Rumalad küsimused
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Re: Rumalad küsimused
Lugemata postitus Postitas tnacc »
in4r3k kirjutas:
Lihtsaim ja odavaim viis passi 25kw saamiseks?
Sama marki rape osta(või ainult raam), millel juba 25 kw ja tehnika ümber laduda.
Planeeta korvis sündinud
ruubiq
Lugemata postitus Postitas ruubiq »
ruubiq kirjutas:
Hei!
Uurisin mingiaeg maki ja tranformaatori kohta. Nüüd siis jubinad käes ja oleks hea kui keegi Paintiga konkreekselt peale märgiks mis juhe kuhu.
Pilt makist: http://www.pic-upload.de/view-13275544/ ... 2.jpg.html
Pilt transformaatorist: http://www.pic-upload.de/view-13275566/ ... 3.jpg.html
Ei viitsi midagi väga tuksi keerata. :wack: Selline küsimus ka veel, et kuna toide tuleb peale valgusti kaablist, siis kas see teeb ka transormaatorile midagi halba et vool pidevalt sisse-välja lülitatakse?
Ette tänades
Silver
Tahaks kiiresti asja valmis teha. Äkki keegi aitab!
Ette tänades
Silver
ruubiq kirjutas:
ruubiq kirjutas:
Hei!
Ette tänades
Silver
Ette tänades
Silver
Seal ei ole midagi märkidagi. Punane maki juhe pane pane V+ ja must GND. Eelnevalt kontrolli üle, et seal tranformaatori väljundist saaksid 12v.
ruubiq
ranel kirjutas:
ruubiq kirjutas:
ruubiq kirjutas:
Hei!
Ette tänades
Silver
Ette tänades
Silver
Oli ka selline plaan, ei tahtnud lihtsalt midagi kärsatada :D . Mille jaoks makil see kollane?
Tänatud: 38 korda
ruubiq kirjutas:
Hei!
Ette tänades
Silver
See, kui toide tuleb valgusti ahelast (peale lülitit) siis pead hakkama peale igat toite sisselülitust raadiol uuesti jaamu otsima ja heli seadeid paika kruttima, sest kui makil kaob vool BATTERY tagant ära kaob ka mälu.
Seega soovitan kuskilt harukarbist tuua pidev toide trafole peale! Muidu sisse-välja klõpsimine trafole halba ei tee.
Kas selle trafoga oli mingi skeem ka kaasas? Seal on näha topelt väljavõtted, kas seal on pingete erinevused? Või on mõlemad +12V?
Honda XR600R '92
ruubiq kirjutas:
Sinna külge soovitaks ühendada jadamisi 8 patareid. Siis jäävad salvestatud asjad alles. Või siis nagu eelnevalt öeldud, et trafol pidev vool taga ja kollane+punane koos, aga siis peab ka saba kogu aeg seinas olema.
Viimati muutis ranel, 09 Mär 2012, 17:06, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 38 korda
ruubiq kirjutas:
Kollane on nö mälu, oranz on taustavalgus, ilma selleta ei näe displeilt suurt midagi.
Sinu makil pead kokku keerama punase, kollase ja oranzi ja need panema trafo V+ klemmi alla, must GND alla.
Trafo toite poolelt L on faas (pruun, must või hall) ja N on neitraal (sinine) ja see kolmas, millel on tingmärk on kaitsemaandus ehk kolla-roheline!
Honda XR600R '92
ruubiq
Mõlemad on 12V. Vean uue kaabli selle jaoks siis. Pidevalt sättida on ka jama.
Kiitus vastuste eest!
Loff kirjutas:
ruubiq kirjutas:
Kas mitte punan ei peaks olema permanent +12V mälu jaoks? Kui jutmete ristlõiget vaadata, siis küll tekib selline kahtlus. Ja oranzh peaks ka toimima vastupidi - displei valgustus tuleb niikuinii üldplussi pealt, aga see oranzh ühendatakse auto oma armatuuri valgustusega ja kui sinna lülitada +12 peale siis peaks võtma displei kirkust vähemaks (öörezhiim).
