Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
kas survepesuriga mis 100 bar välja annab saab 2t sumpal suuremaid mõlke välja?
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
MX1 kirjutas:kas survepesuriga mis 100 bar välja annab saab 2t sumpal suuremaid mõlke välja?
Kuidas sa seda plaanisid? ![]()
suurema mõlgi saab tõenäoliselt välja ... aga kas keevitused peavad vastu? Sumpa kuju võib samuti muutuda pärast "töötlemist"
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 426 korda
Teoreetiliselt arvutades on 100bar võrdne 101,9kg/cm2 - see on päris arvestatav jõud!
On siin mõni kutt, kes töötab Aprilia esinduses? Oleks juppe vaja, kuid meilidele ei vastata ja tel. nrit ka leida ei suuda.
Saarts kirjutas:On siin mõni kutt, kes töötab Aprilia esinduses? Oleks juppe vaja, kuid meilidele ei vastata ja tel. nrit ka leida ei suuda.
küsi risanti.ee lehelt oma juppe
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Kas Serrano singil, mis on valminud 8 kuud või 18 kuud on peale hinnavahe ka mingi muu märgatav erinevus. Juhul kui tarbijal pole kõrgelt välja arenenud maitsemeeli, nagu gurmee veinide degusteerijal.
Saaks hetkel hea hinnaga ühe 5kg käntsaka võib olla oleks hea sealt aeg ajalt õlle kõrvale viilakaid nüsida.
Pole ise saanud otseselt võrrelda, aga mingi maitsevahe ilmselt on. Igatahes juustudel on küll väga tuntav maitseerinevus.
Läen käin täna poes ja uurin meie hindu. Kuidagi on meelde jäänud, et sellise käntsaka/jala hind meil ulme, a´la paarkend euri kilo hind. Peab vaatama kas meil müüdavad on ilma säilitusaineteta jne ja kilohind. Ilma igasuguste lisa ainteta kamakal, et kasutatud vaid soola ja aastake valmind känstakal tuleks 13.- kilo. Koos mingite eeeeeedega tuleb 6 euri kilo, mis tegelt on isegi odavam kui meie poes keedusingiollus.
Forest
Kas mu Ford Focusele (2008) võiks istuda alla rehvid 205/65R16C?
Praegu on all 205/55R16
Forest
Tahad C märgiga rehve alla panna? Kaubiku omad peaks C märgistusega olema, parandage kui eksin. Pane see sama 65 kõrge rehv praeguse velje kõrvale ja vaata kui palju ta kõrgem on. Ise arvan, et peaks minema, aga vaata, et amordi jala, (püstaku) vastu käima ei hakka.
Forest kirjutas:Kas mu Ford Focusele (2008) võiks istuda alla rehvid 205/65R16C?
Praegu on all 205/55R16Forest
Suht hull mõte, C rehv on ikka kaubikule mõeldud ja suure kandevõime tõttu ikka päris jäik, Focuse all väga jäik.
MarekM
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Millega koorida kuusepuust aiaposte. Postid lõigatud kevadel aga suvi otsa seisnud. Koor kinni nagu kurat. Kirves ei toida. Lamellketas relaka otsas ei toida... head ideed on otsas
poison
- Tsikkel: sporta 1200
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 13 korda
Palju tarbib voolu üks keskmine Snaige külmik aastast 1980. Ilus, korras, ei urise, ei mölise, pirn sees ei põle...kas on mõtet vahetada pelgalt vanaduse ja tarbimise pärast? Uus ju ka ei tule niisama.
MarekM kirjutas:Millega koorida kuusepuust aiaposte. Postid lõigatud kevadel aga suvi otsa seisnud. Koor kinni nagu kurat. Kirves ei toida. Lamellketas relaka otsas ei toida... head ideed on otsas
On selline spets riist nagu liimeister
andu
- Tsikkel: dr800, fjr1300p
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 47 korda
kui koor väga kinni siis pole muud kui uuesti ära leotada koore osa kergelt ja järgmine päev liimeistriga(kas sellel polnud mitte ka mingit muud nime põhja pool?) peale, tegin naabrimehele paarkümmend posti oli siis oli sama häda et koor kinni kui vanakurat ise, eurolollused peale ei hakanud isegi peale kastmist, õnneks vanaisast jäänud veel paar esimese eesti aegset need eriti terava nurgaga ja hästi õhukesed nendega läks kusagil 20 minutid 35cm läbimõõduga ning 8m pikad. kui pidevalt koorimist ei ole siis soovitan pigem võtta tööriista laenutusest ![]()
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 37 korda
Kõik palgid ja latid kooritakse kohe peale langetust/koju vedamist. Seda tehti juba ammustel aegadel.
