Rumalad küsimused
- Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Re: Rumalad küsimused
Palju värvi umbes kulub kahe autostange ja küljekarpide värvimise peale? Ning kus Tallinnas on hea (loe: soodne) autovärvipood?
- Tsikkel: ZX10R Fighter
Kas kahe auto stange .... või siis auto kahe stange ....
Kui viimane siis liitrist küll.
AVSK.ee
kemiflora.ee
teisigi olemas
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
Piipz kirjutas:Ostsin umbes 2 kuud tagasi siukse värvi - http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=132&cid=83 - 18 liitrise ja lasin toonida, pole veel kasutusele võtnud. Kas see värvisegu vajab uuesti "raputamist" või jääb ta niiviisi seistes püsima?
Kuna kõik värvid koosnevad värvimuldadest ja siduvatest osistest ja värvimuld on nendest kõige raskem siis see vajub alati põhja. Kindlasti segada põhjalikult! Raputamispinki pole vaja viia aga ei ole keelatud.
Millega puhastada purjeriidest (tundub miskit seesugust) jalanõusid? Materjal ei taha eriti vetki imada, jupp aega läheb enne kui läbi imbub. Valge riie ja tavalised pori-saviplekid peal, aga välja ei tule ühegi meetodiga. On kellelgi ideid või pole sealt pärast mitmekordset pesukatsetust enam lootustki neid plekke kätte saada?
- Tänanud: 341 korda
- Tänatud: 439 korda
M.T. kirjutas:Millega puhastada purjeriidest (tundub miskit seesugust) jalanõusid? Materjal ei taha eriti vetki imada, jupp aega läheb enne kui läbi imbub. Valge riie ja tavalised pori-saviplekid peal, aga välja ei tule ühegi meetodiga. On kellelgi ideid või pole sealt pärast mitmekordset pesukatsetust enam lootustki neid plekke kätte saada?
Pesumasinas oled proovinud pesta?
mx77 kirjutas:M.T. kirjutas:Millega puhastada purjeriidest (tundub miskit seesugust) jalanõusid? Materjal ei taha eriti vetki imada, jupp aega läheb enne kui läbi imbub. Valge riie ja tavalised pori-saviplekid peal, aga välja ei tule ühegi meetodiga. On kellelgi ideid või pole sealt pärast mitmekordset pesukatsetust enam lootustki neid plekke kätte saada?
Ka see proovitud juba.
- Tsikkel: R6
Probleem hotmaili kirjade lugemisega. Sisse logides ja postkasti jõudes ning kirju nähes ei avane mitte ükski (isegi mitte varem loetud kirjad).
Kusjuures seal lehe peal ei avane enam üksi toiming (ei saa isegi uut kirja koostama hakata). Probleem algas umbes 2 nädalat tagasi ei tea millest.
Proovinud nii Google Chromega ja Exploreriga sisse logida, ikka ei saa lugeda. Katsetanud ka teiste arvutitega, sama jama krt
Keegi oskab miskit tarka kosta?
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Old-Thompson kirjutas:Probleem hotmaili kirjade lugemisega. Sisse logides ja postkasti jõudes ning kirju nähes ei avane mitte ükski (isegi mitte varem loetud kirjad).
Proovinud nii Google Chromega ja Exploreriga sisse logida, ikka ei saa lugeda. Katsetanud ka teiste arvutitega, sama jama krt![]()
hotmail ongi viimased päevad jamanud.
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
Kas sa seda roosa jama proovisid? Kaasa mul ravib plekke valgetel esemtel sellega - tundub aitavat.
Siis võid veel äädikaga proovida.
Siis võiks veel pleegitada proovida vesinikülihapendiga...
- Tänatud: 27 korda
Kui on korralik punane savi, siis see raisk päris välja ei tulegi. Mul pole õnnestunud. Ei see sodi pleegi ja ka aeg ei tee seda valgemaks. Heledamaks vast saad, aga päris valgeks...? Kui see materjal vett ei ima, siis ehk veel kuidagi, aga kui imab, siis on üldse pupu. Asi selles, et ta on tohutult peene konsistentsiga ja tegu on ikkagi ülipeene kivimiga. Kivim värvi ei muuda, st ainus viis sellest värvist lahti saada, on see mingil viisil välja pesta.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Selle pleegitamise kohta tahaks küsida - kas mingeid tavalisi riide värve saab ka välja pleegitada, et lihtsalt riide valgeks saaks?
Sain hoiatuse, et numbrimärk "painutatud" Kuigi pole midagi teinud, e tähistega tagatuli ja numbrialus, kas ei saa nii, et keegi teine vaatab üle ja ütleb, et selle eest ei saa trahvi teha? ***e ment ütles, et järgmine kord teeb kindlasti trahvi, see ta lemmik asi. Mdea, motomehi idiootsuste eest peenestada on lemmik asi.
