Rumalad küsimused
petz
Re: Rumalad küsimused
gsf 600 külmkäivitamisel kui toores on täiega peale tõmmatud ,on pöörded kusagil 3000-3500 peal. samasse kanti jäid need ka mu endistel ratastel nagu gs 500. cbr 600.
kas nii kõrged pöörded ongi nö normaalsed - mulle tundub, et võiksid ikkagi külmkäivitusel veidi madalamad olla. samas kui toore hooba tagasi lükata, pöörded küll langevad kuid segu jääb külma mootori jaoks lahjaks, kas on mingi võimalus neid pöördeid mingi nipiga veidi madalamaks keerata, samas, et segu lahjaks ei jääks????
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Melx kirjutas:iizi kaudu tuleb kindlustusele veel protsent otsa näidatud summale ?
lull küsimus kuna mõtlesin sealt teha aga mingi kirbusitt seal all kirjas.
jah. otse on odavam, kui iizi liikluskindlustuse maaklerit kasutada.
nt enda auto puhul 6 kuu 37 eur iizi pealt oleks sama firma netis sõlmides olnud 32 eur. mootorrattal oli 22 eur, otse 20 eur. jne jne jne
kas vanemale 125 krossikaga saab veega hakkama jahutuses? või tosool on siiski parem? vesi tekitab vist katlakivi ka võimiskit?
margus014
- Tsikkel: Suzu DR-Z400
MX1 kirjutas:kas vanemale 125 krossikaga saab veega hakkama jahutuses? või tosool on siiski parem? vesi tekitab vist katlakivi ka võimiskit?
Vesi tekitab katlakivi ja sööb pumba simmerid ära. Pane ikka õiget jahutusvedelikku mootorisse!
- Tänanud: 71 korda
Probleem pole jahutuses, vaid korrosioonikaitses. Ja kui vahetama hakkad, siis eluaed.
Sinine-1 aasta
Roheline 2-3 aastat
Roosa 5-7 aastat
Katlakivi on ka veel omette probleem muidugi, kui kasutad destileeritud vee asemel kraanivett.
Kipsi
- Tsikkel: cbr600RR
- Tänatud: 8 korda
Kas keegi viitsib ühest tehnikaalasest videost paar minutit vene keelt tõlkida?Saadan erasõnumina lingi.
vartveikko
- Tsikkel: Vt
Kipsi kirjutas:Kas keegi viitsib ühest tehnikaalasest videost paar minutit vene keelt tõlkida?Saadan erasõnumina lingi.
Ootan linki.
ranel kirjutas:Melx kirjutas:iizi kaudu tuleb kindlustusele veel protsent otsa näidatud summale ?
Juhime Teie tähelepanu, et arvet tasudes kinnitate, et olete tutvunud Maaklerlepingu üldtingimuste ja liikluskindlustuse vahendamise tingimustega ning nõustute kindlustuslepingu vahendamisega nendes sätestatud tingimustel. Kindlustusmaakleri vahendustasu suurus kindlustusseltside lõikes on järgmine (%): BTA 16.00; ERGO 12.50; Inges 11.00+2€ (poliisi administreerimistasu); Gjensidige 15.00; Seesam 11.00; If 11.00; RSA 12.00;
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Mina olen aastaid kasutanud sellise maakleri nagu M-kindlustus teenuseid, pean ütlema, et nende hinnad on vahel isegi soodsamad, kui otse seltsist võttes ning enamus tavapärastets toimingutest saab kiirelt neti vahendusel tehtud. Soovitan.
tegu sõbra Yamaha DT50, ostes tal siduritrossi polnud. Eile üritasin tal selle trossi siis peale panna, aga tööle ei saanud. kui siduri tühikäigul lahutama saan, siis on sidur juba täiesti peal, natuke trossi lõdvemaks lasta, siis enam ei lahuta korralikult ära. Ükskõik kuidas trossi timmisime, siis kas oli sidur liiga peal või liiga maas. Milles võib viga olla, kust otsida viga?
Melx
- Tänatud: 5 korda
macintosh kirjutas:ranel kirjutas:Melx kirjutas:iizi kaudu tuleb kindlustusele veel protsent otsa näidatud summale ?
Saab seal makset arvutada ka ? või peab regama ...
Ohverdan bensiini !
kevin1995 kirjutas:tegu sõbra Yamaha DT50, ostes tal siduritrossi polnud. Eile üritasin tal selle trossi siis peale panna, aga tööle ei saanud. kui siduri tühikäigul lahutama saan, siis on sidur juba täiesti peal, natuke trossi lõdvemaks lasta, siis enam ei lahuta korralikult ära. Ükskõik kuidas trossi timmisime, siis kas oli sidur liiga peal või liiga maas. Milles võib viga olla, kust otsida viga?
Küsimus ei tundunudki väga rumal olevat, äkki küsiks seda mõnes teises teemas? Näiteks "Tehnilist" võik sobiv kohta olla.
- Tänanud: 71 korda
iizi vs mkindlustus 20.55eur vs 20.55 eur ratas 25kW
iizi vs mkindlustus 37.56eur vs 35.56eur 66kW escort.
nii, nikassiil silkut ei saa hoonida ka mitte?
