Tavaline 200 L metalltünn? 900*590 mm
https://ka.ee/tunnid-ja-kanistrid/
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Me tööl kasutame 200l metall vaati. Pigem plekk tünn vist a ei kujuta ette ka, et seda mugav pagassis ksutada oleks. On meil ka spets kinnitus pandud ja kraan vahel ning voolik, et pm toimiks. Ise otsiks midagi mugavamat vist. Teoorias peaks vist pumpa ka kasutama. Plus tünni veeremise vastu aitaks muidugi tõkiskingad pm a jah... Kas plastikust 100l kandilisi kahte poleks mugavam kasutada? Muidugi ei tea kas neidki rohkem liigub...
Turist kirjutas: ↑22 Jaan 2021, 20:56Tavaline 200 L metalltünn? 900*590 mm
Tänan abistamast, kuid kõrgus ei saa üle 600 - 650 mm olla, muidu ei saa pagasit sulgeda ( veidi langev katusejoon ).
PS - käisin seal kohal ka, pakkuda oli neil vaid kahte mõõtu tünne (160L ja 220L ). Vaatamata kodulehe lubadusele laia valikuga abiks olla, ei olnud võimalik ka miski tellimisvariant. Proovisin veel teises keeles ka suhelda, et ikka õigesti aru sain...aaga ikka sama tulemus, kahjuks.
kaimex kirjutas: ↑22 Jaan 2021, 21:39Me tööl kasutame 200l metall vaati. Pigem plekk tünn vist a ei kujuta ette ka, et seda mugav pagassis ksutada oleks. On meil ka spets kinnitus pandud ja kraan vahel ning voolik, et pm toimiks. Ise otsiks midagi mugavamat vist. Teoorias peaks vist pumpa ka kasutama. Plus tünni veeremise vastu aitaks muidugi tõkiskingad pm a jah... Kas plastikust 100l kandilisi kahte poleks mugavam kasutada? Muidugi ei tea kas neidki rohkem liigub...
Kandilised kanistrid oleks hea aga 100L pole veel leidnud. Tankimise-pump on ekskavaatoril endal olemas - seega vaja läheks vaid väga eriliste mõõtudega "anumat".
- Tsikkel: D Monster
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
madispoiss kirjutas: ↑22 Jaan 2021, 21:42Spoiler
https://ka.ee/tunnid-ja-kanistrid/Tänan abistamast, kuid kõrgus ei saa üle 600 - 650 mm olla, muidu ei saa pagasit sulgeda ( veidi langev katusejoon ).
Kui sa selle 900x590 tünni külili paned siis mahub ju 900x600x600 ruumi ära või mis seal takistuseks on? Päris kurguni täis tankida ei saa kui külje peale korgi keevitamisega ei viitsi jännata. Kui 650 ruumi on siis saad veel korgi poolsele otsale midagi alla visata, et kõrgemal oleks ja rohkem mahust ära kasutada saaks.
E: Ega vist ilma korki ringi keevitamata ei pääse otsale tankimiseks ligi niivõinaa seega eelmist postitust tuleks tühjaks targutamiseks lugeda.
vanalendur kirjutas: ↑22 Jaan 2021, 22:15Spoiler
madispoiss kirjutas: ↑22 Jaan 2021, 21:42Turist kirjutas: ↑22 Jaan 2021, 20:56Tavaline 200 L metalltünn? 900*590 mm
PS - käisin seal kohal ka, pakkuda oli neil vaid kahte mõõtu tünne (160L ja 220L ). Vaatamata kodulehe lubadusele laia valikuga abiks olla, ei olnud võimalik ka miski tellimisvariant. Proovisin veel teises keeles ka suhelda, et ikka õigesti aru sain...aaga ikka sama tulemus, kahjuks.Kui sa selle 900x590 tünni külili paned siis mahub ju 900x600x600 ruumi ära või mis seal takistuseks on?
Tankimise ava, kuhu lont sisse pista, võiks ikka kõige peale jääda. Ega seda 200kg vaati seal pagasnikus käsitsi keerutama hakka..
