Käivitusprobleem dr big
Kalmer
Tsikkel: Intruder1500
Lugemata postitus Postitas Kalmer »
Tere! Algaja küsib siis nõu! :D dr big on nii,et käivitamisel vaja peale siduri alla vajutada ka see teine hoob (kompressiooniklapp või kes seda mis nimega kutsub) ,alles siis võtab starteri järgi,ning kui lasta lahti see kompressioonihoob siis võtab mootori järgi... probleem selles et ühel päeval enam ei võtnud mootorit järgi.. starter ise teeb küll häält..
Loodan et saate aru mida mötlen, ning et ma väga terminitega puusse ei pane :)
Viis8172566
Tänatud: 367 korda
Re: Käivitusprobleem dr big
krt kui ma ei eksi, siis sa mõtled ikkagi tooreklappi, mitte kompressioonihooba, see pole ju mingi krossikas? või oli tõesti vanematel big-idel kompressioonilüliti ka? :shock:
isakene
Tänatud: 45 korda
Piipz kirjutas:
Jep, vanematel doktoritel on käega lülitatav dekompressor. :)
margus187
Tsikkel: DR BIG 800S
Lugemata postitus Postitas margus187 »
Kui mootorit ei vea ringi võib viga olla starteri "vabajooksu siduris" ( ei tea päris täpselt selle nimetust).
Honda Camino PA50 - Honda MT5 -Suzuki TS70X - Wolf 200cc - STM 200 SX - MZ 125 SM - Yamaha XT350 - Suzuki DR BIG 800S
Kalmer
Ning kus ma leida võin selle vabajooksu siduri? starteri otsas siis kohe?
Viis8172566
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
kalmer1989 kirjutas:
See on peidus magneeto taga
margus187
Siit saad manuaali ja uurida natuke asjade asetust mootoris http://www.timguy.net/sites/drbiginfo/DrBIGmanuals/
Mis häält ta teeb kui starteri nuppu vajutad ?
Kalmer
Õiget häält teeb ,aga kui lasen hoova lahti siis peaks mootori järgi võtma aga ketrab samamoodi tühja
Viis8172566
Intstom
Lugemata postitus Postitas Intstom »
siis vaata kas klapikambrikaane küljes paremal poolel see võll ikka keerab tagasi kui kangi lahti lased? Kui ei siis proovi käega aidata tagasi keerata. Kui ikka jama siis klapid peas v6i mingi muu jama seal kaane all.
Kalmer
Intstom kirjutas:
Võll keerab tagasi küll,mul sinna lisavedru veel pandud mis ta tagasi tõmbaks paremini
Viis8172566
Tänatud: 77 korda
Omk. Teeks paar asja üheselt selgeks:
vaja peale siduri alla vajutada ka see teine hoob, alles siis võtab starteri järgi
Starteri peab järgi võtma ja väntvõlli pöörama hakkama kohe kui nuppu vajutad (ja sidur all). Iseasi kas starter üksi jakasab kompressiooni ületada, või jääb toppama kui dekot ei kasuta. Kas sul nuppu vajutades ajab starter väntvõlli ringi (või vuristab ise niisama tühjalt)?
Kas sa mõtled seda et kui deko lahti lased, siis hakkab mootor küll popsuma, aga hetkel ei käivitu? Või mõtled midagi muud?
Käsideko tuleb alla vajutada ainult korra enne starteri andmist, mitte pikalt käega all hoida. See on vajalik selleks, et ainult esimene survetakt mööda lasta ja et starter jõuaks väntvõllile piisavalt hoogu/inertsi anda järgmise "päris" survetakti ületamiseks ja siis juba ka käivitumiseks. Kui hoiad käega vägisi dekot all kauem või kui ta ise automaatselt maha ei tule, siis on tõesti oht väljalaskeklapid rikkuda... kompressioon kaob ja mootor jääbki vuh-vuh-vuh ringi käima ega käivitu.
