karbuss jamab
kubias
karbuss jamab
Lugemata postitus Postitas kubias »
Ei tule pöörded kohe maha, kas on vaja midagi reguleerida või on midagi kulunud,pill yamaha yz250f 2008 a ehk oskab keegi nõu anda.
2715
Tänatud: 40 korda
Re: karbuss jamab
Kui trossid käivad siis on tühikäigul segu lahja kas ummistuse või reguleerimise tulemusena.
Tühikäigusüsteem teeb nii lahja segu, et mootor vaevu käib ja siis on siibri piirdekruvist niipalju peale keeratud et käiks, kuid nüüd gaasi maha lastes suudab ta ka peapihustist toituda ja pööre püsib seni üleval kui sealt küte ära tarbitakse.
Võib olla sihilikult keeratud et hõredate klappidega kuum mootor üldse käivituks.
kubias
Re: karbuss jamab
klapid ok vahetan karpas kõik tihendid vaatan mis siis teeb.
Re: karbuss jamab
2715 jutt tundub loogiline. Teinekord võib sama asi juhtuda ka siis kui lisaõhku tõmbab kusagilt (näiteks katine kummilutt silindri ja karpa vahel vmt). Testida on hea nii, et lase käivituseetrit või Brake Cleanerit kummiluttidele ja kui siis pööre üles läheb, on selge, et tõmbas kusagilt sisse seda kraami.
kubias
Re: karbuss jamab
ok proovin ka selle järgi, kahtlustasin iseka seda kuid silmaga pole midagi näha et katki oleks.
Re: karbuss jamab
Ja kui karpa lahti võtad, siis üksi tihendite vahetamisest pole kasu (tihendid sellist pöörete probleemi pigem ei tekita). Pöörete probleem võib karpas pigem tulla seismisega tekkinud vaigust või lihtsalt mingist mustusest. Kui ultraheli vanni võimalust pole, siis võta purk carb cleanerit ja suruõhk - siis saad kindel olla, et kõik kanalid said puhtaks.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Re: karbuss jamab
Kasutan seda teemat natuke teistsuguste karburaatoriga seotud probleemide arutlemisel.
Karburaatorid on sellised (Mikuni, pildid netist):
Probleem üldiselt on selline, et mootor ei anna sellist võimsust välja nagu peaks. Pole muidugi võimsust kW(hj) mõõtnud, kuid probleemist on "tunde põhjal" aru saada kiirendades, aga numbriliselt väjendades lõppkiirust proovides: andmete järgi on see 178 km/h, aga reaalselt pikalt venitades sai GPS järgi 138 km/h. Spidomeetri järgi ei näe eriti midagi, osuti kõigub suures ulatuses, aga üldiselt tundub näitama vähemalt u. 20 km/h rohkem (tehase poolt antud kiirus peaks vast ikka tegelik kiirus olema ehk lähedane GPS järgi mõõdetule).
Silindri nr. 2 küünal on tahmane. Ei oska arvata, kas see võimsuse vähenemine võib kõik olla seotud selle 2. silindriga ja selle tahmamisega, aga kindlasti see mingil määral mõjutab. Erineva valgusega tehtud pildid (lamp ja päevavalgus):
Mida olen viimasel ajal teinud/proovinud?
Silindrite kompressioonid mõõtsin ära: kõik on vahemikus 8,2(8,3, nii täpselt ei eristanud) kuni 9,0 bar, mis on igati OK, miinimum lubatud on 7,0 ja erinevused silindrite vahel lubatud kuni 1 bar.
Klapivahed on reguleeritud.
Nukkvõlli kett on pingutatud.
Õhufilter enne hooaega uus.
Süüteküünlad enne hooaega uued.
Karburaatorite ja silindrite vahelised lõdvikud uued
Bensiinikraani PRI-asendis hoides u. 1 tunni jooksul ei lekkinud kusagilt tilkagi välja.
Silindri nr. 2 sisselaske vaakumi pealt toimub bensiinikraani avamine. Oli kahtlus, et kraani membraan lekib ja see põhjustab segu rikastamist ning tahmamist ja sai membraan vahetatud.
Karburaatorite sünkroniseering üle kontrollitud/reguleeritud
Ei ole varem selliste karburaatoritega kokku puutunud. Need ülemised membraanid peaks siis vaakumi abil segusiibreid ja nende küljes olevaid nõelasid tõstma? Millisest kohast see vaakum võetakse? Kui mingi membraan lekiks, kas siis tõstaks vähem või hoopis rohkem? Või kui siiber raskelt liiguks ja ei tõuseks piisavalt? Sel juhul ilmselt muutuks segu kogus, aga mitte koostis?
Hetkel ise ei oska rohkem variante välja pakkuda, mis mainitud probleemi võiks põhjustada:
1) kütuse tase liiga kõrge (pole veel kontrollinud)
2) peadüüs liiga kulunud (pole kontrollinud, aga miks peaks ühe karburaatori düüs oluliselt rohkem kuluma kui teised?)
3) külmkäivituse süsteem jääb kuidagi peale/lekib ja rikastab selle karburaatori segu (pole lahti võtnud, väliselt vaadates liigub samamoodi nagu teised)
...äkki kellegi poolt mingi mõte veel.
