Mõtteid Veepumbast, kuluosadest ja autodest
Luxor
Lugemata postitus Postitas Luxor » 08 Juul 2019, 15:57
Teema saanud alguse siit viewtopic.php?f=12&t=102656&p=829370#p829355
franz125 kirjutas:
08 Juul 2019, 14:44
Huvitav,vanasti oli veepumba vahetus mastbii tegevus rihmavahetusega koos(vähemasti transporteritel).
On meil esindusi (või nendes töötajaid), kes asju sõna-sõnalt võtavad. Korra on olnud endalgi õnn langeda "rihmavahetuse" ohvriks ühes "esiesinduses". Vahetatigi ainult rihm, ülejäänud mudru ei peetud vist vahetusvääriliseks.....
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 200 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 08 Juul 2019, 17:30
Seda spetsiifikat ma ei tea, mida ja kuidas seal varem oli vahetatud või mitte, ja kes seda teinud oli...või mitte. Olen ka kuulnud, et teatud mootoritel on see pumba vahetus mastbii koos rihmaga. Aga ma ei tea isegi täpselt, mis mootor seal peal oli ja milline selle hooldusajalugu oli. Pump igatahes mootoris kinni ning ju siis mitte just kerge peeruga :D Ega isiklikult küll sellise tala ette väga jääda ei tahaks, kus veepumba vahetus lõpeb mootori mahavõtmise, ploki keevitamise ja paari päeva tööga.
Aga jah, igasuguseid ussitanud mootoreid on nähtud selle jahutusvedeliku teemaga seoses. Ja eks seal ussitavad kõikvõimalikud asjad ja igasugused erinevad kohad. Mingil hetkel muutuvad peenemaks teatud kohas jahutuskanalites selle ussituse pärast, jahutusvedeliku ringiketramine muutub raskemaks ja eks see kõik mõjub loomulikult ka varem või hiljem jahutusefektiivsusele ehk sooja ära juhtimisele
Lugemata postitus Postitas Tuuletallaja » 08 Juul 2019, 18:23
will111 kirjutas:
08 Juul 2019, 17:30
...Olen ka kuulnud, et teatud mootoritel on see pumba vahetus mastbii koos rihmaga...
...ja seda ilmselt mitte seepärast, et pumbad s-tähega viletsad oleks, vaid seepärast, et ei tekiks küsimusi stiilis "kas [üldistades] kuluosi peaks vahetama?"
Suviti sõidan on-, off- ja aboutroad'i, talviti pritsin foorumil sh*tload'i
Mode/Toetajaliige
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 74 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 08 Juul 2019, 18:52
Pilt Kuluosi...
W124 -vabalt 200 000km. om pumbaga. :ner:
Teemasse, miks inimesed ostavad endale mingi nuhtluse kaela, mida saab järgemööda ainult remontida? :roll:
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Boobush » 08 Juul 2019, 19:12
Vint kirjutas:
08 Juul 2019, 18:52
Pilt Kuluosi...
Mul jooksis just mootor kokku, 260k sõitnud Volvo diisel D5, 25k km rihmavahetusest (hammasrihm, veepump, pingutid, lamerihm, lamerihma pinguti).
Lamerihm lendas juppideks ning kiilus hammasrihma vahele legaalsel maantekiirusel.
Seda tsitaati lugedes hakkan ka mõtlema, et milleks mulle seda Volvot vaja oli :x nüüd käivad ka igasugused stsenaariumid peast läbi, vana mersu, 1.9 tdi jne. Uuem diisel? Skodad ei tekita emotsiooni, Fordid ei meeldi, Mersud ka ei meeldi, Audid on pisikesed, bussi ka ei tahaks, kuid vajadus vähemalt ruumika universaali järele, millel oleks mõni lisa ka (istmejahutused, distants püsikas).
Mode/Toetajaliige
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 74 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 08 Juul 2019, 19:23
W639 näiteks? Lühikese kerega ja tagapingiga. Mersule omaselt, mootor ketiga ja muus osas suht lollikindel.
Enivei, uuri ja tee korralik eeltöö enne netis, kui üldse midagi lähed vaatama. N. ingl. keelne wiki on kohati väga põhjalik info allikas, tüüpvigade, facelift muutuste jms. osas.
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 200 korda
Re: Mõtteid Veepumbast, kuluosadest ja autodest
Lugemata postitus Postitas will111 » 08 Juul 2019, 19:39
kas selle õhku lennanud volvo peal oli äkki mingi fordi diisel? täpsemat mootori marki ja mudelit ei tea?
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 08 Juul 2019, 19:50
Boobush kirjutas:
08 Juul 2019, 19:12
Audid on pisikesed
Kõik? :D
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas joel » 08 Juul 2019, 19:56
Tuuletallaja kirjutas:
08 Juul 2019, 18:23
Näita
will111 kirjutas:
08 Juul 2019, 17:30
Kui veepumba ajam on hammasrihmalt, siis on pumba vahetus ette nähtud eelkõige riskide maandamiseks. Veepumba hind vs. kokku (või laiali) jooksnud pumba tõttu purunenud rihmaga mootori remondi hind - pole vist väga pikalt vaja kaaluda. Või noh, kuidas kellelegi ilmselt. Aastaid tagasi kaalusin ka ise sedapidi, et pumba laager tundus käega keerutades OK ja las sõidab veel. Enam nii ei teeks.
