fomoco
- Tsikkel: Jawa 360
- Tänatud: 25 korda
Henn kirjutas: ↑16 Jaan 2021, 00:03Spoiler
Ehk siis tegelikult on H-D lihtsalt äge ratas, mitte kompensaator, nagu mõned arvavad. Electra Glide (50kw) vs Hayabusa (150kw) toob selguse, miks Harrika ja baigimehed koos saunas ei käi
Jawamehed (13kw) kiidavad seda arvutuskäiku.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 79 korda
fomoco kirjutas: ↑17 Jaan 2021, 19:05
Krt, Jawa ammu müüdud aga instrumentaariumis küll mingit muutust ei tähelda
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Minu Turist roller vist 7 või 8kw ![]()
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
Mis eile foorumitega juhtus? Lisaks bikerile oli terve hunnik teisi ka pikali.
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Madlobster kirjutas: ↑19 Jaan 2021, 09:49Mis eile foorumitega juhtus? Lisaks bikerile oli terve hunnik teisi ka pikali.
Zone teenused olid häiritud: http://status.zone.eu/
- Tänatud: 194 korda
Siia riistapikkuse ja saunavihtade küsimuste vahele üks ihtsam küsimus ka.
Kas keegi mule mingit lihtsat poldi tugevuse valemit oskab viidata, millega arvutada, et mitme kilo(või Njutoniga) võib polti koormata ristisuunas, mingil kaugusel toetuspinnast, enne kui see polt deformeeruma hakkab? M8 8.8 polt.
- Manused
- image.png (7.47 KiB) Vaadatud 2529 korda
no kuna küsimuse kirjeldus on "mingil kaugusel" siis on vastus väga lihtne, mingi jõuga ![]()
deformeeruma ehk läbi painduma? sõltub ka materjalist, mille sees polt on. ja sõltub veel sellest, kas paindekoht on keermestatud või sile osa poldil.
ühesõnaga välja arvutada tegelikku väärtust on anyway suht mõttetu üritus, aga puhtalt kogemuse põhjal pakun, et d=10cm umbes 25-30kg 8.8 poldi puhul
Kalts
- Tsikkel: TDM900, CRF250L
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 7 korda
Krl kirjutas: ↑19 Jaan 2021, 10:30Siia riistapikkuse ja saunavihtade küsimuste vahele üks ihtsam küsimus ka.
Tuttav automehaanik on rääkinud kuidas diislite kaanepoldid säherduse väändega kinni tõmmatakse, et polt vetrub (elastne deformatsioon) ja puruks minnes paneb paraja litri. Vaata mõne disla kaanepoltide pingutamise andmeid vms...?
Vallo
- Tänanud: 301 korda
- Tänatud: 234 korda
Tõmbel ja paindel on erinev lugu. Kahjuks ma ei tea, kuidas arvutada.
Peaks ka vist vanema tüübi mootori peale panema, mul praegu on 9 kW (T200T mootor).
will111 kirjutas: ↑19 Jaan 2021, 10:54no kuna küsimuse kirjeldus on "mingil kaugusel" siis on vastus väga lihtne, mingi jõuga
"mingil kaugusel" tähendabki seda, et kui valemisse panna 10mm saada sellele vastavad njutonid ja kui paned 20mm, siis saad tese numbri.
Mul on ongi jõudu vaja rakendada u 25mm kaugusele. Sobiks oleks kui sinna 100kg(see juba varuga) võiks rakendada.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 124 korda
Ehk on kasu (no vähemalt lugemise mõttes).
http://www.ene.ttu.ee/leonardo/rak_meh/ ... aanika.pdf
Sealt peaksid saama ka sisendi, millist elemendi väärtust/suurust jne on vaja veel täpsustada.
Märksõna, mida sul vaja on, on "konsooli/varda tugevusarvutus" või "beam calculator". Ma raamatus tuhnida ja arvutada ei viitsi, aga suht kindel, et see 25mm*100kg setup on M8-le liig.
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
http://cens.ioc.ee/~salupere/lk/elastsu ... 6-15_2.pdf ![]()
PS Sisetunne ütleb, et 100kg staatilist koormust 25mm kaugusel seinast on OK ja nähtavat läbipainet ei teki (kui just seina materjal või sein ise järgi ei anna). Läbpainet saab vähendada kui kasutada distantspuksi, mis on seina külge pingega kinni tõmmatud (sellesama poldiga näiteks).
