Rumalad küsimused 2
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Re: Rumalad küsimused 2
hmmm kirjutas:
Kas tsikli raami on mõistlikum lasta pulbervärvida või värvida tavavärvidega ? Ja kui mootor värvida tavalise kerevärviga ja lakkida siis kui kiirelt see maha küpseb ?
Raam pulber. Mootor ikka kuumakindlaga aga siis prits või säästuvarjant sussvuss.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 437 korda
Oleneb vist mis tootja kõvakettad on. Mujalt kuuldud info järgi pidid Samsung viimane rämps olema, mida paljud ka oma nime all müüvad.
Allar
Tsikkel: VFR750
Lugemata postitus Postitas Allar »
Üks üsna rumal küsimus:
Kuna ma elektri alal just ülemõistuse tugev ei ole siis äkki oskab keegi pakkuda, mis juhe kuhu ühendada ilma, pärast päris pimedas istuma peaks?
Kuna pilt räägib rohkem kui tuhat sõna, siis lisan lausa kolm:
Lühidalt mis vaja teha: pmtselt oleks siis vaja ühendada laevalgusti ning kapi sisevalgusti ühe puldi alla ja kogu lülitus toimuksi ainult puldist pärast. Vajalikud asjad nagu olema... :wack:
Tänud ette,
allar
"God Damn it I'd Piss on a Spark Plug if I thought it'd do any good!"
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 407 korda
Natuke eksitav teks kustutatud :-) Värve ära usalda! Võta tester ja indikaator ja kontrolli üle.
EDIT2: juhend ju täitsa olemas, seal ka skeem suht arusaadavalt joonistatud :-)
Viimati muutis Maaks, 02 Nov 2015, 16:17, muudetud 3 korda kokku.
mella
Kõik L selle pruuni külge, millelt lülitiga pinge maha võtta saab. Testriga proovid 500V vahelduva reziimis ja testri üks ots pruuni ja teine sinisesse.
Ja kõik N sinisesse.
Ja kui sul majas pruun ja sinine ka sassis on, siis mõõda need indikaatoriga üle.
Pruuni peal peab hakkama indikaator põlema.
Ja siis N peab olema su Zamelil sinine juhe ja L pruun.
Allar kirjutas:
Maaks kirjutas:
Sul seinas tavaline lüliti
Veksel siiski.
Maaks kirjutas:
Allar kirjutas:
Pead paigalduskohaga natuke mängima, sest sul vaja nii L kui N otsad. Sul seinas tavaline lüliti mida läbib klassikaliselt ainult faasiots, seega N juurde vaja, sest sellesse zamel vidinasse tuleb vedada aga nii L kui N (kui see skeem seal fotol paika peab).
Ehk siis laevalgusti L ots klemmi IN1 alla ja N ots klemmi OUT1 alla ja kapi valgusti L ots IN2 ja N vastavalt OUT2 alla.
Valgustite otsad pannakse siiski väljundisse (OUT). Valgustite N(eutraal) ühendatakse praeguse seinas oleva lüliti tagant harukarbist. Seesinane Zamel tahab saada toidet L ja N - need samuti harukarbist.
Ja nii nagu Mella ütles - kui kõik on tehtud nõuetekohaselt siis on pruun L(ine) ja sinine N(eutral), KORO on kaitsemaandus, seda pole Sul vaja puutuda antud kontekstis.
Allar
Tsikkel: VFR750
Tänud, vastajatele.
Vist sain asjast enam-vähem aru.
Täna enam igaks juhuks katsetama ei hakka, pärast muidu kogu korrus pime ja ainult haldaja saab korke tagasi sisse lükata :wack:
Homme katsetab :bsmile:
Allar
Tsikkel: VFR750
Allar kirjutas:
Tänud ette,
allar
Igatahes proovisin asja käima saada, korke läbi ei lasknud.
Kõik nagu toimib, puldi programeerisin (toimib), karp ise nagu lülitab ka (klõps käib iga vajutusega), aga oma valgusteid ma tööle ei saanud. Valgustid toimivad nagu niisama küll, aga sellest jublakast ma kuskiltotsast 220volti välja ei saanud (mõõtsin kõikvõimalikke kombinatsioone) :shock:
On äkki keegi kes viitsib asja üle vaadata, mulle tundub apastraat ise ei anna voolu välja. Annaks Tallinna-Jüri-Saue kandis kellegile pihku ja kui äkki aega siis prooviks omal kuskil järgi. Vaevatasuks saaks mõne õlle pakkuda.
allar
Metsanotsu
Lugemata postitus Postitas Metsanotsu »
Ehk siis faas (L) peab jõudma IN1 IN2 ja L
neutral (N) peab jõudma N pessa
ja OUT1 ja OUT2 pesadest lähevad juhtmed lampi
Allar
Tsikkel: VFR750
lambi neutralid ka siis N pessa??
