suslik83
Tsikkel: k175b, Riga 13,
Külmkapi taastamise teema jätkuks... Meil ettevõttes ka rv harjamise töid sees ning ega see osaline harjamine väga välja ei tule. laiad pinnad teeme võimalusel detaili laiuse rulliga. Meditsiini valdkonnas on harjatud rv teema ja võimalusel on kõik lehehed tehases harjatud ja enne töötlemist (meil majas töötlemist) kilega kaetud... pärast suudab suure surmaga mõni üksik spetsialist töötlemisel tekkinud kilest vabad pinnad ülejäänuga (mis jäid kaitsva kile alla) kokku viia. Tehtav see on - T1 mall postide ümbrused ja igasused harjatud piirded on ju tehtud. Kuid jah, et igaüks sellega kohe õnnestuks - ei usu. Viidatud tööriist (koos teiste sarnastega) on meil kasutuses ja nende suurim probleem on just suure taapinna puhul triipude jooksmine...kipub sebraks jääma, ega need jooned käsitsi tehes sirged ei kipu olema.
*Teed paralleelse töötluse tarvis juhtpinnad ja katsetad...kui välja ei tule...kiletad kogu pinna sobiva materjaliga.
sõidan võrriga!
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
Ronk kirjutas: 29 Mär 2020, 11:33
Tsikli tulede regull. Kui lähi ja kaugtuli eraldi reguleeritavad, siis mis kõrgus Eestis nõutud on mõlemal? Samuti kontrolliks siis ikka tule keskpunkt ja 10m seinast?
Minu teada peab olema lähitule langus 1% ,kaugtuli on omal ära nägemisel,peaasi,et ikka teed näitab.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
suslik83 kirjutas: 29 Mär 2020, 13:02
Soovitan netist otsida DeLorean kere taastamise kohta. Sellel on värvimata roostevabast terasest kere. Vist Wheeler Dealer sarjas kunagi taastati väikeseid vigastusi ja sai päris hea.
Tänanud: 695 korda
Tänatud: 456 korda
mx77 kirjutas: 29 Mär 2020, 17:08
.... Vist Wheeler Dealer sarjas kunagi taastati väikeseid vigastusi ja sai päris hea.
Neil käis vist ka "spets mees" külas.....
urmas66 kirjutas: 29 Mär 2020, 13:32
Ehk 10m peale 10cm alla poole peaks näitama tuli enda keskkonnast?
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
yeekim kirjutas: 29 Mär 2020, 17:16
Jep
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
Ronk kirjutas: 29 Mär 2020, 17:22
Peaks nii olema jah,aga võib ka 3m peale 3cm teha,on täpsem joon seinal ja täpsem reguleering. Ma olen üldjuhul teel silma järgi regullinud,et tuli hästi näitaks ja pole kordagi olnud liiga kõrgel. Paljudel autodel on tehasest üldse liiga suure nurga all maha keeratud ja tuled ei näita essugi. Tsiklil on mul kaugtuli regullitud nii, et a´3m kaugusel seinast on kaugtule laik täpselt lähitule oma kohal. Tundub hea.
Siin väike õppematerjal ka https://hiteh.ee/pime-aeg-on-tulemas/
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Viitsib mõni targem seletada mis vahe on Yamaha YZF-R6 kollastel ja mustadel upside down esiamortidel? Mingite erimudelite teema? Ja kas aastate jooksul nendel mingeid olulisi muutusi on toimunud?
Kes teab mõnda valmis toodet?
bluetooth karp, millele sööda audiot sisse ja tema näiteks teeb selle neljale bt kõrvaklapi paarile kuuldavaks.
süsteem võiks olla loll kasutajale mõeldud st võtad nagist klapid ja hakkad kuulama mitte paaritama/hööritama/pööritama (noh ühekordse paaritamise elab üle) sisend võiks olla minijaak või RCA
ja tegelt kuna meloodiamasinaid on kaks siis oleks vaja ka ljulitit, mis siis on 2 x minijaak/RCA in ja yx out. St lülitit näppides ilmub klappidesse erineva melomasina toodang
Tänatud: 191 korda
sul on 8 kõrva?
Krl kirjutas: 01 Apr 2020, 18:10
sul on 8 kõrva?
jep
palju sul siis on ?
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 185 korda
Tavaline Bt handsfree? :roll: Mul näiteks paaritub automaatselt, kui moblas on BT peal.
herr vint sa vist lugesid suht digonaalis.
Lisan igaksjuhuks et ei ole motorbaikimisega seotud (pigem motorhõumimisega ja tittede entertainimisega)
Tänatud: 222 korda
Mul Vannis on miskine vist infrapuna klapimajandus kahele klapile(tegelt vist poogen mitu klappi taga on)sisend on tavaline audio väljund kust iganes.Võib-olla on sedatüüpi asjandust lihtsam otsida.Klapid ka kaunis simplid,sisse lülitus ja volüüm ühest potekast ja kogu moos.
Tänatud: 78 korda
Sul on tited?
Fm-transmitter ja n+1 sarvedega klappi...
