Veel rohkem valgust ehk sedakorda LED-idest (H4,H7,H3)
petz
Teema algataja - Postitusi: 1443
- Tsikkel: KMZ sidecar, Super Tenere
mida arvata sellisest H4 esitule pirnist - teab keegi sellest midagi
http://www.ebay.com/itm/2x-H4-SUPER-WHI ... Gq&vxp=mtr
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1123 korda
Re: Veel rohkem valgust ehk sedakorda LED-idest (H4,H7,H3)
750LM tundub jube vähe olevat. Korralik, aga mitte veel kallima otsa, halogeen peaks andma umbes 1200LM.
Teiseks pole tal tühjagi jahutust, mis vähendab oluliselt tema eluiga. Odav saast.
Melx
- Tsikkel: Freewind|Bandit 1250 SA|B-King
- Tänatud: 5 korda
LED ei toimi retrofit stiilis hõõgpirni asendusena valgustus tules, olgu kirjutatud mis tahes. Sobib suurepäraselt indikaator ja "gabariit" pirne asendama, teatud juhul ka suuna ja tagatuledesse kuid mitte ette valgustama sõidutuld. HID sobib ka kordades paremini reflektor tule puhul kuid LED vajab kindlasti spetsiaalset optilist lahendust.
Ohverdan bensiini !
Ise vahetasin klassikalises ümaras esitules ksenooni LED pirni vastu.
Sarnane toode (H4):
https://www.lumo.ee/product/h1-led-komplekt/
Jahutuseks pirni taga sisseehitatud ventilaator.
Valgustab väga hästi ja kaugtule projektsioon on samuti rahuldav.
Kes pimedal ajal palju sõidab, siis soovitan proovida.
Tsiklil on valgus elulise tähtsusega, eriti maapiirkondades.
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Minu rattal nüüd mõlemad tuled, nii lähi- kui kaugtuli xenonid.TDM-i luup lähituli oli mul juba ammu xenon ja näitas väga hästi.Samas ei pimesta vastutulijaid mitte rohkem,kui seal enne olnud halogeen.Kaugtuld(reflektor H3) olen praegu ainult garaaži ees proovinud ja näitab ka täitsa hästi,ühtlane valgus ja näitab kaugele.Ballastid paigutasin kellade taha.Lisaks on kohe paika saamas(äkki täna saan paika) lisakaugtuled Hella DE-Xenon.Nende ballastid on jube suured ja juhtmeid(päris jämedad ka veel lisaks) tuli ka palju, peab nuputama kuidas ära mahutada-kinnitada.Tuled ise lähevad suure tule alla kõrvuti.
Päevatuledeks ostsin Aliexpressist E-tähistusega LED päevakad+relee,mis lähide sisselülitades kustutab päevakad.Need juba küljes ja töötavad ideaalselt.Tuled on väga eredad ja peaks ikka hästi näha olema.Paigutasin nad gondli külge tuuleklaasi kõrvale,sest allpool oleks suunatulesid segama jäänud(kui LED põleb on suunda kehvasti näha).Kõrgemalt on neid ka näha paremini.Oleks saanud ka mootoriraudade juurde panna,aga see oleks liiga madalale jäänud ja nende pointi suuresti ära nullinud.Lenksu küljes pole ka ruumi.
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-9V ... 0.0.trHAoL
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
Su pill on nüüd hullem kui Pakistani rekka ![]()
yeekim kirjutas:Su pill on nüüd hullem kui Pakistani rekka
Need kaugtuled võtsin müüki läinud sõiduautolt maha,tsikli jaoks ei oleks neid ilmselt ostma hakanud,sest maksavad haigelt palju(500+ oli letihind).Aga kui olemas olid,siis sai külge pandud.Voolu tarve ei lähe ka xenonitega liiga üle mõistuse ehk kui kõik särab,siis 4x35W.Halogeenid olid 2x55W ja ei näidanud midagi.
Kas TDMil mahuvad lisatuled suure tule alla, st kui vedrustuse põhja lööb, kas poritiib ja tuled ei kohtu?
