tauf
Tsikkel: Kawasaki
Oskab keegi nõu anda, millise tootja pidurikettad on head, mõistliku raha eest? Üks kõik mida ostad, ikka lõpetad vibreerivate kõverate ketastega. Kunagi ei jõua kulumispiiri lähedalegi. Auto: Audi.
tauf kirjutas: 24 Mär 2020, 08:12
Äkki viga mujal miks kettad kõveraks lähevad. Nimelt sain just visata prügikasti 400km sõitnud ketta, mis said kuuma, kuna pidur jäi kergelt peale. Peale maanteesõitu sai läbi lombi kihutatud ja sellest piisas et kerge vibra sisse tekitada. Peale seda supportid lahti, remontkomplektid koos uute kolbidega sisse, uued kettad ja ehk elu lill.
Üldiselt olen kasutanud Blueprint ja TRW kettaid. Kestavad hästi.
Nozzu
Tsikkel: Honda CRF300L
Tänanud: 440 korda
Oleks vaja kukkumispunnide paigaldamiseks keermelatti. 14 mm. Aga mis tugevusega see olema peaks. Vaatan et Bauhof müüb 8.8 tugevusega. Samas motonetis oli vist mingi 4.2 tugevus.
Ma ei tea isegi kumb tugevam on, kas väiksema või suurema numbriga? Ja kas otstarbekam on osta tugevam (see latt peab ka mootorit oleval hoidma) või pehmem. Kui liiga jäik on, siis ju tekib oht et kukkudes libisedes ei murdu mitte kukkumispunn vaid rebitakse raam kõveraks.
Soovitusi?
Nõuandeid?
Aitäh
Tänatud: 613 korda
Suurema numbriga on tugevam, 8,8 on kõige levinum tugevusklass, võta see. 12mm poldi tugevus õiges paigalduses on nagunii suurem, kui mootorratas ükskõik mis konfiguratsionis genereerida suudab.
Nozzu
Tänanud: 440 korda
Jesper kirjutas: 24 Mär 2020, 13:03
Tänud! Lisaks selgus et isegi 14mm, mitte 12.
EDIT: Selgus, et nr 14 mutter ei tähenda nr14 polti/latti. Latt ikka 10ne
Viimati muutis Nozzu, 24 Mär 2020, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
Nozzu
Tänanud: 440 korda
Ah, kui juba, siis juba. (Keermelati tõin ära) Lajatan ühe naiiv-rumala küsimuse veel. Ostsin K-Rautast mingi, pakendil olevate kirjade kohaselt just tsikli poleerimiseks mõeldud poleerimiskomplekti. Koosneb siis drelli otsa käivatest ketastest ja puhastus ning poleerimispastast.
Katsetasin natuke leegitoru peal. Tõmbab ilusti vaskselt läikima küll.
Aga kas poleerimispastaga on ikka mõistlik poleerida? Noh, ses mõttes, et ega torud pärast räigelt roostetama hakka? No ma ei tea, et abrasiivne pasta ja mikropraod ja selline teema.
tyyp
Tsikkel: TDM900, 08
Tänanud: 20 korda
Pigem kahtlustaks kah suppordeid. Korralikult puhtaks, liugurid üle vaadata, puhastada ja määrida, klotside pleki alused korralikult puhtaks (rooste surub plekid vastu klotse ja see hakkab takistama klotside liikumist)
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
Sellepärast ongi teine jooks velgi suve/talverehvidega hea, et siis saad ISE rahulikult kogu pidurimajanduse üle vaadata ja hooldada, st. vähemalt 2X aastas vaatad ja määrid.
Tänatud: 194 korda
Kas Tallinnas mõni ehitusmaterjali müüv pood pakub teenust, et saadan neile tellimuse puidu lõikamiseks? Oleks vaja üks pruss(liimpuit tala ideaalis) lõigata õiges mõõdus juppideks. Eks seda vist ikka tehakse, et lähed pruss näpus sinna saemehe juurde ja kui ta kohal juhtub olema, siis lõikab järjekorra tingimustes ära.
Aga netist tellides oleks mugavam ja läheks ainult järgi.
Ennetades küsimusi, vastan kohe ära, et Jah! Saag mul omal käes ei püsi, et seda lõikamist ise võiks teha.
Henn
Tsikkel: Honda
Tänatud: 70 korda
Krl kirjutas: 25 Mär 2020, 08:30
Sa ei saagi täna muudmoodi ehitusmaterjali osta ilmselt. Tellid Puumarketist oma prussi koos järkamisteenusega, maksad ära ja siis lähed korjad oma jupid peale. Puumarket = tundmatu liimpuitu müüv ettevõte.
Henn kirjutas: 25 Mär 2020, 09:40
Eks näis mis nad eilsete otsuste taustal teevad, aga pühapäeval toimis kõik veel tavapäraselt. Ise valisid ja saagisid ka kohapeal kui soovisid.
