KTM 620 deco-klapp tiksub?
Rat-Roy
Lugemata postitus Postitas Rat-Roy »
Maadlen pikemat aega juba KTM LC4-ga. Deco-klapp, mis peab hõlbustama ratta käivitamist jääb aga peale ka pärast mootori käivitumist ning tiksub rõõmsalt edasi. Kiskusin nuka maha ja uurisin asja lähemalt. Kõik detailid nagu okey kuid kokkupannes ikka tiksub kaas. Manualis pole ka midagi millest abi oleks.
Hüva nõu oleks abiks!
Viimati muutis Rat-Roy, 22 Aug 2011, 11:50, muudetud 1 kord kokku.
Jänes vänta ei löö...
Kawasaki Ninja<Suzuki GSXR750<Kawasaki Kx125<KTM LC4, Suzuki SV650S, Husqvarna Te610
Burn7
Re: KTM 620 deco-klapp tiksub?
Lugemata postitus Postitas Burn7 »
Suzuki DR'il aitab seda klappi tagasi lükata ja paigal hoida vedru. Võibolla vedru on väsinud?
ENZO
Tsikkel: K-750M,BMW R100RS. Husaberg TE
Lugemata postitus Postitas ENZO »
Milline variant Sul on?Kas manuaalne, ehk siis hoovaga lenksu pealt, või automaatne? Esimesel juhul võib väsinud vedru korral käia ainult nookur vastu dekovõlli kanti ja näpuga lükates peaks aru saama. kui miskit kuskile vastu käib. Teisel juhul peaks peale mootori käivitumist tsentrifugaaljõu toimel asi lahenema.Kui kõik on silmaga vaadates korras ja vedru terve, siis ei tohiks midagi hullu olla. Võta vedru ja muud pudinad korraks välja ja vaata mis siis teeb. Kahtlustan, et asi on milleski muus.
Delta,K-175,K-750,SUZUKI GSXR 1100F,KTM600LC4,2 X KTM620LC4.KTM 525EXC,BMW R100RS.
randmevääne2
Tsikkel: Yamu,KTM,Kawa
Lugemata postitus Postitas randmevääne2 »
Kuidas ja millal viga tekkis?
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 458 korda
Rat-Roy kirjutas:
Maadlen pikemat aega juba KTM LC4-ga. Deco-klapp, mis peab hõlbustama ratta käivitamist jääb aga peale ka pärast mootori käivitumist ning tiksub rõõmsalt edasi. Kiskusin nuka maha ja uurisin asja lähemalt. Kõik detailid nagu okey kuid kokkupannes ikka tiksub kaas. Manualis pole ka midagi millest abi oleks. Välja näeb sellinehttp://ktmworld.com/ktm_oem_parts_schematic.asp
Minu saaga klapiregullil selle deko-tiksuga:
Advrideri avarustest leidsin sellise lause: Disregard the auto de-compressor “clack”… it won’t hurt you.
Teema ise siin: http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=5 ... &start=100
Rat-Roy
Kogu saaga sai alguse sellest, et nookuri otsas asetseva rulli tift jooksis oma pesast välja ja lõhkus ära nukkvõllil oleva nn. automaatse decoklapi. Mis siis ikka, võtsin siis riiulist ühe vana nukkvõlli pealt deco maha ja monteerisin selle kasutusel oleva nuka peale. Visuaalselt oli kõik OK ja klappis. No ja siis see tiksumine peale hakkaski. Aga kokkuvõttes tuleb ikka tunnistada oma rumalust, sest pärast väikest nuhkimist interneti avarustes tuleb välja, et on kasutatud LC4le mitut erinevat nukkvõlli ja decoklapidel on ka erinevused sees ja sellest siis ka see probleem. Nüüd aga otsin õiget decoklappi mida kahjuks KTM eraldi enam ei tooda vaid ainult koos nukvõlliga.