Pontus
Tsikkel: V4
mx77 kirjutas:
Kas mitte punan ei peaks olema permanent +12V mälu jaoks? Kui jutmete ristlõiget vaadata, siis küll tekib selline kahtlus. Ja oranzh peaks ka toimima vastupidi - displei valgustus tuleb niikuinii üldplussi pealt,.
(w) (w) Vot sellise vastuse peale tooks kogu oma tehnika edaspidi sinu juurde remonti (lol) (lol) "Kui jutmete ristlõiget vaadata..." - OI PLJAA pole nii palju naerda saanudki (lol) (lol) .Sry , kui tegu Nõia Intsuga, kes on selgeltnägija ja suudab küljepealt vaadates (mitte otsast) kaabli isolatsiooni paksuse pealt määrata , millise ristlõikega kaabel on, eirates tootja poolset informatsiooni , mis must-valgelt maki küljepeal kirjas, millist värvi juhe , milliseks otstarbeks (w) (w) RETSEPT!!!
NB! Pissi ja tudu juttudega isikud foorumis on definitely http://et.wikipedia.org/wiki/Pedofiilia
Viimati muutis Pontus, 09 Mär 2012, 20:32, muudetud 1 kord kokku.
said päeva kirja?
mine käi nyyd pissil, pese hambad ja mine magama.
ruubiq kirjutas:
ruubiq kirjutas:
Hei!
Ette tänades
Silver
Ette tänades
Silver
Tiri manual: http://safemanuals.com/annexe_INSTALLAT ... 31R-_E.htm
Hardrocker
Tsikkel: Kawasaki Z900RS’22, GasGas 250
Lugemata postitus Postitas Hardrocker »
Loff kirjutas:
ruubiq kirjutas:
Ehk siis kollane on pidev +,mis hoiab raadioajaamu ja soundi ja muid seadeid paigas kui makk väljalülitatud:)
Tänatud: 38 korda
Just, ja punane käib läbi süüteluku, tavaliselt.
Honda XR600R '92
ruubiq
See teema on ammendatud! Kõik töötab nagu peab. Tänud kõigile kes viitsisid kaasa mõelda!
ping
Loff kirjutas:
Tavaliselt jah, aga on ka erandeid.
Kusjuures alati pole ka kindel, et kumma juhtme kaudu toidetakse lõppvõimendit.
tormavtellis
Tsikkel: KTM 890 AdvR
Tänatud: 40 korda
Loff kirjutas:
Sellesama vinüül spreiga on mul terve volvo sisu mustaks värvitud, istub kenasti peal nii plastil kui kunstnahal. Värvitud 3 aastat tagasi ja ei ole veel kuskilt maha kulunud.
Sain viimase purgi automaailma riiulist ja veidi proovisin miski sadula peale. Ega jah, see purgike defineerib sona "must" vana originaalmust on ikka paris hale selle korval. Raam ja paneelid just varvimisest tulnud ja seal ka umbes sama tume toon, akki siis ikka istub kokku. Kui ei istu, panen uue naha :p
ylari
Tsikkel: vfr
Mitte nii rumal küsimus
Lugemata postitus Postitas ylari »
Kas kellelgi on aimu kust saaks osta (Tallina läheduses soovitavalt) läbipaistvast plastikust varrast läbimõõduga nii 4-8mm
Põhimõtteliselt midagi sellist
http://www.tapplastics.com/shop/product.php?pid=147
zr-7 99' > vfr800 99'
siim83
Keegi, kes on matemaatika tunnis käinud viimati vähem kui kümme aastat tagasi, võiks välja kirjutada järgmise ülesande lahenduskäigu: õuel on kanad ja lambad, kokku 13 pead ja 36 jalga. Mitu kana õuel on?
