Rehvide naelutamine
juhe
Tsikkel: KTM 300EXC, Kawasaki kxf700
Rehvide naelutamine
Lugemata postitus Postitas juhe »
Ega on vist odavam lasta rehvi ise naelad sisse panna kui kohe osta poest koos naeladega. Äkki keegi teab, kas Tartus tehakse seda ja kus(ja tahaks ikka rängemaid naelu). Palju see jant maksma läheks. Esimesele rehvile oleks ainult vaja.tagumisele läävad poldid sisse.
Puurija Tšäkkkkk!!!!
juhe
Re: rehvide naelutamine
selle koha pealt olen ma suht roheline.ei tea ma kuidas seda täpselt tehakse.peaasi et hea saaks ja normaalse hinna eest.
juhe
jaa jaa-aga äkki keegi annaks siis infi REHVIDE naelutamise kohta Tartus(Tsikli REHVIDE) :lol:
Aerox70
Lugemata postitus Postitas Aerox70 »
Ok, aitab nüüd sellest Offtopicust !
Mind huvitab et kui palju läheb kuskil autorehvitöökojas rehvi naelutamine maskma, endal oleks plaan panna mingeid 3-4mm auto/kaubiku naelu
juhe
ma niisama heast peast kysisin aind ja niipalju tähenärimisi tuli kohe.
juhe
mul olex sama plaan nagu sul Aerox70.Äkki keegi siis aitab!
Serengeti
Tsikkel: Z750 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas Serengeti »
Aga selline küsimus et kas on väga raske ise poltidest piiki teha nt kuuesed poldid teravaks ja mutrite ja seibidega kinni? On kellegil kogemusi?
juhe
ma ise pole teinud aga mul sõber tegi endale.tagumise teeb jah nii aga esimesele on parem ikka õigete piikidega -arvan.kokku läx tagakumm maksma koos poltide ja seibide ja mutritega mingi 500.mine aind poodi ja osta poldid ja hakka telekaees puurima ja keerama.seal pole midagi rasket.aga paras nokitsemine.ja peale selle-poldid ikka osta kõvemast materjalist.muidu kulub kiiresti läbi
Serengeti
eks siis tuleb vist nokitsema hakata. :D
welz
Lugemata postitus Postitas welz »
Mehed! Mis sada krooni rehv te siin räägite. Kroon nael oli eelmine aasta naelutamine koos naelaga ja ühte rehvi läheb 200-300 naela pluss aukude puurimine vist ca 100-200. Võisin ka kalli tegija leida, kuid ega neid eriti valida olegi, sealgi läks aega ja tuli tõsiselt moosida töömehi, et nad selle jama ette võtaksid.
Aerox70
räägi siis mis naelad panid ja kas oli siis pidamist niipalju et sai normaalselt sõita kah ?
juhe
aga põhimõtteliselt siis võib minna mingitesse suvalisse rehvivahetus punkti ja kysida naelutuse kohta.kui yhes ei tehta, lähed teise jne :wink: :wink: niikaua käid mööda linna kuni keegi tegema hakkab,ja selleksajaks on juba kevad käes.Kas siis siin foorumis tõesti pole kedagi,kes teax konkreetset kohta Tartus kus seda tööd tehakse :(
Võnnu
Tsikkel: otsimisel...
Lugemata postitus Postitas Võnnu »
Suzumen kirjutas:
juhe kirjutas:
Ja nii hakkadki käima kui selline tehnika ime nagu telefon on sulle tundmatu :wack: Praegu ei hakka keegi sinu rehvidega tegelema, kuna töökodadel tööd üle pea ja järjekord ukse taga. Mina eile helistasin ühte töökotta sõbrale ning sain vastuseks, et 100EEK rehv (kui jutt käib ainult naastude sisse löömisest).
Äkki saad õelda oma sõbra asukoha, kes teeks siis 100EEK-i rehvi ära????
või telefoni nr-i.
Mini 50v -> Zid 50 pilot 00' -> Aprilia Futura AF1 125cc 94' -> Yamaha DT 125 01' -> Suzuki GSX600F 93' -> Suzuki GSXR1000 03' -> Honda Varadero 1000 00' -> Suzuki GSF650S Bandit 05' -> KTM 990 SMT 09'
Serengeti
Et üks küsimus veel et kuidas teie need poldid teravakas tegite kas treipingis või käja peal?
Whitebalance
:D
Lugemata postitus Postitas Whitebalance »
Nägin siin küsimust siis kas nendega saab normaalselt sõitta siis vastuseks annaksin selle lehe : http://www.iceroadracing.net/ . Mõtle ja vaata kas see on sinuarvates just selline sõitmine nagu ootad või mitte.. Minuarvates on talvel igatahes väga fun lasta naeltega ringi ;)
Mis sa jamad tee ise !!!
juhe
Serengeti kirjutas:
käia peal ikka.ega nad ei peagi olema nii teravad nagu nõel.saab kodus käepäraste vahenditega ilusti teha.pane käi käima ja lase minna.