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
MX1 kirjutas:nii, nikassiil silkut ei saa hoonida ka mitte?
saab ikka, aga ainult spets hooniga.
ranel kirjutas:macintosh kirjutas:Mina olen aastaid kasutanud sellise maakleri nagu M-kindlustus teenuseid, pean ütlema, et nende hinnad on vahel isegi soodsamad, kui otse seltsist võttes ning enamus tavapärastets toimingutest saab kiirelt neti vahendusel tehtud. Soovitan.
Ei oska kommenteerida, vaatasin endal CBF 500
Iizi vs mkindlustus - 31.17 vs 25.05.
Tross kõri sees roostes? Mul oli kunagi 125cc sama jama, oleks peaaegu uusi vedrusid sidurile ostma hakkanud.
Kui trossi ostes juba küljes polnud, siis isiklikult arvan, et siduril on endal midagi viga. Korv sakiline näiteks; tõmba lihtsalt masin külili ja kaan maha, siis saad kettad, vedrud ja kõik muu üle mõõta.
antonio
- Tsikkel: Kawasaki GPZ 500S
Minul tuli ratta pooleaastane kindlustus M-kindlustuses 13€ kallim kui IIZI-s, seega rohkem seda netilehekülge ei ava.
Pihlakas kirjutas:Kui trossi ostes juba küljes polnud, siis isiklikult arvan, et siduril on endal midagi viga. Korv sakiline näiteks; tõmba lihtsalt masin külili ja kaan maha, siis saad kettad, vedrud ja kõik muu üle mõõta.
Okei, eks ma üritan tal midagi ära teha.
tseikop kirjutas:Tross kõri sees roostes? Mul oli kunagi 125cc sama jama, oleks peaaegu uusi vedrusid sidurile ostma hakkanud.
tross on täiesti tutikas, sõber tellis uue.
Kas kõikidel tootjatel ei ole rehvil märgitud mis seguga (soft,medium,hard) on mingi rehv?
Oskab keegi öelda, kas sellisel Dunlopi rehvil on mingid tähed/märkmed peal, mis tähistaks rehvisegu?
mart211
matu kirjutas:Kas kõikidel tootjatel ei ole rehvil märgitud mis seguga (soft,medium,hard) on mingi rehv?
Minu teada on segud ainult rinka ja üksikutel supersport tänavarehvidel peal. Ülejäänud on üks mudel üks segu ja teine mudel teine segu.
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Kas keegi oskab öelda, kuidas on tsikli istmel see istmenahk sinna aluse külge klammerdatud? Kas tavalise klammerdajaga on võimalik analoogset tulemust saavutada või peab mingit eritehnikat kasutama? Harige mind, palun ![]()
Cado
- Tsikkel: R1_450EXC_VTX1800_Scrambler4X4
- Tänanud: 28 korda
pneumaatiline klammerdaja
tavalised püstolid ei jõua lüüa.
Antu14 kirjutas:Kas keegi oskab öelda, kuidas on tsikli istmel see istmenahk sinna aluse külge klammerdatud? Kas tavalise klammerdajaga on võimalik analoogset tulemust saavutada või peab mingit eritehnikat kasutama? Harige mind, palun
Omal ajal sebari tagumisel istmel nahka vahetades lasin tavalise klammerdajaga selle naha sinna plastiku külge kinni, ja ei tulnud ta kuhugi lahti. Selline päris koolijütsi klammerdaja ei olnud, tavaline kontori raudvara
Cado
- Tänanud: 28 korda
Paljudel ratastel on lihtsalt istme plastik nii tugev ,et klambrid ei lähe sisse.
Asi polegi nii väga lahti tulemises.
aga soovija saab väga lihtsalt proovida.
Momendil peal olevale nahale paar klambrit juurde lasta enne kui maha võtab ja vaadata kuidas tulemusega rahul on.
Kunstnahka pingutad kuumaohupustoliga kuumutades sealt kust vaja. Vaga hea saab. Ilma kuumata pingutad sadula lamedaks ja "nahk" jaab ikka lotsi. Tavalise klammerdajaga saab too edukalt tehtud. Ostsin luhemad klambrid(tegel suva).
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Tegu on ilmselgelt Dunlop D211 N-Tec rehvidega millel on 3 segu: S-soft, M-medium, E-hard (ehk endurance)
Hindasi tasub vaadata siit sest paremat vaevalt kusagilt leiab: http://www.rehvipost.ee/?p=1&id=6&start ... er=6||||16
Keegi 4 x suunatuli ja 2 x peegel ei taha? Küsin siin, sest pilte hetkel teha ei saa, aga soovijad võivad Tallinnas tulla kiibitsema. Mul telefoninr profiilis olemas..
Kolavahetusse ka ei taha panna, mind huvitab sularaha ![]()
(Jäid üle, sest sain rattale 6 kW juurde uute suunakate ja peeglite näol.)
Sten
- Tsikkel: ZX10R Fighter
Oot peeglid on normaalsed ? Või on wok panni Laadsed ?