Jutu jätkuks nende MINT jms pulkade teemal. Kodus proovisin ära õllepurgi asja ja oh imet mina vähemalt sain aru küll, et levi läks paremaks. Ehk purgilt pealt see joomise ava plekk maha, küljele tegin kuskil viimase kolmandiku juurde ristküliku kujulise ava, pulga mässisin natuke maalriteibiga kokku, et ära ei kriibiks ja kui purgi otsa pistsin siis andis esimese testimise ajal efekti küll.
extremist kirjutas:Selle pleegitamise kohta tahaks küsida - kas mingeid tavalisi riide värve saab ka välja pleegitada, et lihtsalt riide valgeks saaks?
Kõike annab pleegitada (välja arvatud, kui on pleegitamiskindel värv), aga kuna pleegitamine on keemiline reaktsioon, siis üldjuhul lõhub see pleegitatava materjali struktuuri ja muudab teda hapramaks. Valge pinna pealt erivärvilist plekki 100% kätte saada on nii või teisiti üsna kahtlane - tugevavärviliset plekist jääb tavaliselt mingi õrn jälg järgi.
Kri§to kirjutas:Jutu jätkuks nende MINT jms pulkade teemal. Kodus proovisin ära õllepurgi asja ja oh imet mina vähemalt sain aru küll, et levi läks paremaks. Ehk purgilt pealt see joomise ava plekk maha, küljele tegin kuskil viimase kolmandiku juurde ristküliku kujulise ava, pulga mässisin natuke maalriteibiga kokku, et ära ei kriibiks ja kui purgi otsa pistsin siis andis esimese testimise ajal efekti küll.
No ikka annab, suundantenn ju.
xjorma kirjutas:Sain hoiatuse, et numbrimärk "painutatud" Kuigi pole midagi teinud, e tähistega tagatuli ja numbrialus, kas ei saa nii, et keegi teine vaatab üle ja ütleb, et selle eest ei saa trahvi teha? ***e ment ütles, et järgmine kord teeb kindlasti trahvi, see ta lemmik asi. Mdea, motomehi idiootsuste eest peenestada on lemmik asi.
Kui su number ja selle paigutus reeglitele vastab, siis võid sell iga kell vaidlustada.
Otsi pisut, kuskil siinsamas foorumis oli numbrimärgi paigutuse nõuetest juttu ning ka viited standarditele.
Isegi ei suunanud kuskile, lihtsalt kui juba otsas on annab toasiseselt efekti, lahtise terassiukse ja suunamise proovimisel lisa levi paranemist ei täheldanud
Sai siin kevadel osaletud fotosessioonil, mis pidi olema heategevusliku eesmärgiga. Kalender pidi ilmuma novembris ja pärast seda, pidid sessioonil osalenud ka pildid tasuta omale saama.
Jäi kehtima suusõnaline kokkulepe.
Praeguseks on mitu kuud möödas. Lahkhelid selle organisatsiooni liikmete vahel ja kalendri ilmumise tõenäosus on üsa fifty-fifty.
Organisatsiooni väitel ei tasuks kalendri ümber probleeme tekitada, et muidu nemad problemide vältimiseks kustutavad kalendri jaoks tehtud fotopanga. (Kui seaduslik see väide on?)
Või, et pole kindel et kas kalender ilmub, sest pildid on kehva kvaliteediga (Kui pildid valmis said, oli jutt hoopis teistsugune, et pildid on ilusad, vapustavad ja kvaliteet super!)
Organisatsiooni väitel, ei saa keegi kes ei kuulu ühingusse neid pilte tasuta (Ise on eemaldanud omavoliliselt mitmed sessioonil osalenud ühingust). Kuid kui fotosessioon oli heategevuslikus vormis, siis kuidas on neil õigus nende piltide eest modellidelt raha nõuda?
Seega, me teame, et ilma meie allkirjata ja lepinguta tegelikult ei tohiks meie pilte kasutada. Kuid praegusel juhul me isegi tahame, et see kalender ilmuks ja mis kõige tähtsam, meie need pildid nagu lubatud omale saaksime. Kas meil oleks õigus koostada nõue või leping, mille alsusel saaksime enne kalendri ilmumist oma valdusesse enda pildid. Vajadusel võime panna punkti kirja, et keegi modellidest ei avalda neid pilte kuskil avalikult ega suhtlusportaalides. Vähemalt mitte enne, kui kalender on ilmunud.
Ja milline peaks olema sellise nõude vorm, et see vastaks ka 100 prossa seadustele? ( Loomulikult saaks, juristi abi selleks kasutada, kuid selle koostamise eest tahetakse tasu 66 eurot). Äkki oskab keegi siinsetest abi anda.
