KTM 620 deco-klapp tiksub?
Maadlen pikemat aega juba KTM LC4-ga. Deco-klapp, mis peab hõlbustama ratta käivitamist jääb aga peale ka pärast mootori käivitumist ning tiksub rõõmsalt edasi. Kiskusin nuka maha ja uurisin asja lähemalt. Kõik detailid nagu okey kuid kokkupannes ikka tiksub kaas. Manualis pole ka midagi millest abi oleks.
Hüva nõu oleks abiks!
Kawasaki Ninja<Suzuki GSXR750<Kawasaki Kx125<KTM LC4, Suzuki SV650S, Husqvarna Te610
Re: KTM 620 deco-klapp tiksub?
Suzuki DR'il aitab seda klappi tagasi lükata ja paigal hoida vedru. Võibolla vedru on väsinud?
- Tsikkel: K-750M,BMW R100RS. Husaberg TE
Milline variant Sul on?Kas manuaalne, ehk siis hoovaga lenksu pealt, või automaatne? Esimesel juhul võib väsinud vedru korral käia ainult nookur vastu dekovõlli kanti ja näpuga lükates peaks aru saama. kui miskit kuskile vastu käib. Teisel juhul peaks peale mootori käivitumist tsentrifugaaljõu toimel asi lahenema.Kui kõik on silmaga vaadates korras ja vedru terve, siis ei tohiks midagi hullu olla. Võta vedru ja muud pudinad korraks välja ja vaata mis siis teeb. Kahtlustan, et asi on milleski muus.
- Tsikkel: Yamu,KTM,Kawa
- Tänanud: 700 korda
- Tänatud: 458 korda
Rat-Roy kirjutas:Maadlen pikemat aega juba KTM LC4-ga. Deco-klapp, mis peab hõlbustama ratta käivitamist jääb aga peale ka pärast mootori käivitumist ning tiksub rõõmsalt edasi. Kiskusin nuka maha ja uurisin asja lähemalt. Kõik detailid nagu okey kuid kokkupannes ikka tiksub kaas. Manualis pole ka midagi millest abi oleks. Välja näeb sellinehttp://ktmworld.com/ktm_oem_parts_schematic.asp
Minu saaga klapiregullil selle deko-tiksuga:
Advrideri avarustest leidsin sellise lause: Disregard the auto de-compressor “clack”… it won’t hurt you.
Teema ise siin: http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=5 ... &start=100
Kogu saaga sai alguse sellest, et nookuri otsas asetseva rulli tift jooksis oma pesast välja ja lõhkus ära nukkvõllil oleva nn. automaatse decoklapi. Mis siis ikka, võtsin siis riiulist ühe vana nukkvõlli pealt deco maha ja monteerisin selle kasutusel oleva nuka peale. Visuaalselt oli kõik OK ja klappis. No ja siis see tiksumine peale hakkaski. Aga kokkuvõttes tuleb ikka tunnistada oma rumalust, sest pärast väikest nuhkimist interneti avarustes tuleb välja, et on kasutatud LC4le mitut erinevat nukkvõlli ja decoklapidel on ka erinevused sees ja sellest siis ka see probleem. Nüüd aga otsin õiget decoklappi mida kahjuks KTM eraldi enam ei tooda vaid ainult koos nukvõlliga.
