Suzuki GSX 600f 1990 ranel
Tänatud: 136 korda
Re: Suzuki GSX 600f 1990 ranel
Lugemata postitus Postitas ranel » 17 Mär 2012, 17:43
margus014 kirjutas:Klapivahed reguleerisin täpselt manualis kirjas olnud spesifikatsioonide järgi. Rõhkude ühtlustamisega ei olnud seal midagi pistmist :D .
Asendusrõngad läksid jah 4'ndale silindrile.
Kas kütsefiltri jaoks paigaldatud kütusevoolikut ei saanud tooreliugurist ühe nipuka abiga kuskile "eemale tõmmata"?
Ilmselt oleks mingi koha küll leidnud, aga see filter oli sinna alla suht täpselt ju sätitud :D Siis oleks pidanud uue vooliku tooma, kuna teine eriti palju mänguruumi ei jätnud. Pealegi tõmmata oleks vaid olnud mootori poole ehk kuum traat oleks ümber vooliku. Nii et las olla. Lumi juba sulanud ja ratas pole ikka veel koos. Vaja kiiremad probleemid enne ära klaarida. :D
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 19 Mär 2012, 19:36
Täna sai jälle ratta kallal nokitsetud.
Esiteks sai esimesed piduriklotsid ära vahetatud. :D
Uue ja vana klotsi paksuse vahe. :D
Üks stopper oli millepärast supportist puudu ...
Lisaks sai pidurivedelik ära vahetatud. Vana oli juba selliseks läinud. :D
Lahkudes nägi ratas selline välja.
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 22 Mär 2012, 23:42
Ratas on peaaegu koos. Vaja pasuna juhtmed ära tinutada ja parempoolne plastik külge. Üks eesmärk võimalikult palju sisekuuskantpoolte rattale külge on ka suht edukas. Enam pole 4 erinevat tüüpi peaga kinnitusi nagu varem oli. :D Proovisõit sai ka ära tehtud.Väga mõnus tunne oli :D
Nädal aega esialgsest tähtajast maas. :)
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 26 Mär 2012, 14:42
Täna esimene pikem tiir linna peal tehtud, 37km. Nipet näpet nokitseda, aga pm peaaegu valmis. Persetunde järgi 2. ja 3. käigult kiirendab küll paremini. :D
Aga eks see tunne kaob kiiresti ära, kui maanteel 1000c omad hakkad jälle kiirendama. :D
t6niz
Tsikkel: suzuki bandit gsf 400
Lugemata postitus Postitas t6niz » 29 Mär 2012, 12:42
Kuidas esipiduritega lood on? Viimane kord kui garaazis vaatasin, siis loksusid mõnusalt.
tali
Tsikkel: 650cc V2
Lugemata postitus Postitas tali » 29 Mär 2012, 15:41
Uut paput taha pole pannud veel? Tahaks juba näha, mismoodi välja nägema hakkab. Mul seisab ka sussiost ees ja tahaks teada, kas osta originaalmõõt (150) või tiba laiem (160).
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 29 Mär 2012, 18:56
Ei ole jõudnud veel esimesi pidurikettaid vaadata.
Tagumine rehv ootab nii kaua kuni praegune rehv sõitmiseks ei kõlba. Lihtsalt enne kevadist "hinnasula" sai rehv ära ostetud. Praeguseks on selle rehvi hinda poes juba 2x tõstetud. :wack: Aga kui 140 rehv ette nähtud, siis 150 peaks velje peal vägagi ok olema. Otsi zorten22 pilte tema vanast rattast, seal oli minu mäletamist mööda 140 asemel 150 all.
edit:hetkel peaks pidurikettad kannatama küll sõita.
t6niz
Lugemata postitus Postitas t6niz » 29 Mär 2012, 23:49
Oskan niipalju öelda, et sellele rattale läheb 160 alla küll, kursavenna rattal on all ja ta ei kurda küll kuidagipidi.
ksenofobov
Lugemata postitus Postitas ksenofobov » 25 Apr 2012, 17:43
ma lugesin kuskilt, et ei pidand käima. "justkui lubab" .. tuleb panna karpaona: karpad ja bensiinivoolik lahti ja uurima, miks ja kust läbi ei tule.
