Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
Kui suur vaakum (numbriliselt mingites ühikutes) karburaatorite sünkroniseerimisel umbes on (4T, 4 sil), mida mõõta on vaja? Mõtlen, et kas saaksin ühte olemasolevat (teiseks tööks mõeldud) seadet selleks kasutada. :roll:
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Carbtune pro sai 800cc v2 maksimumi lähedale, kui õrnalt gaasi puudutada. Kui internetti uskuda, siis maksimum näit on 40cmHG.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
Ok, see oleks siis -0,5 bar. Mu aparaat jääb lahjaks siis, peaks mõõtma kuni -0,2 bar.
Tänatud: 377 korda
Sünkimisega pole sul vaja mõõta vaakumit ennast.
Sul on vaja, et ta lihtsalt midagi näitaks, et saaks karpasid omavahel võrrelda.
Pole isegi kellasid vaja, piisab peenest läbipaistvast voolikust ja pidurivedelikust:
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
Ega ei pea jah, numbritega otseselt pole teha midagi, niikuinii tuleb ühe karburaatori järgi teised paika sättida (ühel vist puudus sünkroniseerimise kruvi ja ongi mõeldud nii) lihtsalt esialgu oli mõte kasutada ühte olemasolevat mõõteriista. Võibolla isegi proovin taolise voolikutesüsteemiga. Pidurivedelik on sinna pandud vist ainult seetõttu, et hea värviline, põhimõtteliselt võiks ka midagi muud panna. Kui erinevused ei ole väga suured, siis vedelikku sisse ei tõmba, ükskõik milline see vaakum numbriliselt on (näit 0,1 bar erinevuse korral peaks vee tihedusega sarnase vedeliku tõmbama 1 m kõrgusele)
Tänatud: 191 korda
Küsimus sehitusmeestele. Või no teglt pigem mingitele kuuris nokitsejatele.
Tahaks paar 40x40 nelikant toru(2m) betooni täis valada, et torule(postina) natuke jäikust lisada. Millega seda kodustes tingimustes väristada, et asi võimalikult tihe saada? On keegi midagi käepärast kasutanud ja positiivseid tulemusi saanud? Lööktrell või midagi?
Või pole tegelt mõtetki? Piisab kui pikema traadi/armatuuriga natuke täis pikkuses sees sonkida?
Tänatud: 377 korda
Krl kirjutas: 05 Mai 2021, 08:52
Kui naine enda oma ei anna, siis peaks see ka juba päris hästi aitama.
https://www.tehnikakeskus.ee/akubetooni ... ta-dvr450/
Sul on küll 2m post, kuid üle poole saad ära vibrada ja eks see natuke mõjub ka alumisse otsa.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
40x40 on nii väike ristlõige, et sinna 2m kõrgust betooni sisse saada tundub puhas ajaraisk. See betoon ei anna seal eriti midagi juurde.
Vibrada võib muidu näiteks suva armatuurijupiga või keermelatiga, mida käepärast on. Betoon annab survetugevust, mitte jäikust. Seda saad ka paksema seinaga toruga.
Tänatud: 191 korda
rannamees kirjutas: 05 Mai 2021, 09:41
No loogika oli see, et kui ta betooni täis on, siis ei anna toru ikkagi nagu "kokku voltida"
Illustratiivne pilt
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Krl kirjutas: 05 Mai 2021, 11:07
Illustratiivne pilt
Kui on selline kokkuvoltimise oht, siis ma kasutaks sõrestikstruktuuri. Teine variant paksu seinaga toru. Aga sellises olukorras jah, betoon ainult veidi aitab.
Praktikas kasutatakse veel sellist nippi, et peenele kandetorule pannakse potensiaalsesse löögikohta ümber madalam jäme toru ja valatakse kahe toru vahe täis.
Tänatud: 191 korda
No ma mingeid sillatalasid ei projekteeri, aga kuna isegi see kiiresti kuivav betoon on odav, siis maksimaalse tulemuse saavutamiseks võiks ju selle ära täita. Kui see midagi annaks. Aga kui ei anna, siis pohh. Keevitab kinnitused otstesse ära ja läheb omale kohale.
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
Teed vedelama segu ja pakun, et valgub ise täis. tee ise segu liivast tsemendist ja veest.Killustik jära välja. Või võta valmis müürisegu ja lisa sinna natuke tsementi, saab ka hea. Võid asja veel paremaks tegemiseks ka mingi armatuuri võtta ja sellega mõned korrad edasi tagasi seal udjada ning pärast selle armatuuri sinna sisse jätta-saab veel parem. Aga paksema seinaga toru oleks äkki suurema pointiga tegevus.
Tänatud: 191 korda
2mm seinaga on ja toru on juba olemas. Ega seal mingit kriitilist tugevust polegi vaja saavutada, aga minu loogika lihtsalt ütles, et kui toru seest täis on ja ei lase seinal nö kuhugi deformeeruda, siis võiks olla seda mingilmääral raskem painutada.
Eks järgmise sarnade projekti jaoks ilmselt valibki tummisema toru.
