Arvuti/nutitelefoni abi vaja
kriiiz
Tsikkel: SV 1000N
Lugemata postitus Postitas kriiiz »
bitter kirjutas: 03 Veebr 2020, 16:09
Tahan ühendada (Delli) läpaka külge 2 välist FHD monitori (extend modes). "usb-c/thunderbolt hub/dock multiple monitors" leiab kümneid ja sadu vidinaid aga 99% omab vaid üht kuvari porti (või siis omab 2 porti aga mõlemasse saadetakse sama pilt) Tegelt tahaks laadimisvõimekust ka. Kas sel juhul on üldse mõtet universaalseid tooteid kammida?
Delli puhul hetkel kõige uuem tavalin USB-C dokk on WD19 mudel, mis omab 2xDP, 1xHDMI väljundit. 2xFHD siis võtab järgi ilusti extended'is. Loomulikult ka laeb (oleneb siis millisest Delli arvutist üldse jutt, kuhu järgi see läheb), kas toitest piisab, mis kaasas. 3 monitori tarbeks WD19TB, mis eeldab siis ka Thunderbolti olemasolu loomulikult.
Iseenesest toimivad USB-C dokid igat marki masina taga, mis toetab seda tüüpi dokki, ainuke piirang võib tekkida üle 65W toitevajadusega arvutite laadimis juures ja sellest, et dokil peal olev sisse/väljalülitamise nupp ei tööta võõra margi taga.
Kui dokki ei taha üldse, siis väga hea on ka Delli HC monitore kasutada, mis teevad siis sama asja ära ja saab DaisyChain'ida teise monitori juurde.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Teemaks katkise ekraaniga W10 läptopi ja teleka omavaheline ühendamine. Kas oleks võimalik kuidagi automatiseerida ühendumist üle Miracasti? Praegu on nii et pean esmalt teleka juurde minema ja kaabliga ühendama, et näeks kuida arvutis vajalikke toiminguid teha :-(.
Mikrotiki ja CAPsMAN-iga on keegi "sina peal"? Mu "ametlik" teenusepakkuja ei leia kuidagi aega.
Tahvelarvutile lisa GPS antenni (välist GPS seadet)
Oskab keegi midagi head pakkuda, millega asi täpsemaks saada?
Madlobster kirjutas: 18 Mär 2020, 11:27
Kui huvi siis selline asi oleks kasutatuna pakkuda. Töötab Bluetoothiga.
https://ideaing.com/product/globalsat-b ... s-receiver
Mul on kunagi selline olnud, samasugust kasutavad ka paljud offroaderid.
https://www.bing.com/images/search?q=St ... ORM=HDRSC2
EDIT: Vabandust, lugesin et tahvelarvutile, aga sain aru et laptopile :-)
Tahvli puhul pead esmalt alustama sellest, millise äpiga see väline seade on võimeline ühilduma üldse, selles Globalsati vidina ja Androidi koostöös ma ise veendunud ei ole.
Edit2:
Tundub et sobib Android kah
https://tienda.siliceo.es/en/gps-antenn ... alsat.html
Tänatud: 614 korda
Ta võib Bluetoothi ühenduse püsti võtta, aga väline GPS räägib NMEA-d üle Bluetooth/USB-seriali - kas Android on nii tark, et sellest võrdlemisi halvasti standardiseeritud mulast enda sisemine location teha? Kui ei ole, siis peab kaardirakendus spetsiifiliselt välist GPS-i toetama, kindlasti mõni toetab ka.
Mul kahjuks ainsal majapidamises leiduval BT GPS-il suri aku ära, muidu prooviks järgi, endalgi on vaja.
tellisin garmin glo 2
kui kohale jõuab eks paistab.
probleem on selles, et nii sisene kui täna kasutusel oleva duali oma meeletu veaga'
vahest on väga täpne aga vahest paneb mind naaber maja katusele või ei tea kuhu ja vehi või palveta no ei saa õigesse kohta seda punkti (mul on vaja maaameti kaardil punkte märkida (oma asukohta)) kuna vajadus on pidev ja tööalane siis idiootselt tobe on tahvliga vehkides ringi joosta ja levi püüda.
igasugu navi äpid panevad su vägisi tee peale ja viga ei paista selliselt välja, minu puhul sellist vägisi korrektuuri pole ja sellega peab hakkama saama antenn. Tihti on olukord kus tahvli ja välise Dual antenniga ei saagi ja lõpuks telefoniga saab.
Madlobster kirjutas: 19 Mär 2020, 20:37
Miks siis telefoni ei kasuta? Miks kasutad navi äppi? Kasuta midagi mis väljastab koordinaadid. Selliseid äppe on miljon.
Macintosh kirjutas: 19 Mär 2020, 22:28
Kui täpsed need koordinaadi äpid on? Oma krundi piire kontrollida piirikupitsate vahel ka õnnestub, või nii täpsed need pole? Seal täpsus vajalik ikka alla10cm.
