no aga kui ei jända siis pole ju õige tsiklimees (või naine), pealegi alati saab pärast tuua välja argumente a'la "kui ei oleks scottoilerit ostnud, mine tea kui vähe siis see kett oleks sõita saanud" :D äkki lausa 5kkm vähem ja peale 3 ketivahetust ning 100 tuhat kilomeetrit tsikli seljas hoiaks juba 25ka kokku kettide pealt. mis siis, et oiler ise maksab 150 :D
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Paljud kasutavad aerosoolpudelis müüdavat valget (keraamilist?) määret, kas kõigile tsiklitele ei kõlba see?
Scottoilereid sai see talv louisest isegi 70 euroga vaakumiga mudelid. Nii et see 150 eur hind on nüüd küll natuke liialdatud.
Muidu ketipasta on ka aerosoolist mugavam. Aerosooli on mugav ainult keskhargi pealt kasutada.
Nii et kõige laisemad panevad lihtsalt automaatse ketiõlituse peale.
Aga võrdlesin siis 75w90 õli ja atf punast. Mõlemad on hulga vedelamad, kui Scottoileri sinine. Nii et tuleb ikka seda õiget osta.
Kirs
Tsikkel: BMW
Putoline spets. automaatsete ketiõlitajate õli on 80W90 markeeringuga. https://www.amazon.co.uk/Putoline-Chain ... B01J4R2CG4 500ml pudel maksab alla 10.- euro, aga paraku Eesti maaletooja seda sisse ei too.
Samas ka Cobra Nemo2 ketiõlitajasse lubab tootja panna alternatiivina ka täitsa tavalist 80W90 käigukastiõli.
SERTÃO
"Paljud kasutavad aerosoolpudelis müüdavat valget (keraamilist?) määret, kas kõigile tsiklitele ei kõlba see?"
miks ei peaks kõlbama? sobivus või mittesobivus saab ju ainult keti tüübist sõltuda. see mis kõlbab o-ring ketile, kõlbab minuteada automaatselt igale ketile, seega igale rattale.
silkolene titanium dry lube on kasutusel ja sobib igasugustele kettidele. püsib ka väga hästi peal ja vesi samuti ei pese seda niiväga kergelt maha
https://www.silkolene.com/motorcycle/ch ... -dry-lube/
kalju1
mõtteid ketiõlituse teemadel:
Ma ei hakka nüüd pead panti panema, aga Scottoiler sinine tundub väga olevat 85W90W Marine Mercury Gearbox Oil.
Kuna selle hind pole enam üldse odav, siis minu jaoks on küsimus ammendunud.
Tänatud: 194 korda
Sciev kirjutas: 07 Mai 2019, 21:33
Kole jääb, kui seda valget jama mustale või kuldsele ketile lasta.
Krl kirjutas: 08 Mai 2019, 12:30
Määri või tähetolmuga, peale 100km näevad kõik ühtemoodi välja
Tänatud: 194 korda
100 mingit põlluteed ehk jah. Aga see valge määre jääb keti külgedele ja ümbritsevatele detailidele kuni järgmise õlitamiseni.
Kirs
Tsikkel: BMW
ranel kirjutas: 08 Mai 2019, 10:20
Väljamaa jutte lugedes, siis kasutavad Scottoiler -is muretult ka täitsa tavalist 80W90 käigukasti õli. Ju suvaline 85W90 ka sobib.
SERTÃO
Ma peale määrde omale kohale jõudmist tõmban kaltsuga suurema pasteedi külgedelt maha ja jääb väga viis
Tänatud: 356 korda
Öelge nüüd võhikule milline võiks olla parim ja ka soodsaim variant Keenia kontole ülekanne teha. Minu jaoks igasugu Western Unionid jne. täitsa tume maa.
Märtt
Välja ilmunud miljonerist Keenia vanaonu suri ära ja suurem pärandus ootamas? :)
Mul sama jama. Mitu korda juba. Kanna ainult ülekandetasu Keenia kontole ja see vabastab pudrumäed.
Tänatud: 614 korda
Kas Keenia konto all on mõeldud Mpesa-t? Ise pole proovinud, aga https://www.paypal-mobilemoney.com/m-pesa .
Või kui see ei ole õige asi, siis pane otsingusse "how to transfer money to mpesa" vms.
Tänatud: 356 korda
Ei ole M-pesa ega miljonärist vanaonu, täitsa tavaline ülekanne sõbrale. Krt jah, valgel mehel täitsa sõber mustal mandril, musta värvi kah veel. EKRE tõmbaks mu Raekoja platsil häbiposti :mrgreen:
Tänatud: 614 korda
No aga tal ei ole siis seal kohapeal Mpesa kontot? Selle PayPal->Mpesa gateway kaudu on tõenäoliselt sigapalju lihtsam ja odavam kui Western Unioni, tavapangandusest rääkimata, ega ma niisama ei jäura siin.