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
Krl kirjutas: 05 Mai 2021, 16:20
Mis jõud ja kust suunast sellele torule rakenduvad? 2mm seinaga toru on üsna tugev juba iseenesest.
Tänanud: 221 korda
Jah, vedel liivabetoon ning tee suhteliselt rammus, et kui toru matsu saab, siis sisu jälle liivaks ei muutuks. Armatuuri või keermelatte, mis iganes kodus vedeleb, võid ka sisse tampida, pigem siis äärtesse, kui toru keskele. Aga betoon kuivades niikuinii natuke kahaneb, seega ega ta sul nüüd väga tugevalt toru seina külge ei jää.
Tänatud: 191 korda
pühak kirjutas: 05 Mai 2021, 19:58
minu tsiklimehe loogika ütleb, et kui see toru isegi ainult liiva täis on ja otsad kinni, siis on ta juba tugevam, sest see liiv ei lase torul deformeeruda. Olla kunagi kiviajal ju nii torusid painutatudki. et siis paindub küll, aga ei lähe nö kortsu, kus kogu tugevus hetkega kaob.
Luxor
Mis imetoru see on, uut telemaja hakkad ehitama või?
Tänatud: 191 korda
Luxor kirjutas: 05 Mai 2021, 20:54
https://youtu.be/j0D4iesKDs0?t=162
Luxor
Selge, aasta erirumaldebiilse küsimuse tiitel on minu. :P
Tänatud: 244 korda
Krl kirjutas: 05 Mai 2021, 20:46
Ma ostsin aastaid tagasi Givi rauad tsiklile ja pakendist välja võttes pudenes sealt peenikesi raudkuulikesi välja päris hulga..
Tänatud: 598 korda
Sellisel juhul peab see liiv sinna sisse olema pressitud "muljetavaldava tiheduseni" pole just SI mõõtühik aga suurusjärgu annab kätte :D
Sul on poolenisti õigus. Liiv laseb torul deformeeruda (nt kringliks keerata) aga aitab teravate voltide tekkimist ära hoida. Ehk siis aitab jõud ja pinged ühtlaselt suuremale pinnale hajutada.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
Keegi 2018a Husqvarna Fe350 rattalaagri mõõte oskab öelda?
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 456 korda
vanalendur kirjutas: 08 Mai 2021, 19:23
https://www.wemoto.com/bikes/husqvarna/fe_350/18
Tänanud: 221 korda
Põhimõtteliselt on see juba siis ka na...atuke tugevam, kui Sa toru lihtsalt ehitusvahtu täis lased. Aga kuna ma ei tea, millist tugevusklassi Sa taotled, siis rohkem sel teemal targutada ei oska.
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tänatud: 41 korda
Vaja on ühe auto kraabitud küljekarp rooste vastu ära kaitsta. Korralikult tegema ei hakata ei viitsi - buvanoli, happekrundi ja 2k värvid jätaks hea meelega kõrvale. On kellelgi häid kogemusi, milliste lihtsate vahenditega paariks aastaks rooste eest kaitse saaks ?
Edu, L
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 456 korda
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Bituumeni all roostetab kõik ikka sama isukalt edasi, käi ikka esiteks mingi keemiliselt roostevastase asjaga üle, ma näiteks olen Duplicolor Rust Stop 4-in-1 sprayga päris viisakaid tulemusi saavutanud, müüakse isegi Prismas, aga autopoes on kopikas odavam. Pärast seda võib bituumenit peale määrida, et omakorda värvi kaitsta.
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
Irual kirjutas: 09 Mai 2021, 12:17
Edu, L
https://www.autokaubad24.ee/en/products ... -250ml-crc
Tee sellega alt puhtaks ja vastavalt kasutusjuhendile lase fosfaatiseeruda. Siis tõmba mingi suvaline sobiv värv selga. Näiteks Hammerite valikus võib isegi mingi sobiva tooni leida.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 43 korda
Maadlen oma Vstromi laadimisprobleemidega.
Hetkel läks staator uuesti mähkimisse.
Mõtlesin, et ehk on mõistlik siis ka 19 aastat vanad juhtmed mähiselt pingekani uued vedada ja otse pingeka juhtmetele joota.
Soovitati 2.5 ruuduste kaablitega asendada. Samas originaal juhtmed (kokku viis) tulevad läbi kummiluti ja sealt ei aja 2.5st läbi ma kardan.
Originaal juhtmete läbimõõt klapib oomipoest ostetud 1.5 ruuduse silikoon kaabli omaga.
https://www.oomipood.ee/product/d_2511_ ... g?q=d-2511
Küsisin oomipoest ja muud kuumakindlamat asja mulle soovitada ei osatud.
Kas selline kaabel pädeb asendusena? Kannatab õli ning kas kuni 135 kraadi on piisav?
Originaalil on riidest rüü peal. Silikoon kimbu kannatab ehk tekstiilist isoleeriga üle teha ja peaks saama vast parem kui see mis hetkel küljes.
