Keti neetija
Re: Keti neetija
Sama küsimus eelnevaga, kett kokku vaja panna. Asukoht Saue (Tallinn). Tel: 55506754
Tänud
Wtf3000
- Tsikkel: Aprilia
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 31 korda
Re: Keti neetija
Kas keegi saaks laupäevaks 06.04 keti neetijat laenata (Tallinn või Kesk-Eesti)? Mul enda oma tellitud, aga ei ole veel kohale jõudnud, kuid kett tahab kokku panemist. Kui kellelgi võimalik, siis palun saatke PM.
sepp
- Tänanud: 162 korda
- Tänatud: 90 korda
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
Re: Keti neetija
Tln ja keila vahel jrg ndl vaja.
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: Keti neetija
Mul ka oleks vaja lähiajal.Tellisin keti jooksu Streetmotost ära.Keila sobib hästi
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 464 korda
Re: Keti neetija
Selline rumal küsimus:
Miks Te klõpskinnitusega ketilüli ei kasuta?
On eelnevalt kasutatud nii 600 RRRRRRRR , 850, 1100 ccm masinatel ja pole midagi juhtunud....
Re: Keti neetija
paljusid kette ei pakuta klõpsuga, olgugi, et neid tegelikult täitsa tehakse mõlemat varianti siis miskipärast meil müügikanalites on enamasti vaid neetlukuga variandid saadaval.
- muidugi need foobiad, et klõps lendab raudselt minema ja siis juhtub kindlasti sajandi õnnetus
Re: Keti neetija
Kui keegi tahab osta -rentida siis mul on tutikas Kellermanni ketineetia olemas.poe hind pakendis 99.95
prooviks on üks kett needitud ja toimib.rendin 25.- müün 75.-
sepp
- Tänatud: 90 korda
sepp
- Tänatud: 90 korda
Re: Keti neetija
Kellel vaja,see helistab viis,viis,kuus,üks,yheksa,kuus,neli,kuus
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Re: Keti neetija
See ei kvalifitseeru laenamise alla. Kui küsid laenamise eest raha siis on rent. Pika hambaga ütleks, et sümboolse tasu eest rent on ka veel laenamine. Sinu laenamise hinnas pole midagi sümboolset. Seega teen vastavad muutused sinu teksti kooskõlas tegeliku sisuga.
Lisaks vaadates väärtuspakkumist siis saab odavama ketineetija sinu "laenuhinna" eest kätte http://tinyurl.com/y57auzte
Hipponen
- Tsikkel: Yamaha XJR1200
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 10 korda
Re: Keti neetija
Odavama ketineetija saab kätte 15€-ga. Tundub sama "noname" nagu see osta.ee oma mida Mac esile tõi.
Aga siis peab olema mõistust ja ettevaatlik, et asju kõveraks ei vääna. Paar ketti saab vast ära ikka needitud.
Kommentaaridest lugesin, et detailid kipuvad kergesti painduma sellel.
http://tinyurl.com/y62e6j7r
Ise tellin kohe sellise. Välimus ja tööpõhimõte on täpselt samad nagu Aliexpressi omal, aga usun, et koostöökvaliteet hulka parem. Vast on hobimehaaniku kasutamise puhul eluaegne tööriist. (hind 40€)
https://www.wemoto.com/parts/picture/sq-vs779
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 142 korda
- Tänatud: 72 korda
Re: Keti neetija
Ma tellisin selle sama wemotost ja lootsin et ehk on parem kui 15 eurone.... muidu nagu toimib aga nõel läks esimese korraga tömbiks, sai vähe karastatud ja sai parem aga siis läks nõela vars kõveraks. Vb oli kett liiga kange selle jaoks.... nüüd mõtlengi et kas teha mingist kangemast materjalist uus nõel. Muidu ülejäänud komplekt toimib, keti maha võtmiseks pole veel kasutanud
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Re: Keti neetija
10 eur veel rendihinnale juurde panna ja kett vahetatakse töökojas ära
ärimees nossovid siia teemasse ära eksinud. ![]()
Hipponen
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 10 korda
Re: Keti neetija
cossie kirjutas: ↑06 Apr 2019, 15:18Ma tellisin selle sama wemotost ja lootsin et ehk on parem kui 15 eurone.... muidu nagu toimib aga nõel läks esimese korraga tömbiks, sai vähe karastatud ja sai parem aga siis läks nõela vars kõveraks. Vb oli kett liiga kange selle jaoks.... nüüd mõtlengi et kas teha mingist kangemast materjalist uus nõel. Muidu ülejäänud komplekt toimib, keti maha võtmiseks pole veel kasutanud
Hea teada, aga samas kahju - mõtlesin, et väärt tööriist. Need Sealey tööriistad pidid üsna kvaliteetsed olema.