:roll:
Tänatud: 178 korda
Re: karbuss jamab
Kui kõik puhas siis ujukitaseme ja nõelad vaataks tõesti üle. Võid ka kaaluda ujukeid toidukaaluga et kas sama massiga umbes. Vananedes lähevad raskeks teinekord, mõni voib olla palju raskem kui teine.
Vitold
Tsikkel: GSXR-1100 & HD Dyna
Re: karbuss jamab
Lugemata postitus Postitas Vitold »
Turist kirjutas: 08 Juun 2021, 19:24
Kas peadüüsi suurus klapib sellega mis on tehase manualis sinu mootorattale ?
Re: karbuss jamab
Õppematerjal (kuidas töötab)
Divikas
Tsikkel: XLV 750R, CRF 300L
Tänatud: 49 korda
Re: karbuss jamab
füüsika õpetaja kukuks selle peale koomasse.
Tänatud: 178 korda
Re: karbuss jamab
Ei tea miks? Omal läbi elatud.
Divikas
Tänatud: 49 korda
Re: karbuss jamab
Ega ma ei tahtnud üldse norida, ära pane pahaks. Mass ja kaal on erinevad asjad. Mass sõltub keha liikumise kiirusest. Et ujuki materjali kaal suureneb ajas.... võimalik, aga reeglina ainete kaalud vähenevad ajas. Aga ma ise pole ka eriti tark inimene.
Tänatud: 466 korda
Re: karbuss jamab
Kas usute või mitte aga olenevalt ujuki materjalist ja/või mikropragudest, ujuki kaal muutub sinna sisseläinud bensiini kaalu võrra suuremaks!
Re: karbuss jamab
Divikas kirjutas: 09 Juun 2021, 11:03
Sry Divikas, aga sul on endal asjad sassis nagu pudru ja Honda juhtmestik :) Jah, sõna-sõnalt on see väide õige, aga efekt muutub märgatavaks alles siis, kui kiirus on valguse kiirusega samast suurusjärgust.
Tänatud: 178 korda
Re: karbuss jamab
Võib ka kõnekeeles rääkida, aga massi si ühik on kg ja kaalu ühik on N. Kui ma väljendan suurust grammides, siis ma ütlen mass, omast arust. Samuti eelistan Maal elada jne. Aga eks ülikoolist on mõned aastad möödas.
Kg või N, üks ujuk vajub teinekord sügavamale bensiini sisse kui teine (ühikuteta iseloomustus, ei kaalu ega massi).
Divikas
Tänatud: 49 korda
Re: karbuss jamab
Nõus, vahet pole kuidas asju nimetada, tähtis on ratas toimiks. Mu rattal on neid (karburaatoreid) poole vähem ja ka nende korralikult tööle saamine paras peavalu. Ja kõik ei allu tavaloogikale. Vanal tehnikal veel vanusest tulenev lisaks. Jamasin oma rattaga ka paar nädalat tagasi mitu päeva, enne kui normaalselt tööle hakkas. Tellisin uued segukruvid, kui need kätte saan, eks tuleb taas uuesti otsast alustada, kui need ära vahetan.
Re: karbuss jamab
Mul on viimased kaks aastat jama ujukitega ehk siis nõelte pidavusega. Üle eelmine aasta panin karpasse kõik uue sisse, segunõelad kaevud ja kõik muu.Ujukitel vahetasin nõelad,aga kaevusid mitte, sest tundusid täiesti korralikud ja kulumis jäljeta. Karu tegi Streetmotos veel pärast seda klapiregulli ja ketivahetuse kontrollis karpade sünki ning veel nipetnäpet, ratas sõitis lausa ülihästi. Eelmised nõelad olid ostes 2011 sees ehk kestsid minu käes a´8 aastat(pigem olid üldse tehase omad) . Panin kõik Yamaha OEM osad, mida tellisin Streetmotost. Eelmisel sügisel hakkasin viimasel soojal nädalavahetusel sõitma minema, panin ratta õues käima, läksin tuppa korraks ja tagasi tulles bens voolas ülevoolust lahinal.Ostsin uued OEM nõelad panin sisse, kõik OK, aga rohkem sügisel ei sõitnud. Sel kevadel korra sõitsin ja siis oli paus, olin kuu aega haige. Nüüd teist korda sõites, hakkas linnavahel tühikäigul puterdama, nagu üle uputaks kuid ei voolanud üle. Sain sõitmise sõidetud ja kodus umbes tund lahtise kraaniga seistes ning jälle silindris bens, nii et sarter ei keera. Nüüd ootan Streetmotost ujuki kaevude ja nõelade komplekte. Ilmselt on tänapäevane bens ka, mis kummiosasid rikub-Neeme arvas sama, kui talle muret kurtsin. Sõidan Alexela 98-ga. Mikuni karpad ka mul,aga 2tk.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Re: karbuss jamab
Vitold kirjutas: 08 Juun 2021, 22:12
Klappis küll, aga vähe kasu sellest kui ta vale koha peal on. (lol)
