tooreklapp
Re: tooreklapp
No on jah sissepritse ja tooreklapp, kadedad olete vä mu ratta lisafuntsioonide pärast?
Manual soovitab muide mu rollut käivitada tühikäigukruvi kruttides, lihtsalt tooreklappi kasutada kas jaheda ilmaga või pikalt seisnud ratta käivitamsel. Ütleme nii, et tänahommikuse temperatuuriga - mingi +12? - oleks nagu juba küsinud choke'i..
Re: tooreklapp
reimps kirjutas:No on jah sissepritse ja tooreklapp, kadedad olete vä mu ratta lisafuntsioonide pärast?
No aprilial on tõesti seda vaja, täpselt nagu IŽ56 ja muud koledad masinad Mul gixxeril oli see kang, kawal samuti. Choke on kirjas, kuid käitub kui käsigaas. Tõmbab sama ketast ringi mis gaasitrossid
- Tänanud: 2008 korda
- Tänatud: 596 korda
Re: tooreklapp
Mul käivitub TDM ilma tooreta ka miinus temperatuuri juures.Kasutan toorest vahel harva ,et tühikäigul pöördeid suuremana hoida kuni mootor veits soojeneb(kuni panen kiivri pähe ja kindad kätte).Seguga on mul kõik korras ja kulu on kui säästusõitu teha alla 5l/100km,muidu nii 5,5-6.Varadero tahab külmalt natuke toorest saada,aga mitte suviste temperatuuride juures.Varaderol 3 korda suurem läbisõit ka,ilmselt see mõjutab veidi.
Re: tooreklapp
mella kirjutas:Misajast tooreklapi asend mootori soojenemisele kaasa aitab?
rinx85 kirjutas:mõtlen pigem et kas peaksin hommikuti käivitades klapi näiteks osaliselt sulgema (mida siiamaani olen teinud), et mootor kiiremini soojeneks?
Mingil määral mõjutab tooreklapi asend soojenemiskiirust kindlasti aga tekibki küsimus et kuidas täpsemalt, võibolla on keegig kes viitsiks laiemalt seletada?
Sooja mootoriga peaks olema nii et kui segu rikas siis töötemp vähe jahedam võrreldes lahja seguga mis eri probleeme võib tekitada nagu detonatsioon jne.
Aga kuidas on külma mootoriga?
- Tänatud: 27 korda
Re: tooreklapp
Tooreklapi mõte on muuta segu rikkamaks. Külm mootor vajab rikkamat segu vaid selle pärast, et madalal temperatuuril bensiin aurustub kehvemini ja seda korvatakse siis rikkama seguga. Sooja mootoriga tähendab liigrikas segu seda, et õhku ei jätku kogu kütuse põletamiseks ja see põleb siis vaid osaliselt, põlemisproduktideks siis normaalse CO2 kõrval vingugaas CO (mis normaalsel juhul põleks edasi CO2-ks) ja puhas tahm, mis sisuliselt on põlemata süsinik.
Tagajärjed: kõrgem kütusekulu, mootori liigne kuumenemine (kuivõrd põlemisrežiim on kehv ja mootori kasutegur madalam), paukumine summutis (heitgaas ju puha põlevmaterjal), mootori ja väljalasketrakti ja ka mootoriõli saastumine nõega (siit siis võimalik hõõgsüüde - ärge seda detoneerimisega segi ajage, need on erinevad asjad. Detonatsioon ei tohiks eriline tegija rikka segu puhul olla.)
Mootori soojenemise kiirust tooreklapp küll ei mõjuta. Seda mõjutab siiski peamiselt koormus, st ärge soojendage mootorit kohapeal minutite kaupa. Mida väiksema loetud pöörete arvuga mootor soojaks saab, seda vähem ta kulub, seega - kui juba kannatab, hakake vaikselt (ST MADALATE PÖÖRETEGA) liikuma, koormuse all soojeneb mootor kiiremini. Ja samade pöörete juures ei avalda koormuse tõstmine kulumisele sisuliselt mingit erilist mõju.
Re: tooreklapp
see ei kehti krossi mootori kohta
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Re: tooreklapp
Seletage naiivsele ktm-i-omanikule, mis mõttes "kui juba kannatab"? Kohe siis ei kannatagi või? Minu ühesilindriline pole kunagi üle 1 minuti, mis kulub kiivri, prillide ja kinnaste paigaldamisele, paigal soojenenud. Aga kuna ta külmalt suht suremise äärel käib, siis enamasti panen end enne valmis, siis nuppu ja minek (esialgu viisakalt, tiheasustus). Ma olin ilmselt 15-16, kui sain teada, et sisepõlemismootorid soojenevad kõige kiiremini mõõdukalt koormates.
Ohoo, 426, kas sinu rattal on ka krossi mootor? Mis seal teistmoodi on? Küll on hea, et ma enduro ostsin .
