Black
Krl kirjutas: 06 Jaan 2020, 09:52
Miks seda käruteemat kuhugi prügikasti, või kuhuiganes ära pole splititud, nagu teisi teemasid, mis siin OT`na mõnegi vastuse saavad?
Küsimus ajendatud lihtsalt olukorrast, kus inimesed vaatavad, et ohooo.. teemas on uued postitused. Keegi on midagi uut ja huvitavat ehk küsinud?
Aga paraku teemat avades näed ikka ja jälle, et joptv.... ikka need kärumehed kirjeldavad oma fantaasiaid hoopis.
Kusjuures täpselt sama emotsioon oli, kui teema avasin ja ikka veel mingi B9487326 loa kallal jahumine käis. :D
Tänanud: 221 korda
Black kirjutas: 06 Jaan 2020, 21:28
Nii hea, et ma kunagi rekkajuhi ametit himustasin ja käru- ning bussiload omale tegin. Saab end igasuguste käru lubade teemaliste jahumiste juures üleolevalt tunda. :ner:
Miinus on muidugi jälle see, et iga viie aasta tagant juhiluba vahetamas peab käima. Arstlik kontroll on ka tunduvalt karmim. :oops:
Tänanud: 126 korda
Samas muidugi omamoodi kaasaegne nähtus, kui "meelsuspolitsei" tuleb ettekirjutama, millest peab sellises olemuselt vabas teemas nagu "Rumalad või segased küsimused" kirjutama/arutlema... aga ju ma siis ei saa neist moodsatest asjadest õigesti aru.
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 187 korda
Vahest näib olevat lootust, et küsimuse arutelu "Sureb" ise ära, enne kui tõsisemaks saagimiseks läheb. :roll: Mõnikord proovime ennetada ja splitime kohe ära, kui asi lõhnab saagimise järgi, kõik need toimingud on loomulikult omas vabast ajast. Keegi meist ei valva siin 24/7.
Kiireim viis ,tähelepanu juhtimiseks on raporti saatmine. Kõik moded saavad selle kohta sisse logides teate, niikaua kui raport on avatud.
ott
Kas oskab keegi oma või teiste kogemusest laita odavaid hiina jalaraudasid? Tuntud tootjate jalarauad on kohti astronoomiliste hindadega ning Ali’s kommentaare lugedes ei paista seal ka midagi kohutavat olema, kuid ca 6€ paari eest tundub kahtlaselt odav olevat.
https://a.aliexpress.com/K1JsyzF6
ott07 kirjutas: 12 Jaan 2020, 12:38
Mina hiina värki nii olulise koha peal ei usaldaks. Kui sõidu ajal üks raudadest ära murdub, kui nende peale toetud, siis õnnetus on kerge tulema. Ma ei tea, mis teraseid nad sealkandis kasutavad, aga ei ole mitte üks kord näinud, kuidas terased neil lihtsalt murduvad.
ükskõik mis teras see ka ei ole siis see on täielikult välistatud, et ta ära murduda võiks. küll aga ei ole neid kindlasti "hambad" kuigi teravad juba uuest peastki :D
Virks
Tsikkel: Varadero
ranel kirjutas: 12 Jaan 2020, 13:18
Eelnimetatuid olen mõned komplektid ostnud ja on pidanud.
Aga sellised läksid peale esimest hüpet korraga katki.
https://www.aliexpress.com/item/9397565 ... 4c4dwU7YgJ
Tänatud: 191 korda
Kuidas Eestis lood rataste ümberehitamise ja nendega ülevaatusel käimisega on?
Tehasest tulnud tagaamordiga rattast hardtaili tegemisel on sellega suht lootusetu edaspidi ülevaatuselt läbi pääseda? Ametlikult ülevaatuelt siis.
Või tuleb mingi iseehitatuna arvele saada?
kui teed nii, et keegi aru ei saa väga siis pole mingit probleemi :D kui teed nii, et on aru saada ümberehitus siis ilmselt ei lasta küll.
aga miks on seisval rattal üldse ülevaatust vaja? sõitma sa eesti teedel ometi ei hakka ju kõvaks aetud tagaga rattaga??? :D selleks peaks ikka peast puhta tuul läbi puhuma
sinilind123
Kas v2 mootoriga rattal klapisääretihendeid saab vahetada ilma mootorit maha võtmata? (st et kas saab ilma plokikaasi eemaldamata seda teha)
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 460 korda
sinilind123 kirjutas: 12 Jaan 2020, 20:46
Hoi jälle!
Saab! Kui kaas ilusti maha tuleb ja ruumi mütata on, siis tuleb klappi altpoolt "toetada", et sisse ei vajuks.
