Suunatuled ei vilgu korralikult,enam-vähem põlevad???(K-750)
Mure selline, et kui ühendan aku asemele otse laadija siis vilguvad korralikult. Aga kui mootor käib ja laadijat pole järel siis madalatel pööretel üldse e põle ja pöördeid tõstes hakkavad põlema mitte vilkuma..? Üks vend ütles et see on sellepärast, et vool kõigub ja ei ole ühtlane??? Veits jama igatahes. Äkki keegi teab mõnda rohtu asja vastu?
do not take life too
seriously, you never
get out of it alive
- Elbert Hubbard
get out of it alive
- Elbert Hubbard
ints0000
- Tsikkel: Honda Transalp XL600V
võiksid generaatorit ja laadimis pinget kontrollida,et palju see kõigub ja ega liiga madal ei ole.
kui aku ikka voolu sees hoiab,siis peavad tuled vilkuma.
ma arvan,et suunatule relee on väga vilets,pane selle asemele mõni elektrooniline ilma kontaktideta.näiteks uuema iz-i oma(12V)kannatab 2x21W+signaallamp(3W)
poison
- Tsikkel: sporta 1200
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 13 korda
ints0000, tal ju 6v süsteem...geneka ja aku kontrollimisest ei piisa, vaja absoluutselt kõik antud ahela juhtmed-lülitid-kontaktid üle käia, kuna geneka vähesegi nõrkuse korral pinge langeb mis jube...ega nende 65vatiste genekatega suurt peale hakata ei ole....vanasti sõideti ju tuledeta päeval ja jõudis aegamisi laadidagi...kui vähegi võimalik, martinza, mine 12v süsteemi peale üle
PS. ja süütelüliti nendel masinatel jebib ka tihtilugu, selline sisselükatav...sealt läheb ju kogu vool läbi aga kontaktid on väga nadid
ints0000
6V on üks häda ja õnnetus tõesti
suunatule pirnid tuleb nõrgemad panna näieks 10W(5W) 21W asemel.
kõige parem lahendus oleks loomulikult 12V peale ümber ehitus.
ega sellest 6V generaatorist suurt tolku pole(65W on lootusetult vähe kui kasutatakse suunatulesid)muidu elektroonilisest releest oleks abi,sest see ei lõpeta vilkumist,vaid lambid vilguvad tuhmimalt kui pinget vähe(oleneb muidugi releest kaa).
12V 210W gene juba suudab normaalselt kõik ära toita ja akut laadida
mul on Dnepr MT10-ga sama häda, et suunatuled mootori töötades mitte ei vilgu, vaid töötavad nagu strobo enamvähem. Aga minu puhul on viga selles, et suunatuled on liiga nõrgad pandud - peaks olema 20W-sed, aga on 10W-sed. Huvitav kas minu puhul aitaks relee väljavahetamine ints0000 poolt välja pakutud iz relee vastu.
Riga 12 - Dnepr MT10 -75 - Kawasaki VN750
ints0000
sellele releele võib ühe 5W pirni kaa järgi panna ja vilgub normaalselt.
relee ise mõeldud töötama 12V peal kuid täitsa hästi töötas mul ta(ilma midagi seal sees ümber vahetamata) jawa peal 6V-ga.
max lubatud pirnide võimsus on 2x21W/12V+3W.
saaks rohkem kaa,aga siis tuleks võimsam transistor ja korralikum radiaator panna.
Ainult ärge seda releed segamini ajage selle ümmarguse alumiiniumist korpuse ja kontaktidega releega(see tavaliselt igalpool iz-ide peal kasutusel)
judas