Honda XR600R '92
andu
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 47 korda
ära unusta ka linnameeste laiskust, igalepoole nii kiire ja kiire ![]()
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 37 korda
Pigem vastupidi - linnameestel aega nii palju, et võivad endale lubada kuivanud lati koorimist. ![]()
Honda XR600R '92
ma ka suvel just kooris paar metsa kuiva kuuske , sinna hakkas hästi peale käsi elektri höövel.
MarekM
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
no ok, liimeister siis liimeister. Õnneks ei pea tervet posti koorima, vaid maa sisse mineva osa, mille üle tõrvan...
Pontus
- Tsikkel: V4
- Tänatud: 7 korda
MarekM kirjutas:no ok, liimeister siis liimeister. Õnneks ei pea tervet posti koorima, vaid maa sisse mineva osa, mille üle tõrvan...
Tõrva asemel võid väga edukalt vana mootori õli kasutada. Ei kõdune ega mädane.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Muidu survepesuriga saab ka, iseasi kuidas kuivand palgiga... Ja liimeistriga võib siise lõigates puidu pinna kergesti rikkuda, kui see peaks oluline olema.
lermo
- Tänatud: 14 korda
Kunagi paarkümmend aastat tagasi puutusin palgikoorimisega kokku, siis tehti selliste lihtsate riistadega. Aga palk oli jah, enam-vähem värske...
Tel: 53453529
- Tänatud: 122 korda
Pontus kirjutas:Tõrva asemel võid väga edukalt vana mootori õli kasutada. Ei kõdune ega mädane.
Tühjagi... 15 cm diameetriga postid vana mootoriõliga üle määritult mädanesid ca 5 aastaga maapinna kohalt läbi.
poison kirjutas:Palju tarbib voolu üks keskmine Snaige külmik aastast 1980. Ilus, korras, ei urise, ei mölise, pirn sees ei põle...kas on mõtet vahetada pelgalt vanaduse ja tarbimise pärast? Uus ju ka ei tule niisama.
Elektri tarbimise seisukohalt päris kindlasti ei ole mõtet vahetada
Umbes sama, nadu ostad uue auto et see on ökonoomsem, samas uue auto raha eest saab päris palju kütust osta.
Aga asjast kah. Mul kah maal suvilas veneaegne külmik üksi (kevad/suvi/sügil) toimetab, et õlu ikka joodav oleks ja elektrikulu on mul suvekuudel keskmiselt 1,5...2kWh /24h. Seal on sees ka mõnel nädalavahetusel natuke lampe ja telekat/raadiot, aga põhiline ikka külmik.
Elektri hinda saad siit vaadata.
PS! Külmiku elektritarbimine sõltub väga palju sellest kui tihti uks kinni-lahti käib!
joel kirjutas:Pontus kirjutas:Tõrva asemel võid väga edukalt vana mootori õli kasutada. Ei kõdune ega mädane.
Pontus ilmselt mõtles seda, et õli ei kõdune ega mädane ![]()
Vanaisa põletas lõkkes postidel need maasisse minevad otsad ära äkki mingi äraunustatud imerohi!
Erci
- Tänatud: 31 korda
Tere
Kas keegi teist on motikaga teepeal olles kasutanud rehvi täis või sõidukõlblikuks pumpamiseks neid motopoes müüdavaid väikseid surveballoone? (nagu vanasti mullimasina balloonid). Kas toimib teel olles ja mitu ballooni näiteks tagarehvi täispumpamiseks kulub?
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Erci kirjutas:Tere
Olen kasutanud küll. Rehvi saab sõidetavaks 2 - 3 ballooniga. Tasub siiski sõita järgmise tanklani ning seal asendada CO2 õhuga.