Õlu ei teki ega kao vaid muutub ühest olekust teise.
Villem
Mode/Toetajaliige
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Lugemata postitus Postitas Villem » 25 Apr 2012, 19:02
160 laius rehv on selle ratta veljele liig. Tehasest ette nähtud ju 140 aga kuna seda mõõtu lihtsalt pole enam, siis on manual uuendatud 150 peale. 160 on tõsine overkill, olen proovinud, kuna sai odavalt. Tulemus oli VÄGA kummis rehv, nagu jalgrattal, ning 4000km pealt keskelt täiesti sile. Ka ratta käitumine muutus.
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 10 Mai 2012, 02:46
Sai segukruvisid õige asendi peale keeratud. Varem oli 2.0-2.5 pöörde vahel. Ettenähtud 1.0-1.5. Esimest korda tunnen sellel rattal vahet, kui toorest kasutan.
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 21 Mai 2012, 01:18
Ratas läheb ikka müüki ära. Hetkel kõik ilusti toimib.
Põhjuse leiab kuulutuse viimastest ridadest 8)
http://bike.motors24.ee/vehicles/362114 ... -1990.aspx
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 14 Juul 2012, 01:17
Ma ei tea, mis rattaga juhtus, kas köhis ennast lahti vms, aga lampi tekkis veel parem minek :D Hulga paremini läheb nüüd pöördesse :D See hooaeg 800km seljataga. Tõsine pühapäeva pill :D
kurikristjan
Tsikkel: Suzuki GSX-R 1100W ja 7/11W
Lugemata postitus Postitas kurikristjan » 14 Juul 2012, 09:51
Iz-i ja emmi aegadest on teada et kui hakkab järsku liialt hästi minema, siis varsti läheb laiali... :mrgreen: loodame et siin ei ole sama värk teoksil. :D
Yerba
Mode/Toetajaliige
Tsikkel: Yamaha Bulldog BT 1100 '02
Lugemata postitus Postitas Yerba » 14 Juul 2012, 10:41
Just-just - enne tsikli "surma" veel mõned helgemad ajad. Tuttav tunne :bsmile:
-Yamaha Bulldog BT 1100 '02
-Honda CB600F '01
-Suzuki GSF600 (Bandit) '95
-Suzuki SV 1000N '04
-Moto Guzzi Griso 1100 '09
-BMW K1200RS '97
-Honda CBR1000F '88
-Yamaha TDM 850 '98
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 20 Juul 2012, 23:30
tali kirjutas:Uut paput taha pole pannud veel? Tahaks juba näha, mismoodi välja nägema hakkab. Mul seisab ka sussiost ees ja tahaks teada, kas osta originaalmõõt (150) või tiba laiem (160).
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 30 Juul 2012, 19:39
Mingi kotermann on külas käinud. Täna hommikul avastasin suure õliloigu ratta alt. Õlifilter ei tohiks ka lahti olla, sest viimased 1000km oli kuiv.
Kri§to
Lugemata postitus Postitas Kri§to » 30 Juul 2012, 19:45
ranel kirjutas:Ma ei tea, mis rattaga juhtus, kas köhis ennast lahti vms, aga lampi tekkis veel parem minek :D Hulga paremini läheb nüüd pöördesse :D See hooaeg 800km seljataga. Tõsine pühapäeva pill :D
extinction kirjutas:Iz-i ja emmi aegadest on teada et kui hakkab järsku liialt hästi minema, siis varsti läheb laiali... :mrgreen: loodame et siin ei ole sama värk teoksil. :D
Yerba kirjutas:Just-just - enne tsikli "surma" veel mõned helgemad ajad. Tuttav tunne :bsmile:
:shock: :o
margus014
Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Lugemata postitus Postitas margus014 » 30 Juul 2012, 21:41
See samune polt ölifiltri all võib olla lahti tulnud.