Olen XJ'l otsinud kohta lisakaugtuledele, kuid pole veel suutnud välja nuputada ja tule alla ei mahu..
Mul samasugused LED päevatuled all mootorikinnituse küljes, kuid sõiduauto peeglist vaadatuna ilmselgelt liiga madalal. Eesmärk olla nähtav.
tauri23 kirjutas:Kas TDMil mahuvad lisatuled suure tule alla, st kui vedrustuse põhja lööb, kas poritiib ja tuled ei kohtu?
Need Hella luubid on väiksemad kui need päevakad ja mahuvad hästi.TDM-l on ju see nö gondel jupp maad hargist eespool ja ratas ei tule lähedale isegi neile.
Mõõdud ka,kui huvi pakub.Neid sarnaseid on ka halogeene saada,mis maksavad kordi vähem.Hellal on küll ainult udukad halogeenid,aga louis.de lehel oli sarnaseid ka kaugtulesid.Paned ise xenoni asendus kiti sisse ja on sama head.
- Tänanud: 301 korda
- Tänatud: 234 korda
urmas66 kirjutas:Neid sarnaseid on ka halogeene saada,mis maksavad kordi vähem.Hellal on küll ainult udukad halogeenid,aga louis.de lehel oli sarnaseid ka kaugtulesid.Paned ise xenoni asendus kiti sisse ja on sama head.
Sõber pani kunagi need Hella udukad oma fighterile nii, et üks oli pooltuleks ja teine täistuleks. Täistuli oli pea alaspidi keeratud. Pooltuli andis alumise poolringi valgust ja kui teine juurde tuli, sai täisring. Keskpärane valgustus - aga tuuning oli lahe (fightereid oli siis veel väga vähe).
Melx kirjutas:LED ei toimi retrofit stiilis hõõgpirni asendusena valgustus tules, olgu kirjutatud mis tahes. Sobib suurepäraselt indikaator ja "gabariit" pirne asendama, teatud juhul ka suuna ja tagatuledesse kuid mitte ette valgustama sõidutuld. HID sobib ka kordades paremini reflektor tule puhul kuid LED vajab kindlasti spetsiaalset optilist lahendust.
Olin veel kuu aega tagasi samal arvamusel. Kuni nägin CBR900 esituld, kuhu paigaldatud retrofit LEDid. Tulemus oli isegi parem, kui Xenon ma ütleks. Kahjuks mul pole ebay linki, kuid tegu oli soodsa asjaga.
Ülal viidatud lamp ei toimi kindlasti nagu ka Mac viitas. Selle CBRi lambil oli ikka suur radikas taga...
Jutu mõte selles, et esimesed toimivad retrofitid hakkavad juba tulema.
hollow
- Tsikkel: Aprilia Tuono RSV
morse kirjutas:Melx kirjutas:LED ei toimi retrofit stiilis hõõgpirni asendusena valgustus tules, olgu kirjutatud mis tahes. Sobib suurepäraselt indikaator ja "gabariit" pirne asendama, teatud juhul ka suuna ja tagatuledesse kuid mitte ette valgustama sõidutuld. HID sobib ka kordades paremini reflektor tule puhul kuid LED vajab kindlasti spetsiaalset optilist lahendust.
Mul juba kolmas aasta kasutuses LEDid ja ainult ülevaatuse Ajaks panen tava pirni tagasi. Nii autol kui tsiklil. Lihtsalt tuleb natuke katsetada ja jõuda hea pirnini, suur osa aliexpressis myydavatest on pask
hollow kirjutas:Lihtsalt tuleb natuke katsetada ja jõuda hea pirnini, suur osa aliexpressis myydavatest on pask
Selles infos pole midagi uudisväärset. Märkimisväärseks on abiks, kui sa suudad öelda, millised on mittepask.
Need ei ole pask,aga maksavad ka vastavalt mitu korda rohkem,kui igal pool müüdav pask.
https://www.philips.com.hk/en/c-p/12953 ... light-bulb
Sõber pani oma Honda X11 tulesse ja mahtus nibin nabin ära. Ehk,siis ilmselt mahub ka teistesse samalaadse tulega Honda(Yamu jne) tuledesse. Letihind komplektile oli vist 200€ alla ja H7 ja veel mõned sellised olemas.
