Suzuki DR 650 mootoris suur vibra
waino
Lugemata postitus Postitas waino »
Rattal sai vahetatud sidurikettad ja vedrud, mis põhjustab nüüd suurt vibra. Esimesel sõidul ei olnud nii hull. Täna väristas kaitsmed pesast välja,jäin teele, veel paar kruvi on lännu raami küljest. Mis seal v alesti sai kokku pannes minna?
PiltR6, R1, DR650
ducatist
Tsikkel: Monster 900
Re: Suzuki DR 650 mootoris suur vibra
Lugemata postitus Postitas ducatist »
Kas kõik vedrud-poldid olid ühe pikkused? Ma olen korra Suzuki Intruderi sidurit lapanud ja see oli kellegi poolt eelnevalt valesti kokku pandud.Pikad vedrud olid ühe külje peal, mitte üle ühe.Ilmselgelt on midagi, kas lahti tulnud, või vale koha peal.
Tänanud: 9 korda
Kas vibra on sõidu ajal kogu aeg või ainult sidurit kasutades?
Korras siduri korv on ju ikkagi tasakaalus ja tsentris kui sul just võlli puks üle ei jäänud - seega sõidu ajal ei tohiks küll vibra põhjustada. Võibolla peaks kontrollima, ega tasakaalustusvõllide kett pole lõdva ja üle hamba hüpanud?
waino
Sidur töötab muidu hästi. Ma ise kahtlustan tasakaalustusvõlli asendi muutust.
PiltR6, R1, DR650
waino
Mootor lahti tehtud ja selgub, et tasakaalustusvõllide kett on purunenud
PiltR6, R1, DR650
piloot
Peaks ju sedasi sõites uhke LC4-ja mehe tunne kallale tulema :twisted:
citius,altius,coitus!
waino
Ei olnud mõnus, sinu LC4 sõitis vähe väiksema vibraga. Kohapeal, aga värises eest ära. Eile jättis raip teele, kaitse vibreeris pesast välja :wack:
PiltR6, R1, DR650
Tänanud: 9 korda
Kas ma mäletan õieti, et teatud asendis käisid vänt ja tasakaalud kokku? Kui jah, siis... olgu sul heameel et nii kergelt läks.
