Raske endu metsaradadele(Harju)
uljasvaluvelg
Tsikkel: Honda Transalp
Re: Raske endu metsaradadele(Harju)
Lugemata postitus Postitas uljasvaluvelg »
Mulle päev ja kellaaeg sobib. Seega üks Transalp ka 17.45 Männikul.
Passin ainult siis, kui ilm eriti niru on...
Honda Transalp
herki.
Lugemata postitus Postitas herki. »
Suure tõenäosusega tulen ka kampa.
Herki
Märtt
Vaatab jooksvalt, kuidas see ilm kujuneb. Päris korralikult on sadanud küll vahepeal
herki.
Nõmmel asfalt juba enamuses kuiv ja vahepeal oli lausa päikest näha.
Herki
herki.
Hoolimata tõsiasjast, et taaskord kadus sama ära, oli tore kulgemine.
Ilm oli 120%(kuiv ja mõõdukalt soe) rada 100%(ei tolmu, et muda).
Järgmise korrani.
Herki
Märtt
Järgmine kord peab ikka telefoni numbrid omavahel ära jagama :)
Super tore oli. Võiks peagi korrata!
Märtt
Tervist
Äkki prooviks pühapäeval (22. sept) uuesti! Lubab kergeid sademeid, aga ehk jääbki see lubaduseks.
Alustan kell 11:00 Männiku Neste juurest.
Tempo on maru rahulik ja ratas on raske.
Märt
kollkala
Tsikkel: BMW R1250GSA LC
Lugemata postitus Postitas kollkala »
Nädalavahetusel lubab ilusat ilma (12./13. OKT).
Olen suht algaja metsradadel toimetamise osas kuid plaan minna raske enduroga kondama kas Soodla järve ümbritsevatele polügoonidele või alustada lähemalt...Männikult näiteks.
Krt...võta sa nüüd kinni!
Rat-Roy
Lugemata postitus Postitas Rat-Roy »
No Soodlas võiks küll homme või ülehomme veits ringi suristada.
Jänes vänta ei löö...
Kawasaki Ninja<Suzuki GSXR750<Kawasaki Kx125<KTM LC4, Suzuki SV650S, Husqvarna Te610
Märtt
Pühapäeval lähen männikule 12 paiku. Alustab Neste juurest
Võiks veel kamraade leida, oleks julgem vajutada
Märt
kollkala
Enda plaan on vähe konkreetsema kuju saanud. Laupäeval prooviks kl. 11.00-11.30 Tln linnapiirist Kuusalu poole startida ja Kuusalust läbi Kursi küla polügoone minna uurima.
Eelmise aasta Nov. sai tehtud tagasihoidlik tiir, tagasihoidlike rehvidega, allpool Soodlat.
Nüüd prooviks kuidas Mitas E10 töötab ja vaataks mis Soodlast põhja pool toimub.
Kui tahtmist jätkub ka pühapäevaks siis liituks kl.12 ajal Männiku Nestes.
Aavo
56220266
Märtt
Veel huvilisi pühapäevaks?
ubin
Tsikkel: Husse FE 501
Lugemata postitus Postitas ubin »
kollkala kirjutas:
Kriba palun paar rida, et kuda Mitas tundus.
kollkala
Täna Männikule kahjuks ei jõua.
Eilne tiir ümber Soodla andis paraja kaifi, va. et reg nr. pani kuskil lendu, see vaja ARK-st uus tellida.
Ehk hoiab veel ilma, et enne suusahoaega ka tsikliga metsa jõuab.
Mitas tundus üsna ok., arvestades, et see mu esimene tõsisem off-road rehv ja siiani kogemus ainult Mezeler Tourance ja Anakee 2 a 3-ga.
Kuival asfaldil kannatas kallutada küll, mürataseme poolest midagi häirivat polnud ainult tagapiduriga andis tunda, et ABS rakendus oluliselt lihtsamini kui Anakee 3-ga.
Tavalisel kõval kruusal mainimist väärt vahet eelnimetatud rehvidega pole.
Pehmemal liivasel pinnal kiiremini 90-100km/h sõites nagu ujus imelikult ja harjumatult nagu raam oleks vedel (see vist normaalne ja vajab harjumist). Kui julgust tasapisi juurde tuli ja kurvides 60-70km/h kõvemini peale keerasin ja enda jaoks kergelt "drifti" lasin, siis oli pidamist küll, seda hirmu ei tekkinud, et ratas alt ära kipub minema. Ronisime ka paar korda ka järsemaid samblaga kaetud metsaaluseid nõlvasid, seal oli pidamine väga ok. Mudasemad lõigud ja paar kraaviületust samuti probleemideta. Savises pehmes mülkas kaevasin end korra sisse, siis oli korra abi vaja, et 250kg ratas välja sikutada.
Kokkvõttes olen ma valikuga rahul (maksin 165€ jooksu eest). Metsas hätta ei jäta, asfaldil stabiilne ja visuaalselt teeb ratta mehisemaks.
Kui nad veel ca 8000km välja veaks... eks see ole hiljem näha.
Märtt
Täna (25 okt, reedene päev) läheme 17:20 paiku taas ja arvatavasti viimast korda sel suvehooajal männikule. Mina Pegasoga ja sõber kergema supermoto kummidega rattaga. Ilm on ilus ja tempo on marurahulik.