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 200 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 08 Juul 2019, 20:11
Eks sedatüüpi vahetuste puhul ongi justnimelt laager see asi, mis võib endast surmaohtu kujutada. Endal seisab hetkel hoovi peal üks vanem bensiiniford, mille "sõber" kunagi minu (isa) käest ostis ja peale paari tuhandet km sõitmist mulle kokku jooksnud mootoriga tagasi tõi. Kinni kiilus mingisugune mootoririhma tugirulliku laager ja sealt edasi loomulikult lendas rihm ning kõik muu. Kusjuures seda oli päris tublisti enne lõplikku pauku veel kuulda ka auto kõrvalt. Mäletan kui ütlesin veel tüübile, et kamoon ära nussi, mine lase kuskil üle vaadata misasi see on. Loomulikult oli vastus stiilis "ah pole hullu, sõidab küll" :D Et 50% järelmaksuga müüsin selle masina oli muidugi minu oma viga :D
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Boobush » 08 Juul 2019, 20:25
D5244T4 136kw, see nn vanakooli Volvo I5 diisel, euro4 ehk siis juba dpf-de jms värkidega.
Sain uuemat Vianot proovida, 6 kohalisena, see isegi meeldis, kuid täispauguga oli ka kasutatult selle hind 50k.
W639 ei tundu pinget pakkuvat, esmapilgul vähemalt, eks ma lähen käen mõnda ekspemplari. Kui buss, siis võiks olla selline kuhu, krossikas/rinkaratas sisse läheks.
Sciev kirjutas:
08 Juul 2019, 19:50
Boobush kirjutas:
08 Juul 2019, 19:12
Audid on pisikesed
Kõik? :D
A6 B8 on samasse auku V70ga ehk suht selline piiripealne mahutavuse poolest. Sõber ostis aastake tagasi 2013-2014 A6 B8, veidi alla 20k eest, 2.0 manual, plank. Pea 3x odavamalt sain küll mõni aasta vanema täisvarustusega V70, kuid minu silmis 3x rohkem autot. Vähemalt tema oma praegu sõidab ja mina olen katkise küna otsas...
Tänanud: 1039 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 08 Juul 2019, 20:55
Boobush kirjutas:
08 Juul 2019, 19:12
Näita
Vint kirjutas:
08 Juul 2019, 18:52
Pilt Kuluosi...
Kus seda rihma vahetati? Volvol on see väga tundlik teema. Sel mootoril pole ju füüsilisi märke,et nukka-rihma paika saada. On ainult arvuti loetavad märgid ja seaded. Mul oli ilmselt ka selle D5 mootoriga 136kw Volvo millega sõitsin 7-397000km ja rihmavahetus välp oli sel mootoril ,kui mälu ei peta, 240000 või 5a. Mul on terve rida tuttvaid,kelle selle mootoriga autodel on rihma vahetatud kuskil ja sellele on alati järgnenud probleemid.Vähim,et rüüpab liigselt kütet,aga on ka sinu laadseid olukordi olnud. Tekib kahtlus, et on see Volvo siis ka päriselt 260k sõitnud?
Tänanud: 1039 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 08 Juul 2019, 20:58
will111 kirjutas:
08 Juul 2019, 19:39
Vanemad D5 120kw olid Audilt ja uuemad alates 2006 136kw on volvo enda oma.
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 08 Juul 2019, 20:59
Boobush kirjutas:
08 Juul 2019, 20:25
Näita
Sciev kirjutas:
08 Juul 2019, 19:50
Boobush kirjutas:
08 Juul 2019, 19:12
Audid on pisikesed
Kõik? :D
Valik on lai, ka A8(L) ja Q7. 8)
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Boobush » 08 Juul 2019, 21:00
Kuidas on üldine läbisõit genekarihma purunemine seotud? Genekarihm purunes ning kiilutas ennast hammasrihma vahele. Pigem on see šitt disain, et nii saab juhtuda. Sõbral läks ka sama mootoriga masinal genekarihm, kuid midagi ei juhtunud. Tehnikasport, mis muud.
Tänanud: 1039 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 08 Juul 2019, 21:13
Boobush kirjutas:
08 Juul 2019, 21:00
Hammarihm on ju kinni, korpuse sees kinnine? Ja geneka rihm on ka osaliselt(pealtpoolt) korpuses? Äkki oli ikka vastupidi. See tunduks loogilisem.
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Boobush » 08 Juul 2019, 23:04
Konkreetsel isendil on väntvõlli (soon/lame)rihmaratta juures väike avaus hammasrihmaratta juurde. Lamerihmal pole mingit katet, jookseb geneka, roolivõimu jms peal täiesti nähtavalt.
Ei suuda interneedusest ühtegi pilti leida sellest vahvast august, kust see soonrihm oma tee hammasrihmani leidis.
