Mrtn5
Tsikkel: 790ADV, guzzi
ruitlane kirjutas: 23 Aug 2020, 22:05
Kuidas kogenud motomehed pärast kiivri peast ära võtmist kõrvad sirgeks saavad?
Tuleb rullida päripäeva, või siis vastupäeva kui alumisi pooli mõtled. Kogenud motomeeste kohta täpselt ei tea. huvitav mure igastahes :)
Tänanud: 221 korda
Aga miks Sa need kiivrisse kokku pead lappama?
Assamait
Tsikkel: Eff Zett Quus
Tänanud: 177 korda
Mul sukata sarnane häda, et kõrvalestade ülemised pooled jäävad krussi ja üle 100km nii ei sõida :D Sukata jällegi kergem prille paigaldada... Sukaga hetkel (peale 2kg juuste hävitamist) kõrvadega probleeme pole, küll aga prillisangu ei saa kõrva taha vaid pean kõrvalestade peale jätma. Ai.
ruitlane
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ruitlane »
Ühesõnaga, üritan neid edasi lapata :D
Tänanud: 697 korda
Tänatud: 458 korda
Soovitan parajat kiivrit!
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 89 korda
Arvasin, et mingi nali on see küsimus. Aga päriselt ka on kõrvad krussis kiivri sees? Ma ei suudaks nii kiivrit pähegi panna, sõitmisest rääkimata.
Kiivrisukk pähe loomulikult.
mõni kiiver ikka haiglaselt surub kõrvade peale küll. aga see oleks loomulikult täiesti ebanormaalne ja out of the question, et rullis kõrvadega sõitma hakata. siis tuleks kas võtta ja ise modifitseerida vastavalt kiivrit...või lihtsalt võtta kasutusele teine kiiver.
inimeste pea kuju on siiski erinev ja eks kiivrite kuju ole ka ikka mingil määral erinev nii et iga pütt ei saagi ideaalselt sobida iga punni otsa
Tänanud: 163 korda
maamats kirjutas: 23 Aug 2020, 23:51
Mis ajast jänesed tsikliga sõidavad? :ner:
Meenus see https://www.facebook.com/groups/naljan ... 920761336/
Äkki sarnane mure.
ruitlane
Tänatud: 18 korda
No algaja asi, poodi, kiire, kiiver peast, seljakott seljast, kaubad kotti, kiiver jälle pähe, kõrva ülaosa pahupidi, käsi kiivri ja kõrva vahele ei mahu, siis, ah ei hakka jandama, lööb käega, tühja, et kodus laheneb, siis passin fooride taga, pärast kõrv tulitab :D Kiiver on nagu paras, ei loksu ei pigista, aga 5 päev tsikliomanikuna on ikka üleüldiselt rabe :))))
zorten22
Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
Tänatud: 49 korda
Kiiver vajab sissekandmist/sissesõitmist.
stretch
Tsikkel: 1965 Jawa 250/559
Lugemata postitus Postitas stretch »
Tänatud: 222 korda
ruitlane kirjutas: 24 Aug 2020, 16:35
Flipup kiivril tõmban laiali põskede juurest aga kinnisel tuleb rihmadest laiali tirida ja ei mingit probleemi.
Tänatud: 191 korda
Ise pole kõrvadega probleemi märganud, aga pikemal sõidul hõõrub nina otsa vastu visiiri marraskile.
Krl kirjutas: 24 Aug 2020, 20:34
Sina?
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
Sul on hea kannatus. Kui hakkad kiivrit just kõrvadest üle tõmbama, siis saab ju näpuga kõrva serva kiivri serva alla lükata ja edasi ta juba on nagu olema peab. Ma ausalt ei kujuta isegi ette,et kõrvad kiivris kokkuklapitud asendis saaksin paigalt võtta, sõitmisest rääkimata. See siis juhul kui sukka ei kasuta,aga sukaga ei tohiks ka probleemi tekkida.
