Suzuki GSX 600f 1990 ranel
Teema algataja - Postitusi: 3255
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 374 korda
Kuna rattal on enda käes aasta täis saanud ja nüüd läheb suuremaks remonditöödeks(lisaks üks kaasbikerlane oli igavusest nõus remonditöödes kaasa lööma), siis mõtlesin, et teeks ka teema. Peale selle tekkis see talv sooja elektriga garaazi kasutamise võimalus.
Ratta ajaloost:
mart211 kirjutas:Mina olin ostsin ta õemehe sõbralt neli aastat tagasi ja sõitsin ühe suve. Enne mind oli vist ainult 2 omanikku olnud. Väga hea ratas oli omal ajal. Korra sain muru peale külili ka lastud, ei jaksanud üles tõsta, kuid muidu vist ainuke ratas millega ma kukkunud ei ole
Hea sinimustvalge tank oli
Müüsin kiires rahanäljas uue ratta sissemaksuks mingi 15000 krooniga maha
Peale seda oli ratas Tõrvasse liikunud, kus see oli 3 aastat.
Ratta ostsin 2010 aasta novembris, mille 3-4c soojaga tõin Tõrvast Tartusse.
Tehtud tööd
*Iste üle nahatatud
*Uus esirehv, vana oli sõna otses mõttes mõrasid täis
*Esiamordid hooldatud. Varem lekkis kohutavalt, kuna simmerid surnud.
*Terve posu igasugu polte jne värke värskemate tsingitud omade vastu. Kaasa arvatud tühjade aukude täitmine.
*Uued peeglid, kuna vanad olid puru, teibiga peidetud kahjustused ja kadusid sõidu pealt ära
Plaanis teha:
*Klapisääre tihendid vahetusse.
*Suht kõik mahlad vahetusse
*Üllatused likvideerida
*Kui aega jääb, elektroonilisi vidinaid juurde installida(temperatuuri näidik ning midagi seoses ledide ja mikrokontrolleriga)
Ostes oli selline
Enne lahtikiskumist
Ja siit loodetavasti areneb asi edasi.
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Re: Suzuki GSX 600f 1990 ranel
Gixxefi meeste vanasõna võiks kõlada nii: "Kes korra remondi ajaks gondlid maha on võtnud, see enam neid tagasi ei pane!"
Väga kena näha, et sellele ka ikka vähe värskendust tehakse.
Värvi poolest jätad patriootlikult sini-must-valgeks?
- Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 47 korda
MarekM kirjutas:Gixxefi meeste vanasõna võiks kõlada nii: "Kes korra remondi ajaks gondlid maha on võtnud, see enam neid tagasi ei pane!"
Väga hästi sõnastatud. Oli ka endal nii kunagi.
Krt sellisel juhul peaks neid efffide gondleid sitax palju vedelema. Ehk juhtub siin olema keegi kellel sellised gondlid vedelemas on. Minu ostukuulutusele ei ole kahjuks keegi vastanud.
Pan kirjutas:MarekM kirjutas:Gixxefi meeste vanasõna võiks kõlada nii: "Kes korra remondi ajaks gondlid maha on võtnud, see enam neid tagasi ei pane!"
Enamus puruks kukutud arvan ma... omal otsisin ka aga lõpuks pidin ikka lappima... vanu.
Mul veel on mõni paar vedelemas gsxf gondleid. teema algatajale et kui miskit vaja pane ps..saladus katte all võin öelda et üx on varu osadeks mul
- Tänanud: 70 korda
Mitmene küünlavõti läheb gixxefile?
edit:18, kellelgi laenata on?
- Tänanud: 70 korda
Nüüdseks on klapisääretihendid asendatud margus014-ga ja vaja mootor kokku laduda.
Üllatus oli mootoris aga see, et eelmine inimene, kes selle mootori kokku pani, oli unustanud 2 klapisääretihendit paigalda ehk masinal oli 14 klapisääretihendit 16 asemel.
- Tänanud: 70 korda
Täna selgus, et üks kolvirõngas on omadega läbi. Läheb vahetusse. Homme pannakse loodetavasti posti. Ülejäänud 3tk on OK.
- Tsikkel: Suzu DR-Z400
Sa tahtsid õelda, et ühe kolvi kolviröngad on kulunud ja need lähevad vahetusse
t6niz kirjutas:Mille järgi järeldad, et kolvirõngad läbi olid?
Paisumispilu möödu järgi
t6niz kirjutas:Aga kuidas saaledega on?
Katsusin kõik kepsud läbi ja ühtegi loksu ei tuvastanud.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
Kui loksub siis on juba kolinat ka kuulda - see kui käega loksu ei tunne, ei tähenda, et kulumispiir ületamata! Saaledel, milledel on "vask väljas" ei pruugi ka loksu olla.
