Kuidas jätta tsikkel talveperioodiks seisma
BaltarWithSix
Teema algataja - Postitusi: 45
Nii, minu esimene hooaeg sai läbi ja nutumaik suus sai tsikkel viidud maale küüni seisma. Mida soovitate et teeksin veel? võtan aku maha, mis veel...?
õemehe õemees
- Tsikkel: Freewind
Re: Kuidas jätta tsikkel talveperioodiks seisma
Süütevõtme võiks ka välja võtta. Samas kui küün lukku käib, siis vast pole vahet.
Hei,
Kas sul ratta manual on? Seal kirjas.
Minu kawasaki manualis on nt nii, et bensust enam-vähema tühajks sõita, aku maha, pese ratas ja ongi vist kõik.
elukaaslase triumphil aga pese puhtaks, õlivahetus (mis mul nt puudu), aku maha jne.
pmst, soovitan manuali üles otsida, kui endal pole, siis äkki kellelgi siin on või otsi netist... samas vb mõni targem teab paremini neid nn põhiasju mida teha.
Loodan, et oli abi ![]()
tali
- Tänatud: 12 korda
Kasuta otsingut, siin on sellest rohkelt juttu olnud. Aga muidu tavapärased asjad: paak pane kurguni täis (vältimaks selle roostetamist seestpoolt), aku tahab aeg ajalt laadimist või siis olla kogu talveperioodi ühendatud "intelligentse" laadijaga (küünis hoides vii mõistagi aku soojemasse kohta- külm teeb talle palju halba), soovitav ei ole seisma jätta külglalale (amordi simmekad venivad loperguseks), rehvidest veits rõhku vähemaks ja soovitavalt maast lahti. Veel peetakse heaks tooniks, et enne seisma jäämist mootor korralikult soojaks, vana õli välja, uus sisse (filtri vahetusega koos mõistagi) ja siis korraks veel uue õliga käima- saab kõik määrimist vajavad detailid uue õliga kokku ja kinnipaakumise tõenäosus väiksem. Kogu ratta korralik puhtakspesemine on ka kaval mõte. Kroomdetailid oleks õige spets vahendiga töödelda. Mõned kavalpead katavad veel väljalaske otsad (näiteks kondoomiga) vältimaks niiskuse sisseminekut. Kondentsist tuleneva niiskumise vastu see muidugi ei aita, kui hoida ratast sellises kohas, kus temperatuur palju kõigub.
Edu konserveerimisel! ![]()
korke
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
ma enne talve ei tee midagi (katte panen peale ,et tolmu ei koguks) ![]()
aku jäta peale puhkudeks kui soovid talvel käima panna ja änn änn teha...esimesel hooajal veel eriti ja samal ajal kui seal änn änn teed siis õpi foorumis otsingut kasutama. ![]()