Mind ei huvita vastus, sest selle joonistasin paberil ise välja, aga just lahenduskäik. Kahe tundmatuga? Kusjuures see ülesanne on võetud laste (!) kooli sisseastumiskatsetest. Keda huvitab, siis esimese märtsi Eesti Ekspress lk 31.
siim83 kirjutas:
Keegi, kes on matemaatika tunnis käinud viimati vähem kui kümme aastat tagasi, võiks välja kirjutada järgmise ülesande lahenduskäigu: õuel on kanad ja lambad, kokku 13 pead ja 36 jalga. Mitu kana õuel on? Mind ei huvita vastus, sest selle joonistasin paberil ise välja, aga just lahenduskäik. Kahe tundmatuga? Kusjuures see ülesanne on võetud laste (!) kooli sisseastumiskatsetest. Keda huvitab, siis esimese märtsi Eesti Ekspress lk 31.
Siin on mitu võimalikku lahenduskäiku, esimene, loogikale tuginev, mille suudan välja pakkuda. Õigem oleks kasutada võrrandit, aga mida ei mäleta, seda ei mäleta...
36/2=18 (jalapaare)
18-13=5 (neljajalgsete arv) kuna iga pea on saanud vähemalt ühe paari, siis üle jäävad need jalapaarid, mis kuuluvad neljajalgsetele
13-5=8 (kahejalgsete arv) lahutame ülejäänud jalapaarid, et teada saa kahejalgsete hulka
Re: Mitte nii rumal küsimus
ylari kirjutas:
Kas kellelgi on aimu kust saaks osta (Tallina läheduses soovitavalt) läbipaistvast plastikust varrast läbimõõduga nii 4-8mm[/img]
Nemad on maaletoojad, küsi sealt, ehk oskavad öelda, kes müüb.
http://www.proplastik.ee/torud_vardad
jackson
Lugemata postitus Postitas jackson »
siim83 kirjutas:
Tegemis ikka ühe tundmatuga võrrandiga. Olgu kanade arv x, siis lambaid on 13-x.
Jalad kokku on(kanade arv korda 2 pluss lammaste arv korda neli) 2x + 4(13-x)=36
sulud lahti: 2x + 52 -4x= 36
Siit edasi 2x=16
Kanade arv x=8
Lambad 13-8=5
sombreero
Tsikkel: Suzuki SV650 S
Lugemata postitus Postitas sombreero »
Milline traat on sobiv suzuki sv originaalsummuti TIG-imiseks? :)
Ta põhjendas oma viga sellega, et elas alles esimest korda.
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
sombreero kirjutas:
309 pidavat parim olema, kuid ise tegin 316'ga. Aga pean mainima, et s*taks raske oli keevitada seda, kuna pleki paksus ol väga öhuke ja kui lõikejooned omavahel täpselt kokku ei saa, on läbipölemine väga kerge tulema.
sombreero
margus014 kirjutas:
sombreero kirjutas:
tänud.. eks saab varsti teada kui kerge või raske see olema saab. Pärast mudimist saab summuti loodetavasti tüki maad kergem ja pisem kui originaalis :P
margus014
sombreero kirjutas:
margus014 kirjutas:
sombreero kirjutas:
Üks tähelepanek veel: Summil on mingisugune galvaanikakiht ka peal, mis tuleb keevitatava pinna pealt maha käiata.
sombreero
Kuskil TIG-ile kilo kaupa ka müüakse neid (309LSi , 1,6 - 2 mm) vardaid? Igal pool on silma jäänud ainult 5 ja 10 kilosed pakendid.
in4r3k
Tsikkel: Honda Hornet
Lugemata postitus Postitas in4r3k »
Mis vanametalli kilo hind on? Üks auto ootab oma saatust...
HondaK
Lugemata postitus Postitas HondaK »
http://kuusakoski.ee/eraisikud/Ettevotted_Hinnakiri
http://www.tolmets.ee/ Sellel lehel vasakul all ka umbkaudne kalkulaator
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
keihin flat cr VALVE,NEEDLE (5JG5) on eestis sellist jubinat kellegi müüa tükk nr 11 http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... fveh=51634
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Suletud