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
kui kõik esialgne oli suusõnaline, siis tagantjärgi sellist tegijat vormi nagu blanketina ei ripu. kindlasti keegi on siin seadusega vähe paremini kursis, kuid see 66 euri ei tundu väga suur raha sellise toimingu eest.
Piipz kirjutas:kui kõik esialgne oli suusõnaline, siis tagantjärgi sellist tegijat vormi nagu blanketina ei ripu. kindlasti keegi on siin seadusega vähe paremini kursis, kuid see 66 euri ei tundu väga suur raha sellise toimingu eest.
Sellel suusõnalise kokkuleppel oli 12 tunnistajat. Kas see ei loe?
sips kirjutas:Piipz kirjutas:kui kõik esialgne oli suusõnaline, siis tagantjärgi sellist tegijat vormi nagu blanketina ei ripu. kindlasti keegi on siin seadusega vähe paremini kursis, kuid see 66 euri ei tundu väga suur raha sellise toimingu eest.
Loeb küll, aga ainult kohus saab otsustada, kas nad peavad sellele tuginedes tasu maksma või mitte.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Kõik nõuded registrimärgi paigalduse kohta leiad siit: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 094:ET:PDF
macintosh kirjutas:M.T. kirjutas:Millega puhastada purjeriidest (tundub miskit seesugust) jalanõusid? Materjal ei taha eriti vetki imada, jupp aega läheb enne kui läbi imbub. Valge riie ja tavalised pori-saviplekid peal, aga välja ei tule ühegi meetodiga. On kellelgi ideid
Roosa jama all pead silmas Vanishit? Seda pole proovinud, proovisin Ariel Professionaliga - tulemus 0.
Äädikat pole proovinud.
Vesinik..... mis? Mis asi see on?
Ei ole mingi eriline savi, lihtsalt sai natuke pori märja pori see paterdatud ja noh eks seal mullas ole nats savist pinnast ka ikka. Riie on deem teab mis, Helly Hansen purjejalanõud. aga kui jooksva vee alla pista, siis läheb ikka jupp aega enne kui riie hakkab seespoolt märguma. Vett läbi ei lase.
- Tsikkel: Suzu DR-Z400
margus014 kirjutas:Kas keegi oskab omavahel vörralda titaani ja roostevaba terase mehaanilist töödeldavust (treitavust, puuritavust ja keermestatavust)?
Keegi midagi?
margus014 kirjutas:margus014 kirjutas:Kas keegi oskab omavahel vörralda titaani ja roostevaba terase mehaanilist töödeldavust (treitavust, puuritavust ja keermestatavust)?
Keegi midagi?
Titaan on täitsa OK, roostevaba suht peavalu. roostevaba puhul on just põhiprobleem materjali sitkus.
Ma ei olegi siiani aru saanud, kust tuleb see müüt titaani tohutust tugevusest (a'la autovaraste titaanvõti). terasega võrreldes suht pehme, oma erikaalu arvestades suht tugev.
keegi oskab öelda palju peaks olema silindri ja kolvi vahe kawasaki kx85 2002?
Kui valida on kahe samasuguse tsikli vahel aga ühel on ABS ja teisel mitte, siis kas ABS oleks tark valik?
Või kuidas üldse tuleb suhtuda ABS'i tsiklil? Masin läheb algajale.
(Hinnavahe tsiklite vahel vaid 300€.)
macintosh kirjutas:Kui valida on kahe samasuguse tsikli vahel aga ühel on ABS ja teisel mitte, siis kas ABS oleks tark valik?
Sattusin vaatama mingit sommide autosaadet, kus üks nende rinkamees testis mõlemaid versioone ja ABS-iga pill oli ülekaalukalt parem.
Aga kindlasti tuleb siia palju selliseid vastuseid, et tõeline mees sõidab ilma ABS-ita
Algajale kindlasti ABS-ga. Ka kogenenud juhtidele soovitan abs versiooni... Ohu tekkimisel piisab ühest paanilisest piduri vajutamisest, et pikaks ajaks haiglasse sattuda.
Olen pidurdanud täiest jõust teel, kus vaheldusid asfalt, liiv ja libedad kaevukaaned... Mitte kunagi pole kukkunud!
Igati töötab ABS on väga mõistlik valik. Olen omanud ABSiga motokat (BMW K1200RS) ja igasugustes imelikes teeoludes - puulehed teel, kruusatee vms võis päris julgelt esipidurist krahmata, teades et esiratta libisemise korral teeb pidur vaid vaikselt tõnks-tõnks nagu mingi asi viskaks üle ning laseks ratta korraks lahti veerema.
Aga samas - kuival või märjal asfaldil, kui pidurdada nö õigesti - tsikkel otse, ise otse, isteasend õige, ei ole küll ABSist mingit tolku mitte-ABS piduri vastu. Jäävad ühtemoodi ohutult seisma ka pidur põhjas.