Ostjaid on ikka nii vähe, ja mitte ainult naelapoodides, et kellegagi kokku puutuma küll ei pea.
Kellelgi 240pin DDR2 800 / PC2 6400 RAMe ei vedele?
Puhun heategevuslikul eesmärgil ühele vanema kooli hai-tekk HP-le elu sisse.
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Tuuletallaja kirjutas: 25 Mär 2020, 11:47
2x1GB 73.G11BF.000 Apacherid leidsin sahtlipõhjast kui huvi. Pole õrna aimugi, kas töötavad.
Nomidaiganes
Lugemata postitus Postitas Nomidaiganes »
Külmkapp. Sai vähe valede vahenditega peale lennatud.
On kellegil ideid kuidas seda jama likvideerida?
Nomidaiganes kirjutas: 28 Mär 2020, 07:31
Pildi järgi ei saa küll aru, mis sa seal korda oled saatnud või millega tegu on. Seleta lahti, mis toimub.
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
Roostevaba viimistlusega pind on PRSES!
Nomidaiganes
yeekim kirjutas: 28 Mär 2020, 08:43
Täpselt nii.
Pind peaks originaalis olema kergelt "brushed", aga nüüd on koledalt nühitud.
Ei tea kas sellist pinda oleks võimalik kuidagi poleerida vms?
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
Roostevaba pinna poleerimine, leidsin nt selle:
http://metallieksperdid.ee/project/lihv ... leerimine/
Ähk mingi analoogne teenusepakkuja oskab aidata?
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Selle sama kareda käsnaga ühes suunas üle teha.
PiltPilt
Nomidaiganes
yeekim kirjutas: 28 Mär 2020, 09:00
Tegelikult sooviks oma käega hakkama saada, kui vähegi võimalik.
Nomidaiganes
Kalapea kirjutas: 28 Mär 2020, 09:00
See käsn jätab näiliselt sügavamad triibud kui vaja ja ikka ei ole kena tulemus.
Huvitav kas on olemas mingi rullitaoline toode, mida siis akutrelli otsas käitada?
Tänanud: 9 korda
Kui lihvida/poleerida plaanid, siis pead kõik üle tegema, et ühesugune jääks.
Kleepkile? Harjatud metallik täitsa olemas...
Kalapea
Nomidaiganes kirjutas: 28 Mär 2020, 09:15
Siis 400 ja seejärel 600 softhand (õhuke svamm all) liivapaberiga üle, samamoodi ühes suunas.
PiltPilt
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Kui viitsid ja aega on, siis võid saada sellise imelise pinna. Käsitsi, karukeele või nõudepesusvammi tagumise poolega. Muudkui aga vajutad pöidlaga ja samal ajal keerad. Aega kulub üüratult, aga karantiinitegevuseks paras :-)
Nomidaiganes kirjutas: 28 Mär 2020, 09:13
Korra juba proovisid, oled sa ikka kindel et tahad teist korda veel? :mrgreen:
Nomidaiganes
mx77 kirjutas: 28 Mär 2020, 16:50
:) Harjutamine pidavat meistriks tegema või siis külmkapi lootusetult pekki keerama
Kui su olemasolev käsn on jäme siis võta peenem. "Karukeeli" ja lihvpabereid on erineva teralisusega. Uks eest ära, mugavam toimetada. Kui ei suuda külmikut tühjaks süüa siis penost ajutine uks. Hinged ja lukustus teibiga.
Rullitaolised tooted on olemas, nt suusapõhjade lihvimiseks. Aga tundub, et sul oleks vaja rakise moodi asja, millele lihvklots toetada. Rakist, mille abil saad tõmmata uksele (käsnaga) paralleelseid sirgeid. Nt kolmest 90° otstega lauajupist saad selle kokku kruvida.
Tänatud: 194 korda
akutrelliga on ebamugav külg ees lihvida. Sellist asja oleks vaja. A seda vist ei ole majanduslikult otstarbekas ühe külmkapi päästmiseks osta.
Tänanud: 2013 korda
Ei ole kindel, et sinu tootel toimib, aga tegin hiljaaegu vannituppa uue mööbli ja roostevabast torust raami tahtsin ka ise saada harjatuks. Parim tulemus tuli lihvlindiga 40 ja ainult otsarulliga ühtlase jõuga lastes. Tulemus saab sellega ilus ilmselt ainult siis, kui lihvija katab kogu pinna selle ulatuses (laiuses) ja liigud ainult ülevalt alla ühes suunas. Selle külmiku puhul ma pigem laseks üle kiletada. Koduste vahenditega seda heaks saada on vähe tõenäoline.
Tsikli tulede regull. Kui lähi ja kaugtuli eraldi reguleeritavad, siis mis kõrgus Eestis nõutud on mõlemal? Samuti kontrolliks siis ikka tule keskpunkt ja 10m seinast?
