tooreklapp
ratas
tooreklapp
Lugemata postitus Postitas ratas »
Tere , sooviks teada mis on tooreklapi eesmärk ja kas ta aitab vaid kiiremini soojendada või on ka käivitamisel abiks?
On 125 ccm 2t ratas mis käivitub vaid täis akuga. Kas võiks olla abi tooreklapist et madalamal pöördel käivitada?
tänan abi eest.
Viimati muutis ratas, 19 Aug 2009, 14:43, muudetud 1 kord kokku.
fotek
Re: tooreklapp
Lugemata postitus Postitas fotek »
Õhuklapp on see, annab rikkamat segu külmalt käivitamiseks.
Siim
#609
ratas
Re: tooreklapp
ratas kirjutas:
On 125 ccm 2t ratas mis käivitub vaid täis täis akuga. Kas võiks olla abi tooreklapist et madalamal pöördel käivitada?
tänan abi eest.
Mul tooreklappi tross puudub koos nupuga , Kas oleks mõte soetada?
Ja kas on võimalik kuidagi odavam variant teha näiteks lihtsalt trossiga välja tuues vms. kui klapp sees olemas?
Viimati muutis ratas, 19 Aug 2009, 14:41, muudetud 2 korda kokku.
krew
Tsikkel: yamaha dt 125 RN
Re: tooreklapp
Lugemata postitus Postitas krew »
mul näiteks ei lähe üldse ilma tooreklapita tööle.
Tänatud: 382 korda
Re: tooreklapp
asi veel rohkem lahti seletada - kui mootor on külm ja bensu pritsitakse silindrisse, siis selle asemel, et ta silindris rahulikult ringi hõljuks ja põlema läheks, kondenseerub ta põlemiskambri seintele ja küünal ei suuda seda põlema sütitada. siis pritsitaksegi veits rohkem kütust peale, et ta ikka korralikult põlema läheks. see on nagu minu arusaamine asjast.
ratas
Re: tooreklapp
Piipz kirjutas:
Suur tänu lahtiseletamise eest. Mul lööbki küünla peale esimesi süüteid märjaks.
Kas osakab keegi aidata kas annab tuua rs 125 rattal klappi avamine jalgratta piduri trossiga välja ilma et tekiks probleeme?
või oleks kellelgi rakvere läheduses väga soodsalt müüa.
taux
Tsikkel: VTX 1800
Re: tooreklapp
Lugemata postitus Postitas taux »
ratas kirjutas:
Piipz kirjutas:
Kui lööb küünla kohe märjaks siis saab nagu palju peale. Proovi erinevaid variante. Mõni pill tahab käivitamisel nats gaasi keeramist ,mõnel ei tohi üldse puutuda-lööb kohe küünla märjaks. Aga kui on täis tõmmanud aitab igal pillil vana nipp. Rutska põhja ja starterit.
sang
Re: tooreklapp
Esimese asjana tuleks tühikäik ära regullida. Selleks pane tsikkel käima (125cc jõuab veel käima joosta, kasvõi sõbra abiga, kui muidu ei saa). Tsikkel käib, mootor soojaks. Siis leia karpal tühikäigukruvi (selle võiksid tegelikult eelnevalt manuaali vms abil välja selgitada). Keera kruvi täiesti sisse (mootor hakkab puterdama), siis kohe uuesti välja 1,5-2,5 pööret. Mootor peaks rahulikult tööd jätkama. Nüüd keera kruvi seni väljapoole, kuni pöörded uuesti langema hakkavad ehk leiad kruvi kõige välimise asendi kui tühikäigu pöörded on kõige kõrgemal. Kui see tehtud, regullid gaasitrossi otsas oleva mutri abil tühikäigupöörded tehases soovitatud vahemikku. Tehtud!
Tooreklapp aitab segu rikastades ehk õhu juurdepääsu vähendades külmkäivitusele kaasa. Kui su karpale pole tooreklappi ette nähtudki (saan ma sust õigesti aru?), siis pole mõtet seda külge leiutama hakata. Kui aga originaalis on ta ette nähtud, siis ilma klapita sul külmalt käivitamine mõistlikul moel ei õnnestu.
Nõukogude okupatsiooni viljastavates tingimustes sai vanu minski ja voshoodi rappeid külmast peast nii tööle, et üks juntsu pani karpa ava ette paar sõrme, vähendades sisseimetava õhu mahtu ja teine tampis vänta.
sentry
Re: tooreklapp
Lugemata postitus Postitas sentry »
sang kirjutas:
Ka minu hiina roller ei lähe muud moodi tööle :? Eks mu vanaisal oli see meeles, ja nüüd ainult see aitabki :wack:
ratas
Re: tooreklapp
Jah kui üks näpp panna õhu sissevõtuauku veab käima ka vähe tühjema akuga.
Muidu sel rattal on see kang olemas juhtrauas mul seda pole olnudki.
