Tänatud: 77 korda
kaiman kirjutas: 22 Mai 2021, 22:37
Miks on Yamaha eestis Yamu. miks mitte oleks jaanud nagu on YAMAHA ehk yama. mingi kompleks eestlastel
Mingi eestlaste teema jah... nagu ka selle aastatuhande teemaga:
Kui enamus keeltes kipub aastatuhat kõlama kui 'millennium' siis eestlane tahab millegipärast öelda 'milleenium'. Lad. mille + annus on ju aastatuhat/tuhataastak aga kui võtta sõna teise poole aluseks anus (ühe 'n'-iga, teadagi mis), võiks tulem olla tuhatpersmik.
Selle rumala küsimuse/vastuse au ei saa ma aga endale võtta, sest minuteada tuli selle mõttekäiguga esimesena välja Kaplinski.
Ja eks ma ise olen samuti sünnijärgselt kui ka igasugu muudelt tunnustelt eestlane, seega enda üle on alati hea naerda :bsmile: .
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Soome kõnekeelest laen tegelikult. Komplekse ei maksa ise välja mõelda.
joekas
Tsikkel: S10
Müts maha tegelikult inimeste ees kes Eestis Jura müüma peavad...
Tänanud: 163 korda
joekas kirjutas: 23 Mai 2021, 12:27
Seda ei peagi müüma, eestlane ostab seda nii, et ainus mure on kas piisavalt ette anda on. Eestlasele meeldib Jura ja ka igasugune jura.
Kui varem oli Jura reklaamnäoks Federer, siis nüüd on meil oma Reps ja müük on tõusus. Kui kõlbab Repsile, siis kõlbab ka Marile, Antsule, jne.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
äkki on yama reserveeritud yamakasakidele
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
Teab keegi milliseid CO numbreid ülevaatuspunktides (või kusagil töökodades) olevad aparaadid maksimaalselt näitavad? 5-7% ka välja võtavad? Meenutame, et tänapäevastel autodel on norm 0,... %
Olles ise kunagi töödanud sel alal, siis Boschi masinad nuusutavad 10% CO-d kindlasti ära.
Tänatud: 191 korda
Keegi leiab selle video, kus jõgevatreffil või kuskil mingi tüüp palja vändaga chopperiga burnouti lasi?
Tänanud: 163 korda
Krl kirjutas: 26 Mai 2021, 17:37
Otsid porri õhtuseks vaatamiseks?
Tänatud: 191 korda
M.T. kirjutas: 26 Mai 2021, 18:01
jah
kaiman
Tänanud: 48 korda
mx77 kirjutas: 23 Mai 2021, 10:10
Kui nüüd kirjutaks soomekeelselt automoto margid siia et kuidas kõlavad, siis usun et foorumi rahvas naerab ennas kõveraks siin (lol)
Assamait
Tsikkel: Eff Zett Quus
Tänanud: 177 korda
Yama FZ6. Peale sooja mootori (korraks kuhugi mindud) käivitamist on mõnda aega ilge klirin mootoris (nagu portselannõud raudteelase laual). Tühikäigul vast ainult "see pole ju päris tavaline hääl", kõrgematel pööretel seljakott portselani. Mingil muul juhul (külm käivitus, 200km sõitu selja taga, linnas ummikus passimine jne) klirinat ei tule.
Kas peaksin lühikeseks müüma?
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Puusalt pakuks nukaketi pingutit, külmalt õli paks ja lükkab pärast käivitamist keti ilusti pingule.
Soojalt jookseb enamus õli pingutist läbi ja kui lukusti hambad kulunud siis ei jää pinguti paigale ennem, kui ühtlase veo ja pöörde järgi saab.
PiltPilt
Tänatud: 177 korda
Assamait kirjutas: 27 Mai 2021, 15:33
(Laenatud asjade) lühikeseks müümine sisaldab üldiselt kavatsust asi pärast odavamalt tagasi osta. Ma arvan et kui sa kellelegi koti pähe tõmbad ja lähed pärast rõõmsalt poolt hinda pakkuma, siis võid lihtsalt nahad saada.
Tänatud: 378 korda
tee video, kui vähegi saad. aga ma pakun ka nukaketipingutit. ise olen nii mõnelegi sellisele manuaalpinguti külge kruvinud.
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 407 korda
Kalapea kirjutas: 27 Mai 2021, 16:21
Seal peaks olema vedruga pinguti, mitte hüdraulika.
Tänatud: 378 korda
Ma kirjelduse järgi ei saanud küll aru, et ta hüdraulikast räägib, maaks :)
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 407 korda
Piipz kirjutas: 28 Mai 2021, 08:51
"Soojalt jookseb enamus õli pingutist läbi" pani mind seda arvama :?
Kalapea
Aastat kirjas ei ole, aga madala tagumikuga pinguti on hüdraulikaga assisteeritud ja pikemad poldiga on vedrupingutid.
Olles viimasel ajal uuemate hüdraulilistega kokku puutunud, siis automaatselt rääkisin neist.
Samas on läbi käinud ka samade sümptomitega manuaalse pingutiga R1 mis sai sama diagnoosi.
Aastatega on pinguti vahetanud 6x tootekoodi, seega mingi põhjus selle taga on.
