frantic
Tsikkel: VFR 800
Lugemata postitus Postitas frantic »
urmas66 kirjutas: 17 Aug 2020, 10:11
Ostsin ka sellise laadija-hoidja,mis iseenesest on täitsa korralik toode,kuid Armour 6E( 5X sama teema) sinna sisse ei mahu just paksuse pärast. Sinna mahub max 8-9mm paks telefon. Lõikasin juhtme tagant ja läks jalgratta lenksule ning Samasung A70 püsib seal ideaalselt. Esimene nö matkake ehk päev Kihnus tehtud ja väga mugav ning hea oli :D
https://www.banggood.com/15W-Qi-Wireles ... rehouse=CN
Mis mõõduga see kuul-liigend seal taga on ? Kas 1” Rami munaka külge saaks selle pookida ?
2 Hondat on parem kui üks
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 586 korda
frantic kirjutas: 21 Dets 2020, 09:26
Nihikut polnud käepärast,aga munaka läbimõõt, mõõdulindiga mõõtes, on umbes 16-17mm
Tänatud: 374 korda
ranel kirjutas: 16 Aug 2020, 16:50
Täiendaks veel natuke omapoolset tagasisidet Armor X mudeli põhjal. Juhtmevaba laadimise puhul Eestimaa +25c tundus liiast olevat päikese käes, kui seistes sai kaarti uuritud. received_979914052421930.jpeg
Täpsustaks, et ka Eestimaa talved on liiast Armor X jaoks. Juhtmevaba laadimine ei hakanud tööle, kui väljas oli -7c käes seisnud. Telefon peab olema nn taskusoe, et lenksu peale pannes juhtmevabalt laadima hakkaks. Kui seal juba laadima hakkas, siis jäi ka laadima. Ilmselt kasulik info saani/ATV meestele.
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
ranel kirjutas: 12 Jaan 2021, 14:51
Hea teada, tänud
On keegi selle RAM-i juhtmevaba laadija ka ära proovinud?
Antskala
Tsikkel: 790AdvR
Lugemata postitus Postitas Antskala »
Ronk kirjutas: 12 Jaan 2021, 15:16
Quick-Grip Wireless on mul suve lõpust alates kasutuses. Töötab. Mõõtmetelt parajalt suur kobakas.
Antskala kirjutas: 12 Jaan 2021, 16:38
Jõuab suurema telefoni aku ka täis laadida quick chargega, kui aku näiteks alla 50%. Enamustel see probleem, et kui aku juba pooltühi, siis ei jaksa enam 100-ni laadida, kuna tarbimine on suur. Mõtlen just kui GPS jm töötab samal ajal.
Antskala
Tsikkel: 790AdvR
Ronk kirjutas: 13 Jaan 2021, 09:24
Samsung S8'ga probleeme polnud. Waze käimas, Wifi, BT jms kogu aeg samal ajal sees ning rakendused sünkimas.
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 586 korda
Samsung toob turule uue ilmastiku kindla(IP68) telefoni X Cover 5 ,millel on laadimise võimalus nn tihvtide kaudu ehk pistikusse ei lähe midagi ja seega võiks lahendus olla suhteliselt ilmastiku kindel. Lahendus sarnane nagu vanemal Kyocera mudelil oli.
Telefoni oma andmed ka piisavad ükskõik milleks ning kui laadimist ei taha panna, siis on veel võimalus osta varuakud, sest aku on vahetav. Juhtmevaba laadimist pole ja seega ei tohiks ka palju kurdetud ülekuumenemist tekkida.
Telefoni andmed siin näha
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy ... -10718.php
Brodit on ka hoidja valmis teinud,mis laeb läbi tihvtide.
https://www.brodit.com/product.html?id= ... y+Xcover+5
Motikal kasutamiseks hoidja lisa,et telefon pesas püsiks.
https://www.brodit.com/product.html?id=215696
Eestis saab Brodit tooteid siit tellida, kui kohapeal pole
http://www.instele.ee/Search/View/128
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Sorry aga Broditi asjad on autosse mõeldud. Sõber tõi täna minu juurde oma tsikli, kus on peal Broditi klemmidega alus Kyocera Duraforce Pro I jaoks.