Suur tänu sest sellest teadmisest et näpp teeb sama töö mis rikastamis klappid oli palju kasu.
Kui kellelgi on odavalt müüa aprilia 125-le sobiv juhtraua rikastus nupp koos trossiga siis oleks huvitatud
matti
Re: tooreklapp
On ka minu nn.tsiklil tooreklapp originaalis ette nähtud, aga kasutada saan seda nii harva, et vajadust selle järele küll ei tunne. Segu ilusti paigas ja süüde timmis käivitub ilma toorekata iga kell, iga ilmaga, igas tingimustes, esimese löögiga. :nono:
Jorma
Re: tooreklapp
Lugemata postitus Postitas Jorma »
Mul on nii, et kui on natukene seisnud, siis kui esimese löögiga tööle ei saa, pole mõtet enam lüüa. Ju, siis läheb küünal märjaks. Siis peaks tühikäiku reguleerima või võib asi olla küünlas või piibus? Küünla just vahetasin ära. Sõber ütles, et piip võib ka läbi olla.
matti
Re: tooreklapp
Keera kraan kinni peale igat sõidukorda, nipetnäpet(klapid või nõel või ujuk) ei pea ja karter valgub täis, peaks paranema.
Lükates ju pärast läheb ja algul podiseb tööle vaevaliselt?
Piibus asi vaevalt on. :)
Viimati muutis matti, 20 Aug 2009, 02:38, muudetud 1 kord kokku.
Jorma
Re: tooreklapp
Mul pole kraani.:D
Jorma
Re: tooreklapp
Lükates läheb, aga siis kohe. Ja kui esimene löök tööle läheb, siis korraks pöörded langevad.
Jorma
Re: tooreklapp
Muidugi, kui pesta, siis teeb sama jama, nii et see võib olla ka piibus.
Tsikkelröövel
Re: tooreklapp
Kottpimedas võid ju vaadata, kas töötava mootoriga piibu ümber sädeleb, aga üldiselt ütlen otse - ei mina usu, et asi on piibus või küünlas (kui ikka õige küünal on). Peaaegu kunagi pole. Mul on üks kord elus tulnud ette olukord, kus küünal oli rikkis. 26 aasta jooksul. Hea küünal võib vahel, tõsi küll, MUU PROBLEEMI LAHENDAMIST EDASI LÜKATA, aga see on ju enesepett.
Matti ei aja vale juttu. JA kui kraani pole, äkki tuleb panna? Vanemal masinal kipub ikka immitsema nõela vahelt ja nii ta ära uputabki.
Jorma
Re: tooreklapp
Eks siis tuleb panna kraan vahele, aitäh nõuannete eest!
VäleKonn
Re: tooreklapp
Lugemata postitus Postitas VäleKonn »
Nagu eelpoolgi lugeda oli on karburaatoris kaks klappi: õhu- ja seguklapp. Õhuklappi kasutatakse mootori külmalt käivitamisel. Kui õhuklapp on kinni, siis õhku praktiliselt peale ei anta ja silindrisse läheb üleküllastunud segu. Kuna mootor on külm ja bensiini aurustumisega on probleeme, siis aurustub vaid osa silindrisse jõudnud kütusest, ülejäänud jääb vedelasse olekusse. kui nii külmalt punnitades saadakse paras kogus bensiini ja õhu segu, siis mootor käivitub. kuna aga esimese pauguga tõuseb juba silindris temperatuur oluliselt ja sinna voolanud bensiin aurustub, bensiini tuleb ka karbussist peale, õhku aga tooreklapp peale ei anna. Seega hapniku puuduses mootor sureb välja. Soovitan proovida kolme varianti: 1. Kui kinnise tooreklapiga on mootor esimese puraka teinud, avada taas klapp ja käivitada uuesti, tavaliselt läheb. 2. püüda mootor siiski kuidagi käima saada, reguleerida õpiku järgi karburaator (raamatukogudes veneaegseid auto-tsikliõpikuid leidub) ja edaspidi teha nagu esimeses punktis. 3. Käivitada tooreklapi erinevaid asendeid proovides. Kõikide variantide korral enne käivitamist aga ujutaksin karburaatori üle, kui vastavat nuppu pole, kalluta ratas külili, kuni bensiin välja hakkab tilkuma. Edu katsetustes!
Tsikkelröövel
Re: tooreklapp
Õhuklapiga on see lugu, et tal lisaks asenditele "peal - maas" on ka vahepealsed asendid. Päris külma ilmaga tõmbad klapi täitsa kinni, et käima saada. Sooja ilmaga või mitte päris külma mootoriga tõmbad veidi peale. Sooja mootoriga käivitad lahtise klapi ja kerge gaasiga hoopis. See on harjutamise küsimus, AGA: kui just põikpäise järjekindlusega liiga kinni oleva klapiga vänta ei anna, vaid mootori mittekäivitudes klappi järele annad, siis korras mootor PEAB käima minema. Kui paari laksu peale küünal märg, on raudselt rike. Ilmselt on karburaatoris miski "ära reguleeritud". Siit siis veel, ärge näppige asjata karpat! Pole seda kunagi teinud ja pole kunagi olnud põhjust kahetseda - äkilise rikke puhul pole karpa peaaegu kunagi süüdi, muu rikke puhul karpat näppides saad aga ühe rikkis asja asemel kaks ja sa ei taba enam sedagi, kas esimese asja korda said või mitte.