Et milline olukord sul siis on, kui:
  1. anda starterit ilma dekota
  2. anda starterit kui dekohoob on eelnevalt alla vajutatud
demineerija
Tänanud: 38 korda
Ma ei saanud küll aru, mida mõtled mootori järgivõtmise all, kuid kui starter mootorit siiski ringi ajab.
On minul dr800ga olnud järgmised kalad:
Peale seismist ja niisket ilma oksüdeerus punase suretus nupu tööpind ära. Lüliti koost lahti. Pinnad puhtaks ja elu lill.
Samuti on nalja teinud süütelukk, mis on suzukidel mõnus naljahammas. Süüde sees. Starter toimib, kuid sädet ei ole.
Süüde välja sisse ja elu jälle lill.
Iseasi, kas sul sellest abi on...
Kalmer
grahv kirjutas:
Deko lasen lahti ja ei võta järgi mootorit.
Viis8172566
demineerija
Tänanud: 38 korda
Küsiksin ka veelkord üle, mida tähendab ei võta järgi mootorit?
Kas seda, et mootor ei käi üldse ringi? Või seda, et käib ringi, kuid ei käivitu ega isegi luba seda?
Melx
Esimest posti lugedes võiks eeldada, et "ei võta mootorit järgi kuid starter häält teeb", järelikult ei vea starter mootorit.
Kood: Vali kõik
:roll:
Ziccel
Ohverdan bensiini !
isakene
Tänatud: 45 korda
Ega sa autole mõeldud mootoriõli pole sisse valanud? Mõned vabajooksusidurid seda ei salli.
Tänatud: 77 korda
(togi) Sittagi ei saa aru... Kas "mootori järgi võtmine" on sinu mõistes käivitumine?
Sa pead deko ainult alla vajutama enne starteri nupu vajutust ja ta tuleb õigel ajal ise maha! Seda ei pea ega tohikski ise all hoida ja siis millagi lahti lasta...
  1. Kui sa starteri nuppu vajutad kas siis starter hakkab ringi vurama?
    Vastus: EI/JAH
  2. Kui starter käib ringi, kas veab ka väntvõlli pöörlema ja kolvi liikuma? (vat see on - "võtab mootori järgi")
    Vastus: EI/JAH
  3. Kui starter veab väntvõlli kaasa, JA DEKOT EI NÄPI, kas siis starteril tekib algul vääääga raske koht kui üritab kolbi ÜSS-ist üle lükata?
    Vastus: EI/JAH
  4. Kui enne starteri andmist deko alla vajutad, AGA ALL EI HOIA, kas siis veab normaalselt tümp-tümp-tümp, aga lihtsalt ei käivitu?
    Vastus: EI/JAH
Katsu nendele küsimustele selged vastused anda, siis vast saame miskit aru kah.
ps: suurest hirmust juba ratas müügis? vaatame enne, äkki polegi miskit viga ;)
tiam
Tsikkel: DR800 / SE300R
Lugemata postitus Postitas tiam »
Vanematel Big'idel (750 ja 800 kuni 90.a) on tõesti manuaalne dekompressiooniklapp. Et asi põnevam oleks, siis on Suzuki lisanud deko-heeblile ka lüliti. Kui el.süsteem on originaal ja keegi pole seda lülitit eemaldanud, siis ei olegi võimalik starterit anda, ilma et oleks esmalt deko heeblit sikutanud. Starter lihtsalt ei saa voolu peale. Deko heeblit ei ole vaja starteri kerimise ajal all hoida. Piisab kui enne starteri andmist tõmbad korra hoova sisse ja lased lahti. Klappe lahti hoidev nukk jääb tööasendisse ja hüppab ise õigel hetkel vahelt ära. Eeldusel et ta ikka töökorras on ja tross õigesti reguleeritud.
"Deko lasen lahti ja ei võta järgi mootorit." See kirjeldus on üsna vähe ütlev.
