Kuhu 2021 hooajal matkatakse
Re: Kuhu 2021 hooajal matkatakse
motikamees kirjutas: ↑16 Dets 2020, 10:37Kui suvel Eestis ebameeldivalt palavaks läheb, siis on kindlasti plaanis üks Lofootide tiir teha...
Alpidele vahelduseks, sai seal selle aasta augusti lõpus käidud, siiralt soovitan!
AnTyx
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 60 korda
See bussiga Balkanitele sõitmise jutt tundus nii hea, et lausa paneks end ootejärjekorda, kui kellelgi jääb bussis ruumi üle. ![]()
- Tänatud: 71 korda
Kui vähegi tingimused (nii ajalised, rahalised, kui poliitilised) lubavad, siis prooviks ühe kaugema tripi ikka teha. Kas ratas Milaanosse ja ise järgi lennata ja sealt siis piki huvitavamaid teid koju või võtta Rootsi-Norra TETi ette... Rootsi-Norraga poleks ka keeleprobleemi ja erinevates kantides oleks tasuta öömaja ja muid tutvuseid ka ees, samas ma Itaalias ega ka Alpides polegi kunagi varem üldse käinud...
stev666
- Tänatud: 25 korda
Keegi gruusia triple soovitusi oskab jagad...kust kaudu, kuhu kindlasti, kuhu mitte jne..
- Tänanud: 2013 korda
- Tänatud: 599 korda
Suured ja julged mõtted,aga tulebki suurelt mõelda
Samas kust kaudu minna, on raske öelda ilmselt rohkem kui nädal ette praegusel ajal.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Sul pole väga midagi mõelda. Vene piir on 2021. aasta lõpuni hetkeseisuni kinni.
Ainuke variant on ratas ette saata ja vaktsineeritult/korduvtestides k.a 3 päeva peale kohapeal viibist, lennukiga järgi minna.
stev666
- Tänatud: 25 korda
Kust selline info?
Minu teada hetkel lennukiga piiterisse ja Moskva saab...
Mul oli 2018 tsiklivaba aasta ja käisin autoga Gruusias. Läbi Venemaa oma sõidukaga Tbilisini, sealt rentisime Toyota LC100. Sellega käisin Svaneti-s (Ushguli). Läbi Venemaa transiit 3 päeva üks suund. Neljas päev kulus Vene-Gruusia piiril, aga sealt tsiklid tõmbasid autorivi kõrvalt tuimalt mööda. Gruusias kohapeal olime ühe nädala.
Venemaa teed on normaalsed, liiklus samuti. Suurtes linnades peab ise ettevaatlik olema. Suhteliselt igasuguse tsikliga võib minna, millega pikka transiiti kannatab sõita. Üks nädal on Gruusia kohta ilmselgelt vähe. Juba Tbilisis võib Arturi (veini ja tsatsa poodi pidav kohalik) juures mitu päeva tsatsat libistada ja joriseda ![]()
Meil oli kaalumisel kolm varianti.
- Oma tehnikaga Odessasse, sealt praamiga üle Musta mere, Gruusias tiir ja läbi Vene koju.
- Lennukiga kohale ja sealt midagi rentida.
- Oma tehnikaga läbi Vene edasi-tagasi (tundus kõige odavam).
Snowhite
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
https://reisitargalt.vm.ee/riigid/venemaa/
vene saatkonna info on hetkel ka, et kuni 2021 lõpuni pole ette nähtud transiiti ega turismi väljast.
Võttes arvesse, milline seaduseaukudega süsteem neil püsti on, siis kui väga tahta, muidugi saab. Skeemitades saab igale poole. Aga viisaka inimese kombel ja mingeidki reegleid järgides sel aastal nähtavasti sealt kaudu ei lubata liikuda.
http://www.vugtec.com
meier
- Tsikkel: V-Strom AL4
Snowhite kirjutas: ↑18 Mär 2021, 09:44https://reisitargalt.vm.ee/riigid/venemaa/
..mina isiklikult siiski ei panustaks nende süsteemiaukudesse ja skeemitamisse..need augud seal on nii ettearvamatud, et kas tulemus võib olla väga nukker või väga kallis. Aga Odessast laevale ja sama rada tagasi/või tagasi Türgi-Rumeenia../, see on ("sabatunde" järgi), selline realistlik ju. Mina isiklikult kärutaks rattad Odessasse ja sealt juba sadulas laevale... ![]()
RRRC
Stinger
- Tsikkel: Yamaha T7
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 68 korda
Millele ise loodan on see et vaktsiinide levides hinnatakse olukord ümber ja lubatakse vaktsineerimispassi alusel Venemaale ilma täiendavate nõueteta sisse. Poleks ju põhjust sisenemist keelata kui sellega riskid kellegi jaoks ei muutu.
