gsr600 esituli
decade
Tsikkel: GSR600
gsr600 esituli
Lugemata postitus Postitas decade »
Tere, kas keegi oskab öelda millised esitule pirnid peaksid 2007a GSR600 põlema minema käivitades? kas peaksid need 2 ülemist parktule pirni ka süttima? kuna vaja ülevaatusele minna siis tean kas need vaja enne vahetada. ja kas vahetada saab juhul kui spidomeetri konsool maha võtta, või on veel lahendusi selleks.
Tänatud: 1123 korda
Re: gsr600 esituli
Võta hoolduskäsiraamata või tehasekäsiraamata ette, seal on kõik kirjas.
https://goo.gl/2d4vnK
decade
Tsikkel: GSR600
Re: gsr600 esituli
tere
olen varasemalt juba antud aastakäigu service manualiga tutvunud kuid seal sees ei ole tõesti juttu kuidas pirni vahetada. vähemalt mina ei leia sealt seda. seal on esitule joonis ja spidoka jne. samuti ei ole juttu mis tuled peaksid süttima käivitades.
srx
Tänanud: 12 korda
Re: gsr600 esituli
Kas sul tulede lüliti on?
Kas on võimalik partulesid eraldi põlema panna?
Kui lülitit pole ja lähituli süttib automaatselt ja välja lülitada ei saa, siis on parktuledest suht pohh, sest neid eraldi lülitada nii või teisiti ei saa ja keegi seda tõenäoliselt ei kontrolli ka niikaua kuni lähituli on töökorras.
Kui on lüliti ja saab eraldi partulesid lülitada, siis vaheta pirnid ära.
OEM osade kataloogist selgub, et parktule pirn on W5W. Saadaval igast autoosade poest.
Esitule kätte saamine pole teab mis raketiteadus. Esitule skeemi vaadates tundub, et tuli on mõlemalt poolt ühe kruvi/poldiga kinnitatud. Mingi kate on mõlemal küljel, mis vist tuleb ka ainult ühe poldi/kruviga ära, eemalda see, saad kinnitustele ligi ja tuli ongi käes. Lihtne. Ei tohiks üle poole tunni minna koos esimese korra leituamisega.
