- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 374 korda
See pump on suht jura vabajooksuks. Läbipaistev voolik ja hoolikas olla on parim viis, kui pumpa ei taha.
Ma pidasin pigem silmas seda heteromeestele vastukarva käivat tegevust
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
Keegi kuskil miskeid kolme meetriseid paneele on näinud,mida lakke panna? Mdf või plastik. Ja tahaks just kolme meetrist,ei taha poolitada. Osb ja puitvooder ei lähe ka
- Tänatud: 26 korda
- Tänanud: 698 korda
- Tänatud: 458 korda
Hoi.
Vähemalt Tartus on kõigis suuremates ehituspoodides 3m paneelid olemas, ja sama kehtib ka Rewali kohta...
- Tänatud: 26 korda
Viimati tartus k-rautas käisin, leidsime koos müüjaga ainult 2.7 meetriseid. Aga no eks siis tuleb läbi käia kõik poed ja vaadata. Netist ei leia küll midagi
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Mis nende rajatiste otstarve on? Näiteks Tln ringtee ääres on selline ja Saku-Männiku tee ääres oli vist ilma "poordikõrgendusteta."
- Tsikkel: T7
- Tänatud: 35 korda
Ulukite tagasihüppekohad ehk mnt maha saab aga teistpidi niiväga mitte
Enduuromeeste hüppekoht. Kui välja ei hüppa, siis oled sõna otseses mõttes metsas.
Aga muidu jah nagu Alterjor juba mainis.
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
Mida tehakse alkoholiga, mis õlle alkovabaks tegemisel sealt välja imetakse?
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 380 korda
Ma ei tea aga siia võib vist rumalaid vastuseid ka anda. Tartus mingis õllekeldris sain proovida sellist õlut, kust oli üleliigne vesi hoopis välja imetud, nii, et see oli ~ 40 kraadi. Hull tökat oli. Aga noh, vähemalt proovitud.
https://www.valmiermuiza.lv/en/our-fla ... ix-months/ seda limpsisime sõbraga terve õhtu 2 peale. Pärast sai naistele ausa näoga öelda, et tegime ainult 1 väikse õlle ja sedagi jagasime
- Tänatud: 65 korda
Käbliku beer campis sai ka suvel vist oli 60° kanti õlut bändidele kaasa elamise vahele manustatud
- Tänatud: 65 korda
Läheb küll. Ma ostsin täna prooviks alkovaba porteri. Maitses nagu öö otsa klaasis seisnud päris porter. Rohkem ei osta, joon parem vett.
Olen ka erinevaid alkoholivabasid proovinud. Ainult Carlsberg on joodav, soovitan tõsiselt!
- Tänanud: 1998 korda
- Tänatud: 590 korda
Õllenaudi Kaineken alkovaba on täiesti joodav, ütleks et isegi maitsev. Mingi üks Saku GO on ka minu jaoks joodav,aga kas punane või roheline ei mäleta.
Roheline saku 0 GO sobib küll. Kahetsusväärselt on ta hind enamasti kõrgem kui suvalisel 4,2%-lisel odavlurril.
- Tänatud: 27 korda
Kunagi kutsikana sai luristatud (klaaspudelis) Baltika 0, sel pidi ka olema peene tehnoloogiaga alx välja imetud või filtreeritud. Maitses humalaselt õlleselt, praegust mekki Carlsbergi omanduses ei tea.
- Tänanud: 340 korda
- Tänatud: 437 korda
Ma ka arvasin nii,aga see Õllenaut oli parem minu jaoks. Kahjuks pole seda igalpool saada.
Üks Glausthaler on ka ok,aga kumb ei mäleta.Samas teine mitte eriti hea. Üks on valge ja teine rohelise sildiga. Vist oli rohelisega see maitsekam
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Sama siin, ka jupp aega tagasi seda Baltika 0 luristasin mingil olengul ja tõepoolest, üllatavalt päris õlle moodi oli maitselt.
- Tänatud: 31 korda
Diislihundid, küsin uudishimust miks osadel Common Rail mootoritel (VW 2.0 TDi) on CR pumba rihma alla ajastamine oluline? Samas osadel CR mootoritel on pumba ajastus täitsa savi, sest CR pumpa ülesanne on vaid survet anda.
Tänan ette.
Viimati ca. kuu aega tagasi tundus see Baltika 0 paras piss, varem aastaid tagasi oli tip-top. Võimalik, et enda maitsemeel on vahepeal muutunud.
Alkovaba PULS oli täitsa meeltmööda, aga seda enam Selveris pole kahjuks.
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Kui inglise keel vabalt suus siis see video selgitab asja ülima põhjalikkusega.
Aga lihtviisiliselt selgitades on see vajalik mootori harmooniliseks tööks. Väntvõlli alumine rihmaratas on konkreetsel mootoril kergelt elliptiline ja pump omakorda balansist väljas. Need kaks asja kokku ei tekita rihmaajamis korrektse paigalduse korral mingeid rebivaid jõude ja süsteem käib tõenäoliselt järgmise etteantud rihmavahetuseni probleemideta. VAG grupil reeglina rebib küll rihma asemel puruks pingutusrulliku tikkpoldi plokikaanest. Seda alumist ratast tuli mälu järgi mingil hetkel ka vahetada.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
minu tugrikud lähevad alkovabade õllede ostmisel nende toodete peale:
IPA india pale ale 0
Heineken 0
