Kriivitud, Värv maas.
oudseisy
Tere. Selline küsimus oleks, et rollerit tuli küljepealt värvi maha, ja sai kriibitud. Asi on muidu musta värvi.
Oskab keegi aidata kuidas viimistleda sellist asja ?
Kas, Must Spray ja siis lakk sobib ?
Või aitab aint mustast sprayst.
Keegi on ehk targem , kuidas asja teha !?
oudseisy
minuoma
Re: Kriivitud, Värv maas.
Kindlasti pead vesiliivapaberiga läike maha lihvima, spray ei jäta kõige paremat tulemust, arvan et pead krundi ka peale laskma, muidu võib uus värv liialt suure keemilise reaktsiooni teha, ning värvi sisse võivad augud tekkida.oudseisy kirjutas:Oskab keegi aidata kuidas viimistleda sellist asja
Kui oled kindel et tahad sprayga värvida, siis kindlasti pane ikka lakk ka peale.
oudseisy
-crossfire-
raiq
Kui sa kavatsesid sprayga teha, siis parem ära tee, vöib olla on katkiselt ilusamgi.
Aga kui otsustad, et teed siis toimi nii: kui on suured täkked pahtelda ja lihvi umbes 200-se liivakaga, siis kui pahteldatud ja lihvitud, lihvi terve gondel üle 2000-se liivakaga mida kasta vette, lihvi niikaua kuni enam vana värv ei läigi. Kui värvikoodi pole, siis vöta köige väiksem gondel poodi kaasa ja vali sobivaim värv. Ja osta ka lakk. Köigepealt värvid, siis laki ja kui läks lakki jooksma siis vöid 2000-se liivakaga ära lihvida ja poleeri ära.
Kuigi mina soovitan sul lasta värv segada ja värvipüstoli ja kompressoriga värvida ja hiljem lakkida.
Yamaha Aerox|Vjatka Elektron 150ccm|
sp no7
DerbiPR kirjutas:Kindlasti pead vesiliivapaberiga läike maha lihvima, spray ei jäta kõige paremat tulemust, arvan et pead krundi ka peale laskma, muidu võib uus värv liialt suure keemilise reaktsiooni teha, ning värvi sisse võivad augud tekkida.oudseisy kirjutas:Oskab keegi aidata kuidas viimistleda sellist asja
Jah kui lakki ei pane siis jääb täitsa matt aga kui paned siis läigib