Re: tooreklapp
Mingil määral peaks vast tooreklapi asend ikka soojenemise kiirust mõjutama, kindlasti natuke erinevalt 4 ja 2 t masinatel, aga see polegi vast oluline , eks igal ühel tehnikast oma ettekujutlus ja vastavalt sellele ka saavad mootorid olema eri kätes erinevalt käsitletud...
Et vahetult peale kerget soojenemist vaikselt sõitma hakata võib tõesti mootori eluiga pikendada.
Re: tooreklapp
miks krossi tsiklid pannakse 5 minutiks käima toores peal ja alles siis toores maha ja minnakse rajale ja seal sõidetakse paarsada meetrit väga rahulikult ja alles siis hakatakse gaas põhjas sõitma,jutt 4 taktilisest,pole kedagi näinud kui ratas käru pealt maha aetud ja peale 60 sekundit kohapeal käimist kohe põhjagaasiga rajale lendaks,seda teemat siin lugedes jääb mulje nagu neil oleks mootorist täiesti pohh ja kulutavad ilmaasjata kalliste juppide väga lühikest eluiga
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Re: tooreklapp
Krossitsiklit EI PANDA 5-ks minutiks käima toorega. See kehtib nii krossiratta kui tavalise tsikli kui auto kohta. Sõitma võib hakata KOHE. Kas siis toores peal või ilma tooreta vastavalt sellele, kuidas konkreetne masin töötada viitsib.
Sõitmine ei tähenda täisgaasil andmist. Sõidetakse rahulikult mootor soojaks ja siis antakse (täis)koormus peale.
Mõõdukal koormusel soojeneb mootor märksa kiiremini kui tühikäigul. Lisaks sellele on tühikäik ebaökonoomsem ning saastab rohkem.
Tooreklapp on ainult selleks, et külma mootori jaoks segu õigeks keerata. Toore võib maha võtta kohe kui mootor suudab ilma selleta töötada. Sõltub ilmast, välistemperatuurist jne. Mõnel masinal pole suviti üldse toorest vaja.
Soojenemise kiirust tooreklapp tuntavalt ei mõjuta.
426f kirjutas:st ärge soojendage mootorit kohapeal minutite kaupa.
426f kirjutas:miks krossi tsiklid pannakse 5 minutiks käima toores peal ja alles siis toores maha ja minnakse rajale ja seal sõidetakse paarsada meetrit väga rahulikult ja alles siis hakatakse gaas põhjas sõitma,jutt 4 taktilisest,pole kedagi näinud kui ratas käru pealt maha aetud ja peale 60 sekundit kohapeal käimist kohe põhjagaasiga rajale lendaks,seda teemat siin lugedes jääb mulje nagu neil oleks mootorist täiesti pohh ja kulutavad ilmaasjata kalliste juppide väga lühikest eluiga
ratas kirjutas:Mingil määral peaks vast tooreklapi asend ikka soojenemise kiirust mõjutama, kindlasti natuke erinevalt 4 ja 2 t masinatel, aga see polegi vast oluline
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Re: tooreklapp
Ilmselt valan õli tulle aga näiteks Honda tehasepoolsed juhised krossika õigeks kasutamiseks on justnimelt sellised, et külmast peast käima pannes on rangelt soovituslik mitte midagi puutuda kolme minuti jooksul peale käivitamist. Eriti soovitatakse eemale hoida käigu sissepanekust enne kui mootor kohapeal käies soojenenud. See, kas toores peaks olema peale tõmmmatud või mitte sõltub ilmselt natuke ka ilmast. Minul ei käi küll ei CRF450 ega KX250F külmast peast ilma tooreta. Ja olgem ausad - selleks, et nad toorest maha lastes tühikäigul käima jääksid peangi ma umbestäpselt 2-3 minutit neil toorega käia laskma. Seega - mina olen seda meelt, et karpapillid siiski külmast peast toorega soojaks lastaks ja siis juba toores maas iga käiguga kenasti kulgeda saaks.
Kui kellelgi on rattad, mis töötavad ka külmalt ilma tooreta, siis ütleksin, et seal seadistuses miskit paigast ära on. Ja toores peal sõitma minna on ka väha imelik, sest soojenedes muutuvad pöörded vaikselt ja vahepealne seis peaks olema toores pooles vinnas, mida krossikatel reeglina ei eksisteeri. Seega - ka minu soovitus on siiski kohapeal krossikas soojaks lasta ja siis alles sõitma. Kas soojenemine on 1, 3 või 5 minutit - see on rohkem konkreetse eksemplari ja omaniku koostöö tulemus.