Kalts
- Tsikkel: TDM900, CRF250L
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 7 korda
Macintosh kirjutas:hollow kirjutas:Lihtsalt tuleb natuke katsetada ja jõuda hea pirnini, suur osa aliexpressis myydavatest on pask
Kas sinu vastuses oli midagi uudset, märkimisväärset ja abistavat?
Vallo
hollow
Kalts kirjutas:Macintosh kirjutas:hollow kirjutas:Lihtsalt tuleb natuke katsetada ja jõuda hea pirnini, suur osa aliexpressis myydavatest on pask
Jah, see, et keegi esimese sita pirniotsa komistades ei kukuks kohe LED pirne mõttetuks juraks kutsuma üldistavalt.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 381 korda
hollow kirjutas:Kalts kirjutas:Macintosh kirjutas:hollow kirjutas:Lihtsalt tuleb natuke katsetada ja jõuda hea pirnini, suur osa aliexpressis myydavatest on pask
Anna siis juba konkreetne link ka. Endal ebay omal murdus plastikust kõrv ära, mis seda reflektori sees hoidis. Läks nightbreaker sisse ja parem kui varem hiina lediga. Hiina lediga oli lisaks seina peale näidates sein triibuline.
hollow
ranel kirjutas:hollow kirjutas:Kalts kirjutas:Macintosh kirjutas:Selles infos pole midagi uudisväärset. Märkimisväärseks on abiks, kui sa suudad öelda, millised on mittepask.
Kõik ju oleneb. Projektor tyypi lambile üks, reflektor tüüpi laternale teine.
95% LED’e toodetakse Hiinas, küsimus on pigem kes on valgusti kokku disaininud.
Kui vähegi ruumi on ,kuhu ballast mahutada,siis minu meelest asenduseks on praegu veel xenonite valik kordades parem ja kvaliteetsem,kui LED-ide oma. Hinnad ka igati OK.
4300K xenon põleb luuplähitules nii kenasti,et isegi ülevaatusel ei hakatud kobisema.
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Ma siin loen juba mitmendat korda ja ikka ei saa aru kas kodanik hollow lihtsalt trollib ja teeb ennast tähtsaks või on tõesti raskusi tekstist arusaamisega.
Mitu inimest on küsinud ilusasti linki korralikule LED lahendusele mida Sa ise kasutad.
Vähemalt niipalju võiks kaasmootorratturitele toeks olla, et mis tootja äge LED just Sinu Tuono esitulega nii überhästi sobib.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
urmas66 kirjutas:Kui vähegi ruumi on ,kuhu ballast mahutada,siis minu meelest asenduseks on praegu veel xenonite valik kordades parem ja kvaliteetsem,kui LED-ide oma. Hinnad ka igati OK.
Ei kõlba kahjuks ühes korpuses H4 jaoks.
franz125 kirjutas:urmas66 kirjutas:Kui vähegi ruumi on ,kuhu ballast mahutada,siis minu meelest asenduseks on praegu veel xenonite valik kordades parem ja kvaliteetsem,kui LED-ide oma. Hinnad ka igati OK.
4300K xenon põleb luuplähitules nii kenasti,et isegi ülevaatusel ei hakatud kobisema.Ei kõlba kahjuks ühes korpuses H4 jaoks.
Jah H4 kaoks xenon üldse ei sobi,see on kindel.H1,H3,H7 ja muud ühe hõõgniidiga lahendused.
Eelmisel lehel on liknk H4 ledi kohta,mis toimib ja on valgust ka,hinda ka muidugi üle 150€.
hollow
Xenon ei sobi enamikesse tsiklilaternasse mis on plastik reflektoriga. Arvestades kui kuumaks läheb xenon, siis tulemuseks on kas tuhmunud või halvemaljuhul sulanud esituli.
hollow
Kauri kirjutas:Ma siin loen juba mitmendat korda ja ikka ei saa aru kas kodanik hollow lihtsalt trollib ja teeb ennast tähtsaks või on tõesti raskusi tekstist arusaamisega.
