Tööriistade laenamine
Re: Tööriistade laenamine
yeekim kirjutas: 26 Nov 2019, 21:41
Kas keegi saab lähipäevadel TARTU's laenata vedru kokkusurujat, autole:
Mul ka täitsa olemas.
Bandit
Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
Martinez kirjutas: 14 Jaan 2018, 15:53
Kas keegi saaks Tartus laenta DL1000 mootori maha monteerimiseks vajaliku padrunit?
Mul oleks ka vaja laenuks võtit.
O: Sinu katkise ratta. PSi.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Bandit kirjutas: 08 Jaan 2020, 19:53
Sul sellest arvatavasti vähe abi aga ma sain mootori maha ja uuesti aiste vahele ilma selle võtmeta. Kuidas, ei mäleta :wack:
Bandit
Sellest võib teistele abi olla, et relakas ja 2 padrunit tööriistapoest lahendasid asja viisakalt ära. Väike nipp tulevikuks, kui lahti ei saa siis pane keermelatt läbi raamiaugu, tõmba mõlemalt poolt kinni ja seejärel torutangidega keerad padruni lahti. Muidu viskab üle. Kes tegema hakkab saab aru mida ma mõtlen :)
Luxor
Kas on kellelgi Tln kandis laenata korraks muukrauakomplekti? Isiklikuks tarbeks, mitte haltuuraks!
ArboAasoja
Lugemata postitus Postitas ArboAasoja »
Kas on kellegil Tallinas elektrilist nurgasaagi laenutada.
Arbs
53305249
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Tervitus.
Kas on leidub Tallinnas laenuks paar või kolm, üle 1000mm pitskruve? Oleks vaja üks hobikorras valmiv mööbliese kokkuliimida.
Tänatud: 426 korda
Põhja Siil kirjutas: 16 Mär 2020, 00:18
Tervitus.
Lihtsalt ideeks, koormarihm võib kah asja ära ajada, muidugi kui on võimalik kasutada objekti kuju jms. tõttu.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Maaks kirjutas: 16 Mär 2020, 13:07
Tervitus.
Nõus, võib, kuid antud juhul pole rihm kõige parem. Veel olen mõelnud ka selle peale, et panna otsapeale püsti ja kasutada raskust...
Äärmisel juhul, tuleb valida piisava laisusega koht, kus saaks kasutada neid pitskruve, mida saab laiali lükkata...
Aga õige pikkusega pitskruvi oleks kõige mugavam :)
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Põhja Siil kirjutas: 17 Mär 2020, 01:05
Selle laialilükkava pitskruvi kaksikvend on tungraud :)
Tartus saaksin laenata.
Saad ju ka osta torupitskruvid, ja tee kasvõi 6 meetrised :)
https://www.gitana.ee/kasitooriistad/pi ... h34-bessey
Alterjor
Tsikkel: T7
Neid bessy torupitskruve saaksin Keilas laenata ideeliselt, 4tk peaks olema.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
rannamees kirjutas: 17 Mär 2020, 09:19
Mul endal olemas need, mida saab ringi keerata ja laiali lükkata.
Torud on huvitavad...
Aga arvestades seda, et loodetavasti see on ühekordne töö (kui ostsin teise tsikli, siis lubasin naisele meriseadele uue maja ehitada :) ) ei tahaks osta tööriista, mis kindla peale jääb seisma ja tolmu koguma...
tiit36
Tsikkel: iz planeta 5, K750, cbr 929 rr
Lugemata postitus Postitas tiit36 »
Kas saaksin laenutada kellegilt cbr+ile tagaratta tõstmise pukki L adapteritega. Ketti vaja pingutada aga silma järgi jala peal ei taha teha. Tulen ise järele ja toon tagasi. Kasutamise tasu eest lepiks kokku ikka.
viis null 21 null 29
tiit36
Olen Tallinnas ise
Hipponen
Tsikkel: Yamaha XJR1200
Tänanud: 20 korda
tiit36 kirjutas: 02 Apr 2020, 19:51
Pingutad jala peal ära (markeeringute järgi võrdselt) ja siis ajad püsti ja istud peale või istub peale keegi teine ligikaudu sinu raskusega ja siis kontrollid. Nii on õige kontroll minu teada. Muidu suure tõenäosusega üles tõstetud rattal on OK, aga kui peale istud on liiga pingul.