Veel materjali: https://www.allhead.com.au/wp-content/u ... engine.pdf
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas Kauri » 09 Juul 2019, 00:26
Neid mootoreid on hulgim mis kardavad lamerihma purunemist. Esimesena tuleb kohe meelde VAG grupi “Hitler”. Sellel on veel nii lollisti, et ei ole näha ka miskit. Kogu lamerihmaajam on samuti katete all peidus.
kauri@motoral.ee
553 4250
Tänanud: 1039 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 09 Juul 2019, 10:18
Boobush kirjutas:
08 Juul 2019, 23:04
XC90-l oli pealt ka kinnine,aga see poleks ilmselt ka midagi päästnud. Võib olla oleneb ka autost,et kuidas need kaaned seal on.
Kui sul just hammasrihma vahetati,siis miks seda geneka rihma ei vahetatud?
Ja kui see oli korras,siis võis rihm minna ka mingi muu põhjuse tagajärjel.Rullik jooksis kinni või kliimapump jäi kinni või veel midagi,mis rihmale ära tegi? Sel juhul juba ka läbisõidust tingitud probleemid.
Kui sa just ise seda hammasrihma ei vahetanud,siis mina koputaks selle tegija uksele,sest see pole normaalne,et just tehtud töö järel selline asi juhtub.Kogu see krempel oli seal ju lahti, et hammasrihma saaks vahetada.
pyta
Tsikkel: Beta 300rr, Fz1n
Lugemata postitus Postitas pyta » 09 Juul 2019, 13:39
Mida sa seal koputad,tüüp on juba 25000 km ringi sõitnud. Lähed 2 aastat hiljem nõudma midagi või?
RF600R ´96 (09-10) XT600 ´90 (10- 15) ZX9R ´98 (10-11) Thunderace '98 (12-12), GSX-R 750 '04 (13-15), TT600RE '05 (15-16), RSV1000R '08 (16-18), Beta 300rr '14 (16-...), Fz1n '09 (18-...)
Tänatud: 69 korda
Lugemata postitus Postitas Ain » 09 Juul 2019, 14:00
pyta kirjutas:
09 Juul 2019, 13:39
Kas kui tehakse vahetus viisakas ettevõttes vastavalt tootjapoolsetele juhistele ei anta mitte mingi pikkusega (aeg või läbisõit)garantii sellele?
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 200 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 09 Juul 2019, 16:25
Ilmselt mingi pikkusega garantii ikka antakse, aga esiteks ma ei usu, et see seadusega väga kuidagi täpselt reguleeritud on ja teiseks...no 25kkm on tõesti ikka päris palju kilomeetreid siiski sellise töö puhul garantiid anda, kas sa ei leia?! :D see asi võis seal ju juhtuda miljonist asjast. ei imestaks kui näiteks mõne vahetatud osa kvaliteet oli alla normi ja see põhjustas katastroofi. päris 100% välistatud pole vist isegi see, et sinna nö. lahtise geneka rihma vahele/vastu võis äkki sõidu ajal tee pealt midagi lennata, mis tekitas rihmale kahjustusi, mis omakorda põhjustas mingil hetkel selle ribadeks lendamise. oli kuidas oli aga kui sa lähed peale 25 tonni sõitmist töökotta sellise asjaga garantiid nõudma siis täiesti raudselt nõuavad nemad omakorda mingi tohutu sõltumata ekspertiisi hinnangut juhtunule ja nii see asi käest ära läheb. kui see ekspertiis siis selgitab mingil viisil välja, et oligi lihtsalt kehva rihm siis maksab ikkagi veel ekspertiisi kinni ning kingituseks saad vast tootjalt tasuta uue rihma :D
Tänanud: 1039 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 09 Juul 2019, 21:35
Mul ilmselt jäi see täpne ls number hoomamata,sest sain aru,et mitte palju peale hammasrihma vahetust. kui 25tkm siis pole jah midagi seal kurta,aga hoolduses oleks pidanud seda rihmaribalat küll keegi tähele panema. No ei lähe see rihm paugust pooleks, peab ikka päris vile juba olema,et ribadeks läheb. Või siis midagi jookseb kinni ja see teeb ka rihmale ja muule ära.
Dusterx
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas Dusterx » 20 Juul 2019, 23:50
Pole need audikärakad kestvuse poolest volvost etemad, pigem on asi vastupidi.
Black
Tänatud: 67 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 22 Juul 2019, 11:27
Boobush kirjutas:
08 Juul 2019, 20:25
20-tonnine A6 kõlab pigem nagu C7. B8 on A4 ja see on Vulva S60/V60 mõõtu. See on muidugi tõsi, et A6 Avant on pigem sport-utility/activity suunitlusega ja sellest vastav disain ja mahutavus, V70 on praktiline ja kandiline koera ja külmiku vedamise kuut.
Kui väga mahukat euro-sõiduautot otsid, otsi viisakam Omega Caravan.
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Boobush » 23 Juul 2019, 11:41
Black kirjutas:
22 Juul 2019, 11:27
Boobush kirjutas:
08 Juul 2019, 20:25
Jah minu viga, mõtlesin C7 Audit.
Sõitsin enne vuffel Volvot 8a Omegatega...