Voshod-> Jawa 360-> Iž krosser-> Apollo 250-> Cagiva Canyon 600-> Yamaha TDM 850 3VD ja Polaris SZR 660
hiiglane
Lugemata postitus Postitas hiiglane » 30 Juul 2012, 21:48
või on õlifilter valesti pingutatud ja tihend andis suurema õlirõhuga järgi
antonio
Tsikkel: Kawasaki GPZ 500S
Lugemata postitus Postitas antonio » 10 Sept 2012, 16:17
Ja mis rattal siis lahti oli seoses õliloiguga?
mart211
Lugemata postitus Postitas mart211 » 10 Sept 2012, 17:06
Õlifiltrid tulevad alatihti lahti. Kui ei ole klambriga fikseeritud, siis vibratsioon väristab lahti. Peale võid keerata ikka, kõige lihtsam.
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 10 Sept 2012, 17:40
mart211 kirjutas:Õlifiltrid tulevad alatihti lahti. Kui ei ole klambriga fikseeritud, siis vibratsioon väristab lahti. Peale võid keerata ikka, kõige lihtsam.
Ilmselt see oligi. Keerasin uuesti nii tugevasti kinni kui suutsin ja peale seda pole lekkinud. Valge lapp ka kontrolli mõttes garaazis all ning seal tilkasid pole.
Aga jah, aega/ilma sõita pole. See hooaeg 1150km sõidetud vaid.
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 02 Nov 2012, 16:44
Kui keegi seda teemat veel loeb, siis originaalpeegleid oleks vaja ehk sooviks osta. Ratas kukkus kohapeal seistes pikali ja vasakpoolne peegel puru. :wack:
Hurt
Lugemata postitus Postitas Hurt » 02 Nov 2012, 16:46
Mul vedelvad 91a GSX-R 750-e orig. peeglid kui need sobivad siis võin kopika eest ära anda.
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 25 Veebr 2014, 15:33
Ptui, ptui ptui, aga hetkel kalla ja talla reziimis. Ainult kett tuleks ära vahetada :D Vahepeal ostsin originaalpeegli ka asemele. 10x parem kui hiinakad.
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 14 Juul 2014, 20:54
Villem kirjutas:160 laius rehv on selle ratta veljele liig. Tehasest ette nähtud ju 140 aga kuna seda mõõtu lihtsalt pole enam, siis on manual uuendatud 150 peale. 160 on tõsine overkill, olen proovinud, kuna sai odavalt. Tulemus oli VÄGA kummis rehv, nagu jalgrattal, ning 4000km pealt keskelt täiesti sile. Ka ratta käitumine muutus.
Korra oli all 160 rehv. Rehvi ja kiige vahe oli nii pisike, et grillimiseks kasutatav tikk nibinnabin mahtus vahele :D Pilt ka.
https://www.dropbox.com/s/of8axp4qn6nw7 ... .55.45.jpg
Päris jube oli ka sõita. 150-laiusega on ikka oluliselt parem juhitavus.
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 21 Aug 2014, 17:26
Vahepeal sai toodud teine samasugune isend doonoriks. Kahe veljega on palju mõnusam majandada :D
https://www.dropbox.com/s/vk7e59m1lmax0 ... .30.43.jpg
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Lugemata postitus Postitas MarekM » 21 Aug 2014, 17:49
said sa tervikliku ratta?
フーリガン
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 21 Aug 2014, 22:41
MarekM kirjutas:said sa tervikliku ratta?
jep. nii et mõningaid asju võib küsida ka, kuigi teatud jupid hoian kindlasti endale alles :)
