Küsimus?(saaremaa praam)
ronrix
Teema algataja - Postitusi: 106
- Tsikkel: Honda VTX 1800 C
Ilusat päeva ja tervist.
Ronrix
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Meri on meri ja loksutab igal pool. Laev kaldub ka siis kui hoo pealt kurssi muudab. Paraku kui laev umbselt masinaid täis pannakse, siis ei pruugi sobivat kinnituskohta käepärast olla. Laevatekid on servade poole kaldu... Parim viis ratta parkimiseks on joodikujala poolse seina ääres ta sõidusuuna suhtes veidi viltu keerata - ninaga tõusu poole. Nii takistab ta oma raskus jalalt(hargilt) maha sõitmast. Ja siis käik sisse või üks ratas võimaluse korral millegi vastu toetada. Kui tahtmist on, võid käsipiduri ka veel peale panna - paraja jäikusega kummirõngas ümber esipiduri lingi ja gaasirutska.mumm kirjutas:saaremaale suht kiire ülesõit, aga hiiumaale minekuks soovitan kindluse mõttes ikka ratas kinnitada.
minu teada saab kõigil laevadel isesulguva ukse autodeki poolt igal ajal avada, teiselt poolt sõidu ajal aga mitte.
Võimalik ta ju on, aga "ST. Ola" puhul uksed lihtsalt lukustatakse, nii et oled kas siin või seal. Ise sõidan iga 4- päeva takka siia ja siis jälle sinna.Kameeleon kirjutas:praamil saab ülesõidul ka ratta juurde jääda.....eelmine (või üleelmine)suvi kui viimati käisin oli praam paksult rattaid täis ja tsiklivennad siblisid kogu selle aja (30 minti pole eriti pikk aeg) rataste juures ja käisid reelingu pool suitsu tegemas.
__________________
...äkki läheb kergemaks
uurisin asja www.laevakompanii.ee lehelt. seal kirjutab: "Ühendust Saaremaa ja Hiiumaa vahel peetakse alates 1997. aastast parvlaevaga Vardo, mis veab korraga üle 15 sõiduautot ja ligi 50 reisijat."
Samas, kui vaadata ONLINE broneerimist, siis on kirjas, et max vabu meetreid on 150. Ja broneeritakse vist vaid 50% laevast? Ehk äkki mu kahtlus, et seal käib mingi suurem alus, on tõene.
Kiilu alt tömmati muu asja eest läbi, a see selleks, neid maarotte vöib ka selle eest
Igatahes mitu jalga vett kiilu alla
saaremaa praam
See nädalavahetus plaanis minna Hiiumaale. Sadama infoliinilt öeldi, et nende teada küll probleeme ei tohiks olla - motomehed käivad pidevalt praamiga üle.
On kellelgi värskeid kogemusi? Ei tahaks väga murdunud pidurikangi vms. riskida - järgmine nädal vaja ratas Saksamaale motomatka tarbeks teele panna. ![]()
Mis murdunud pidurilink? Ostad pileti, sõidad ette, pannakse peale, paned ratta jalale/hargile ja kui on tormine meri, siis tõmba igaks juhuks koormarihmaga kinni. Terastekk on tsikli jaoks libe, sellega pead seal sõites ja esipidurit pruukides arvestama nagu mistahes muu laeva peal. Igal juhul ei tasu mingit amortide sukeldumisega efektset peatumist demonstreerida, muidu istud reis aja pelleris peidus, silmad häbi täis ja pidurilink katki ![]()
spinna, mul rohkem see mure, et maarott laseb gaasi liiga järsku lahti ja tõmbab selle teie laevateki kortsu veel, pärast lõgistate kõik laevale nii et plommid kolksudes maha kukuvad.
Aga mitte OT: pidasin kaldumist-rappumist suunas, et tsikkel seal külili ei prantsataks. Ilmselt tuleb siis 30 krooni välja käia ja kuskilt mingi väike rihmajupp veel ligi võtta. ![]()
tazavi
- Tsikkel: iž jupiter 3
pole mina veel nende uute laevadega nii suurt loksumist näinud, et ratas peaks külili kukkuma (oleneb rattast tegelt kah, mõnel on see küljejalg valesti disainitud, sellel võib tõesti probleeme tekkida). Kui on normaalne ratas normaalse jalaga, siis nii kaua kui praamid sõidavad, tsikkel külili ei kuku. ja kevad-sügistormid on praeguseks läbi kah.
Ma pole kah senini veel rihma kasutanud. Lihtsalt õõtsumine ei pääse mõjule. Aga tekil sõites ole ettevaatlik, see oskab niita nagu jää. Kuigi neid külili libastumisi esineb minu teada üliharva. Rohkem selline teoreetiline oht.
Rihm võiks ju igaks juhuks sadula all olla. Laeva rihmad on suured ja sopased, kui peaks mingi ime tõttu vaja olema.
Re
Ise panin eelmine suvi tsikli jalale ja ilma igasugu rihmata. Ei juhtunud midagi. Oli veel mitu ratast, mis samuti ilma rihmadeta.