Ühe hooajaga (ja tegelt juba hooaja alguses) on Broditi aluse klemmid täiesti sodid.
Alus ei hoidnud telefoni korralikult kinni (selleks tuli paigaldada lisakumm RAMi hoidjalt). Samas ei lasknud ta vahepeal telefoni ka korralikult lahti (ja seeläbi tekkis telefoni tagakaane sisse mõra).
Lisaks ei suutnud kaasas olnud laadija telot laadida ja tuli kasutusele võtta vana hea microUSB juhe.
Prügimäe kraam, paneme midagi uut.
Pilt ka:
Ma kujutan ette, et autos või ainult ilusa ilmaga sõites võiks ta natuke aega vastu pidada...
Samsungi telo tundub tore. Aga parim on see, kui on juhtmevaba, mis ei kuumene üle. Tsiklile sobivad telod ei kuumene.
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
urmas66 kirjutas: 16 Mär 2021, 22:21
Brodit
See kinnitus peab küll mingi peen huumor olema, et kui poodi lähen, siis hakkan mutreid lahti keerama, et telefon kätte saada? :wack:
Aga telefon ise tundub äge, lõpuks ometi mingi mõistliku hinna ja mõõtmetega välitelefon. Õnneks saab sellele ka normaalse kinnituse osta.
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Kuna RAMi tooted on üldiselt head olnud, siis sellist combot julgeks juba proovida. Sellesmõttes tänuväärt lugu, et selline telo tootmisse tuleb.
Jääb ainult loota, et klemmid ikka korralikult ühendust annavad. Isegi Zumodel väsivad need klemmid lõpuks ära (aastatega).
Kui hoidja on hea ja klemmid annavad head ühendust, siis tõepoolest eelistaks seda juhtmevabale...
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
Noh, mis liigub see kulub, üldplaanis hea klemmidisain on selline, et liikuvad osad on odava hoidja küljes, mitte kalli telefoni. Ei viitsi järgi vaadata, aga minuarust ei olnud see Zümo hoidja ka mingi ulmehinnaga, et seda paari aasta tagant vahetada ei jaksaks.
lermo
Ise olen nüüd ligi aasta kasutanud navigeerimiseks 6,21" ekraaniga Blackview'd (Blackview BV9600E). Plussideks suur aku (kestab navigeerides terve päeva) ning komplektis kaasas olev telefoniümbris, millest sai sobiva klambri külgekruvimisel hoidik nikerdatud (siin pildil on näha). Ca 5000 km metsa ja kruusa pole sellega probleeme olnud, vajadusel saab telefoni kiiresti kätte ja kaasa haarata.
M: BMW R45 '81
M: Honda FT500 Cafe-racer '84
Tel: 53453529
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 586 korda
morse kirjutas: 16 Mär 2021, 23:00
Mul pole tsikli peal ega ka mujal ükski katki läinud. Meil rekkades tahvlid 10,1 samasuguse jala peal ja juba mitu aastat kasutuses. No ei ole ükski katki läinud.
See Kyosera dokk oli tegelikult natuke teise ehitusega ka kui need muud hoidjad.
Võibolla tõesti krossika peale või mingile edurokale, millega mudas hullatakse pole need sobivad, aga ilmselt tagasihoidlikumale kasutajale on seal asja küll ja veel.
Need juhtmeta laadimisega telefonid on kas väga kallid kui head tahad, või suts kesised, kui sellise kuni 300€ võtad. Näiteks Ulefon Armour6E on enamvähem igati ok asi,kuid vahel võtad inertsist selle lenksupealt ja teed pildi. No kaamera on selllel ikka suht pask kui Samsungi kaameraga võrrelda.