Või lambi mõlemad otsad sinna outi :wack: ??
Nii, voolu- ja võimuspetsid - auto genekas ajab võimu taga olevad kõllid vilesse. Toppisin Oomipoest toodud 7-eurise "High Quality Ground Loop Isolator"-i nimelise jubalaka vahele (võimu suubuvate kaablite otsa). Muttigi, signaali see jupstükk küll läbi ei lase, võim vaikne. Signaalikablasid otse ühendades jälle OK, aga vilega. Pean ma selle huinjaa nüüd maki taha ühendama või on tegu lihtsalt Oomipoest saadud praagiga?
Metsanotsu
kas sul on see kasutuses veksel lülitina või mitte?
lüliti on veksli oma aga tundub et ühendatud nagu tavaline lüliti.
kui ei ole veksel siis ühenda värvide järgi nii kui kõik on korrektne et sinine on N ja pruun L ja kol/roh maandus
pruun kust tuleb vool sisse ühenda IN1 IN2 ja L
pruun kust läheb lampi ühenda OUT1
sinised jäta kokku ja ühenda pesaga N
kapi valguse sinine ühenda teiste sinistega kokku
kapi valguse pruun ühenda OUT2
proovi äkki hakkab tööle :bsmile:
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Allar kirjutas:
Skeemi järgi siis:
Neutraal peab olema ühendatud nii plokki kui ka siis pirnidesse sillatud siis mõlemad
ja faas jookseb siis läbi ploki edasi pirnidesse.
maakeeli siis proovin ka, ehk see juhe mis on pirni ühendatud ja mida mööda mõõtes vool ei liigu on neutraal saad seda mõõta testri või spets kruvika abil
pildil siis eeldattavasti võtad sealt siniste otsast ühe jutme lisaks ja ühendad plokki N
ja faas on siis see mida mööda nagu vool liigub, ehk siis kui sisse lülitatud on tuleb sealt otsast särtsu :D
Sealt otsast siis L ka sild lisaks
Krt seletada palju raskem kui ühendada :D
Viimati muutis puna, 02 Nov 2015, 22:14, muudetud 2 korda kokku.
Torch
Lugemata postitus Postitas Torch »
reimps kirjutas:
Kas võimendi maandust (miinust) paremaks muuta annab ? Otse akult ehk ? Minul kadusid lugude vahetamisel plõksud jms ära kui maandasin ka võimendi kere.
RIDE BREAK FIX REPEAT
Allar kirjutas:
Kõik sinised (N) ühendad harukarbis (toosiauk seinas, kus on Sul see praegune lüliti) kokku, lambid saavad oma neutraali sealtkaudu, sellest puldiplokist antakse lampidele ainult faas peale.
Kõige lihtsam seletus anti juba ära!
Metsanotsu kirjutas:
Sellise junnkäraka puhul eeldaks, et sildamised on ploki sees juba tehtud. Antud juhul pead sillad ise panema.
Raits66
Lugemata postitus Postitas Raits66 »
reimps kirjutas:
:) Vilistama hakkab kui RCA-d on + juhtmega kõrvuti. Või siis on eriti sitad RCA-d
Kunagi ammu sai ka võimu kaabeldust tehtud, enne vedamist uurisin asjatundjate käest. Esimene soovitus oli vool ja signaal mööda erinevat parrast vedada. Kui kõik ühes pundis jookseb, hakkab signaali segama. Mul ei vilistanud keegi ega miski.
Torch kirjutas:
reimps kirjutas:
No miinus tuleb võimu 30-sentimeetrise kaabliga otse kerest. Vähemalt viimati autot lammutades oli tagaistuja turvavöö polt küll otse keresse ühendatud, sinna saigi massijuhe ühendatud. Eks ma proovin homme teisest kohast miinust võtta, otse akule ei viitsi tirima hakata, esialgu vähemalt. Pole eelmistel masinatel sellise massilahendusega vilet kätte saanud, ju siis konkreetsel bemmipeldikul on niigi maandusega probleem. Samas sai sel aparaadil mootori-swap ise tehtud, aga mootor töötab nagu peab, ei tahaks uskuda, et mass sitasti on jäänud..