Korrektne käivitusprotseduur - süüde sisse, tõmbad deko heebli korraks põhjani ja lased lahti. Seejärel annad starterit. Väntvõll teeb 1 pöörde üle töötakti avatud väljalaske klappidega ja seejärel peaks dekoklapp üsna valju klõpsuga väljalaskeklapid vabastama (kas teeb seda? )
Nüüd on oluline selgeks saada, mis sul edasi toimub:
-kas starter ei jõua enam vedada üle kompressiooni? Sellisel juhul aku nõrk, starter kutu, voolukadu kuskil vms.
-starter kerib mootorit sama kergelt edasi? Järelikult deko ei vabasta väljalaskeklappe või puudub muul põhjusel kompressioon.
DR Bigi mootoril ei juhtu midagi, kui käiva mootoriga dekot tõmmata, klapid kolbi ei puuduta.
Edit:
grahv jõudis ette, tegutse tema näpunäidete järgi ja anna üheselt mõistetav info. Siis saad abi ka.
Intstom
Ja kui siiski peaks starteri vabajooksusiduri viga olema ,siis mul on selline asi pakkuda.
http://fotoalbum.ee/photos/tomingasi/77046453/
Kalmer
grahv kirjutas:
    Vastus: JAH
    Vastus: EI
    Ma ju räägin et ei võta mootorit järgi :D
Hetkel jh suuresti aja ja vaba raha puudumine :D
Viis8172566
Kalmer
isakene kirjutas:
Koterman saabus enne seda kui sisse sai valatud castrol 4t 10w-40
Viis8172566
Hr. Kaaru
Tsikkel: IZ
Lugemata postitus Postitas Hr. Kaaru »
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=222515
uuri seda teemat pole küll dr aga viga võib sama olla,endal se probleem sama moodi lahendatud ,ehk siis starteri vabakäigu siduri vedru katki.
I love my bike, it´s amazing machine!
Tänatud: 77 korda
Ega nüüd vist muud varianti polegi kui küljekaas maha - kuskil hambad puru või see sidur. Siduri sisu on muide sama mitmetel vanematel suzu mootoritel... Sellist vedru nagu ktm-l seal pole, küll aga kuluvad klotside tööpinnad samamoodi. Kui klotsid pole veel liialt kulunud, siis annab nad teistpidi panna.
Kalmer
Keegi siit foorumist oleks nii pädev seda laiali kookima ja korda tegema? Endal vaba aja puudus suuresti. :cry:
Viis8172566
Kalmer
tiam kirjutas:
Kui ma korra hooba vajutan jääb nukk küll õigesse asendisse aga see lüliti ise ei lase enne starterit järgi kui hoova korra alla vajutan ja samal ajal starterit annan...
Viis8172566
Tänatud: 77 korda
Viska see lüliti sealt vahelt minema...
Kalmer
Võtsin magneeto poolse kaane pealt ja leidsin starteri ühe hammasratta millel oli võll pooleks läinud-teadmata põhjustel.
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=2357793
Kas selle võlli võib lihtsalt uue treida,täis materjalist? see nn originaalvõll nagu toru st keskelt tühi...
Viis8172566
Kalmer
grahv kirjutas:
Tehtud :D
Viis8172566
Kalmer
Intstom kirjutas:
Magneeto poolset mootori kaant pole pakkuda?
Viis8172566
Tänatud: 77 korda
Põhjus tuleks välja uurida - ega pole vabajooksu sidur kinni kiilunud. Et kui mootor käivitus, siis lõi/väänas puruks... Või vanematel DR-del, millel pole veel eraldi sidurilaadset vidinat (torque limiter) starteri ees, võib ka lihtsalt mootori tagasilöök käivitamisel pilpaid tekitada.
See on ikkagi teatud tugevusega/karastatud ja sileda pinnaga - ajutiselt vast aitab hädast välja kuni uue saad. Liiga pehme läheb kõveraks, liiga jäik lööb järgmisel korral kannest või karterist tükid välja. Mis on vist juba niigi juhtunud? (Just selle vältimiseks uuematel see torque limiter vahele pandigi)