Mis ime ketti sa siis neetisid, et liiga kange? Kuni 530-ni peaks ju toimetama ilusti.
Äkki tegid ikkagi kuidagi oskamatuse/valekasutusega liiga?
Paneb mõtlema, et äkki siis ikkagi seda 15€-st proovida. Poleks nii kahju kui katki läheb, aga samas pooldan, et osta üks kord ja korralik asi.
Nõme kah kui hakkad tegema ja tööriist kohe järgi annab. Siis hakka käruga veel töökotta vedama ratast.
Mul ühel rattal on hetkel tegelikult kiik alt ära ja peaks loogiliselt võttes saama keti ära neetida ja siis peale panna rattale
Äkki on kellelgi soovitada kvaliteetset neetijat - kuni 50€.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Keti neetija
Vaata leht tagasi minu postitust. Kvaliteet minu jaoks igatahes jaoks ok.
https://www.ebay.co.uk/itm/Powerite-Hea ... 2331745760
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 72 korda
Re: Keti neetija
Äkki tegid ikkagi kuidagi oskamatuse/valekasutuseg8a liiga?
Kett oli 530 did zvmx, ehk siis üsna kange. Tegin kõik selle video järgi, kuna seal sama tööriist. Aga ehk oli tal ka mingi pehme hiina kett
Lõpuks sain otsa kuigipalju laiaks needitud, et lahti ta enam ei tule, aga selliselt konkreetselt see nõel ketile oma kuju sisse ei surunud. Kett surus oma kuju nõelale hoopis pähe ![]()
sepp
- Tänatud: 90 korda
Re: Keti neetija
Ma ei saa aru kuidas te olete nii vanaks elanud ilma arusaamata,et odavat ja kvaliteetset asja ei saa korraga.
Tõesti usute naiivselt,et 15 eurine on samasuguse kvaliteediga kui 100eurine D.I.D?
Re: Keti neetija
cossie kirjutas: ↑06 Apr 2019, 18:53Kett oli 530 did zvmx, ehk siis üsna kange. Tegin kõik selle video järgi, kuna seal sama tööriist. Aga ehk oli tal ka mingi pehme hiina kett
Kett tundub seal videos ka DID olevat,aga pole välistatud,et tööriist oli nö promo jaoks natuke parema kvaliteediga terasest nõelaga, kui laiatarbekaup poes on. Esimese analoogina tuleb kohe meelde,et aastaid tagasi oli rehvitestides mingi jama ,kui tootjad andsid testimiseks suts parema kvaliteediaga rehve,kui poodi läks.
Hipponen
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 10 korda
Re: Keti neetija
Kindlasti ei ole sama kvaliteediga.
Me ei otsi tööriista, mis peaks vastu pidama päevas 10 keti neetimisele vaid 10 aasta jooksul 10 keti neetimisele.
Kõik ei pea ka tippklass olema. Arutame lihtsalt, kas see 15 eurine neetija saab oma tööga mõned korrad hakkama või on puhta rämps ![]()
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
Re: Keti neetija
Ja kuidas see siis välja näeb?Esimene kord neetida on ok,järgmine kord käib veel kah ja kolmandal korral on vaja uut torni,neljandal uut alasit,viiendal aitad natuke haamriga jne.Pigem ikkagi kvaliteetne ja kui see 10a. läbi saab siis müüd edasi kui kvaliteetriista.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Re: Keti neetija
Hipponen kirjutas: ↑06 Apr 2019, 14:50Ise tellin kohe sellise. Välimus ja tööpõhimõte on täpselt samad nagu Aliexpressi omal, aga usun, et koostöökvaliteet hulka parem. Vast on hobimehaaniku kasutamise puhul eluaegne tööriist. (hind 40€)
See on täielik pask, mul kaks komplekti selliseid, kes tahab võib aitähh eest ära viia. Tornid on paari neetimisega puruks.
Hipponen
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 10 korda
Re: Keti neetija
Okei. Hammustasin lõpus läbi vist milles küss on, et osad kiidavad ja teised laidavad sama tööriista. Tööriista tuleb kasutada ikkagi selleks, milleks ta mõeldud on ![]()
Enamus tänapäeva kettidest nt. DID 525/530ZVM-X ja 525/530VX on heavy-duty ja need odavamad neetijad lihtsalt on liiga pehmest materjalist, et neid neetida. Recommended for light to medium-duty use nagu ka selle WeMoto neetija kirjelduses välja toodud on.
Kui kasutada neid odavaid neetijaid nö. pehmemate kettide peal siis töötavad ideaalselt, aga kui uus heavy-duty kett siis tuleb ka kallim neetija soetada. Odavamad küll ühilduvad, aga ei ole mõeldud nendele kettidele ![]()
Siin on ka nt. Motonetis pakutavad kaks välimuselt täiesti analoogset ketineetijat:
Esimene maksab 49€ ja on kirjas:
• Sobib kettidele 520, 525, 530 ja 532.