Olenevalt küünlaava asukohast kas mehaaniliselt või siis teed ülemineku ja hoiad küünlaavast õhuga silindris (kolb TDC) rõhku sees.
Kindlasti on ka teisi mooduseid.
Tänatud: 191 korda
will111 kirjutas: 12 Jaan 2020, 20:34
Kes mugavust taga ajavad, sõidavad niikuinii autoga hoopis.
Aga võiks lihtsalt arvata, et vedrustuse modifitseerimine(selle eemaldamise näol), ei ole just asi, millelel tingimata hästi vaadatakse.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 460 korda
Räägi seda [mention]poison[/mention]
stev666
Kuidas millega eemaldate logosid, kleepse plastikutelt..?
dr800 2x
ummip
Lase fööniga soojaks ja noki ära.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
ummip kirjutas: 16 Jaan 2020, 18:43
Ja kui liim ikkagi jääb peale, siis osta üks pudel spets liimijälged eemaldamise aerosooli. Võtab imehästi kõik liimi maha, kui ka tavalised kodused vahendid kõik proovitud said ja ükski ei mõiganud.
Tänanud: 2008 korda
stev666 kirjutas: 16 Jaan 2020, 18:20
ma olen mingit 3M kleepsueemaldamise aerosooli kasutanud.
Tänanud: 126 korda
Tesa oma töötab ka, kuigi pole võrdlusmaterjali, kui hästi. Olen kasutanud igasugu pindadelt kahepoolse teibi jääkide eemaldamiseks - aerosooli ja lappi ning tuleb maha enam-vähem kõik peale värvi.
Tänanud: 2008 korda
Tuuletallaja kirjutas: 17 Jaan 2020, 12:19
Enamvähem ongi õige sõna,sest päris lapiga kergelt maha pühitavaks ei tee neist vist ükski.See 3M oli kunagi ammu vist Puhastusimpordist ostetud.
Tänatud: 225 korda
Kollane kummiketas võtab koos liimiga maha.Puru ja sodi eraldub mehiselt.
Tänanud: 126 korda
urmas66 kirjutas: 17 Jaan 2020, 21:54
Enamvähem ongi õige sõna,sest päris lapiga kergelt maha pühitavaks ei tee neist vist ükski...
Jah, nühkimist tahab mehiselt!
[mention]franz125[/mention] , kas kollase kummikettaga kannatab ka auto plekilt kleebiseid eemaldada või jääb pärast väga kole? Kerge pleekimisastme erinevus on ilmselt vältimatu aga kuidas see ketas üleüldse värvile mõjub?
P.S. ma selle kohapealt eriti nõudlik ei ole... ( :-||| warning) sain siin hiljuti ühes margifoorumis nagu tuppa s*ttunud kass, et ma oma 25 aastat vana autot iga päev sooja vee ja lapiga ei laku... või vähemalt minu oponent arvas nii.
Tänatud: 225 korda
2K värvile ei tee midagi,plasti peal peab ettevaatlik olema-võib sulatama hakata kui liiga peale pressida.
Tänatud: 118 korda
Kui oma tsikliga külje maha panin, siis maaler kurtis, et Suzu tehasekleepsud tulid ainult nr. 40 liivapaberiga maha... Aga kui kleepsu kätte saad ja liim alles jääb, siis minu senise kogemuse järgi lahustab bensiin tavaliselt igasuguseid kleepsude liime üsna hästi (erinevalt näiteks piiritusest).
Tänanud: 2008 korda
joel kirjutas: 18 Jaan 2020, 23:08
Osad tehase kleepsud on üle lakitud ja neid ei saagi muud moodi maha.
Mul praegu sama probleem ühtede auto velgedega,mida tahaks pulbervärvi viia,sest on nats kriimulised,aga seal on ka peal kleepsud,mis on oluline disaini osa. Nende taastamine on siiani lahtine. Peale kleebitav kleeps ei jää seal ilmselt piisavalt hästi pidama.
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Kas Nõmme Keskuse taga olevale parklale pääseb juba ligi ?
Tänatud: 195 korda
Raitsraisk kirjutas: 20 Jaan 2020, 15:59
nädal tagasi sai seal parkida küll.
Luxor
Mingil müstilisel kombel kadus autol ära klaasipesupaagi kork. Täiteava väline läbimõõt on c 5,6 cm ja autoks Civic. Kas on kellegi midagi kirjeldusele vastavat ülearu?
Lammutuskojas on kindlasti mõni üle 8). Järgmine kork tasub siis auto külge kinnitada.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 460 korda
Luxor kirjutas: 22 Jaan 2020, 15:18
Mu Hondal on korgiks tavaline spraypurgi vmt. kate-lihtsalt mütsiks peal....
Ei ole ära lennanud ega sulanud jne.