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 586 korda
Jesper kirjutas: 16 Mär 2021, 23:02
Brodit
Sellest kinnitusest saad telefoni ühe käega kätte ja tagasi ka ilma liigset pingutust tegemata. Mul on samasugune juba oma 3 aastat kasutuses. Mitte küll sama telefoni oma,aga sama loogikaga hoidja. Regullid selle oma telefoni järgi paika,keerad kinni ja rohkem pole seal midagi keerata
Tänatud: 244 korda
morse kirjutas: 16 Mär 2021, 23:11
See jutt Zümode klemmide väsimisest - mina pole näinud ühtegi. Olen ise aastaid kasutanud neid tsikli, saani ja atv peal. Samuti tean paljusi kes samuti kasutavad. Võrreldes tsikliga on seal ikka oluliselt rajumad tingimused. Ainus mis hävitab klemme on see kui panna hoidja otse akupealt ehk toide koguaeg järel.. niiskus/vesi panevad rohetama ja lõpuks häving.
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Ain kirjutas: 17 Mär 2021, 21:53
Ma vist ei rõhutanud, et mitu aastat :D
Ise kasutasin mingi 13 aastat enda Zumot. Ja selle ajaga läks läbi.
Jutu mõte oligi selles, et Zumol on ultra kvaliteetsed need klemmid ja isegi seal sain dekaadi jooksul nendest lahti. Broditi klemmid läksid paari sõiduga... :wack:
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
urmas66 kirjutas: 17 Mär 2021, 20:40
Selle konkreetse hoidja kohta võib küll öelda, et tsiklile ei sobi. Vahet pole kas enduurokas või mis. Nagu ütlesin, siis vead olid järgmised:
  • Kinni hoidis kehvalt (ei julgeks tänaval sõita, enduurost rääkimata)
  • Lahti lastes haakis kuidagi kaane taha ja ühel hetkel tegi sinna mõra sisse (disainiviga)
  • Kaasa pandud 5V laadija oli ilge kobakas aga telot ära laadida ei suutnud
  • Klemmid lagunesid kohe ära ja kriipisid telefoni taga olevatelt klemmidelt vase maha (enduuroka peal juhtus see kähku, tänaval oleks juhtnud natukese aja pärast).
Et ma ei eita sinu rekka ja tsikli postiviivset kogemust teist tüüpi ilma laadimiseta hoidjatega. Aga ma usun, et ma oma elus vähemalt klemmidega Broditi toodet küll enam näha ei tahaks...
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 586 korda
morse kirjutas: 17 Mär 2021, 23:03
Ma just tahaks seda Samsat ja seda hoidjat proovida, aga suht uus Ulefon olemas. Kui see wireless laadimine sel suvel kasutades jamama hakkab, siis ilmselt proovin Selle Samsa ära.
Loadära
Ahoi,
et sai endalegi just äsja, mitme asjaolu kokkulangemisel, see pisut eelpool mainitud Samsung Xcover5 soetatud...kuid hakates nüüd ka selle modral kasutamise võimalusi edasi uurima, siis jooksis pisut kokku, kust või kuidas tegelikult saaks siis sellist tugevamat, ntks seda RAMi laadimisalust osta ikkagi lähiajal (kuna see ise kuskilt teiselt poolt maakera tellimine parasjagu oma plaanidega hästi ei sobi) :
https://www.rammount.com/part/RAM-HOL-S ... vN4pQcFcpM
...sest see leht soovitab ju väljaspool US klientidel vaadata RAM-Baltic lehte, mis aga on siis üldse poola päritolu ja sealt jällegi sellist XCover5 järgi ei leidnud...ning kus eesti edasimüüjad hoopis Jakari ja Garmin, ehk GPS teemalised, seega ilmselt mitte telehvonikraamile spetsialiseerunud?
Streetmoto ka muidu kuigivõrd RAM asju müüb, aga sellist margispetsiifilist seal loomulikult polnud ja pidi olema praegu ka keeruline saabumisaega ennustada...
Seega, kuna seda teemat vaatavad vist tihti ka digitehnikaga lähemalt seotud isikud ja edasimüüjad,või ka lihtsalt digihuvilised laiema silmaringiga-
kas kuskil oleks seda konkreetset Xcover5 laadijat/hoidikut ka kohe, või lähipäevil pakkuda? Või ehk on tekkinud antud mudelile siiski ka mingi muu firma sarnane (st.ikka raskematesse kasutustingimustesse sobiv!) toode, mõistagi siis ka sarnases hinnaklassis !?
