Rumalad küsimused
Tänanud: 1097 korda
Re: Rumalad küsimused
Kas autoinstallatsioon on midagi mis installerib end iseenesest? ;-) Oskab keegi näiteid tuua? :-)
Türi, ärge nüüd jahuge, soovitage parem kohta kus 6 mm2 juhet elektritaristu loomiseks saab!
Tänanud: 1097 korda
mx77 kirjutas:
No ma ju ütlesin, Esvika poest Mustamäel, 6mm2. Tädi mõõtis sobiva pikkuse välja. Kutsuid seda "6mm koro juhtmeks" tulenevalt isolatsiooni värvist seal peal.
Aga tõenäoliselt leiad selle ükskõik milisest ektritarvikute ja vahendite poest.
Hurt
Kiulist installi kaablit 6 ruudust peaks igast el.poest saama. Esvika, SLO, Elektroskandia, Harju elekter, Viru elekter jne jne. vali üks.
Kui sa Tartus oleks ma võiks sulle ise ka müüa koos otsade ja tangide ja kogu muusikaga.
Tänud, tshekkan selle Esvika poe järgi. Miks küsin on see, et mingi aeg küsisin Tevalost, siis oli see vaja tellida!!!
Hurt
Tasub siis see 30.- ära või selleks et nende tärnide vahel vahet teha peab degusteerija taustaga kurmaan olema et vahet tunda? Jutt siis endiselt Araratist.
Too mõlemad pudelid mulle, ma degusteerin ja ütlen siis sulle :D
Tänanud: 1097 korda
mx77 kirjutas:
Tevalo on minu teada rohkem elektroonikavidinate pood, nii jämedad juhtmed neil rohkem erijuhtum.
ping
macintosh kirjutas:
mx77 kirjutas:
Kas keegi teab poodi, kust oleks kindlasti saada 6 mm2 ristlõikega elektrijuhet? Sellist autoinstallatsiooniks mõeldut.
No ma ostsin sellise juhtme Esvika poest mustamäelt nädalapäevad tagasi. Seal oli suisa valik, üks pehmem ja teine jäigem. Kas ta autoinsatllatsiooniks mõeldud on ei julge väita, aga põhimõttelist erinevust ei tohiks ju olla.
Autode juhtmestiku juhtmed on ikka spetsjuhtmed:
*) Peente kiududega et oleks väike paigaldusepainderaadius ja vibratsioonikindlus.
*) Isolatsioon peab vastu pidama mootori ümber valitsevale temperatuurile (-40 kuni +120C) ja taluma sellel temperatuuril nii vibratsiooni kui õlisid ja pesuvahendeid.
*) Isolatsioon peab olema mittepõlev.
*) Meie oludes peaks juhtme isolatsioon olema vastupidav ka talvisele soolale. (Kahjuks uuemate masinate "vaht"plast isolatsiooniga juhtmed seda pole.)
JNE...
Punast värvi 6mm2 juhet peaks Melasis olema.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Kui ratast on uute rehvidega ootamatult kerge kallutada ja külgtuul tassib madalal kiirusel väga tugevalt kursilt kõrvale (lähes pool meetrit), kas see võib tulla sellest, et nende rehvide jaoks on vaja väiksemat rõhku, kui eelmistele? (help)
Kusjuures kummalisel kombel üle 50 sõites see probleem oli, või vähemalt tundus, väiksem...
tramm66
Tsikkel: gixxer
Eks rehvirõhk loomulikult mõjutab - mida suurem on, seda väiksem on ka kontaktpind. Rattatootja soovituslikud rõhud on täismassile + indeksi piirimail kiirustele ja on seega päris korralikult üle pingutatud. Trajektoorist kõrvalekaldumisi mõjutab aga pigem suurema elastsusega rehv/rehvimuster ja muidugi vedrustus. Uuel rehvil on säilituseks ja kaubandusliku välimuse andmiseks peal "pasakiht" silikoonist jt. surrogaatainetest mis mõningase läbisõidu järel küll maha kuluvad (100-paarsada km) - sinnani ei maksa üldse väga peale keerata sest pidamisomadused pole teab mis kiita ;) Edu ja kui ei saa jagu siis proffesionaalne abi saadaval siit: http://www.rehvipost.ee/?p=475 või siis siit (üks ja seesama koht iseenesest): http://www.dragbike.ee/pood/?p=12
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Jaa ma mõtlengi, et ca 100km on sõidetud nendega ja see libe asi peaks juba nagu maas olema, sellest ka see mure, eks ma proovin nõksa vähemaks lasta õhku, vaatan kuidas tunne on :)
spinna
mx77 kirjutas:
Meie kaubandusvõrk on vaesevõitu jah. 1,5 ja 2,5 on tavaliselt olemas, aga nii kui 4, 6, 10, 16 tahad, siis läheb tellimiseks ja meetrikaupa ei taheta väga jagada.
