Kust saab DOT kindlaid tihendeid?
aivar1988
Tsikkel: Yamaha XV750
Lugemata postitus Postitas aivar1988 »
Sai aasta tagasi pidurisadulad lahti võetud ja uued tihendid sisse pandud. Kolbidele sain originaal tihendid aga suporti kahe poole vahele käivaid rõngastihendeid ma ei leidnud. Sai siis hydroscandist võetud väidetavalt DOT-i kindlad uued rõngastihendid. Suvel sai selle rattaga 4-5 korda sõitmas käidud, enne kui mootor laiali läks ja nüüd kevadel avastasin, et suportid lekivad sealt keskelt. Sisemine kumer pind on söödud üsna lapikuks. Kasutasin DOT4 pidurivedelikku.
Originaalid olid muidu üldse kandilise profiiliga, hydroscandist sain ümara profiiliga. Kas seal on ka juba vahe sees?
Yamaha originaale ma sellele mudelile ei leidnudki. Ei näita neid lihtsalt detailide plahvatuses. Yamahakeskus ka aidata ei oska.
Kust saaks DOT-i kindlaid rõngastihendeid - 14x9x2,5mm?
Teine asi veel.. võtsin kolvid ka uuesti välja ja see punane mögin, mis originaalis kaasas oli kolvitihendite määrimiseks oli sadulas sees klimpi tõmband. Kas see on normaalne?
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
Re: Kust saab DOT kindlaid tihendeid?
DOTid on ju erinevad, ehk siis see mis peab vastu ühele, ei pruugi vastu pidada teisele (ehk siis miks on potsikul kirjas et kasuta ainult ühte või teist).
ikka kandiline profiil tuleks sinna panna. arvatavasti need asjad msi sa said, ei olnud üldse mitte pidurisupportile siiski mõeldud.
see tihendi profiil muuhulgas tõmbab kolvi natuke tagasi kui heeblilt jõu maha lased ehk siis normaalasendis peaks tõmabam kolvi kettast natuke eemale.
ega muud ei oska soovitada kui mõne teise ratta tihendeid otsi siis, kolvi läbimõõdud tõenäoliselt suurt ei erine, heal juhul leiad täpselt õige mõõdu. ma ei tea, et mingit möginat käiks sinna sisse nende tihendite määrimiseks. aga kui siis pannakse seda väga minimaalselt ja ainult paigalduse hetke jaoks. mingit klimbimaterjali kindlasti sadulas olla ei tohiks. määret võib panna väljaspoole tihendeid, et kolvi tööpind sealt rooste ei läheks
Tänatud: 118 korda
Probleem ei olnud ju pidurimansettidega vaid sadula kahe poole vahele käivate rõngastihenditega.
aivar1988
joel kirjutas:
Just!
Jaan.L
Tsikkel: Honda
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Jaan.L »
Nemad müüvad igasuguseid o rõngaid ja muid tihendeid http://klinger.ee/kontakt/
jaan mmc
Kas Pidurimeistrist oled küsinud?
aivar1988
Toodi Tallinnast kuskilt taas keemiakindlad ümara profiiliga rõngastihendis. Lubati igatpidi, et ka DOT-i kindlad.
Kas nende sadula kahe poole vahele käivate tihendite paksus on ka oluline? Et kas pidurivedelikuga hakkavad paisuma? Originaalid olid 2.2mm, uues on 2.4mm.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Kas antud mõõt on kandilise tihendi oma, või hydroscandi oringi mõõt? Kandilise profiiliga tihend on väga spetsiifilised ja kallid, odavate kaherattaliste tootmise eelarves sellist laristamist ei ole. Mega kalliste tööstuslike hüdrojagaja sektsioonide vahel on paljude jaoks "kandilised" tihendid, kuid siiski on tegu O-rõngastega mis surutakse füüsiliselt kandiliseks. Viitan sellele, et ehk ei ole originaalid kandilised vaid ajaga sellise kuju võtnud. Ja "uued" orõngad ei olnud piisavalt jämedad, et tekitada piisavat tihenduspinda. Piisavalt suure tihenduspinnaga on tihendil väga väike kokkupuude õliga ja paisumine teda ei mõjuta. Sammuti tasuks tähele panna O-rõngaste puhul temperatuuri taluvust, ei ole täpselt kursis aga soovitaks kasutada vähemalt nbr-90 või viton rõngaid.
PiltPilt
mrtn
Tsikkel: Suzuki VX800
Tänanud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas mrtn »
Mul oli sama teema VX800 lekkiva pentsukraaniga. Kõige lähema mõõduga rõngastihendi leidsin DAN Tehnikast (Vana-Narva mnt. sekspoega samas majas), pidin ca 0,2 mm maha lihvima ja ikka on natuke liiga tihke. Ilmselt tellin üldse uue kraani.
Suzuki VX800 '93
aivar1988
Sellised kandilised on originaalis:
http://www.ebay.co.uk/itm/161104785800
Sealt kahjuks ajaliselt lihtsalt tellida enam ei jõua.
Tänatud: 177 korda
Uuri varson.ee ja kavial.ee ka igaks juhuks.
Kalapea
Väike tähelepanek - O rõngast otsides ära lähtu originaalmõõdust, et saavutada 25% kompressiooni peaksid kasutama vähemalt 3.0mm diameetriga O-rõngast.
Parkeri kataloogis on kirjas, et pidurivedelikule peab NBR vastu, kuid EPDM oleks kindlam valik.
Baltflexi võid ka proovida, saavad Soomest paari päevaga tellida.
https://www.parker.com/literature/ORD%2 ... ndbook.pdf
http://www.applerubber.com/oring-gland-calculator/
PiltPilt
Mine “Teenused ja abi”
