Rehvide naelutamine
Re: Rehvide naelutamine
Siin oli selline aadress http://www.kisarengas.fi/talvihinnasto.html kust soovisin tellida naastrehvi aga vastuseks tuli u enno eesti,osta sealt.Mitte mõhkugi ei saanud aru??????????????
Kas keegi teab kus siin eestis müüakse naastrehvi mõõdus 100/70-17 või 120/70-17,max laius saab olla 130 ja kõrgus 80
Fmx650 kirjutas:Siin oli selline aadress http://www.kisarengas.fi/talvihinnasto.html kust soovisin tellida naastrehvi aga vastuseks tuli u enno eesti,osta sealt.Mitte mõhkugi ei saanud aru??????????????
Selle rehvi naelutab Sulle Enno Lustus Türilt, tl.5050399. Põhja las valib tema, siis tuleb hea asi. Praegu hooaeg, kindlasti läheb aega(või joppab ja on kohe võtta).
Lahe küll, tellid Soomest rehvi, mis siin naelutatud.
4cl kirjutas:Fmx650 kirjutas:Siin oli selline aadress http://www.kisarengas.fi/talvihinnasto.html kust soovisin tellida naastrehvi aga vastuseks tuli u enno eesti,osta sealt.Mitte mõhkugi ei saanud aru??????????????
Kas keegi teab kus siin eestis müüakse naastrehvi mõõdus 100/70-17 või 120/70-17,max laius saab olla 130 ja kõrgus 80Selle rehvi naelutab Sulle Enno Lustus Türilt, tl.5050399. Põhja las valib tema, siis tuleb hea asi. Praegu hooaeg, kindlasti läheb aega(või joppab ja on kohe võtta).
Tänud.Tegelt oli plaan soomest osta juba valmis rehv,kuna eestis keegi ei pakkunud sellist mõõtu rehvi nagu mul on vaja.
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Bike+ ... stele.aspx
Kas neid keeratavaid Tartus ka osta saab?
koldkutter või MF44 naelad. kas keegi on paigaldanud? müüb eestis? plaanib tellida? soovitusi pikkuse osas 19" krossirehvile?
- Kaupmees
- Tsikkel: Kawa KXF 250 MX / 450 SM
Kui kellelgi tekib huvi keeratavate krossinaastude vastu, siis võib minult küsida. Samas teen liimitud krossi naastrehve ja jääpiike.
Sven
502 3342
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Gold jääkruvisid pakub näiteks DK: http://www.denniskirk.com/jsp/search/se ... Categories
mf44 (näiteks 360 seeria) tundub mulle isiklikult parema kujuga kui need Gold-id ja Kutterid. mf44 müüja Kanadas vastas mulle paar päeva tagasi, et ta pole Eestisse veel kunagi saatnud. Lubas veohinna välja uurida aga seni ei miskit.
schanzez kirjutas:Keegi katuse plekkkruve ei ole rehvile sisse kruvinud?
Kui on siis, kuidas toimivad?:D
kunagi sai võrrile alla pandud väiksemad kruvid ja tulemuseks oli pool päeva põllurallit ja rehvid puhtad kruvidest, see talv sõber pakkus, et võiks lc4-ja alla proovida jämedamaid, 16 mm pikad vist olid, tangidega kaksasin terava otsa ära, augud ette ja würthi mingi über kiirliimi vahele, mingi 300 tükki paugutasin sisse, sõitnud olen ca. 8 h ehk, asfaldil ja betoonil ka oludesunnil väheke, ükski kruvi pole välja tulnud ja kulunud on minimaalselt, naeltega võrrelda ei kannata kuid pidamine üllatavalt hea jääl ja kõval lumel, endurotada külateedel ja poes õlle järgi käia on norm. kui raha naelte jaoks ei jagu siis on selline alternatiiv
umbes sellised kruvid siis ilma tihendita
Sai ka omale naelrehv tehtud puuriva otsaga pleki kruvidest.
Rehv ei saand kõigeparem valitud, peab täiesti ilusti aga kurvides on jama
Sai tellitud siis USAst õiged rehvi kruvid
Peab täiesti normaalset. Õigete piikidega pole sõitnud seega ei oska võrrelda, kuigi arvan et pole päris kindlasti nii hea.
http://www.mfgsupply.com/ATVStuds.html/ ... d=3veTPU7e
Mul on siis pro gold kruvid, 1000tk. Tellisin läbi kasutaja Eikki
- Tsikkel: Yamu,KTM,Kawa
On mõnel kogemusi,kas keeratavad naelad püsivad sees ka vanades, juba väljakistud naelte pesades. Jutt käib esimesest 21" naelrehvist, mis on keskelt 60% ulatuses nödi otstega. Plaan uus tagumine rehv ise naelutada ja uurin,kas tasub ka esimese jaoks keeratavaid varuda. Või on mõttetu investeering ja pärast esimest sõitu puhas vuuk? Teadjamad rääkige.