Re: tooreklapp
Huvitav kuna siis loetakse, et mootor on soe? (minu husy näiteks ei taha toorega kuigi kaua käia, aga võibolla on ka veits teine rikas... )
Re: tooreklapp
Honda poolt huvitav teooria. Vähemalt selles valguses, et tal käimakasti õli on eraldi ning seetõttu ainult karteriseina kaudu soojeneks. Kui palju muutub käigukastis seisva õli temperatuur 3 min. jooksul?
KTM tehasejuhendis pole mitte midagi ligilähedastki. Lihtsalt soovitatakse mitte külmalt kõrgeid pöördeid kasutada ning sõites mõned miilid rahulikult võtta, kuniks radikad on soojad. Mootor loetakse soojaks, kui radikad on soojad (just nii juhend ütlebki).
Minu SX-F läheb suvel ilma tooreta kenasti. Kevadel ja sügisel üle paari minuti toorest ei vaja.
StreetMoto kirjutas:oIlmselt valan õli tulle aga näiteks Hnda tehasepoolsed juhised krossika õigeks kasutamiseks on justnimelt sellised, et külmast peast käima pannes on rangelt soovituslik mitte midagi puutuda kolme minuti jooksul peale käivitamist. Eriti soovitatakse eemale hoida käigu sissepanekust enne kui mootor kohapeal käies soojenenud. See, kas toores peaks olema peale tõmmmatud või mitte sõltub ilmselt natuke ka ilmast. Minul ei käi küll ei CRF450 ega KX250F külmast peast ilma tooreta. Ja olgem ausad - selleks, et nad toorest maha lastes tühikäigul käima jääksid peangi ma umbestäpselt 2-3 minutit neil toorega käia laskma. Seega - mina olen seda meelt, et karpapillid siiski külmast peast toorega soojaks lastaks ja siis juba toores maas iga käiguga kenasti kulgeda saaks.
- Tänatud: 27 korda
Re: tooreklapp
Lihtsalt teooria, aga kas krosserite puhul ei või see pika soojendamise teema olla seotud hoopis sellega, et mootor ühtlaselt soojeneks? Krosser saab sihtotstarbelisel kasutusel hoopis rohkem vatti ja seal loeb iga asi.
Mul Jawa ajastust näiteks selline kummaline kogemus: jahe ilm ja kõva vastutuul ning vastumäge, pressisin kõva gaasiga tulla (enne seda olin sõitnud juba ca 60 km), no ja mäepeal jooksis kokku. Kuna sõitsin klaasiga, siis selle taga alati kuuled seda õnnetut häält enne, kui päris laks ära käib, st gaas maha, mootor jääb kinni, aga ilma eriliste kahjustusteta. Katsusin mootorit, see oli jääkülm! St probleemiks ebaühtlane mootori soojus (antud juhul kolb paisus, aga silinder oli liiga külm ja ei paisunud piisavalt.
Re: tooreklapp
Pigem ma kahtlustan tootja mõtlemist sõitja eest, et garanteerida tsikli soojenemine enne täiega peale keeramist.
Võistlusel sa ei saa ju sõita mitu miili enne puu taha minekut.
Enduros selline võimalus üldse puudub. Võtad kinnisest pargist seal öö läbi (vahel ka 0-i lähedasel temperatuuril) seisnud tsikli, veeretad estakaadile ning oma minutil võid käivitada ning sama minuti sees pead olema stardikoridorist kadunud.
Tsikkelröövel kirjutas:Lihtsalt teooria, aga kas krosserite puhul ei või see pika soojendamise teema olla seotud hoopis sellega, et mootor ühtlaselt soojeneks? Krosser saab sihtotstarbelisel kasutusel hoopis rohkem vatti ja seal loeb iga asi.
Re: tooreklapp
StreetMoto kirjutas:Ilmselt valan õli tulle aga näiteks Honda tehasepoolsed juhised krossika õigeks kasutamiseks on justnimelt sellised, et külmast peast käima pannes on rangelt soovituslik mitte midagi puutuda kolme minuti jooksul peale käivitamist. Eriti soovitatakse eemale hoida käigu sissepanekust enne kui mootor kohapeal käies soojenenud. See, kas toores peaks olema peale tõmmmatud või mitte sõltub ilmselt natuke ka ilmast. Minul ei käi küll ei CRF450 ega KX250F külmast peast ilma tooreta. Ja olgem ausad - selleks, et nad toorest maha lastes tühikäigul käima jääksid peangi ma umbestäpselt 2-3 minutit neil toorega käia laskma. Seega - mina olen seda meelt, et karpapillid siiski külmast peast toorega soojaks lastaks ja siis juba toores maas iga käiguga kenasti kulgeda saaks.
Siis karburaatorid ilmale/kliimale vast häälestatud või tehase düüsid?
Vaevalt et igale kliendile viitsiks või oleks vaja karburaatoreid häälestada, see vist üsna aegavõttev tegevus või saab ka kiiresti?