Pluss tuleb kapotialuse kaitsmekarbi plussist, sinna tuleb otse akult jäme plussjuhe.
Võimu mass on muideks sama jäme juhe nagu plussjuhe, aga see peakski mu teada nii ju olema.
EDIT: Ei ole RCA-d plussiga kõrvuti, nii loll ma ka pole :) Ilusti teiselt poolt kere tõmmatud. Pluss juhipoolt, makisignaal kõrvalistuja poolt. See oli esimene tõde võimujuhtmete vedamise juures, mis omal ajal selgeks sai :)
EDIT2: Algsele küsimusele pole ikkagi vastust saanud - on see huinjaa, mis Oomipood mulle pähe määris, siis pe*ses või peaksin ma ta otse maki taha ühendama, mitte võimu juurde? Siuke jublakas, netis millegipärast kallim, kui ma ta ostsin: link.
puna
Oot kas vilin muutub ka gaasiga mängides?
Nojah.
Allar
Tsikkel: VFR750
pole seda lülitit sinna üldse vaja.
Nüüd tegin niii:
Tulemus: kapi valgusti hakkas ise põlema kui voolu sisse lülitasin. Jublakas ise ei toimi(nupp ei tööta, programeerida pole võimalik, pult ammugi mitte)
Mis ma valesti tegin?
Ja muidu tean ja ilgelt porno näeb välja, aga ma tahan asja tööle saada.
isakene
Tänatud: 45 korda
reimps kirjutas:
Kui geneka vile raadiosse või võimu tuleb, ühenda kondekas generaatori plussi ja massi vahele. Vähemalt paarsada mikrot ja 25V, 12V süsteemiga auto puhul, rohkem võib alati olla. Kõige mugavam on kasutada tavalisi auto süütemängu kondekaid, neil juba vajalikud kinnitused ja klemmid küljes. Igasuguse kahtlase raadiohäireallika puhul on kondekas nr1. vahend.
Skeemi järgi oled kõik õigesti teinud, välja arvatud see pisiasi, et üks jupp faasijuhet oled sinise pannud aga see ei muuda asja.
Mind ennast kogu selle zameli jupi juures jätab suure küsimärgi ette need lülitite (surunupp?) tingmärgid IN1 ja IN2 ahelas. Endal käis peast läbi, et see zamelini junn töötab ka impulssreleena. Nii zamelini enda peal kui ka kopraonu poolt näidatud skeemil on IN1 ja IN2 ahelas NO (normaalselt avatud) kontaktiga nupud/lülitid. Ma prooviks sealt IN1 ja IN2 juhtmed lahti kruvida ja siis uuesti proovida.
NB! vaata, et särakat ei saa kui need otsad paljalt jätad.
Allar kirjutas:
Nüüd tegin niii:
mella
Ühenda in1 ja in2 lahti. sinna käivad surunupplülitid ilmselt, mille sa juba oled kokku ühendanud. sinna ühenduse asemele võid panna kohaliku nupplüliti, kui puldist plõksimine ära tüütab.
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 407 korda
mella kirjutas:
How keeruline saab asja ühendamine siis olla :D Metsanotsu tõi skeemi ka suurelt välja ju!
L liigub läbi nupplüliti (võib ära jätta) zamelisse IN klemmi alla ja väljaub zamelist OUT klemmi järgi lampi. Kokku 2 kontuuri.
Zameli relede liigutamiseks on vaja L (pideva toitega) ja N ots ühenda L ja N klemmid ekülge ja ongi valmis :roll:
Metsanotsu
Maaks kirjutas:
mella kirjutas:
minu paha jah, unise peaga ei pöörand tähelepanu lülititele mis skeemil (crash)
puna
No ongi lihtsam ühendada asja kui seda seletada
Allar
Tsikkel: VFR750
Suured tänud kõigile aitajatele!
Asi nüüd toimib!
(peaaegu :wack: )
Igatahes selge on see, et elektriskeemidest ma ei jaga ikka suurt miskit..
allar
Tänanud: 698 korda
Tänatud: 458 korda
Samsung LCD teler:
Kui pilt on suurema valge osakaaluga, tuleb helisse "põrin". Hääl muutub vastavuses ekraani heledusega.
Kas seal annab veel midagi teha? Kaugelevaataja on 6cm paks (loe: vanem), ehk on veel jootekolviga "parandatav"....
Sihke rumal küss, kas 10"x 2.50 või 3.0 krossirehve ka naaste olemas on?
Suletud