juhe
Re: :D
Whitebalance kirjutas:
Lõpptulemus vist ongi see et ma panen ise endale ette kah poldid sisse.algul oli plaan et ostan esimese piigi aga ma usun et poltidega esimene on kah ikka väga hea.Tööd ikka sitax vast aga kui tahta siis saab kõike.Võtame pundi kokku ja lähme ostame poldipoed tyhjaks :D :D :D :D :D
welz
Olles mitu kummivahetuskohta läbi helistanud, jõudsin soovitustega http://www.baltyre.ee vendade juurde, kes siis mul selle töö ette võtsid. Sisse said kaubikunaelad sama sügavale nagu tavalisel autorehvil. Minu puhul siis tegemist krossi ja endurorehviga, mis läksid KTM-ile alla. Ette sai krossirehv Mitas C-17, sest teistel polnud muster nii sügav, et oleks saanud panna naelu. Tagumiseks pisut tagasihoidlikum rehv Mitas E-09. Pidamist krossinaeltega ei tea võrrelda, kuid jäätunud või kinnisõidetud lumega kruusal sai lasta küll pea sajaga. Eks kurvides tuli ettevaatlikum olla ja samuti pidurdamise, gaasi andmisega. Kõige häirivamad on autode sissesõidetud ja jäätunud jäljed, kus hakkab tsiklit külgepidi väänama. Samuti metsavahel traktorite jälgedes püsti püsimine. Kannatas ka hädapärast asfaldil sõita, kuigi krossikummi mustriga esiots hakkas kergelt ujuma. Paksus lumes metsas oli ikka nikerdamist, sest tagumine rehv läks lund täis ja käis ringi. Kui väikegi jälg ees oli, kannatas lasta küll. Ise kaldun nüüd rohkem metsasõitudele ja proovin järgmiseks krossinaelu.
juhe
kle welz,palju siis maksma läx?
Whitebalance
:D
Siis te kõik peaksite vict seat lehelt kummid ostma, muidu esimeseks eriti ei oleks võimalus saada !! Sest need kes on seal lehel teinud seda juba aastaid on teinud tohutult katseid, seal oli vict mingi ajalugu ka!! Et nende kummid peavad seal vict oli kõige suurem kiirus 245km/h vastu!! Isetehtud kummide juures tavaliselt hakkab seal 100 kandis juba asi kahtlaseks minema poltidega ja 150 km/h arvatavasti hakkab keegi tagumikku auke laskma, sest inerts on tegelikult sellise hoo peal kohutav ! Oleneb loomulikult kui kõvad mehed need pärnukad on ja kui pikk see maa oleks !! Kujutan ette, et koguaeg peaks nihutama ka seda rada paremale vasakule, sest kohaltminnes oleks vagu ikka päris kole ja viimased peaksid vict ültse abirattada alla panema :D:D..
Serengeti
Aga kui need poldid sealt välja peaks tulema siis peab see kummist ka tyki kaasa võtma ju?? Keegi pidi neid isegi türil tegema vist aga nh nendega sõidetakse jäärada ja eks kiirendusel veits teised tingimused kui nii sama jäärajal sõites kiirused poole suuremad ju kui mitte rohkem.
.:LiveToRide:.
Lugemata postitus Postitas .:LiveToRide:. »
Mina näiteks tegin esimese krossirehvi pikkade ``plekikruvidega`` . Veel proovida pole jõudnud aga eelmine aasta sai auto rehvid nii tehtud ja terve talv hagu antud aga välja ei tulnud mitte ükski kruvi. Need kruvid on suhteliselt tugevast materjalist ka niiet ei tohiks ära ka kuluda. Paras nikerdamine on aga tulemus on minuarust hea.
Yamaha XT 600
Autoga on lahe kulgeda,nokid nina,keerad rooli ja raadiot ning haigutad. Tsikliga keerad gaasi ja tunned, kuidas hing kinni jääb...
saqants
Lugemata postitus Postitas saqants »
.:LiveToRide:. kirjutas:
pikad kruvid panid?palju välja jäi?lihtsalt keerasid kruvi sisse või panid mingit liimi/sillikoni kah?ja mis vanade kruvipeadega tegid,ega ei liiminud nendele kruvipeadele vanat õhukummi?
.:LiveToRide:.
kruvid jäid välja umbes 1 cm. Igale kruvipeale võib panna silikooni peale või kleepida sisse teise õhukummi katteks. Kõigepealt keerasin ülevalt õige koha pealt kruvi sisse, et rehvi sissepoole jääks märk kuhu kruvi keerata, et ta õigesse kohta läheks.
Yamaha XT 600
Rekkamees
Tsikkel: XT 600
Lugemata postitus Postitas Rekkamees »
Aga kui jääpiigiga sõites jääb ette mingi lume- ja jäävaba teelõik, kui pikka maad seal kannataks sõita, et rehvile (piikidele) väga hävivalt ei mõjuks? Kaua üldse jääpiik kestab?
kolka28
Re: kummide naelutamine
Lugemata postitus Postitas kolka28 »
Targemad on öelnud, et laipa ei maksa tsurkida...... Ärataks siiski vana teema ülesse!
Ons neid poltidega jääl lendajaid ka üldse ellu jäänud, et saaks kogemusi pajatada? Ennast see teema viimasel ajal väga huvitama hakkanud, sest järvel jää kasvab raisk.
Kas kannatab tavaliste poltidega proovida või on vaja tugevamaid?
Millised nad olema peaks: pikkus ja läbimõõt?
Paljud baikidele sellised peletised alla pressind, millised sõidukogemused?
Plaanis ise ka proovida, aga õpiks vigadest (esialgu teiste omadest ja siis....)
ära torka, kui kindel pole!!!
mella
Re:
Rekkamees kirjutas:
Piigi murrab kohe ära. Krossinaelaga saab sõita.
Asfalti võib ju piigiga freesida, aga nende allesjäänud köntidega pole jääl enam erilist pidamist.
creativ
Tsikkel: KTM LC8 ADV, LC4 620, 640, 660
Tänanud: 16 korda
Re: Re:
Lugemata postitus Postitas creativ »
mella kirjutas:
Rekkamees kirjutas:
mis seal piigil ja krossinaelal vahet on? pikkus, läbimõõt, materjal? kusagil selgitavaid pilte ka üleval ripub?
Ära usu hülge möla! Anna aeruga!
____________________
mella
otsi biker.ee foorumist. Kunagi oli sama teema koos piltidega ja selgitustega.
Mine “Teenused ja abi”