17:20 Männiku Nestes
Märt
Villem
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Märtt kirjutas:
Märt
Kohal :bsmile:
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
kollkala
Kui pühapäeval väga ei saja, siis peaks ka miskit ette võtma. :idea:
Rahe
Tsikkel: Yamaha TDM900
Lugemata postitus Postitas Rahe »
olen ka huvitatud väiksest sõidust
Tel 51548kuus,null
Märtt
Oleks arvatavasti kohal. Täpsustame pühapäeva hommikul kellaaega
CustomX
Lugemata postitus Postitas CustomX »
2 paiku ?
kollkala
Ilm nagu napilt peb ja ennustuse järgi õhtuni stabiilne.
Kuhu plaan minna? Kui Männiku, siis mis tüüpi rajad seal on?
Rahe
olen männiku nestes 14.00-14.15
Tel 51548kuus,null
strt
Tsikkel: BMW G650GS Sertao
Lugemata postitus Postitas strt »
Kas keegi oskab öelda, kuidas Männikul praegu olukord on? Väga pehme või vastupidi, maa külmunud? Nädalavahetuseks lubab +5, läheks üritaks veidi sõitu meelde tuletada, kui olud kannatavad.
Villem
strt kirjutas:
Üleeelmine nädalavahetus oli liiv pehme ja kuiv, metsavahe kohati jääs ja mülka põhjad totaalselt jääs. Eks ta selle ajaga veidi sulanud ole aga tõenäoliselt mitte väga palju (crash)
Terv,
igor2013
Lugemata postitus Postitas igor2013 »
Laupäeval ei olnud jääd pea üldse näha metsa vahel. Oli täiesti kuiv ja isegi porilompe polnud eriti näha. Sai sõidetud mitme karjääri vahelt erinevaid teid pidi suuri ringe.
Karjääridest üle tee (polügoni lähistel) oli jääd mingites süvendites, seal mingi pisike oja voolab, aga see oli ka üksikutes kohtades, niiet sellest ei saanud suurt takistust
Kas keegi ardu kanti erna radadele sõitma täna?
Üks võibolla pisut hetketeemast kõrvale kalduv, kuid ehk mitte päris offtopic küsimus siia vahele. Kas niinimetatud riigimetsas (mis tõepoolest on 100% kindlalt justnimelt riigimets, maa-ameti kaardilt kontrollitud) mootorsõidukiga ehk siis teisisõnu tsikliga liikumiseks on põhimõtteliselt vaja kuskilt mingisugust luba küsida või on tegelikult juriidiliselt korrektne eeldus, et kuivõrd silte ega mingeid muid keeldusid ei ole ning pole tegu ka mignisuguse kaitsealaga siis see luba on nö. by default olemas?
Kui aga ongi luba tarvis siis kuskohta selle jaoks huvitav tuleks pöörduda, kohalikku vallavalitsusse?
Liiklusseaduses on nimelt punkt, kus kirjas, et mootorsõidukiga väljaspool ametlikku teid tohib liigelda vaid maaomaniku loal...
extrafine
Tsikkel: Aprilia Shiver, Husaberg 450
Lugemata postitus Postitas extrafine »
kuni püsid "rajatise" piires, pole probleemi :wack: " 81) tee on jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või maaomaniku poolt liikluseks ettenähtud muu ala. Tee koosseisu kuuluvad ka teepeenrad, eraldus- ja haljasribad. Olenevalt pealiskihist jagunevad teed kattega teeks, kruusateeks ja pinnasteeks. Kattega tee on tsemendi, tuha või bituumeniga töödeldud materjalist kattega (asfalt-, tsementbetoon- või muu selline kate) ning kiviparketi ja munakivisillutisega tee. Kruusatee on kruusast, kruus- või killustikliivast või killustikusõelmetest tee. Pinnastee on põllu-, metsa- või muu selline pealiskihita tee, mis on teeks rajatud või sõidukite liikumise tulemusena selleks kujunenud; "
nojah, seda unustasin mainida, et liikumine toimub siiski juba niiöelda "teeks kujunenud" raja peal...ehk siis mitte päris suvaliselt ristipõik sambla vahel. kusjuures "metsatee" mõiste on ka täiesti reaalselt olemas ning see kuulub samuti erinevate teede liikide alla.
miks aga see küsimus üldse tekkis, kuna teatud härra teatud metsa vahel oskas avaldada arvamust, et mootorsõidukiga pole kuskile tee pealt kõrvale kohe üldse mitte asja, et LS'i järgi on see konkreetselt keelataud ja kogu moos. härra jättis aga tahtlikult või tahtmatult vist selle ühe olulise osa seadusesättest arvestamata. maaomaniku luba peaks aga siis olema vaikimisi olemas kui maa omanik ise tema maa peal liiklemist kuidagi takistada ei ole püüdnud ega püüa kui see seal toimub.
alar
Lugemata postitus Postitas alar »
Kui keegi millalgi Harjumaal või lähiümbruses metsaradadele sõitma minemas on ja nõus kampa võtma, andke palun teada, ühineks ka hea meelega. Ise häid kohti sõitmiseks eriti ei tea. Eelistaks rahulikumat tempot ja päris mülkasse ei roniks. Rattaks KTM 950 Adventure. 56 494 726 või PM.
Mine “Kross ja enduro”
