Pasuna/signaali ühendamine akuga
Jake
Tsikkel: Ducati Diavell
Lugemata postitus Postitas Jake »
Otsin inimest, kes saaks aidata Ducati Diavellile (2013a) tavalise signaali välja vahetamisega Denali Soundbombi vastu. Enda pea väga ei võta, kuidas ühendada uuest signaalist tulevaid juhtmeid akuga :)
Võib mulle saata siia kirja, et kui saaksid aidata ja palju selle abi eest sooviksid :) Asun Tallinnas.
Ducati Monster 620 -> Ducati Monster 796 -> Ducati Diavell
Re: Pasuna/signaali ühendamine akuga
Ise kahjuks teha ei jõua, kuid küsin ära kas pasun sul juba ratta küljes või vaja see ka kuhugi paigutada seal? Lihtsalt teaks töömahtu siis :)
Tänatud: 464 korda
Sul on vaja tavalist on/off releed ja natukene juhtmeid.
Kui Sa releed vaatad siis saad ise ka aru, kuidas. Küsimus on, kuskohast vool võtta, tavaliselt on JAAPANI masinatel lisaväljundid nii esitules kui istme all olemas.
Originaal pasuna lüliti annab releele käsu ahel sulgeda ja TUUUUUT
Nagu see pilt, ainult tulede asemel pasun.
EDIT 1- Sa võid laua peal ahela ise prooviks valmis teha ja siis nt. akuga proovida.
Jake kirjutas: 10 Juun 2019, 12:35
Tartus saaks aidata.
Lisaks saaks teha sellise detaili. Kordades väiksem, kui klassikaline relee ja vähem juhtmeid. Seda detaili saaks postitada ka.
viewtopic.php?p=824544&view=single_post#p824544
Tänatud: 195 korda
ranel kirjutas: 10 Juun 2019, 13:35
Kui väiksust taga ajada, siis pigem otsiks sobiva SSR relee. Tuleb küll natuke suurem kui pildil olev mosfeti lahendus, aga vähemalt on ühes tükis :)
Jake
Ronk kirjutas: 10 Juun 2019, 12:37
Veel küljes ei ole, aga kohad on välja leitud, et kuhu kinnitada. Paneks nipukatega kinni ning tundub, et peaks püsima. Aga ma ei ole suutnud veel aru saada, et kuidas juhtmed omavahel ühenduses peaks olema :D
Jake
Tänud abi pakkumise eest! Ma ise olen rattaga Tallinnast, nii et võibolla hetkel oleks praktilisem leida keegi, kes saaks Tallinnas aidata. Kui ei leia kedagi appi, siis kirjutan sulle uuesti üle! :)
Las pasuna mahaärinud kiilakas aitab siis, sa ju tead, kus ta elab :mrgreen:
hollow
Tsikkel: Aprilia Tuono RSV
Lugemata postitus Postitas hollow »
30 minutit “hirmu” ja 4 juppi juhet... aga tore, et siin on palju abivalmis mootorrattureid. Diavelile paigaldamine ulmelihtne kuna pasun ja aku asuvad teineteisest 5cm kaugusel. Vana pasun naahui ja uue pasuna kompressor ja relee asemele. Voolikuga pasun kohta kus meeldib ja tehtud ta sai
Kiilakas ei julge teiste rataste elektrit näppida. Aga tore, kui tehtud sai.
hollow
Piipz kirjutas: 12 Juun 2019, 10:01
Ega seal ratta originaal elektrist oligi nii palju näppida, et originaal pasunaküljest klemmid lahti ja need otse relee külge. Ja siis kaks juhet otse akule, kumbki umbes 15cm jupid ja releest üks juhe pasunakompressorisse
hollow kirjutas: 12 Juun 2019, 10:08
Aga kaitse? Kas selle panite?
Itaallastel on kaitsmed lisaraskuseks.
reimps kirjutas: 13 Juun 2019, 20:43
Et niiehknii süttivad itaalia rattad ühel hetkel põlema ja siin üks kaitse ei muuda enam midagi?
Või et kehvapoolne laadimissüsteem on aku niikuinii nii ära väsitanud, et lühise korral teeks aku susssss ja 10A kaitse ei rakendukski?
Või on itaalia rattaga sõitjad sellised elupõletajad #burnyourubbernotyoursoul, et mittesüttiva ratta asemel eelistatakse 0.001% kergemat tsiklit?
zorten22
Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
Tänatud: 51 korda
Pole õigeid ja valesid vastuseid.
Katsetasin, kas itaallase mainimisega saab konksu otsa või mitte. Siiani saab :)
hollow
Läks ka 30A kaitse vahele... ei tundunud mainimist vajava faktina
Jake
hollow kirjutas: 12 Juun 2019, 09:18
Suured suured tänud sulle! :) Nüüd on Henry abiga korralik pasun küljes! :)
