Puidust küljekohvrid.
v2ino
Lugemata postitus Postitas v2ino »
Kas kellelgi pilte on puidust küljekohvritest ja mida nendest arvate. Endal plaanis ette võtta täispuidust(tammest) küljekohvrid. seest korraliku raamiga ning korralikult lakitud pindadega. Ei taha teha selliseid kandilisi vaid ikka natuke kumeraid ning piisavalt kerged peavad ka olema. Kui kellegi kogemusi oleks hea kuulata ja ka näha loomulikult. Veebruaris hakkan igatahes meisterdama.
Tänatud: 122 korda
Re: Puidust küljekohvrid.
Kui hästi puidust kohver vihmale vastu peab?
TLH
Tsikkel: külka M; Kawasaki
Lugemata postitus Postitas TLH »
küllap tamm ikka vastu peab ilmale, aga muidugi tiik või mahagon oleks parem ;)
aga tamm on kohutavalt raske, sest need kohvrid peaksid olema piisavalt massiivsed, et mitte iga kõksu peale kohe mitte pooleks minna. kandilised flight-case tüüpi kohvrid peaksid kindlasti päris hästi vastu, aga eks need on ka jube rasked.
v2ino
Kui valmis saan panen pilte ülesse ja anna teada kui olen 4000km reisi nendega läbinud kuda oli.
Mõistlik oleks veekindel vineer ja spoonida. Tiik on ikka sigakallis :)
Tänatud: 464 korda
Pilt :roll:
t2g
Tsikkel: zx6r suure R-iga
Lugemata postitus Postitas t2g »
näe mine osta jyskist sellised kastid endale ja kruvi külge :D
25 euri ja saad lukku ka veel panna , lased kõvasti lakki peale peab vihma ka vastu :mrgreen:
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tsiklikohvri tegemisel kõige olulisemad asjad: kasuta veekindlat liimi (niiskuskindel pole piisav) ja viimistluseks täiesti veekindlat lakki, tavainimesele kättesaadavatest hea nn 'paadilakk'
lauri
http://www.moobelsepp.ee
Ilgekepp
Tsikkel: Jamaha VIBRAGO
v2ino kirjutas:
endal plaanis betoonist külje kotid,kellegil pilte pole
Madox
Tsikkel: S1000RR
Lugemata postitus Postitas Madox »
Mina viskaks ainult ühe kartulikastist top boxi külge nagu siin:
Säga
Ilgekepp kirjutas:
seod lihtsalt mingi nööri või rihmaga tsemendi kotid külgede peale ja pärast esimest vihma ongi valmis :!:
noh, midagi ikka
SYLB
v2ino
plaanis oli pigem midagi sellist. Ainult natuke ümaramad.
Tänanud: 223 korda
Ma teeks mingist kergest puust, näiteks kuusest. Muidu tulevad hullud pommid. Ja lakkimise asemel lihtsalt õlitaks. Siis, kui märjaks saavad, kuivavad samamoodi ära ka. Kestavad vast sama kaua, kui pilpakatus, ca 30aastat, kui just varem puruks ei sõida.
Arvan, et täispuidust kohvrit niikuinii 100% vettpidavaks ei saa. Puupaat peab seetõttu vett, et see pidevalt vees ulbib ja lauad pundunud on. Kohvri puhul hakkab see niiskusastme pidev muutumine niikuinii laudade vahele pragusid tekitama ja need hakkavad olema umbes sama hõredad, kui puupaat kevadel või peale pikemat remonti vette lastes. Kasuta parem ilmastikukindlaid sisekotte, nagu nahkkohvrite puhul (mis tegelikult ilmastikule kehvemini vastu panevad, kui puit).
Säga
sellisel juhul on muidugi pärast hea soojendav lõke maha jäänud kohvrist ja saepurust teha.
teisalt jällegi oleks see hea artikkel, mis ulmelise summa eest ära kindlustada... kui just muidugi leiab mõne kindlustusseltsi, kes huvitatud on.