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Loadära kirjutas: 29 Juun 2021, 17:09
Ahoi,
Streetmoto kaudu saab igast erinevat RAM nodi tellida ja paari päevaga kohal:
Võtsin hiljuti just RAM® Quick-Grip™ Waterproof Wireless. Hoidik võetud ja väga rahul sellega. Päris palju kukkunud sellega, ikka terve, veekindel ja laeb tugevalt.
https://www.rammount.com/part/RAM-HOL-UN14WB-V7M
Loadära
[quote]
[/quote]
Hei, et laadset pakkuski Karu ka mulle esimese hooga...aga Wireless peaks ju juhtmevaba laadimist tähendama, mida see Samsung XC5 aga ei toeta, kui nüüd ikka õigesti asjadest aru saan!? Tal seal all USB mõlemal pool kõrval hoopis mingid pisikesed "terminalid" ,või kuidas neid nimetadagi...siis midagi sarnast Garmin GPS laadimissüsteemile.
Ning lisaks sain aru, et praegusel covidi(järgsel?) ajal siiski sellised "mitteriiulikaup" asjad saabuvad ka neil ennustamatult kaua :/
No ja siis muidugi veel ka see pisiasi, et hellitan ikka lootust see motokinnitus/laadimine siiski odavamalt külge saada, kui telehvon ise maksab vms...
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 586 korda
Loadära kirjutas: 29 Juun 2021, 20:28
Küsi instele.ee seal on mudelipõhist Broditi hoidikut nende punnidega võimalik sinu telefonile tellida ja tsikli kinnitused ka lisaks, kokku vast ikka alla 100 raha. Kui liiga kirves tuleb,kriba privasse,ma saan oma kanali kaudu võibolla suts alla ka. Kuidas laadimine vees toimib ei oska öelda, aga kinnitused ise on väga korralikud.
https://www.brodit.com/product.html?id=215696&pn=prod
https://www.brodit.com/nSearchList.html ... Query=true
Kirjuta neile need toote numbrid ja saab üldjuhul üsna kiirelt. Lenksu kinnitused on seal alumiinium.
P.S See RAM laadija on minu mõlema telefoni jaoks väike ehk laius on mõlemal liiga suur. Samas IP68 ja juhtmevaba laadimisega telod ongi pigem suuremad ;) Oleks selle äärepealt amazonist soodukaga kevadel ära tellinud ja siis viimasel hetkel avastasin,et telefon 5mm liiga lai.
Tänatud: 121 korda
Ma panin oma vanale värisevale jwale 360-le Q-mount ühenduse. Soetasin 128€ eest 4tk (ühe müüsin maha, kaks on jawal lenksul+külkas kaasreisijale + ühe panen veel värisevale 2taktilisele kehkendpüksile).
Saabusid 1 nädalaga.
Tõin lenksu katte alt erinevate kinnitustega välja nii, et hoidjaga kaasas olnud peeglialuse kinnitusega sai lenksu katte kohale tõstetud.
Eks need üleminekud moodusta lõpuks ka vibratsiooni leevendid.
Samas sõiduajal telefoni vibreerimist märgata pole.
On küll paar juhust solona (e. ilma külkata) sõites, kus ringidelt väljudes on telefoni ekraani keeranud 90 kraadi (mul see automaatne pööramine peal) ning tagasi püstisesse asendisse ei taha hästi minna - isegi korraks vastu suunas kallutades. Eks siis pea telefoni ekraani püstisesse asendisse fikseerime e. automaatse pööramise välja võtma.
Samsung S10 suudab juhtmevaba laadimisega ilusti akut täita 30min +10% kui ekraan on kõige heledama sättega + WAZE jookseb + netiraadio läbi BT kiivrisidele.
Külkas oli laps oma föön8 ga, mille juhtmevaba laadimine puudub - pani juhtmega USB-ga ning kõik oli OK.
Mugav on kinnitada ja ära võtta ja seda ühe käega, fikseerib suht hästi ka. Kasutanud seda 1000km kuid jah ainult maanteedel ning vihma pole see asjandus veel saanud. Kuid vibra on masinal lenksu juures suht tuntav - käed võtab kohati surisema.