• Ei ühildu kettidega 525/530ZVM-X ja 525/530VX
Ühesõnaga kui hakkaksin sellega 530VX ketti neetima oleks samamoodi kohe puruks midagi ja 50€ ilma, kuna ise kasutasin asja valesti.
https://www.motonet.ee/et/toode/3830777 ... a-525530VX
Ja teine maksab 109€ ning sobib ka uuemate ketimudelite nagu 525-530-VX ja 525-530-ZVMX
https://www.motonet.ee/et/toode/803036/ ... istooriist
Materjalid on lihtsalt erinevad. Sama hea kui minna puidupuuriga betooni puurima. Väikse augu vb saad sisse, aga kaugele ei jõua ![]()
Minu tellitud kettide puhul pean selle kallima seadme muretsema ja sellepärast need hiina 15 eurised neetijad ei sobi kohe kindlasti. Kui väga hästi joppab siis vb kannatavad 1-2 neetimist ära heavy-duty kettide puhul, aga ei ole mõtet proovima hakata.
Sellel, mis soovitati on küll heavy-duty kirjas, et äkki on isegi see kõvem variant, aga hetkel on läbi müüdud.
Otsin edasi või pean ostma selle motoneti 109 eurise neetija. Natuke suurem väljaminek kui esialgu arvasin ![]()
sepp
- Tänatud: 90 korda
Re: Keti neetija
Lihtsalt arvuta kokku mitu ketti Sa umbes needid ja siis saad otsustada kas on odavam "rentida" symboolse raha eest või tasub see ost ära kuna "rentimine" tuleks kallim. mingi 27 keti neetimise rendi hind on see DID-i tööriist.
Hipponen
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 10 korda
Re: Keti neetija
Rendiks küll, kui keegi Tartus rendiks nt. 10€ eest üheks päevaks. Kuna kedagi ei tea kellelt rentida ja tsiklitega sõpruskond suur siis saan vb ise rentida või väikse summa eest ära teha sõpradele ja raha tagasi teenida ja oleks korralik tööriist ka olemas.
Kuidas 27 neetimise hind? 112.5€ on selle Motonet-i kallima neetija hind koos postikulga, mis peab vastu heavy-duty kettide neetimisele.
See tähendaks, et 112.5 /27 = 4.17€-ga rendib keegi kuskil seda tööriista?
Kui rendid kelleltki üheks päevaks 20 euriga ja needid sellega 100 ketti ühe päeva jooksul tuleb tõesti madal neetimise hind ![]()
Re: Keti neetija
sellist naljakat vidinat 20 euriga päevaks rentida on ka ausalt öeldes paras komöödia. nii rentija kui rendilevõtja vaatenurgast minumeelest. ausõna noh, umbes 3-5eur eest saab pea igale ketile clipluku osta. kui isegi mitte samast poest, kust keti ostsid siis kuskilt teisest poest sellegipoolest. ei ole vaja oma elu raskeks teha ja omale iga võimalikku vidinat ka kokku osta ![]()
sepp
- Tänatud: 90 korda
Re: Keti neetija
Hipponen kirjutas: ↑07 Apr 2019, 18:55Lihtsalt arvuta kokku mitu ketti Sa umbes needid ja siis saad otsustada kas on odavam "rentida" symboolse raha eest või tasub see ost ära kuna "rentimine" tuleks kallim. mingi 27 keti neetimise rendi hind on see DID-i tööriist.
Panin puusalt natukene mööda jahh arvutusega.. Ma ntx rendin välja tlnas 5euriga didi oma.
Hipponen
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 10 korda
Re: Keti neetija
Kas postiga Tartu ka oled nõus saatma. Smartpost edasi-tagasi 5.20€.
Küsin siin, sest siis teavad teised ka, et kas on võimalik sinu käest rentida koos postiga.
Muidugi pole pointi osta 100€ tööriista mida iga viie aasta tagant korra kasutad, kui saad rentida 10 euriga.
Muidugi võin ka FB tsiklirahvas küsida, et kas keegi rendib Tartus, kui siin keegi märku ei anna ja sepp saata ei viitsi.
Re: Keti neetija
No kui pole kuskilt rentida,siis muude tööriistade olemasolul, saab ka ilma selle neetijata selle ära neetida. Ei ole raketiteadus. Võis siis kuskil töökojas lasta see asi iga 5 aasta takka ära teha. Töökoja variant tuleb ka ilmselt mitu korda odavam kui see 100+€ neetija omale koju seisma osta.
Vaheta hammakad ise ära ja lase töökojas ainult uus kett peale tõmmata. Viimane raha kokkuhoiu variant on veel kiige lahti lasta ja kett kuskil töökojas ainult kokku neetida.