Esialagu pole seda vaktsiinipassi veel olemas ja vaidlus käib, et kas seda peaks üldse tegema.Vastu on eelkõige Saksamaa ja Prantsusmaa. Sellega pidavat ahistatama vaktiinivastaseid ![]()
Ma ei saa nagu aru, mis sisulist kasu on jälle 5 lehte jaurata, mida keegi viirusest arvab, kardab või loodab, kui nagunii see olukord muutub päevade ja nädalatega nii ühes kui teises suunas. Eelmine aasta pidi ka siin osade arvates maailmalõpp tulema, teised jälle tegid poolele maailmale tiiru peale. Enamasti on igal riigil konkreetne info netis üleval, et kes ja mis tingimustel siseneda tohib ja sellega tuleb lihtsalt arvestada.
Kui konkreetselt Gruusiast,siis hetkel on mere ja maismaa piirid suletud. Riiki pääseb lennutranspordiga vaktsineerituna + muud erisused. Meil veel hetkel ei anta välja tõendit selle kohta, et oled vakstineeritud. Saad välja printida eestikeelse paberi pdf-s, aga mis sellega peale hakata.
https://reisitargalt.vm.ee/riigid/gruusia/
- Tsikkel: LadyInRed
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 140 korda
urmas66 kirjutas: ↑18 Mär 2021, 23:31Kui konkreetselt Gruusiast,siis hetkel on mere ja maismaa piirid suletud. Riiki pääseb lennutranspordiga vaktsineerituna + muud erisused. Meil veel hetkel ei anta välja tõendit selle kohta, et oled vakstineeritud. Saad välja printida eestikeelse paberi pdf-s, aga mis sellega peale hakata.
Just uurisin perearstilt, et ehk saaks paberi selle kohta. Õeldi, et võta netist. Ütlesin, et ma võin ise ka selle wordis ju valmis teha? Kuidas seda kontrollitakse? Sellepeale õeldi, et see roheline paber on ka käsitsi kirjutatav ja seega ei tõesta midagi. Netist saab kontrollida... NIiet jah, oled vaktsineeritud või mitte, vahet pole. (Ma olen vaktsineeritud btw)
iSlanderEST kirjutas: ↑19 Mär 2021, 10:45urmas66 kirjutas: ↑18 Mär 2021, 23:31Kui konkreetselt Gruusiast,siis hetkel on mere ja maismaa piirid suletud. Riiki pääseb lennutranspordiga vaktsineerituna + muud erisused. Meil veel hetkel ei anta välja tõendit selle kohta, et oled vakstineeritud. Saad välja printida eestikeelse paberi pdf-s, aga mis sellega peale hakata.
https://reisitargalt.vm.ee/riigid/gruusia/Just uurisin perearstilt, et ehk saaks paberi selle kohta. Õeldi, et võta netist. Ütlesin, et ma võin ise ka selle wordis ju valmis teha? Kuidas seda kontrollitakse? Sellepeale õeldi, et see roheline paber on ka käsitsi kirjutatav ja seega ei tõesta midagi. Netist saab kontrollida... NIiet jah, oled vaktsineeritud või mitte, vahet pole. (Ma olen vaktsineeritud btw)
Ma ka ja printisin selle Vaktsiinipassi nimelise pdf-i välja ka, aga sügavalt kahtlen, et see midagi tõestab.
- Tänatud: 194 korda
See näitab ainult seda, et süsteem on korrupeerunud. Või miks muidu sulle seda vaktsiini jätkus, kui veel pooled poliitikud ja pensionärid on vaktsineerimata?
- Tänanud: 301 korda
- Tänatud: 234 korda
Ma saan aru, et see dok, mille ma välja prindin, on kontrollitav ja reaalselt piiril ka kontrollitakse.
Näiteks negatiivse testitulemuse dokumendi peale ma vaatasin ka, et ma oskaks ise ka selle valmis vorpida, kuid perearst väitis (seekord küll vaktsiini kohta), et piiridel on kontroll ja väidetavalt seerianumber vmt dokumendil siiski annab mingi vaste, mille alusel toll oskab hinnata sinu dokumendi ehtsust.
