Kus lasta õlikorgi keeret parandada?
Kaarel Damian
Tsikkel: Suzuki GS 500
Lugemata postitus Postitas Kaarel Damian »
Suzuki GS500 (1995) õli lekib mootori alt õlikorgi vahelt. Lasin hiljuti ühes suuremas töökojas õli vahetada ja kork/keere üle vaadata - nad panid uue korgi, aga nüüd lekib veel natuke rohkem kui enne. Kust leida head ja usaldusväärset töökoda/meistrimeest, kelle juurde minna uut keeret lõikama (või helicoil, hülss vms)? Ratas Tallinnas
demineerija
Tänanud: 38 korda
Re: Kus lasta õlikorgi keeret parandada?
Kas tuksis keere tuvastati või eeldad?
Kui keere veel elus siis pinnad puhtaks ja värske seib abiks.
recaro
Tsikkel: VN2000
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas recaro »
Tilkumise puhul ei pruugi tõesti olla süüdlane vigane keere.
Oma kogemused tilkuva korgiga on olnud viltune (vale) seib ja teisel juhul siis karteri küljes olev väike täke, mis juhtus olema täpselt tihendi kokkupuute pinna peal.
Esimesel juhul suutsin ise keerme maha pingutada. Läks uus keere ja komposiit seib.
Teisel juhul tuli karteri ja õlipunni pinda lihvida.
suzuki:)
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 420 korda
Möödunud suvel kui värskelt omandatud ratta Streetmotosse hooldusesse viisin, siis tuvastati samuti maha keeratud keere. Valikud olid kas uuesti keermestamine (ja number suurem õlikork) või siis uus karteripõhi. Ma tookord valisin uue põhja, sest tihendit oleks niikuinii pidanud nädala ootama, aga võib vist eeldada, et Streetmoto oleks selle uuesti keermestamisega hakkama saanud, sest muidu nad poleks seda valikut pakkunud.
PS Mul see vana karter riiulis ootab ikka veel uut keeret, et saaks kellegi teise käes oma elu edasi elada :-)
nolev
Tsikkel: Raske riisiader
Ei tea nende tööde ja uute juppide hindadest suurt midagi aga võimalus on ka karteri punniauk keevitusega veidi korrastada (peale keevitada). Siis uus õiges mõõdus auk sisse, keermestada ja punn ette. Nii saad vana punni ära kasutada, kui sellel keere korralik. Kui augu suuremaks puurumist saab ehk teha siis, kui karter mootori küljes, siis keevitamiseks tuleks see kindlasti maha võtta.
mega1
ilmselt kõige valutum uus kasutatud karteripõhi osta.
Leida töökoda mees kes võtab maha keevitab puurib lõikab
ma arvan sa ei leia kui ise ei ole metallitööstuses tegev inimene
see näpuvahel asjade parandamine on ära kadunud siin eestimaal ...kahjuks :roll:
ja ega see ju odavam ka ei tule seega ebay lahti.....
mega1
https://www.ebay.de/itm/255019194473?ha ... Swbl9gyhZZ
mudelisobivust kontrolli ise see hinnaklass suht sarnane seal vist
Kaarel Damian
recaro kirjutas: 25 Juun 2021, 06:21
Tänud! Kas komposiitseib on selline, kus kumm sees? Ühes töökojas mainiti mingit õlikorgi seibi, kus metalli vahel kumm.
Kaarel Damian
Suur tänu heade nõuannete eest! Loen, mõtlen. Kuigi esialgu tahaks ikka leida kusagilt head meistrimeest, kes selle punni korraks uuesti maha keeraks ja kogu asja üle vaataks. Muuhulgas seda, et kas on üldse kindlasti punnis asi. Otsin edasi. Karteri põhja praegu ei tahaks vahetama hakata, ehk saab lihtsamalt/kiiremini korda, vähemalt esialgu. Aga vähemalt tean, et see variant on ka olemas. Pole ise tehnikaasjades väga tugev, ja see Suzuki mul esimene oma ratas.
Tänatud: 178 korda
Ma paneks alustuseks uue seibi, vahepeal uuriks sisekeeret kas on näha rikutud keeret ja keeraks kinni manuali nm + 2.
Või kui ei taha õli raisku lasta siis lihtsalt uus seib ja +2nm, selle teeb ilma õlivahetuseta ka ära ja kui tõmbab üle siis selge, milles asi.
demineerija
Tänanud: 38 korda
Tort kirjutas: 25 Juun 2021, 22:10
Manualides kipub nm olema kuiva liite puhul.
Õlipunn kipub pahatihti aga märg liide olema, mille puhul kuiva nm-iga keerates võib korralikult huumorit saada. Eriti veel alu/magneesium karteri puhul…:/
Tänatud: 178 korda
demineerija kirjutas: 26 Juun 2021, 04:43
Väga õige point ja kui manualis pole märga antud, siis omal riisikol. Mingi rusikareegel võsamehaanikutele oli vist märg = - 40%, aga neid rusikareegleid on muidugi palju erinevaid.
Tänanud: 2006 korda
mega1 kirjutas: 25 Juun 2021, 12:29
Selline koht nagu Nõmme keevitaja teeb selle ilmselt täiesmahus ära https://nommekeevitaja.ee/ ,kui kõike ei tee,siis lased maha võtta ja viid talle.
Kaarel Damian
urmas66 kirjutas: 26 Juun 2021, 12:43
Super, suur tänu, võib vaja minna nii praegu kui edaspidi!