Oot et siis on kohe “käsi pikalt ees” ja “suur sõber kaasmootorrattur” kui miskit vaja. Aga kui on vaja ennast väljaelada ja niisama möliseda, siis tead küll kelle suunas klähvida. Ei käi konkreetselt sinu kohta vaid üldistatuna “motokogukonna” kohta.
Minu igapäeva töö on LEDi teema ja valgustus üldisemalt. Küllap ma ühtteist tean... lisaks olen ma suur persona non grata tänu sellele, et ma koheselt fredy teemapeale kaasa kaagutama ei hakanud, et on alles pätt ja pettur... lisaks veel on fredy mu klient... ma ikka jube inimene
- Tänanud: 36 korda
Eilses paavsti kõnes oli ka rohkem valgustatust kui siin LED-i teemal.
- Tänanud: 71 korda
hollow kirjutas:Kauri kirjutas:Ma siin loen juba mitmendat korda ja ikka ei saa aru kas kodanik hollow lihtsalt trollib ja teeb ennast tähtsaks või on tõesti raskusi tekstist arusaamisega.
Vähemalt niipalju võiks kaasmootorratturitele toeks olla, et mis tootja äge LED just Sinu Tuono esitulega nii überhästi sobib.Oot et siis on kohe “käsi pikalt ees” ja “suur sõber kaasmootorrattur” kui miskit vaja. Aga kui on vaja ennast väljaelada ja niisama möliseda, siis tead küll kelle suunas klähvida. Ei käi konkreetselt sinu kohta vaid üldistatuna “motokogukonna” kohta.
Endiselt su vastus on sama asjalik, kui poliitikute valimiste lubadused.
Anna link või konkreetne mudelinr, et selle alusel saaks juba edasi lahata.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
hollow kirjutas:Oot et siis on kohe “käsi pikalt ees” ja “suur sõber kaasmootorrattur” kui miskit vaja. Aga kui on vaja ennast väljaelada ja niisama möliseda, siis tead küll kelle suunas klähvida. Ei käi konkreetselt sinu kohta vaid üldistatuna “motokogukonna” kohta.
Kui Sa selles teemas tunned ennast nagu kala vees, siis ma saan veel vähem aru sellisest vaenulikust suhtumisest. Minul neid LED-e vaja ei ole. Teemadel millest ma midagi ei tea, seal ma reeglina ka sõna ei võta. Fredyst on mul isiklitkult täiesti poogen ja mind ei huvita mida ta hommikuti sööb.
Lihtsalt kui keegi minult midagi küsib, siis ma ka vastan või annan persoonile soovitud suuna kätte mingi toote osas. Sina hetkel põrkad lihtsalt tühja. Ei ole sinust abi, ei oska sa oma toodet reklaamida, lisaks tundud olema veel selline kitsi ka.
Sukusuku
- Tsikkel: Viffer ja Kawa
Tere, mina panin oma rattale sellised
https://www.ebay.co.uk/itm/2-x-H7-H4-H1 ... Sc61LAIrnQ
Sarnaseid LED pirne on saadaval enamus automaailma jms poodides, minge poodi ostke ja sõitke.
Lisaks sai Fixuse poest parktuled (T10 pesa) 10-ga paar - väga rahul, vaata, et samahea kui eelmine H7 lähituli.
Paigaldus lihtne, näitab hästi, hind on soodne, ei ole reklaami eesmärgil.
MihkelATR
- Tsikkel: Z1000
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 3 korda
Päris asjalik kirjatükk LEDide kohta:
https://www.autobulbsdirect.co.uk/blog/ ... brightest/
Et kui ei raatsi Philipsi omasid osta (a 140£), siis korralik alternatiiv 70£.
https://www.autobulbsdirect.co.uk/h7-le ... ght-bulbs/
Endal kogemused puuduvad, aga uurin maad.
hollow
Tegin garaashis ühe pildi, tsikkel kahjuks mujal hetkel