Kuidas muidu saavad olla vennad, kes on võltsitud dokkidega vahele jäänud. Selle pärast jäid, et dokument on kontrollitav.
Edit: reaalselt on mul piiril pabereid ainult vaadatud (mitte kontrollitud).
morse kirjutas: ↑19 Mär 2021, 14:40Ma saan aru, et see dok, mille ma välja prindin, on kontrollitav ja reaalselt piiril ka kontrollitakse.
Sellel vaktsineerimistõendil ei ole mitte mingisugust seerianumbrit ega dokumendi numbrit. Tõsiselt.
Stev küsis infi Gruusia kohta,aga enamus inf vaktsineerimisest. Üks variant on Piiterist rongiga(ratas kaubavagunisse ja ise restoranvagunis) Adlerisse.Sealt siis edasi seiklema. Aasta taguse infi põhjal kahjuks Abhaasia kaudu Gruusiasse ei pääsenud,nii et vaja kimada Verkhny Larsi kaudu.
Kindlasti peaks külastama Omalot, Promotheuse koobast ja Vardzia Koobaslinna. Sinna teele jäävad veel Gergeti klooster, Ananuri loss, Mtshetha linn, Rabati kindlus. Svaneti piirkond tasub ka vaatamist. Mulle endale suurlinnad ei meeldi,aga Tbilissis ja Bathumis on vaatamist kindlasti.
iSlanderEST kirjutas: ↑19 Mär 2021, 15:24morse kirjutas: ↑19 Mär 2021, 14:40Ma saan aru, et see dok, mille ma välja prindin, on kontrollitav ja reaalselt piiril ka kontrollitakse.
Ohoo! Ma ei ole jõudnud seda alla laadida. Arst ütles, et on kontrollitav dok. Ei ole ju! imelik.
Aga testid on küll numbritega. Neid pole mul kontrollitud aga printsiibis saab kontrollida ja on kuulda olnud, et võltsingutega on vahele jäädud.
- Tänatud: 71 korda
Isikukoodi järgi TEHIKust kontrollitakse, see ei ole võimalik variant?
Tarms kirjutas: ↑19 Mär 2021, 17:18Stev küsis infi Gruusia kohta,aga enamus inf vaktsineerimisest. Üks variant on Piiterist rongiga(ratas kaubavagunisse ja ise restoranvagunis) Adlerisse.Sealt siis edasi seiklema. Aasta taguse infi põhjal kahjuks Abhaasia kaudu Gruusiasse ei pääsenud,nii et vaja kimada Verkhny Larsi kaudu.
Kõik Gruusia maismaa ja mere piiripunktid suletud teadmata ajani. Eespool ju kirjutasin. Pääseb lennukiga ja vaktsineeritud.
Kuidas Tansaania või Malaisia või miks mitte ka Saksa piirivalvur sinna sinu andmete juurde sisse pääseb?
- Tänatud: 71 korda
Ma mõtlesin siin selle peale, et kuda Eesti piiril neid feik vaktsineerimistõendeid või asju vahele võeti riigist lahkuda üritajate seast.
Stinger
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 68 korda
Kuni mingit rahvusvahelist covidi passi ei ole ajab ehk asja ära juba kasutusel olev immuniseerimispass. See on kakskeelne ja näeb oma kleepsude ja templitega rohkem legit välja kui netist prinditud seerianumbrita a4. Hakkan varsti viisataotlusi tegema, siis on näha kas see on mingi argument või mitte.
Rasmusk
- Tsikkel: Honda VFR1200x DCT Crosstourer
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 23 korda
Käisin just hiljuti Leedus. Kõik nõuetekohane. Peeti kinni ja paluti esitada negatiivne testitulemus. Näitasin neile QR-koodi. Loeti kood ja näidati mulle inglisekeelset raportit, kus oli kirjas, et test negatiivne jms info. Seega tõenäoliselt on olemas mingi infosüstreem ja infot liigutatakse küll.
Stinger kirjutas: ↑20 Mär 2021, 20:11Kuni mingit rahvusvahelist covidi passi ei ole ajab ehk asja ära juba kasutusel olev immuniseerimispass. See on kakskeelne ja näeb oma kleepsude ja templitega rohkem legit välja kui netist prinditud seerianumbrita a4. Hakkan varsti viisataotlusi tegema, siis on näha kas see on mingi argument või mitte.
Kust selle saab? Mu perearst ütles, et seda ei väljastata enam, kuna sinna võib kirjutada mida iganes ja templeid asju seal peal ei käi.
