Amordi vedrude vahetamine
Teema algataja - Postitusi: 282
- Tsikkel: T7
- Tänatud: 35 korda
Re: Amordi vedrude vahetamine
Ei vahetanud. Nagu soovitati, tegin kõigepealt hoolduse ära. Kui sõitma saan vaatan edasi kuhu poole oleks vaja timmida seda. Järgmise variandina vast prooviks vastavalt vajadusele väiksemat õhu mahutu või teeks õli tihedamaks. Oleneb midaja kuhu poole on timmida vaja. Kui ka siis ei ole saavutanud soovitud tulemust mõtlen vedru/rebound valve peale.
- Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 32 korda
Hyperpro vs Wilbers - kumba eelistada?
hind mõlemal suht sama, kumbki tootja oma lehel mingeid täpsemaid (vedru jäikus vm.) ei näita.
tahaks ühe scrambleri pehmemaks saada - esialgu vahetaks esivedrud, järgm hooaeg sõidaks veidi ja vajadusel mõtleks tagaamordi peale.
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Täpsusta seda veidi, mis rattaga tegu ja mis amordid praegu all.retro kirjutas: ↑11 Sept 2025, 13:35vana teema, aga sisu sama...
ehk saame numbreid vaadata järele ja vb midagi paremat soovitada.
http://www.vugtec.com
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 32 korda
Sel esiamort reguleerimatu ja sees mingi minujaoks uus nähe - cartridge on ainult ühes torus (teises on ainult vedru)
Peale ostu naine kurtis, et ebatasastel pinnatud teedel on gaasi raske ühtlaselt peal hoida - iga ebatasasus teel põrutab esiotsa tugevalt.
Võtsin siis ratta pooleks päevaks enda kätte ja tegin ühe pikema ringi. Tõepoolest polnud nii vastikult jäika ja põrutavate esiamordi varem tundnud.
Margifoorumites on see esimese otsa ratastel tüüpprobleemiks enamustel, Minu kaaluga (+40kg raskem kui naine) oli ka tagamort veidi jäik, samas naine tagaosa kohta pole kurtnud.
Esimene mõte oligi panna lineaarsete asemele ette progresseeruvad vedrud (https://webshop-hyperpro.com/product/fo ... -scrambler), teha omale sag-i seadistamine selgeks (soovitatakse ka prillidest alla lasta torud 2-4mm) ja siis proovida uuesti. Kui ikka pole hea, siis vahetada tagaamort ka järgmisel hooajal ära.
- Tänanud: 341 korda
- Tänatud: 439 korda
Amordi prillidest alla laskmine põrutamise vastu ei aita, kuid muudab ratta käitumise oluliselt rahutumaks.retro kirjutas: ↑12 Sept 2025, 08:57Ducati Scrambler '15 - tehase amordid ees ja taga.
Ilmselt on siis põhiprobleem selle, et tegemist odava amoriga, mille hüdraulikaosa on lihtsalt (loe: odavalt) tehtud.
Üldiselt on suht tüüpilne valearvamus, et vedru muudab palju amortisaatori käitumises, kuid olulisem on hüdraulikaosa töö. Parim lahendus oleks endale korralikud reguleeritavad amordid ette panna.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 32 korda
prillidest alla laskmist on mitmel puhul soovitatud ja õnneks selle katsetamisega otseseid kulusid ei kaasne - kui muutubki rahutuks, saab alati tagasi sättida
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Tere.retro kirjutas: ↑12 Sept 2025, 10:58Jep, nii ongi - omast kogemusest on toodavat tehases vedrustusi raamatupidajad ja olen pidanud oma ratastel pea alati sellega tegelema.
Kindlasti võiks võtta tagataskust 1600e (esivedrud, cartridge kit+tagaamort) ja loota parimat. Samas siis kaob ära mängu võlu - olen ise katsetanud eri ratastel nii vedrude vahetuse, viskoossusega ja preload muutmisega ja saanud alati lõpuks ennast rahuldava tulemuse. Millegiga on ju vaja kahe hooaja vahel ennast lõbustada.
- prillidest alla laskmist on mitmel puhul soovitatud ja õnneks selle katsetamisega otseseid kulusid ei kaasne - kui muutubki rahutuks, saab alati tagasi sättida![]()
MIlleks oletada. Too ratas kontrolli. paneme dünosse ja mõõdame ära amordid ja vedrud, ning saab konkreetse vastuse, et kas ja mis.
suurem osa juhtudest on ratta omaniku arvamus muudatuse suhtes vales suunas sellest, kuhu poole tegelikult muudatust on vaja teha, et saada toimivat lahendust.
ja tava scrambleri vedrustus on tehtud ikka siledaid teid silmas pidades. Ainus "halbade teeolude" versioon on desert sled.
Donna tagasihoidlik kaal ja sõiduasend võimendab seda tema jaoks muidugi sõites.
Aga kõike saab paremaks teha.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 225 korda
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
"Valijad" ise on selle põhjustanud. Müüginumbreid toodavad influenssserid, kelledest väga suur osa on puuduliku tehnilise mõistmise ja veel puudulikuma sõiduoskusega kinnimakstud heidikud, kelle arvamusest on formuleeritud üldises inforuumis mingisugune väärastunud "tõde" ja ülla - ülla, millegipärast pea kunagi seda üle kontrollides, ei pea see paika.
Lisaks muidugi ka see üleüldine arengusuund tehnika tootmise maailmas. Soodsama otsa asjad on siiski järjest kehvemad ja kallima otsa asjad lihtsalt järjest kallimad/loe: kulukamad (ilma selle muu väärtuse lisata).
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Kui uue Suzuki D4Z vedrustus stendis käib, siis jaga selle kohta ka infot.Snowhite kirjutas: ↑12 Sept 2025, 21:33"Valijad" ise on selle põhjustanud. Müüginumbreid toodavad influenssserid, kelledest väga suur osa on puuduliku tehnilise mõistmise ja veel puudulikuma sõiduoskusega kinnimakstud heidikud, kelle arvamusest on formuleeritud üldises inforuumis mingisugune väärastunud "tõde" ja ülla - ülla, millegipärast pea kunagi seda üle kontrollides, ei pea see paika.