- Tänanud: 696 korda
- Tänatud: 458 korda
Vaatad vana vaadi, nt. "sakslase"
Või siis uurid mõnest firmast, nt. https://tankler.ee/tootekategooria/kutu ... rtmahutid/
- Tänanud: 1995 korda
- Tänatud: 588 korda
madispoiss kirjutas: ↑22 Jaan 2021, 20:11Soovin osta kütuse transportimiseks mahutit/ anumat, suurusega ca 200-220 L ja mõõdud ei tohiks olla suuremad, kui laius 900cm x kõrgus 60cm x sügavus 60cm (st eesmärk on asi mahutada pagasnikusse). Mobiilsed tankurid on variant aga 500€+km hind ei olnud esialgu mõttes. Oskab keegi soovitada midagi soodsamat?
Lammarist mingi veoka paak? Mingid väiksemate mersude omad on isegi plastist ehk kerged. Ise võtaks küll alupaagi. Truckparts Betoonis või Tartus ja KB-Auto Rummus oleks suurimad meil siin. Veokate hüdropaagid on ka vahel sinna suurusjärku. Neil on võimalik kraaniga toru võtturi kohale panna, et ühendad ainult pumba toru kiirelt ära ja kohe saab ümber pumbata. Tankimise kork ka tihe ja kiirelt avatav.
210l standart paak peaks olema Volvo veokal L=530mm x D=690mm x H=710mm , aga lowdeck versioonil on natuke pikem kuid madalam. teoreetiliselt mahub sinu mõõtudesse ka ligi 280-300l veoka paak ära,kui selle lowdeck versiooni oma leiad. Netist otsides neil kõike väljas pole,võta ja helista või veel parem mine ise kohale.
Sootsam on autole panna konks taha, ja vea või tervet tanklat endaga kaasa.
- Tsikkel: R1
Vahelduvvoolu genekast alalisvool
Tere!
Mul on selline genekas https://www.aliexpress.com/item/3297604 ... 4c4dp0mUBn
Eraldi üks foto link https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1BStobjLu ... pdFXav.jpg
Soovin sellega laadida suvilas, kus puudub elektriühendus, 12V tarbeakut. Seal muidu päiksepaneelid ka, aga talvel valgust vähe ja tagavaraks teen sellest genekast rakise, et ülekandega vändates saaks akusse voolu juurde.
Mu rumal küsimus seisneb selles, et esiteks väljub genekast kolm juhet ja teiseks näitab tester pinget ainult AC asendis, ehk siis mida peaksin juurde ostma, et vahelduvvoolust alalist teha?
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 374 korda
Re: Vahelduvvoolu genekast alalisvool
nitro kirjutas: ↑23 Jaan 2021, 20:22Spoiler
Tere!
Soovin sellega laadida suvilas, kus puudub elektriühendus, 12V tarbeakut. Seal muidu päiksepaneelid ka, aga talvel valgust vähe ja tagavaraks teen sellest genekast rakise, et ülekandega vändates saaks akusse voolu juurde.Mu rumal küsimus seisneb selles, et esiteks väljub genekast kolm juhet ja teiseks näitab tester pinget ainult AC asendis, ehk siis mida peaksin juurde ostma, et vahelduvvoolust alalist teha?
Pingeregu vaja. Lammuta suvaline autogenekas lahti ja saad sealt 12V oma.
- Tsikkel: BMW R1200R,Ducati 900SS,HD Spo
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 106 korda
ranel kirjutas: ↑23 Jaan 2021, 20:57Spoiler
nitro kirjutas: ↑23 Jaan 2021, 20:22Tere!
Püsimagnetiga genekale ei sobi auto pingekas vaid tsikli oma mis lihtsalt üleliigse pinge soojuseks muudab. Mitu volti sealt välja tuleb?
- Tänanud: 70 korda
red buell kirjutas: ↑23 Jaan 2021, 22:02Spoiler
ranel kirjutas: ↑23 Jaan 2021, 20:57nitro kirjutas: ↑23 Jaan 2021, 20:22Tere!
Ei pannud enne tähelegi, et harjasteta. Tsikli pingeregu sobib jah selleks.
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
A mis sest jalgrattast leiutada.
https://www.aliexpress.com/item/3295355 ... web201603_
Raha eest mis konksu paigalduseks läheb saab lammarist vast selle 200l paagi ja käruga on ebamugav .
urmas66 kirjutas: ↑23 Jaan 2021, 12:02Spoiler
Suur tänu heade mõtete eest! Proovin läbi, ehk näkkab.
- Tänatud: 191 korda
Krl kirjutas: ↑21 Jaan 2021, 21:29Spoiler
kuna poldi tugevuse küsimusele tulid head vastused, siis prooviks korra veel.
Keegi roostemuunuriga omab suuremat kokkupuudet.