Korras mootor käivitub alati ja iga ilmaga ja ilma pika käiamiseta, see on fakt.
Allik
Re: tooreklapp
Lugemata postitus Postitas Allik »
Mis süsteemiga püsib üleval tooreklapp? http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... 5&Action=O
Mul igastahes ta üleval ei püsi ning pean alati ta üles tõstma siis teibi vahele panema, et alla ei kukuks ning siis uuesti ära võtma teibi kui mootor soe.
Viimati muutis Allik, 31 Jaan 2011, 15:48, muudetud 1 kord kokku.
Hunnev
Re: tooreklapp
Lugemata postitus Postitas Hunnev »
sul on karburaatoris üks tükk kulunud, kui selle asendad siis jääb ka sul tooreklapp ülal püsima..
http://www.parnumoto.ee
ott@parnumoto.ee
Mootorratta kaubad, kuluosad, mootorrattad, atv-d 5665 9044
Mäevarustus Tootjalt K2 (LAUAD/SUUSAD/SIDEMED/SAAPAD)
Jalgrattad ja jalgratta varustus /Müük/ Hooldus/ Remont
THULE Sõiduauto haagised
Sõiduauto akud
rinx85
Tsikkel: jah
Re: tooreklapp
Lugemata postitus Postitas rinx85 »
kui tsikkel käivitub tooreklapi abita siis pole vaja seda kasutada?
mart211
Re: tooreklapp
rinx85 kirjutas:
Ei ole.
mella
Re: tooreklapp
Millest ma järeldan, et selle tsikli, mis iga ilmaga ilma tooreklapita käivitub, segu on töötamise ajal liiga rikas.
mart211 kirjutas:
rinx85 kirjutas:
Ei ole.
rinx85
Tsikkel: jah
Re: tooreklapp
iga ilmaga siiski mitte. mõtlen pigem et kas peaksin hommikuti käivitades klapi näiteks osaliselt sulgema (mida siiamaani olen teinud), et mootor kiiremini soojeneks?
mella kirjutas:
mella
Re: tooreklapp
Misajast tooreklapi asend mootori soojenemisele kaasa aitab?
rinx85 kirjutas:
mart211
Re: tooreklapp
mella kirjutas:
mart211 kirjutas:
rinx85 kirjutas:
Ei ole.
Kõik ei sõida traielite ja krossikatega...Ma tean vähemalt viite-seitset tsiklit mis tänapäevani käivituvad ilma choke kangi tõmbamata ja sõidavad ideaalselt.
voyager
Tsikkel: ZX-6R
Re: tooreklapp
Lugemata postitus Postitas voyager »
Töötamise ajal liiga rikka segu peaks tuvastama eelkõige küünalde ja ka heitgaasi (lõhna) järgi.
Kui küünlad mustad/märjavõitu ja summutist töösooja mootoriga tuntav CO hais tuleb, siis ilmselt on segu liiga rikas. Aga see vist peaks juba ka natuke sõitmist segama.
Tooreklapi vajadus tuleneb juba eelpoolmainitud kehvemast aurustumisest ning lisaks sellest, et külm mootor käib niiöelda raskelt - kuna metallide erinevate soojuspaisumiste tõttu pole liikuvad osad omavahel nö õiges mõõdus (kompressioon?) ja mootor käib raskemalt, lisaks sellele on ka õli paksem.
Koolitundidest on meelde jäänud, et kolb on külmana niiöelda koonus, kuna töösoojana erinevad tema üla- ja alaosa temperatuurid kuni 200 kraadi. Kõik mootoriosad on reeglina projekteeritud töötama töösoojana. Kui ehitaksime sisepõlemismootori nii, et see käivituks ja käiks hästi külmana, jookseks see soojenedes tõenäoliselt kokku.
Külma mootori käivitamine ilma tooreklapi abita on individuaalne. Üldiselt kipub olema nii, et rahulikumad mootorid käivad nii sellega kui ilma ja vähe kibedamad (a la baigilised ja krossikad) on selles osas jällegi pirtsakamad. Oma talupojamõistusega leian põhjuse olevat selles, et nendel kibedamatel mootoritel tehakse kolvid lühemad ja hoorattad kergemad.
mart211
Re: tooreklapp
voyager kirjutas:
Ärge unustage et maailmas on tarku jaapani teadlasi, kes sissepritsega mootorile ka choke kangi külge panid :mrgreen: Kus aju reguleerib pöördeid ja segusi naguinii vastavalt välismõjudele. Tegu baigiga :D