Rulli kaupa saab kindlasti Würth ja Autoekspert poodidest. Viimane on jaekaubandus, seega peaks meetrikaupa kah saama. Keegi soovitas KoRo isolatsiooniga juhet, seda ei maksaks segaduse vältimiseks küll mitte kuskile mujale paigaldada kui 230 või 400V kaitsemaanduse vedamiseks. Alalisvoolu puhul masinaehituses on muidugi äärmiselt inetu ka miinuse juhtimine punase juhtmega...
Suzuki GSX 750 Inazuma
ping
spinna kirjutas:
Hädaga sööb karu ka kärbseid, kusjuures ise püüab neid. :lol:
Kerid musta teibi peale ja saab musta juhtme. :wink:
Isegi elektriinspektorid lubavad harukarpides juhtmeid kas ülevärvida või värvilise teibiga markeerida.
spinna
Nojah, seda küll. Aga KoRo puhul ma ei julgeks sellise asja peale minna. Muidu 12ja 24VDC kasutan ka ise märgistamist. Tõsi, minu valik on musta värvi kaablid ja juhtmed ning siis kõigele mis ei ole miinus läheb otstesse mingi värviline termosukk peale. Tavaliselt punane. Õnneks on mul juba pool aastat palgalised tublid elektrikud ja mu enda sõrmeotste nahk hakkab juba ilusti pehmeks muutuma :D
kolp
Lugemata postitus Postitas kolp »
krt ei mäleta ennam palju peab olema autorehvi mustri jääk.äkki keegi oskab öelda kiirelt ja kas suve ja talve rehvidel on erinev
mart211
kolp kirjutas:
Talvel min 3, suvel oli 1,6 vist. Ei mäleta täpselt.
Tänanud: 1097 korda
mart211 kirjutas:
kolp kirjutas:
Nii see on
http://www.politsei.ee/et/nouanded/liik ... hvinouded/
-PitBull-
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
Tuleb välja, et ka muusikakeskus võib seismisega perse minna. Asi siis selline, et kõik töötas ilusti, nüüd peale kuuajast kapis seistmist ei võta enam igakord pilti ette kui juhe seina panna. Vahepeal hakkab valgustus põlema, aga muud midagi ei toimu, teinekord jälle ei hakka isegi valgustus põlema. Vahel harva võtab pildi ette ja töötab, kui korra juhe seinast võtta, siis jälle pöördesse ei lähe. Mis värk on? :roll:
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Kui on standartpistikuga juhe, proovi mõnda muud sinna taha, vähemalt mina kahtlustaksin esimese asjana juhet, kui selle liigutamine miskit ära rikub :roll:
-PitBull-
daub kirjutas:
Juhtmes arvatavasti viga pole, kui puldist välja lülitada, on mõnikord samamoodi, enam tööle ei lähe. Oota paar päeva, siis võib olla läheb jälle :D
Tänanud: 1097 korda
-PitBull- kirjutas:
daub kirjutas:
Kas sa universaalset remondivõtet juba proovisid?
-PitBull-
macintosh kirjutas:
-PitBull- kirjutas:
daub kirjutas:
Universaalvõte ei toimi, ammu proovitud :D
Naggs
Lugemata postitus Postitas Naggs »
Olen üksjagu sadamaid läbi käind, aga kunagi pole näind üleni musta värvi kaatrit või midagi. Kas on mingi eetika või seadusega keelatud mustad kaatrid või tegemist ohutusega? :wack:
-PitBull-
yes, Sir kirjutas:
Soomes nägin venelaste "väikest" kaatrit, värvid olid must ja tumehall, toonklaasi ring oli ka nii must, et mõtlesin nüüd küll on põhja :mrgreen:
spinna
Ei üks, teine ega kolmas. Must värv ei ole lihtsalt rendikas. Aga musti veesõidukeid on olemas küll. Mattmustadest klaverikvaliteedini lakituteni välja. Lihtsalt neid on väga vähe ja kaatrite värvus on trendi küsimus. Plastikust rääkides on valge ka kõige vähem pleekiv ja tuhmistuv värvus, selle pärast on nii palju valgeid paate. Suurte jurakate seas on musta pisut rohkem, levinum on muidugi hästi tume sinine.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
yes, Sir kirjutas:
Pmst sama teema, mis autodelgi.
Mida lõunapoole, seda rohkem valget, sest päike teeb oma töö.
Sa ei saa mustal kaatril lihtsalt kuhugi istuda ega astuda, kui päike on keskpäeval seniidis ja õhk +40.
Kaatrit ei kasuta keegi talvekülmas, et must värv seda leida aitaks :bsmile:
torupill
Tsikkel: MGv50
Lugemata postitus Postitas torupill »
Oleneb, mida pidada kaatriks, aga Noblessneris seisab paar tumedat veesõidukit küll...
twist the throttle and it all makes sense...
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Näe üks tuli veel meelde, mis päeval unustasin kirjutada:
Suzuki VS800 1992, gabariidid suundades. Kas gabariidid on samad pirnid, või eraldi? Ehk teisisõnu, kui paneksin selged klaasid suundadele, kas siis saaks valged gabariidid ja kollase pirni suundade jaoks panna?
Mis võib telekal viga olla, kui elioni digi tv puhul heli tuleb, aga pilti mitte?
Suletud