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
Madlobster kirjutas: 24 Aug 2020, 20:37
Sina?
(lol) (lol) (lol) (w) (w) (w)
Tänanud: 163 korda
Teemasse kah. Kellelgi head ideed ja soovitust kuidas küljegondlile äramurdunud kinnituskõrv tagasi liimida nii, et see sinna ka pidama jääks :roll: Korra seda juba prooviti, kontaktpind polnud piisav ja tuli uuesti lahti. Seega ideed ja soovitused teretulnud või mõni abivalmis osavnäpp oleks (w)
Tänatud: 374 korda
Sulatad peene võrgu sisse ja epoksiidiga möksid ära.
Tänanud: 163 korda
ranel kirjutas: 25 Aug 2020, 17:49
Mingi selline mõte käis endal ka peast läbi, a kogemust 0. Mismoodi sulatan ja mis võrgu?
Tänatud: 222 korda
Ma olen sussitanud peene silmaga vaskvõrku nõukaaegse elektri jootekolviga.
Tänatud: 374 korda
M.T. kirjutas: 25 Aug 2020, 17:53
Mina sulatasin selle miniga, mis suitsude jaoks mõeldud. Traat tumepunaseks ja surud sisse.
Tänatud: 77 korda
Sai kunagi TA gondleid parandatud klaasmati ja polüestervaiguga siis oli nende kinnitustega umbes sama lugu. Aega ja viitsimist oli - vaigutasin/matitasin gondli materjali väheke paksemaks, puurisin pisikesed kanalid ette, "õmblesin" tamiiliga kinni ja viimane kiht vaiku peale ning vahele, pärast siis minu puhul ka järeltöötlus + värv. Saab muidugi ka lihtsamalt, nagu Ranel pakkus ehk kui gondel ise terve, pole vaja hakata liigselt lammutama.
Kus sa M.T pesitsed? Mul Peetris seda võrku olemas. Plastile olen sisse sulatanud seda nii laia jootekolvi, kui pisikese põleti ja laia abistava otsaga. Peale olen veel kahekomponentse plastikuliimi kandnud, siis igavene :D
viewtopic.php?f=56&t=87970&start=60#p828350
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
Pigem on see vaja ikka sama plastikuga sinna kinni joota. Stangede remontijad teevad selle väga korrekt korda. Ja erinevalt liimimisest jääb ilmselt ka kinni. EPO või muu sellelaadne vaik ei ole sellise asjaga korralikult nakkuv. Äkki Smatrservice Kadakas Kannu pubi taga või Lasnamäel Päästekeskuse kõrval
Tänanud: 163 korda
tito kirjutas: 25 Aug 2020, 19:35
Kus sa M.T pesitsed? Mul Peetris seda võrku olemas.....
Siia oleks vaja ainult lisada, et sul natuke vaba aega ja viitsimist ning ma oleks õlledega kohal :bsmile:
Ma nimelt pesitsen PEETRIS :D
M.T. kirjutas: 25 Aug 2020, 21:43
Ma joon ja vaatan, ning Sa teed? Mulle sobib :D
Tänanud: 163 korda
tito kirjutas: 25 Aug 2020, 22:29
Ega selle isetegemise vastu midagi polekski, kui keegi kõrvalt õpetab ja vaatab, et ma asja täitsa pupusse ei keera. Eesmärk oleks siiski vältida uue detaili ostmist.
M.T. kirjutas: 25 Aug 2020, 22:44
Dvj teeme ära, saatsin pm :wink:
Assamait
Tänanud: 177 korda
Rumal küsimus kaskokindlustuse kohta: Kasko olevat aastaks, olemata, kas maksmine valitud kuu, aasta või mõne vahepealse perioodi kaupa... Kuidas (millal) siis kaksot pakkuvat seltsi vahetada saab? Kogu aeg? Või siis, kui aasta täis?
Tänatud: 222 korda
Kas seda ei või siis vahetada kalendrikuu järgi nagu liikluskindlustust?