SYLB
Kapa
Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Lugemata postitus Postitas Kapa »
Pole küll küljekohvrid, aga kenad paunad igaljuhul
Kui teed ära karda, kui kardad ära tee! Iga kord sama jama!
PUUPAADID
pühak kirjutas:
Saab küll täiesti veepidavaks, kui õiget ja õieti töödeldud puitu kasutada ja õigeid liiteid kasutada.
zikklimees
Lugemata postitus Postitas zikklimees »
Tamm on selline huvitav puit mis vees ligunedes omadusi parandab.Vaadates kas või vana eestiaegseid tammest asju,ei need idane ega mädane.Ega ka ei mängi.Ise asi kas tänapäeva kaubandusest saab sellist materjali mida enne müüki aastaid vees leotatud on
Kaukaaslane
Tsikkel: Yamaha XT600
Lugemata postitus Postitas Kaukaaslane »
Pakun, et õige on teha liimpuidust, nagu sel ülaltoodud pildil.
NO GOOD ROADS!
Kaukaaslane kirjutas:
No see ülevaloleval pildil on ikka porno - naelad paistavad ja üldse näevad välja nagu kartulikastid.
Ma ei tea põhjust, miks sa ole otsustanud puust kastid valmistada ja milllisele tsiklile need lähevad aga mina kaaluks sinu asemel tõsiselt poolt ja vastuargumente, puidu kasutamisel kohvri materjaliks. Kui peab just puit olema, siis kompromissina tasuks äkki mõelda nö hübriidlahendusele nagu alloleval pildil.
Aivar123
Tsikkel: TDM 900
Lugemata postitus Postitas Aivar123 »
Tundub trollimisena aga kui päriselt keegi tamme tahab siis mul pakkuda sitaks palju tammeklotse. 3340 ja 36*40 cm. Mõõdud ligikaudsed kuna tegu parketitoorikutega. Kui huvi siis PS edasi suhtleb
Parem kui me tööalaselt ei kohtu... mitte et minul klientide vastu midagi oleks.
Vabal ajal olen normaalne aga vaba aega on vähe, siis pakun veoteenust 8-kohaliste väikebussidega. Info Ps.
efendi
Tsikkel: KTM
Lugemata postitus Postitas efendi »
Kummaline teema. Igatahes, kui küsimus on selles, et tahad odavalt, siis kasuta parem veekindlat vineerihttp://vineer.ee/?path=2554&PHPSESSID=4 ... b20188a622 ja kui küsimus on selles, et tahad välimust, siis lase parem oma rattale mõeldud (plast)kohver aerograafiga puidumustriliseks teha või äkki on sellist kleepsu ka olemas. Kui raha üldse pole, siis võta suvalised puidust kastid ja vea koormarihmaga tsikli külge kinni.
i am not totally useless, i can be used as a bad example.
Kes mett teeb, see mett sööb!
v2ino
Tahaks pigem midagi huvitavat ja endatehtut just. Aga muidugi see immitatsiooniga on ka variant hetkel. Puidust on just raskus kõige suurem probleem.
Tänatud: 464 korda
Imitatsioonil soovitaks seda tehnoloogiat http://aquaimage.ee/tehnology.html
Tegijaid on vist rohkem kui see konkreetne firma.
Koll
Lugemata postitus Postitas Koll »
Kui irmus odavalt tahta, võib ju ise aaderdada ja üle lakkida.
https://www.google.ee/search?q=aaderdam ... 0QWs5YDQBA
53 806 136 Ivar.
̿̿ ̿ ̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 8‰ - 1%
Pihelgas
v2ino kirjutas:
mis rattale sa neid külge panna tahad?
v2ino
Rattaks on Dragstar. Eks ma ole juba mõteid saanud ja hakkan midagi tasapisi katsetama. Oluline ei ole hind vaid huvi seda teha.
