yamaha yz250f 2008a ei käi korralikult
Teema algataja - Postitusi: 45
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
yamaha yz250f 2008a ei käi korralikult, kui tühikäigul järsku kaasi keeran jääb seisma siis võib lolliks taguda enne kui käima saan kas on kellelgi taolist jama olnud .
Re: yamaha yz250f 2008a ei käi korralikult
no selle kirjelduse järgi tundub, et gaasi keeratas uputab üle vihasel üle ja peale seda enne käima ei saa kui on lolliks ehk puhtaks taotud
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 439 korda
Kuigi ma ei ole kuulnud väga juhtumitest, et kiirenduspump üle ujutaks, tavalisem on ikka see, et kiirenduspump annab liiga vähe peale. Ma vahetasin oma pillil kunagi kiirenduspumba düüsi kõvasti suurema vastu (tegelikult siis väiksema vastu, kuna düüs on kiirenduspumba kambri pealevoolus, siis väiksem düüs suurendab karpasse pritisitava kütuse kogust).
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
mx77 kirjutas: ↑07 Jaan 2021, 09:02Kuigi ma ei ole kuulnud väga juhtumitest, et kiirenduspump üle ujutaks, tavalisem on ikka see, et kiirenduspump annab liiga vähe peale. Ma vahetasin oma pillil kunagi kiirenduspumba düüsi kõvasti suurema vastu (tegelikult siis väiksema vastu, kuna düüs on kiirenduspumba kambri pealevoolus, siis väiksem düüs suurendab karpasse pritisitava kütuse kogust).
Mul karpas kõik düüsid originaalid, kogu aeg sõitis norm äkki hakkas jamama panin kõik uued düüsid sama numbritega peale selle düüsi mis nõela alla käib, sinna sai pandud väiksem oli 92 panin 78 kas on selles viga.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Tere siis panen selle suure tagasi, täna plaan nuka keti vahetus ja võtan karpa ka uuesti laiali.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Ei mäletanud täpselt düüsi mõõt ikka 190 178 panin siis tagasi 190 , originaal näitas muidugi 178.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Vahetasin nuka keti ja karpa lõdviku , klapivahed ainult ei meeldinud mulle sisse 2 klappi 0,15 ja üks 0,10 , välja 0,20 , aga kaasi järsku keerates tahab välja surra , kas karpas midagi valesti.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Mis kohast ma peaks veel viga otsima ? äkki on kellelgi häid ideid minul mõistus otsas.
Samad sümptomid aga teine ratas. Peale küünla,piibu ,karbussi siibri ja veel mõningate asjade vahetust osutus vigaseks air mixture screw .Võib-olla oli viga ainult tihendis, aga vahetasin kogu komplekti ja korras
