RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Vahepeal sai seadistamisega alustatud, 0.9 barini jõudsime mil hakkas õlifiltri relocation kiti vahelt hirmsasti õli välja pritsima ning pidi pooleli jätma. Õli leket eemaldades ja esivelge oodates sai aretatud hayabusa mehhaaniline õlitagastus pump kawale väntvõlli otsa. Bolt-on loomulikult jälle polnud, kuna isegi polt mis vända otsa läheb on busal suurema läbimõõduga. Poldi treimisega, uuesti keermestamisega ning väikese keevitamisega sai asja paika. Päris kena tulemus sai ning umbes pool päeva tööd 8)
Ma vaatan seda summutit, et väikeste kiiludena kokku lastud, see siis seest töödeldud, et heitgaasid paremini liiguks või lihtsalt nii on?
suslik83
Tsikkel: k175b, Riga 13,
OT.
kui see mandrelliga toru tõmbamine nii krdi kallis ja keeruline poleks, ei teeks keegi neid samast torust (siseläbimõõt ei muutu olukord) usse tükkidest keevitatuna.
igasugu hydro forming ja muu torude tegemise tehnoloogia üksiku asjana on vast ainult ulme.
seib paikka ja lihv...seib paikka ja lihv...nii vast käib see keerukate asjade tegemisel, vaevalt see muidu ideaalselt voolama jääb.
samas on mõni seibidest asi väljast kena, kuid sisse piiludes selgub midagi muud...siin on tellija õige mees selgitama - kas oli see seibide tehnoloogia pelgalt "wannabe" või päris asi.
sõidan võrriga!
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
Keevitamise ajal argoon sisse jooksma,siis "keevitab" seest ka sileda,mitte ei kobruta
Tänatud: 191 korda
Palju see 6aastaga km`eid läbinud on, või ongi puhas ehitamisrõõm?
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Pie-cuttidest sai tehtud sellepärast, et saada õige raadius paika ning sisse lastakse ikka gaas et saada seest sile. Täpselt samamoodi tehakse ka väljalaske kollektor. Sõna wannabe ning see ratas ei käi kuidagi kokku :lol: Täpselt nii nagu Suslik seletas, seib paika ja kerge lihv peale, ning järgmine. Sellepärast ka tehti seda sumpat mitu päeva.
Viimati muutis RasmusL, 17 Juun 2020, 13:07, muudetud 1 kord kokku.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Krl kirjutas: 17 Juun 2020, 12:59
6 aastaga on läbind ca 8k km ja seda turborattana esimesed 2 suve. viimased 3 aastat olen oodanud erinevate juppide taga (näiteks kepsud ja kolvid) mida sai aasta jagu usast oodatud.
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
See 8k/km 6 aastaga on samas võibolla rohkem , kui mõni, kes niisama ratast lapiga silitab :D
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
urmas66 kirjutas: 17 Juun 2020, 13:47
No 2016a suvi oli viimane mis sellega sõita sai, peale seda läks korralikuks tehnika ümber ehituseks peale mida hakkasid igasugu tagasilöögid tulema :D
Tänatud: 118 korda
Kas seda mõtet pole tulnud, et ainult remondi ja remondi, üldse sõita ei saa, müüks raisa heausksele ostjale odavalt maha? :mrgreen:
Tänatud: 374 korda
joel kirjutas: 17 Juun 2020, 14:56
Sa pole vist väga aru saanud pointist asju enda jaoks ehitada?
Kui just tegemist polnud peene manipulatsiooniga ise see pill ära osta :D
Tänatud: 191 korda
Kui otsida, siis kindlasti leiab neid, kes veel vähem sõidavad. Või üldse ei sõida. Või ei oma lubegi.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Ma seda ratast olen ehitanud plaaniga teha endale niiöelda see kõige-kõigem tsikkel mis siis hea ilmaga garagest välja ajada ja sõita. Lihtsalt sai natuke ahneks mindud tehnikaga ja sealt see pikk paus tuligi sisse. Poolikut projekti vähemalt siin Eestis pole küll mõttet müüa, kuna enamus ei mõistaks sellega midagi peale hakata ja need kes oskavad teevad ise :D Aga samal ajal kui seda olen ehitanud on olnud 2 vrodi, hayabusa ja supermoto nii et sõita on saadud küll :mrgreen:
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 77 korda
Ei tahaks nüüd kõike ilusat ära rikkuda ühe stsenaariumiga aga kui kunagi see kõige-kõigem valmis saab ja üliõnnelik mootorrattur sellega garaažist välja keerab, et minna hambavahesid sääskedega täitma, tuleb mingi ahv raudselt oma halli diisel Passatiga sulle küljepealt sisse ning pärast kindlustus laiutab käsi - turuväärtus on kordades alla sinu ootuste, võta või jäta.
