yamaha yz250f 2008a ei käi korralikult
kubias
Lugemata postitus Postitas kubias »
yamaha yz250f 2008a ei käi korralikult, kui tühikäigul järsku kaasi keeran jääb seisma siis võib lolliks taguda enne kui käima saan kas on kellelgi taolist jama olnud . :wack:
Re: yamaha yz250f 2008a ei käi korralikult
no selle kirjelduse järgi tundub, et gaasi keeratas uputab üle vihasel üle ja peale seda enne käima ei saa kui on lolliks ehk puhtaks taotud :D
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Kuigi ma ei ole kuulnud väga juhtumitest, et kiirenduspump üle ujutaks, tavalisem on ikka see, et kiirenduspump annab liiga vähe peale. Ma vahetasin oma pillil kunagi kiirenduspumba düüsi kõvasti suurema vastu (tegelikult siis väiksema vastu, kuna düüs on kiirenduspumba kambri pealevoolus, siis väiksem düüs suurendab karpasse pritisitava kütuse kogust).
kubias
mx77 kirjutas: 07 Jaan 2021, 09:02
Mul karpas kõik düüsid originaalid, kogu aeg sõitis norm äkki hakkas jamama panin kõik uued düüsid sama numbritega peale selle düüsi mis nõela alla käib, sinna sai pandud väiksem oli 92 panin 78 kas on selles viga.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
See on kõvasti väiksem, miks sa selle panid?
kubias
Tere siis panen selle suure tagasi, täna plaan nuka keti vahetus ja võtan karpa ka uuesti laiali.
kubias
Ei mäletanud täpselt düüsi mõõt ikka 190 178 panin siis tagasi 190 , originaal näitas muidugi 178.
kubias
Vahetasin nuka keti ja karpa lõdviku , klapivahed ainult ei meeldinud mulle sisse 2 klappi 0,15 ja üks 0,10 , välja 0,20 , aga kaasi järsku keerates tahab välja surra , kas karpas midagi valesti.
kubias
Mis kohast ma peaks veel viga otsima ? äkki on kellelgi häid ideid minul mõistus otsas. (w)
Suli
Tsikkel: KTM
Lugemata postitus Postitas Suli »
Samad sümptomid aga teine ratas. Peale küünla,piibu ,karbussi siibri ja veel mõningate asjade vahetust osutus vigaseks air mixture screw .Võib-olla oli viga ainult tihendis, aga vahetasin kogu komplekti ja korras
kubias
Kas keegi teab mis mõõtu air mixture screw tihend on.
Mine “Kross ja enduro”