Näit:kui sellega haljast metalli lihtsalt katta, siis mu mäletamistmööda tõmbas pinna vähe tumedamaks, ja kas see tume pind siis omab mingit roostekindlust ka siis, kui see nii jättagi. No nagu õhuniiskuse suhtes lihtsalt.
Tahaks ühe konstruktsiooni jätta värvimata, aga saada ta kuidagi ühtlast tooni ja väheke roostekindlamaks. See justkui sobiks ideaalselt. Mis arvate?
Googeldades leidsin, et USA`s rotikamehed kasutavad sellist asja oma pannide ülevõõpamiseks. Pidi laskma roostes pinda säilitada.
https://www.homedepot.com/p/Flood-Penet ... /100130893
Aga samas kasu vähe. Siin kandis ei paista seda usa sousti keegi müüvat.
- Tsikkel: Tiger 800XC
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 15 korda
Kas kellelgi kogemust mootori pesemisel aurupesuriga?
Mul tegu vanema mootoriga ja tahaks korralikult puhtaks saada, aga mingite harjade jms raske igale poole ligi pääseda. Kuna sai aasta tagasi väike Kärcheri aurupesur soetatud, siis mõtlesin katsetada. Aga ei tea mida kuum aur võib tihendite jms teha.
Mootor tsiklilt maas ja mingeid elektrikomponente küljes ei ole.
Auruga pestakse ka auto mootorit, kui see veel kapoti all on
Kui kuum see aur siis on, võrreldes jahutusvedeliku enda temperatuuriga, mida need tihendid kannatama peavad?
Tavaliselt kuni 4 bar rõhk, seega kuni 152 C. 6 bar ja 165 C juba ikka üsna kallitel profimasinatel.
Vxrik kirjutas: ↑25 Jaan 2021, 10:26Kas kellelgi kogemust mootori pesemisel aurupesuriga?
Aur mis tuleb sellest pesurist välja ei tee midagi tihenditele. Efektiivsuse suurendamiseks kasuta mingit mootori pesu vahendit enne auru ehk pihusta mootor selleaga üle ja siis alles auruga. Perfektse tulemuse saab kui panna lahustipõhine leotus alla ja siis pesuaine peale. Kõik avad on mõistlik enne kinni panna.
urmas66 kirjutas: ↑10 Jaan 2021, 11:02franz125 kirjutas: ↑10 Jaan 2021, 09:58Oleks huvitatud ka kahest,siis oleks mõtekam osta selline.
https://saunavihta.fi/collections/sauna ... etti-4-kplAga seal kodulehel näitab,et neil ka nö jällemüüja meil siin olemas.
Saunapood
Tehase 16, 51013 Tartu, ViroE: Kui sealt ei saa,siis proovime minu sõbra kaudu,aga tal läheb hulk aega,et edasi saata. Ma tegin enda ostu ka detseembri algul,aga ta nüüd sai selle mulle edasi saata. Ta on tööl,kui meie autod sealkandis on.
Update.
Tartus vihad täitsa olemas-35.60€
Erinevates värvides....
Kiirustage seltsimehed, kiirustage!
Siis ei olegi hinnavahet peaaegu. Mina sain eelmine aasta 27€+5,90 postikulu ning nüüd on soomes ka 31,90€ ehk olematu vahe.
Uuel aastal uue hooga, jätkame me vana looga....
Äkki mõni Sherlock viitsib vaadata. Ise olen otsinud, aga edutult.
Kas sellist sae ketast on võimalik Eestist kohapealt osta? Või vähemalt tellida läbi kohaliku edasimüüja?
https://www.ebay.co.uk/itm/Evolution-Po ... 4185272582
- Tsikkel: Punane Roller
- Tänanud: 20 korda
Krl kirjutas: ↑05 Veebr 2021, 12:11Äkki mõni Sherlock viitsib vaadata. Ise olen otsinud, aga edutult.
Uuri sellisest pesast: https://hammerjack.eu/index.php?route=p ... ption=true
Sama kettaga sae ostsin sealt igatahes.
- Tänatud: 177 korda
Miks mõned MAZ-id ja KAMAZ-id tegid mõnikord perioodiliselt justkui kärisevaid häälesutsakaid?
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
Lasid üleliigse rõhu balloonist välja või mõtled sa mägipiduri häält?
Sirge maa peal. Mingi rõhu teema ilmselt. Aga miks mõnel oli ja mõnel mitte?