PiltPilt
Assamait
Tänanud: 177 korda
Aastaga on selline karvane lugu, et seda ratast pole olemas! Pass ütleb, et see on FZ6-S2 2011a. Google-võrdlus ütleb, et 2011 peaks ABSiga olema, see pole. VIN kood ei lahene netis kusagil (sh Yamaha lehe VIN-lahendajas).
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 407 korda
Ju siis on 2011a ratas. 2011 oli ABS veel vabatahtlik ja kõigile ratastele ei pandud.
EDIT: Ehk siis selline pinguti (kood 20S-12210-10-00), näeb välja selline nagu võib olla õlisurvega töötav (kinnitusflantsi ääres on mingi soon ja ava)
https://www.ebay.com/itm/YAMAHA-FZ6R-FZ ... 2045905673
Algselt ühendatud skeem (tüüpiline relee ühendamine)
Ääretult loll küsimus, kuid no ma ei saa aru.
Skeem järgmine peale defekteerimist ja osade juhtmete lahti ühendamist.
Kui mul originaal maandus kaabel lahti on, miks mul hakkab kelladel näitama kellaaega nagu oleks originaal maandus ühendatud? - Relee on pesas.
Miski kala on, kus trigger on ühendatud süütega tagatule alla, kuid mootorratta pluss klemmi peale pannes teeb relee plõksu nagu käiks triggeri ahelast vool läbi korraks (kuid reaalselt relee voolu edasi ei jaga) ja süttib ka kellaaeg kelladel. Kui relee eemaldada, kaob ka kellaaeg.
Ehk relee sees olev mähis annaks massi edasi raami kuhugi läbi triggeri. Teisi releesid ka proovitud et äkki viga selles, kuid sama seis. Kaitsmed korras.
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 83 korda
Kui sul triggeri poolelt + peale tuleb, siis miks ta ei peaks plõksutama? See, et raam ei ole miinusega ühenduses ei puhu ju sellise ühenduse juures pilli.
Seda skeemilt ei paista, kuhu see kellaaega näitav seade ühendatud on.
Lembit kirjutas: 28 Mai 2021, 14:22
Trigger on süüte alt. Kui süüde sees pole ja pluss klemm peale panna, teeb relee korra plõksu nagu saaks signaali. Kas võib olla mingi väike volt mis korra juhtmest läbi käib?
Kellaaega näitab originaal kellade plokk, mis peaks massi saama ratta enda massi kaablilt (raamist). Hetkel aga jookseks mass läbi relee ja trigger juhtme nagu raami.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Kas juhtmete isolatsioonid on kõik korras?
Kas relee lisaseadmete - on ka lahti ühendatud?
Kuidas sellel rattal tulede (kuhu ma saan aru trigger ühendatud) lülitamine käib? Kas releedega, või läbi mingi mikroprotsessoritega ploki, millel toide mujalt?
Tänatud: 122 korda
Releel on ju nr 85 ja 86 vahel mähis ja "trigeri" vooluahel on läbi selle ilusti pingestatud. Kui akujuhtme külgeühendad ning ahel kohe pingestatud, siis "triger" peab olema aktiivne... Nüüd peab vaatama, et mis seda trigerit aktiivsena hoiab.
Massi juhtme lahtiühendamine ei mängi siin rolli, sest relee mass on ühenduses akuga. Mina ei soovitaks releed otse aku "-" ühendada (no koos massi - ehk küll), pigem eraldi massi, siis on sul kontroll aku lahtiühendamisel - muidu tekitad parallel ahelaid.
Nüüd kõik muud ahelad ka, mis on trigeriga samas vooluahelas saavad oma mingi osa pingest kätte. Oleneb nüüd kogu ahelate takistuste suurusest, kas on nende tarbijate jaoks tööle rakendamiseks piisav tummine pinge või mitte. nt kella jaoks on piisav, kuid ehk tausta valguse jaoks enam mitte.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
Mul üks küsimus. Sõber ostis hollandist auto. Saatis treila järgi ja lasi auto ära tuua. Treilamehele pabereid ei antud. Siis taheti 50.- et saadetakse paberid otse omanikule. Sõber maksis ära viis auto töökotta lasi korda teha ja pabereid pole ala kolm nädalat tulnud. Saan aru, et lollidelt tulebki raha ära võtta a mis edasi teha? Loomulikult hollandi telefonile keegi ei vasta enam….
Tänanud: 696 korda
Tänatud: 458 korda
Ostu/müügileping on?
kaimex
Tänanud: 38 korda
Pm ei ole lubati saata… ainult tõend, et raha on üle kantud… Ise ei saa aru, kuidas treilamees selle peale võttis ilma pabereid saamat…
Tänanud: 696 korda
Tänatud: 458 korda
Siis tuleb ise vaikselt detektiivi mängima hakata ja kui on natukenegi tulemust: rekkamehe pardakaamera salvestus,nt. müüja autost, miski plats, kust peale võeti jmt. Avaldus Hollandi politseile(?)
Kas see auto väärtust arvestades ära tasub?
Õigusabi Hollandi saatkonnast?
Mis saab siis, kui sõiduk on hoopis varastatud?
Jne, jne