Kindlasti on sama disaini amazon jne täis, kuid q-mount oli kuvõttes kättesaamise hinnaga (kogus + saatekulud) kõige odavam. Eks näis kaua vastu peab värisevatel vanadel kahetaktilistel (ülejäänud hoidjad on olnud aastased - siis lagunes midagi ära).
Vaatasin, et hinnad on veel soodsamaks läinud, kui 2 kuud tagasi... (siis oli PRO hind 45€)
Loadära
urmas66 kirjutas: 29 Juun 2021, 21:59
Brodit...
Ahoi taas,
ja tänud kaasa mõtlemast, aga kuna siin eelpool on ikkagi rohkem kui korra seda Brodit`it materdatud...ning üks tuttav, kes teab ka enamvähem, kus teedel (...või pigem mitteteedel :) ) ja mismoodi mul sõita meeldib, siis veel ekstra hoiatas selle "off-road" sobimatuse eest. Seega annan siis pigem saabumisajas järele ja lükkub aparaadi katsetus ürituse võrra edasi, kui et hakkan siin suurest läbematusest korduvalt laidetut ikkagi ise veel kord katsetama ;)
hmm kirjutas: 30 Juun 2021, 10:24
Q-mount
Mul muide hakkas peale korduvaid oma telefoni hoidiku/laadija otsinguid ka seda Q-mounti igal sammul uudisfeedi vahele "sihitud reklaamina" suruma vms...aga kuna vihje eesti müüja kohta, kus sellist ka "oma käega katsuda" võiks vms, puudus, siis ei jäänud rohkem süvenema. Kuigi tegelikult olen mõelnud tänavarattal siis just mingi odavama lihtkinnituse peale, mis võiks ka ilma XC5 sobiva laadijata olla, kuna Samsungiga sain ka teise (suht lihtsalt/kiirelt vahetatava) aku ka kaasa...ja siis pikemate metsa/matkaseikluste tarbeks jääks juba see laadijaga "dokk".
Aga ma kirjutan siiski sulle ka üks PS ka selle Q-mountiga seoses... :bsmile:
Ja siis konkreetselt oma otsitust, et leidsin siiski lisaks US ja AU lehtedel lõpuks ka mingi EU kontori, kus selline asi tundub riiulis olema, ning üldsegi mitte paha hinnaga-
https://maxict.nl/ram-mount-ram-powered ... 31569.html
...aga kui seal peale ingl. keele valimist "customer service" ja "terms and conditions" lingid ikkagi vaid hollandi keelsetena ette hüppasid, siis ei osanud muud, kui vaid kirjutasin üldmeilile küsimuse, kas "other EU" müük ka võimalik? Mis nüüd, tööpäev hiljem ikka vastuseta... samas seal hollandi keeles ikka nii palju leidsin, et Duitsland, Frankrijk jne lähinaabrid on ok, seega äkki ikka suudavad ka muu EU aadressi pakile kirjutada? Tõenäosus muidugi väike, aga kui kellelgi kogemust konkreetse poega... või lihtsalt valdab tiba hollandi keelt, oleksin muidugi tänulik info eest sealt Eestisse ostu võimalikkusest!
:roll:
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 586 korda
Loadära kirjutas: 02 Juul 2021, 00:48
Ahoi taas,
:roll:
Seda Broditi dokki kasutas Morse ja rohkem vast ei keegi(?), aga seal oli ka telefoni pool natuke mitte see, mida ta eeldas. Ehk tema puhul olid kaks halba asja korraga. Kuid see sinu viidatud RAM on ka ikkagi ilma IP märketa ehk täpselt sama asi ja hakkabki sama jama,mis Morsel selle laadimisega läbi pinide oli. Seega ei saa eeldada,et see sinu rattal toimib. Selle miinus veel see,et kui see läbi pin laadimine ei toimi,siis ei saa ka juhet taha panna.
Kinnituse osa on minu viidatul kindlalt tugevam ja stabiilsem(alumiinium kruvidega kinni), sest puuduvad munakad. Broditil on XC5 jaoks ka selline dokk,kus hoidiku küljes olev fixpistik läheb telefoni või siis üldse dokk ilma millegita, kus saad ise juhtme ühendada või vihmas näiteks lahti ühendada, kuidas soovid. Mul oli selline fix pistikuga aastaid endal erinevate telodega kasutusel ja nüüd vahetasin selle juhtmevaba vastu ära. Siiani pole küll ühtegi neist katki saanud.