- Tsikkel: HusaBerg
randmevääne2 kirjutas:On mõnel kogemusi,kas keeratavad naelad püsivad sees ka vanades, juba väljakistud naelte pesades. Jutt käib esimesest 21" naelrehvist, mis on keskelt 60% ulatuses nödi otstega. Plaan uus tagumine rehv ise naelutada ja uurin,kas tasub ka esimese jaoks keeratavaid varuda. Või on mõttetu investeering ja pärast esimest sõitu puhas vuuk? Teadjamad rääkige.
Me siin paar aastat tagasi panime vanadele, metsas käimise kummidele keeratavaid naelu. Vana naela auku ta ikka hästi pidama ei jää aga kui leiad natukenegi tervema koha augu kõrvalt, siis seal püsib küll.
- Tsikkel: V4
- Tänatud: 7 korda
MX1 kirjutas:http://www.mfgsupply.com/ATVStuds.html/ ... d=3veTPU7e
Kui palju aega kulus tellimiseks ja mis lõpphind kujunes?
miks sellist asja jää peale teha?
tavalised lameda peaga kruvid õige pikkusega, akutrelliga sisse ja relakaga pead maha. võtab aega kuskil pool tundi kruvimisele ja 10 minti lõikamisele. peab paremini, ainuke asi, et kätte neid sealt enam eriti lihtsalt muidugi ei saa.
keerulisem variant on ka olemas muidugi.
- Tsikkel: Freewind
Novembri lõpp tuli lumi maru ootamatult ja mul jäi ratas maja ette seisma. Mõtlesin veel seda Kaplani juurde talli viia, kui kruvitavaid naaste soovitati. Rattal all taga uus K60 ja ees u. 13 tuhat kilti sõitnud E-08. Võtsingi hoovist 127 naastu, milledest kolmandiku kruvisin tagumisse ja ülejäänud esimesse (mulle kohe üldse ei meeldi, kui esimene ratas libisema hakkab). Eks see esimene pisut pastel juba on, kuid mustrit veel 4-6 milli järel. 1100sed naastud kippusid ülekeeramisel sisekummini jõudma ja üks neist torkas tolle katkigi, nii et pidin ratta alt võtma ja toas laiali kakkuma. Selle võrra sai igaks juhuks lohvi ja rehvi vahele kiht teksast kleebitud. Nädalavahetusel tegin siis pisut pikema sõidu (290 km). Külma tõttu päris maanteekiiruseni ei tükkinud, kuid 70ga sai tuisust ja libedast hoolimata päris mõnusalt sõita. Et tagumisse naaste hõredalt sai, siis oli vahepeal siuke tunne, nagu oleks rehv tühja võitu ja ujus pisut, kuid seda mitte oluliselt. Väikestel teedel tuisuvaaludes oli s**t, aga see tuleneb juba pigem E-08 lahjast mustrist, mis pehmematele pinnastele ei kipu sobima. Tasa 30ga kannatas tiksuda sealgi.
pontus kirjutas:MX1 kirjutas:http://www.mfgsupply.com/ATVStuds.html/ ... d=3veTPU7e
Mul on siis pro gold kruvid, 1000tk. Tellisin läbi kasutaja EikkiKui palju aega kulus tellimiseks ja mis lõpphind kujunes?
alla kuu ja 65€
- Tänanud: 700 korda
- Tänatud: 458 korda
MX1 kirjutas:pontus kirjutas:MX1 kirjutas:http://www.mfgsupply.com/ATVStuds.html/ ... d=3veTPU7e
alla kuu ja 65€
Tellige ise, post mingi 20$
Vanade naelte asemele panekust:
Kunagi kiskusin oma esimesel naastrehvil , kehvemad isendid välja, samuti keerasin juba tühjadesse aukudesse kruvinaastud (mitte need Gol tüüpi) sisse-pidasid väga ilusti.
Aitasin natuke ka liimiga kaasa
Seda best-grippi teavad enamus, aga kas Sa viitsid ka rehvi maksumuse kokku arvutada nendega
Üks nael oli vist 0.77 senti. Ehk näiteks 100 naela 77 euri.
- Tsikkel: Freewind
Hoovis oli kruvitav naast 69 senti. Umbes 90 euri läks minu rehvide talvesõiduks kohandamine mulle maksma.
- Tänanud: 2006 korda
- Tänatud: 596 korda
Ostsin tõstuki firmast(Pärnu mnt-l enne Järvet) tõstukile samasugused,naelad.Karp oli 129€ 200tk,ehk 64,5 senti tükk koos km.Minule läksid 25mm pikad,aga lühemad olid tunduvalt odavamad.Välimuselt samad nagu tööriistamarketi omad(vist olid rootsis toodetud) ja võti oli komplektis kaasas.
Võtsin ka Hoovist 150 naela ja padruni. Sain üllatavalt head soodukat ka. Hetkel tagarehv valmis ja esimesed 100 km läbi. Tulemusega ise rahul, kokkuvõtte teen siiski kevadel. Seniks head naelutamis/sõitmist.