Kirjutasin ju et ei kasuta navi äppe (maaameti kaarti kasutan)
Telefoni kasutamine on kehva kuna paralleelselt on vaja teisi andmed sisestada ja vaadata (väike ekraan ja klaver selleks on ebamugav)
Tänatud: 122 korda
Jesper kirjutas: 19 Mär 2020, 19:19
Selle jaoks on Bluetooth GPS nimeline äpp:
Connect to an external bluetooth NMEA compatible GPS device. Mock provider allows other apps to work with the device.
Arvuti ja nutiäpu inimesena küsin-Mis keberniit on tekkinud arvuti ja redmi note7 kuumkoha ühendusega kui osasi saite nt.biker,delfi jne.ühendatakse normaalselt aga mõndasi teisi nt. TqHq,Mobile.de jms.ei ühenda.Isegi Google avalehele joonistab sellele kohale kus mingi pilt või muu säärane on viltuse lõusta ja kirja et googel host sulges ühenduse.Oma arust pole mingeid seadeid näppinud.Ei telefonis ega arvutis.Segane jutt aga paremini ei oska.Kui ühendan traadita wifi võrku siis toimib kõik OK.Wifi ruuter kasutab Tele2 simi telefon elisa oma.Tegu siis maakohaga.Tallinnas pole telo kuumkohaga proovinud.
Lisan veel selle et telefonis endas saab ilma igasugu probleemita kõike avada.
EDIT;Lahendatud.Misiganes teid pidi need bitid ja baidid käisid aga fööni täiesti välja lülitamine aitas.Lihtsalt taaskäivitus mitte.
Viimati muutis franz125, 24 Apr 2020, 19:18, muudetud 1 kord kokku.
urmas66 kirjutas: 20 Mär 2020, 09:41
10 cm täpsust ei saa sa ühegi laiatarbevahendiga. Laiatarbeseademe suurimaks täpsuseks on parimal juhul 1m.
Kas keegi tunneb paremini WD NAS seadmete hingeelu?
mx77 kirjutas: 24 Apr 2020, 17:05
Küsi [mention]Piipz[/mention] käest, tema on meil NAS-guru.
Kui on ostuplaan, siis unusta ära. Aga kui juba on olemas ja mingi probleem on, siis ehk saame aidata.
Valmis NASidest tohib osta ainult Synology, eriti selle tarkvara pärast. Saad aastaid ja pidevalt uuendusi ja turvauuendusi. Teistel lõppeb tugi kiiresti, nagu telefonidel. Paar aastat on ja siis viska lutsu.
Piipz kirjutas: 25 Apr 2020, 09:43
Nõus täiesti! Synology on hea! Kasutan ise ja ka klientidel. Teeb palju asju.
Tänatud: 464 korda
HJALP!
Lapse koolitöö pani lampi ajama!
Otsing annab välja aga avamisel selline jura:
see on aint shortcut mitte fail
vaata prügikast, või siis tee word lahti ja proovi avada hiljutised
fail on tõenäoliselt kustutatud või teise kohapeale tõstetud vms
samuti võid proovida win otsingut selle faili nimega
shortcuti võid ära kustutada see ei sisalda koolitööst ainsamatki silpi
Edit: Samuti on olemas veel automaatsed vahesalvestused (kui need pole disabletud) selleks vaja office versiooni teada, et nende manu juhatada.
Tänatud: 464 korda
Madlobster kirjutas: 28 Apr 2020, 17:20
Otsing annabki ainult shorcut file'i ja selle avamisel juhtub error.
Prükkaris pole(ka peidetud failide all pole), lihtsalt poole töö pealt viskas ära ja lännu :evil:
mis versioon office?
Tänatud: 464 korda
Madlobster kirjutas: 28 Apr 2020, 17:27
2007.
Terve kaust läks lambist "kuhugi"
võrguketta peal, mälupulga, SD kaardi peal?
Tänatud: 464 korda
Madlobster kirjutas: 28 Apr 2020, 17:30
Kahjuks õkva rüperaalist pani ajama :(
tee word lahti vajuta office märk ja sealt open
seal peab olema väikse noolega lahti tehes mingi option recover document (mul enam pole 2007 aga kuskil seal see oli) vaata kas seat kaudu saad
lisaks vahest office pakub kui teed uue dokumendi vasakul ääres korralikult seivimata dokumentidele ligipääsu
kas selles folderis oli veel midagi?
lisaks on veel olemas undelete programmid et kui sa väga oma rüpekat ei kasuta siis on võimalik spets progedega sealt kettalt nii mõndagi taastada.
Kasutamine kahjuks kirjutab tühjaks märgitud alad üle ja taastamise võimatuks
Tänatud: 464 korda
Folderit ei leia isegi otsinguga....
Shortcut viitab kuhugile, see viide peaks shortcuti sees olema, saaks teada vähemalt, et kus ta oli enne kustumist (st kui shortcut veel alles on).
Tänatud: 464 korda
Seda folderit, kus ta oli/peaks olema, enam lihtsalt ei ole- poole töö pealt läks "kuhugile", otsing ei näita ka enam midagi!
Egas midagi-kirjutab uuesti....