Kui teema on mudas ja märjas laadimine, siis pigem vaata mõni muud tüüpi laadimine,kui see läbi pinkontakti. Võibolla on ideid siit leida, sest Brodit on kehva ;) Aga kui näha ja käega katsuda tahad,siis ma võin pühap kuskil enda oma demoda. Oli plaan kuskile niisama sõita,kuhu sõita plaani pole.
https://www.brodit.com/productList.html ... +5&pn=prod
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 586 korda
Paar vana pilti aastast 2017. Mul on sama kinnitus ka praegu. Telefoni hoidev osa on teine muud osad samad.
MihkelATR
Tsikkel: Z1000
Siinse teema tulemusel tellisin 02.07 Q Mount Pro laadimisega, hind 39€, transport hinnas. Esmaspäev, 05.07 võttis Dpd Leedust paki peale ja täna, 06.07 kell 10.30 oli asi käes. Pole jõudnud veel paigaldada.
Loadära
Ahoi,
et TETi teema vahelduseks otsustasin omalt poolt ka siia paar kiitvat sõna öelda, esmalt siis ksf HMM-le, kes pisut samakandi mehena usaldaski üht oma hetkel üleliigset Q-Mount hoidjat nädalavahetuseks mulle tutvumiseks...ning teisalt siis telefonihoidjale endale, mis ligi 1000km nv kenasti ks vastu pidas!
Vaja oli teist siis ennekõike RõugeRetke orienteerumisele telehvoni hoidma, et saaks mugavamalt, ilma iga kord telo taskust kaevamata, neid punkte tänapäevasel kombel vastavas äpis "regada". Ja kui alguses sinna sõites oli teemga tutvudes telehvoni paigutus "lapiti", siis koha peal selgus, et äpi "vaatele" sobib palju paremini "püsti", nii sai see siis koha peal ilma midagi lõdvendamata ringi keeratud ja hoolimata sellest, et vasakule välja pöörates jäi paagikoti nurk seda kogu sõidu vältel pisut "nügima", jäi seade ikkagi oma asendile lõpuni igati kindlaks!
Võõral laadijal ma siiski juhtmeid ära ühendama ei hakanud, vaid lihtsalt tõmbasin nipukaga sinna alla kinni... säilitamaks võimalikult selle seadme uueväärsust, seega seda laadimise poolt kommenteerida ei oska!
Ise aga testisin see läbi hoopis seda poolt, kuidas siis Samsa XC5 akud kah jaksavad ning kas sujub veatult ka nende vahetus poole sõidu pealt! Toimis kenasti- näpulukud maas ja äpi pilt päiksepaistelise ilmaga kogu aeg täiel ekraanivõimsusel huugamas ja nii jõudis pisut peale poolt sõitu esimene aku 70% pealt 5% ja teine aku hiljem 100% pealt 50% peale (...kuid sõidu pidin küll pea pool tundi planeeritust varem punktide vähesuse tõttu lõpetama :P ), seega siis u.120% akut ehk 20% tunnis antud telo puhul!
Kuid hoidik, siis veelkord, toimis igati veatult...ning ei olnud ka ainult "sileashvaldi" kasutus, hoolimata pisut baigilisest rattast, vaid ligi pool orienteerumise sõidust käis endalgi mööda kruusateid. Isegi (varasemast küll väikeste mõradega...) numbriplaat otsustas ikkagi lõplikult alla anda:
...aga tel.hoidja käitumises muutusi ei täheldanud, et teetolm kuhugi selle X-tüüp kinnituse mehhanismide vahele oleks pugenud vms!
Seega jah, suurusjärk 30€ laadimisega, või 20€ ilma ( ...et oleks ntks mugav mitme ratta omamisel ühelt teisele tõsta, ilma poolt ratast laiali lammutamata?), on seal kaupa küll ja veel, ning ilmselt oma "linnaratastele" tellingi endalegi neid paar tk!