EDIT: hea tabel poltidega seotud jõudude arvutamisel:
https://eurocodeapplied.com/design/en19 ... properties
https://amesweb.info/Screws/metric-bolt ... lator.aspx
100kg@25mm peaks ääriveeri toimima jah, aga see on siis kindlasti selline "suht viimase piiri peal" lahendus, mitte 4kordse varuga lahendus nagu tänapäeval kõik eurodirektiivid nõuavad ![]()
mina sellist asja ei teeks kui seal on mingisugunegi kriitilisus selle riputuse juures, 10mm polt on õigem lahendus selle 100kg jaoks. muidugi kui on täitsa savi kui see polt läbi paindub ja miski selle konksu otsast alla kukub siis why not. aga no kõige lihtsam oleks miudugi võtta lihtsalt 10.9, see annab natuke rohkem varu
Kellegi peakohal midagi ei ripu tegelikult. Jõud rakendub ratta võllile, ja kokkuvõttes pole hullu kui see ikkagi läbi paindub. Oleks lihtsalt hea teada, kas kannatab ratas igasse nurka panna, või peaks panema 2, ratast igasse nurka, mõlemal oma 2,5mm mida painutada.
tundub, et sul lõikejõud seal olulisem kui see painde teema. seda enam soovitan lihtsalt 10.9 võtta
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Hakka aga arvutama.
Praktikas pane jõud peale ja vaata, mis massiga painduma/murduma hakkab. Materjalide kvaliteedist sõltub palju.
Oh Jeesus Mariia, M8 poldi lõikamiseks vajalik koormus on tonnides... Sul nagu endal ei ole imelik mingit täiesti suvalist umbluud toota, asjast kolbigi jagamata?
- Tsikkel: Suzuki DR-Z
- Tänanud: 128 korda
- Tänatud: 63 korda
A siin lehekülg kaks tagasi rehvimõõt jäi arusaamatuks: mis võistlusrehvidel tähendab ntks 19/69 R17 ( r17 saan veel aru a see eesliides) ?
Krl kirjutas: ↑19 Jaan 2021, 11:48will111 kirjutas: ↑19 Jaan 2021, 10:54no kuna küsimuse kirjeldus on "mingil kaugusel" siis on vastus väga lihtne, mingi jõuga
ühesõnaga välja arvutada tegelikku väärtust on anyway suht mõttetu üritus, aga puhtalt kogemuse põhjal pakun, et d=10cm umbes 25-30kg 8.8 poldi puhul"mingil kaugusel" tähendabki seda, et kui valemisse panna 10mm saada sellele vastavad njutonid ja kui paned 20mm, siis saad tese numbri.
Täna on võimalik osta erinevaid polte, ühed toimivad paindele ja teised tõmbele. Kõige lihtsam mine poldipoodi ja osta sealt omale piisava tugevusvaruga õiged poldid. Müüjal on kõik andmed kohe sulle olemas, ei pea isegi otsima. Siin sulle õiget vastust ei leidu,see on kindel. Aga sinu seletuse järgi sa keerad pikema poldi seina ja jätad 25mm välja ning siis ripudad oma 2t kaaluva vihmamantli sinna. Enne seda tahad teada,kas peab vastu? Ei tea seda siin keegi
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
fomoco
- Tsikkel: Jawa 360
- Tänatud: 25 korda
Praktiline kogemus:
Tegin presspingi, kasutasin metall latte m10 polte ning 10T tungrauda.
Poldid andsid järele.
Järelikult arvestades 2 kordset vajalikku varu siis 5 tonni mina ei riputaks sinna otsa.
50 kg võiks julgelt vastu pidada.
Raitsraisk
- Tsikkel: F650
Kust leida muinasaegse rasketehnika manuale ? Aparaadiks on Bobcat T2566 aastast 2000. Google viis esimest lehte vaatasin jupphaaval läbi. Minu vanakesel algab seerianumber 360, aga manuale pakutakse alates 363.
skümme
- Tsikkel: TDM850
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 3 korda
Raitsraisk kirjutas: ↑19 Jaan 2021, 20:10Kust leida muinasaegse rasketehnika manuale ? Aparaadiks on Bobcat T2566 aastast 2000. Google viis esimest lehte vaatasin jupphaaval läbi. Minu vanakesel algab seerianumber 360, aga manuale pakutakse alates 363.
Proovi nt vene keeles otsida
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Siin äkki leidub.
Honda XR600R '92
Kalts
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 7 korda
Sindrinahk, funktsionaalne lugemisoskus (ja mitte ainult..) degradeerub iga lisanduva aastaga ![]()
Vallo