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 185 korda
Jah, lähen magama... :mrgreen:
Tänanud: 292 korda
Tänatud: 233 korda
Madlobster kirjutas: 01 Apr 2020, 18:06
  1. Osta 2 sellist:
    https://www.amazon.co.uk/SONRU-Bluetoot ... ics&sr=1-6
  2. Nende ette paned Audio Switcheri nagu see näiteks:
    https://www.amazon.co.uk/HQ-Sources-Out ... 247&sr=1-5
  3. Kuna tegu on niikunii suht suvaka helikvaliteediga süsteemiga, siis kahe saatja vahel väljundignaali jagamiseks kasutaks ma kõige lihtsamat Y-lahendust. Nagu see (1 juhe on R ja teine L):
    https://www.amazon.co.uk/ENET-Female-Sp ... ics&sr=1-3
Kasutanud ise ei ole aga julgen arvata, et töötab. Kui BT saatja ei ole hea, siis selliseid kahele klapile saatvaid seadmeid on teisi ka saada. Neljale saatvaid pole kohanud.
PS! Variant on ka neljakesi kiivrid pähe panna ja Cardos mussi jagada.
maamats
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus Postitas maamats »
Uuri, mis tehnikat need sellid kasutavad. https://silentdisco.ee/
Tänatud: 378 korda
Milline oleks odav aga hea õhupüss?
Ja noh võiks kuskil poes kohapeal ka olla.
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 77 korda
Aiakahjurid teevad tuska?
Üldjuhul on konstruktsioonilt stabiilsemad ja enamasti tugevamate vedrudega need n.ö. eraldi alt-pealt-küljelt vinnastushoovaga, mitte need vanakooli pooleksmurtavad. Kui peaksid õhupüstolit vaatama, siis olenemata eesmärgist, soovitaks gaasiga varianti.
Tänatud: 378 korda
Ei, igav on :D õhupüstolit ei thaa
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
Kui tahad head ja odavat, siis pead 2 tk ostma: ühe hea ja teise odava. :D
Tänatud: 378 korda
ma ootasin, millal keegi seda ütleb :) täpsustan, siis, võimalikult odavat :P
Tänatud: 374 korda
Piipz kirjutas: 02 Apr 2020, 11:12
Vaata gunfire.pl. AIRSOFTLT kood teeb seal hindadest 7% alla.
Kui kohapealt tahad, siis Tallinnas on relvad.ee pood täitsa olemas. Kas ka praegustes oludes avatud, ei oska öelda.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
No siis ilmselt tasub näiteks Jahipaunast vaadata mida seal kohapeal on. Või Matkatarbed.ee (Pärnu mnt 48, Tallinn).
Ma ise alla 500 eur midagi soovitada ei oska (+ optika, kui on soov). :D Odavamatele vedrupüssidele pole ka suurt mõtet püssi hinnaklassiga sobivat optikat peale panna kuna vedru tagasilöök peksab optika paigast ära.
Mainitud soovitusena alates 500 eur oleks suruõhuga töötavad püssid. Ise olen lasknud sellisega, tuulevaikse ilmaga 50 m pealt õllepurki on liiga igav lasta kuna kõik lasud lähevad pihta. Ok, püsti asendist võibolla iga kell kõik ei lähe ja juba suhteliselt väike tuul teeb ka asja huvitavamaks. :ner:
lermo
Piipz kirjutas: 02 Apr 2020, 11:36
http://fixus24.ee/?st=5;info=spordikaub ... 4,5mm.html
M: BMW R45 '81
M: Honda FT500 Cafe-racer '84
Tel: 53453529
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
Piipz kirjutas: 02 Apr 2020, 10:52
Ühes ja samas poes on ühe ja sama hinnaga püssid üsna tihti täitsa erineva kvaliteediga. Sõbraga valisime mõni aeg tagasi Koduextrast ja a´10-st püssist oli üks enamvähem.Mõnel oli päästik kinni,mõnel toru kõver mõni lihtsalt logises igast nurgast. need olid hinnaga vist a´50 ehk odavamapoolsed. Lastele aias märki lasta kõlbas küll.
Ühe tuttava käest võtsin eelmine aasta optikaga õhupüssi ja ostsin teravad kuulid ,et kajakat posti otsast lasta ning sai ära lastud. See oli Motonetist ostetud hinnaga suts alla 200. Tema väitel odavamad pidi lahjad olema.
Tänatud: 191 korda
Mul on siin üks tsikli suunatulede relee 7 pin`iga. Keegi mulle sellele skeemi suudaks välja googeldada? Et kuhu toide ja kust väljundid jne. Ise ei leidnud muud, kui kasutatud releede müügikuulutused.
FE218JR
tauf
Tsikkel: Kawasaki
Mul selline, vareseid võtab.
https://www.matkatarbed.ee/ohupussid-ha ... ct_id=2736
zorten22
Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
Tänatud: 47 korda
Kas tegu võiks olla ülevaataja näpuvea või illuminaatide maailma ülevõtmisega, kui ÜV:
Tegemise kuupäev: 19.03.2020
Kehtib Kuni: 02.21