Kas ettenähtud ketilõtk ei olegi mitte tavaliselt küljejalal olles antud? Kuna seda peaks kontrollima "enne igat sõitu".
tiit36
Tänud
Lihtsalt, ennemalt vene tsiklitega oli keskel hark ja tagaratta sai alati maast lahti tõsta. Küljejala peal ei ole teinud, kartsin, et tagaratas võib veits viltu jääda liikumissuunas. Panin seekord jalale alla ca 5 cm klotsi ja pingutasin ühe astme võrra edasi. Vene tsiklil oli ketil läbipaine vist ca 25mm(ülevalt alla vabaolekus) ja selle jätsin ka praegu samaks oma rattal, vaatan, kuis peale esimest pealeistumist ja sõitu jääb. Loodan, et midagi tuksi ei keera.
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
tiit36 kirjutas: 04 Apr 2020, 14:28
Tänud
Ma olen ikka alati alt üles keti pingsust kontrollinud ja minu rattal on see 40-50mm vahel(tühjal rattal). Sama ka sinu rattal,kui see on see mis profiilis kirjas. Ehk saab nii küljejalal kui ka tagant hargist tõstes. https://www.cyclechaos.com/images/9/97/ ... Manual.pdf
lk 3-20 on pilt ka. ma olen üksi sõites 40 pannud ja kahekesi 50.
Tänatud: 124 korda
Ketilõikurit 428did ketile olejs vaja.
Rakvere või 30km raadiuses.
Vajadusel tuleksin võrriga ja asjadega kohale, vahetaksin keti kohapeal ära... siis ei jää tööriist minu kätte ripakile.
Jev
Tsikkel: KTM690ER;XL650V5
Lugemata postitus Postitas Jev »
Tartu kandis oleks soov laenata remondikomplekti M12 1.25 keerme taastamise jaoks (“helicoil”-tüüpi).
Tänanud: 703 korda
Tänatud: 462 korda
Jev kirjutas: 16 Mai 2020, 12:35
Esmapäev kaen, mul helicoile hulgim...
Tänanud: 703 korda
Tänatud: 462 korda
Sisestajat ei ole :(
erkss
Lugemata postitus Postitas erkss »
Kas tallinnas oleks kellegil laenata tööriista, et veokett ära vahetada (525 kett 2002a suzuki kui sellel mingi vahe) mingi raha eest muidugi?
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
erkss kirjutas: 01 Juun 2020, 16:08
Ei ole päris Tallinnas,aga on olemas.Asun Ruila kandis. Praegu puhkus,muidu oleks ka Tallinnas iga päev. Kindlasti mõni päev ka linnas käimist. Kirjuta PS
diugu
Tsikkel: Honda Hornet CB600F
Kellegil sisetõmmitsat 15...19 mm oleks laenata üheks õhtuks, üks pagana nõellaagri separaator ei taha mootoriplokist ei kuuma aga külmaga eralduda.
Ideaalis Rapla või Tallinn
plei
Tere!
Momentvõti alates 30Nm Tallinna ümbruses (5 minutiks)?
elu on lill
ott
Oleks kellegil ehk üheks päevaks laenata magneetotõmmitsat mõõtudega 50x1.5?
erkss
On kellegil magneeto tõmmitsat suzukile 33mm*1,5 laenata (võin ka ära osta kui mõistlik hind) Tallinnas?
Ostsin endale selle seega kui kellegil vaja saab laenata seda mult Tallinnas
frantic
Tsikkel: VFR 800
Lugemata postitus Postitas frantic »
Kas kellelgi leibub olema 43mm 12 kant padrunit ? Tegemist küll Honda tööriistaga aga peaks olema olemas ka analooge.
2 Hondat on parem kui üks
Mine “Teenused ja abi”