Viimati muutis Jesper, 08 Mai 2019, 17:35, muudetud 1 kord kokku.
ranel kirjutas: 07 Mai 2019, 22:41
ATF õliga võib O rõngastele ära teha.Isegi piduri mansetid teeb poole päevaga pudedaks. Aga kuna kulu on ikkagi suht marginaalne,siis ma pole oma kasutuse juures alternatiive otsinud.
urmas66 kirjutas: 08 Mai 2019, 17:35
Täitsa kursis sellega, et punast värvi tähisega roolivõimuõlid söövad tihendeid. Eespool ka mainisin seda, et miks ei taha suvalist sisse panna.
Tänatud: 356 korda
Jesper kirjutas: 08 Mai 2019, 17:32
M-pesa seal vist igaühel olemas. Ma pean ainult omale PayPali tegema. Uurin värki, tänud!
M.T. kirjutas: 08 Mai 2019, 17:17
Kõik sõltub sellest, mis sa teha tahad. Kõige lihtsam (peaaegu) võiks olla krüptoraha ülekanne (BTC, ETH, XRP jne). Aga kui krüpto tundub hirmuäratav siis kodumaine ettevõte Transferwise konverteerib sinu eurod Keenia shillingiteks ja kannab Keeniasse ära.
https://transferwise.com/us/send-money/ ... y-to-kenya
Tänatud: 356 korda
Macintosh kirjutas: 08 Mai 2019, 17:42
Jep, jõudsin ise ka siin juba selleni. Ja Mac, mul siin igasugu PayPal, WU, jne. paras raketiteadus, sa veel hakkad krüptorahast rääkima :wack:
M.T. kirjutas: 08 Mai 2019, 17:49
No ma tegin seda natuke meelega või kui soovid, siis heameelega. :mrgreen:
jarkuu
Tsikkel: S1000RR
Panen ka ühe küsimuse jälle kirja.
Ühest vanast teemast lugesin välja ,et kui ratas on valminud enne 96 aastat, vöib tuledena kasutada ka muid tulesi mis pole märgistatud E-tähisega?
isakene
Tänatud: 45 korda
jarkuu kirjutas: 08 Mai 2019, 23:21
Nu aga võta Riigi Teataja lahti ja saad vastuse kõikidele küsimustele. Otsingusõna on "sõidukite tehnonõuded".
"Enne 1. jaanuarit 1990. a esmaregistreeritud M ja N kategooria
sõiduki ja enne 1. jaanuarit 1996. a esmaregistreeritud L kategooria sõiduki
lähitulelatern peab vastama valmistaja poolt ettenähtule"
jarkuu
Tsikkel: S1000RR
Nuu häbi tunnistada ,aga tundub ,et ma olen natukene sooda.
Aga ma ei suuda enda jaoks seda asja lahti defineerida.
Asi on ala nii ,et valmistaja poolt sellel ajal ei olnud veel E tähis vajalik siis nüüd vöin panna mida ise tahan ? Vöi on hoopis see ,et ma ei tohin kasutada ainult tehasest tulnud tuld ?
isakene
Tänatud: 45 korda
Nii ongi, nagu valmistaja ette nägi, erinevad riigid läksid E-nõudele üle erineval ajal. Kui tsiklil oli e-tuli tehasest ees, pead enda omale ka vastava panema. Kui oli mingi suvaline juust, siis võidki mingi vanaaegse juustu panna, originaali nüüd vaevalt keegi nõudma hakkab. Asja mõte on selles, et vanemad sõidukid saaksid originaalvarustusega liigelda. Nii et kui hakkad retropillile miskeid üüberbling märgistuseta led-töötulesid installima, saad vastu päid-jalgu kindla peale. :twisted:
M.T. kirjutas: 08 Mai 2019, 17:40
Western Unioni silti olen Omniva kontoris näinud. Aga tundub, et saab ka toolilt tõusmata: https://www.westernunion.com/ee/et/send-money/app/start
Paypali konto tasub ikka teha. Siis saad võrrelda.
Viimati muutis bitter, 09 Mai 2019, 11:52, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 614 korda
Ei no kui Transferwise töötab, siis on kogu see PayPali ja Mpesa teema mõttetus - ma lihtsalt ei olnud soovitamise hetkel nende arengutega kursis.
Umbes nädal tagasi nägin ETV RIngvaates teaserit - Hermaküla ja Muttika sõidavad (?) enduurokatega. Kas see lugu lõpuks eetrisse ka jõudis ja kui, siis millal? Google leiab üles ainult nende Tartu maratoni loo ja võrkpallinaiste loo.