Aga sellegi poolest, ise ehitamine annab palju emotsionaalset väärtust, mis kokkuvõttes tasub ennast ära :bsmile: ja noh, ikkagi täpselt selline pill nagu ise tahad.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Kõike või juhtuda jah, ka kuuli võib saada nagu viimaste sündmuste puhul näha oli. Aga kui selliseid asju hakata kartma siis ei tohiks toa seinte vahelt väljagi tulla. Emotsioone on olnud seda ehitades nii häid kui halbu kuid ise näen, et kõige tähtsam on olnud need kontaktid/tutvused/sõprussuhted mida olen selle ehitamisega omale saanud. Selle pundi mis siin aastatega kokku olen suutnud panna, soome rootsi eesti ehitajad-suudaksime ilmselt mis tahes tsikli/auto projekti ära teha, ainult raha taha jääks asi. Sellised tutvused on minumeelest hindamatud.
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 456 korda
Tuuletallaja kirjutas: 17 Juun 2020, 17:37
.. ning pärast kindlustus laiutab käsi - turuväärtus on kordades alla sinu ootuste, võta või jäta.
Selleks, et sellist asja ei juhtu, tehakse sõltumatu, kindlustusfirmade poolt aksepteeritav HINDAMINE.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Selline see esivelg siis sai
RasmusL kirjutas: 28 Juul 2020, 19:01
Väga boss!
Tänatud: 377 korda
Kleepisid carboni peale? Ausalt öeldes ise ma vabaneks sellest, jääks ilusam (a see mu isiklik fetish, et kui pole tegelikult carbonist, siis kleepsu peale panna ei tohi)
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Piipz kirjutas: 28 Juul 2020, 19:38
Ei ole kleeps, täitsa carbon plaadist on tükid vesilõikuses lõigatud. Kleeps oleks tõesti liiga low, mis tahes projektile tänapäeval :D
Tänatud: 377 korda
pand siis selle pildi ka :D
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Meilile tuli kiri et nagi.ee paneb pillid kotti ja see siis tähendab seda et ilmselt kõik siin teemas olevad pildid kaovad ära. Mõni admin oskab need pildid siia jäädavalt panna või mis tegema peaks ? P.s järgmine nädal läheb kiige joonestamiseks ning peaks saama mingeid progressi pilte lähi ajal.
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
Panen Rasmuse soovil siia mõned ilusate asjade pildid, ta ise lisab hiljem selgitused
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Tere üle pika aja kõigile. Ja tänud Urmasele, et pilte üles viskas, kuna nagi.ee jne kohad on ajaloo hõlma saadetud, siis sellega ilmselt ka kõik mu lisatud pildid läinud, siis palusin teda siia pilte postitama. Ise ma ei oska ja vist peaks ära õppima :mrgreen: Niisiis sai Kawa sügisel jalgele ja sai ca 500km sõidetud siin sept-oktoobri vahetuses, enne kui sõitsin tallinnasse kuhu ma ratta ka jätsin. Seade jäi poolikuks ja jõudu võtta ei saanud, kuna selle mootoriga lihtsalt üle 240hp ei võta bensiiniga ilma korraliku jahutusega. Etanooliga on asi teine, kuid kuna siin riigis seda tanklas ei müüda, siis igapäevaselt sõita ei saaks. Peale taguosa valmimist vean ratta tagasi Tartu, kus peaks välja mõtlema mingisuguse korraliku jahutuse, kas vesi-õhk plenumi vms. Deividi hayabusale sai selline tehtud siin, käis soomes pingis testimas ja tulemused väga head, aga kuna kawa mootor on raamivahel niiöelda püsti mitte kaldu, siis ruumi on seal oluliselt vähem. Üks idee tuli, et terve trosseli süsteem minema visata, pihustid plenumisse, plenum otse mootori külge ning panna 1x 50mm gaasiklapp rõhutoru lõppu. Peaks olema hulga lihtsam seadistada ka. Seega eks näis mis välja mõtleb sellega, pritse süsteemi enam kasutada ei tahaks. Kiige saab kohe-kohe valmis, 72kg billet toorikust jääb siis alles ca 13kg :lol:
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Kiige valmis. Kaaluks tuli 13,2kg, kuna tugevus arvutuste põhjal sai võetud suht max nm mida see mootor suudaks toota, ehk sinna 300nm kanti. Torukiige oli sellest kõvasti raskem näiteks.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Kiire sobitamine, et kuidas üldine look hakkab olema
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Midagi vaikselt valmib.
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Billet erotics :)
Kas pidurisadul on ise tehtud?
Tõsiselt haigelt nummid tükid :D
Mitu aega umbes arvuti taga veedetud on modelleerimisega?
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Pidurisadul on ISR toodang, peaks olema üks kergemaid tagumisi sadulaid, mis osta võimalik. Eks näha ole, milline see pidurdusjõud saab olema. Tunde seal ei loe vist keegi enam, kokku sai lepitud paketi hind kogu kiige-velje teemale. :) Järgmiseks tuleb siis velg ära teha, ning kõik anoodi. Kiige sai lastud värvida Ingo juures, kuna selline vann kuhu see kolakas oleks mahtund eksisteeris aind Võrus.