- Tänanud: 70 korda
Mootor on peale seda olulise värskenduskuuri saanud, mis on peamine.
Ilmselt läheb autopasun külge, et pisikest mootorratturit vajadusel ikka kuulda oleks
margus014 kirjutas:t6niz kirjutas:Mille järgi järeldad, et kolvirõngad läbi olid?
Vabandan ette kui küsimus kuulub "lollide küsimuste" teemasse, aga mis asi on paisumispilu mõõt?
kui külma kolvirõnga paned silindrisse siis peab rõnga ühendus kohta vahe jääma mida mõõdetakse lehtkaliibriga ja see kaob ära kui kolvirõngast kuumutad
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
- Tänanud: 70 korda
Vanakesel on nüüd reedest mootor koos ja esimesed hääled on kuuldud üle pika aja.
Peale selle sai pardiprääksu asemele VAG grupi masina pasun pandud. Natuke viisakam signaal on nüüd küll.
Paari nädala pärast peaksid Inglismaalt kohale jõudma EBC piduriklotsid esimeste supportite jaoks.
- Tänanud: 70 korda
t6niz kirjutas:Kuidas kompressiooniga lood olid?
Pole veel mõõta jõudnud. Reedel 23.30 sai mootori käima ja peale seda oli kohe minek ka.
- Tänanud: 70 korda
Täna sai margus014-ga karpad lahti võetud. Tema puhastas ja mina tõin kellegi varasema omaniku poolt pekki keeratud asenduseks karpadele metallikruvid.
Lisaks üks karpa tilgub natuke. Millalgi uuesti lahti ja viga otsima. Peale selle on masinal nüüd bensufilter.
Siiamaani olnud pornod
*2 klapisääretihendit mootorist puudu. Nüüd olemas.
*Plokaane kinnitamiseks oli kaks keeret üle keeratud. Ühte oli üle keermestatud ja mingit tihendijama vahele aretatud. Teine oli tagasi keeratud, nii et mingitviisi vist pidas. Mõlemad nüüdseks m6 asemel m8 üle keermestatud ja korralik ettenähtud tihend vahel.
*Terve posu kruvide päid rikutud. Juppimööda asendan, et tulevikus jamasid ei tekiks, kui remontida vaja.
*Kasutatud mootoris vanu tihendeid. Välja vahetatud väga paljud uute vastu .
kas tal siis ennem puudus bensufilter?...originaalis on ju paagis sees filter.
- Tänanud: 70 korda
jann456 kirjutas:kas tal siis ennem puudus bensufilter?...originaalis on ju paagis sees filter.
peab siis paagist otsima. igaljuhul karpadesse oli paagist jama edasi läinud, nii et (lisa)bensufilter vahele panna pole vast halb idee.
Täna tõi postituvi väikse pakikese. Originaali 140/80/17 asemele läheb natuke laiem 150/70/17
Kui rehvi velje peale saad siis ehk viskad ühe pildi siia ka üles!? Minu rattal oli ostes alla pandud 160 laiusega rehv ja no see on ilmselgelt liig mis liig. Kaalusin ise 140 laiusega rehvi ostmist aga huvi pärast tahaks näha kuidas 150 laiusega rehv velje peale hoidma jääb.
- Tänanud: 70 korda
Täna sai lastud karpad ära sünkida.
Kompressioonid ka mõõdetud.
1.silinder 11
2.silinder 11,75
3.silinder 12
4.silinder 12
Millisele silkule sa need asendus rõngad panid siis.Kudas sa rõhud nii võrtseks regullisid ,mängisid klappi vahedega või .Muidu rõhku nagu on ilusti silkudes.Võib päris hästi tiksuda koha peal ja võita kaa loomulikult .Igal juhul muretuid km sulle
- Tänanud: 70 korda
mix17 kirjutas:Millisele silkule sa need asendus rõngad panid siis.Kudas sa rõhud nii võrtseks regullisid ,mängisid klappi vahedega või
- silinder oli kui ma õigesti mäletan. Klapivaheregulli tegi jah margus014.
Nüüdseks on uus õli ka sees Agip 10W-40 poolsünt.
Pilt ka karpade sünki protsessist.
Karpadele sai uued voolikud paigaldatud. Vanad olid liiga lühikesed.
Vahepeal paigaldatud bensufilter sai eemaldatud, kuna lisa kummivoolik poos toore liuguri kinni.
Klapivahed reguleerisin täpselt manualis kirjas olnud spesifikatsioonide järgi. Rõhkude ühtlustamisega ei olnud seal midagi pistmist .
Asendusrõngad läksid jah 4'ndale silindrile.
Kas kütsefiltri jaoks paigaldatud kütusevoolikut ei saanud tooreliugurist ühe nipuka abiga kuskile "eemale tõmmata"?
