Jawa varuosad
Jawa varuosad
Re: Jawa varuosad
motopaks
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
- Tsikkel: Valkyrie
- Asukoht: LÕUNA- eesti/ neprrrr, Honda F6 Valkyrie, Yamaha XVS 125 DragStar, ex-yam fj1200
Re: Jawa varuosad
Re: Jawa varuosad
Kui tondil maksab tross 100-120krooni siis teletorilt saab asja kätte 62-70 kruunu.
Kui vene ratastele juppe ostsin siis sealt, kuna mujal oli mõtetult kallis
- Tsikkel: Victory
Re: Jawa varuosad
võta ühendust,saame kokkuleppele !
- Tsikkel: Victory
Re: Jawa varuosad
mul täitsa uus mure,kust saaks või kellel olex üle 638 alaldiblokk?!
see on see must(?) aukudega plekkarp,milles ribidega hujoovina sees,mis omakorda sisaldab kolme(?) dioodi.
selle asemele sobix ka auto 3faasiline alaldiblokk
kellel siis midagi öelda,andke tulla
tänx.
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 50 korda
Re: Jawa varuosad
alaldiplokk ?motokoll kirjutas:Nii,tere,
selle asemele sobix ka auto 3faasiline alaldiblokkväidetavalt...
kellel siis midagi öelda,andke tulla![]()
tänx.
kas jawal mitte alalisvoolu gene ei olnud ?
ja autodel 3 faasilist genet küll näinud ei ole. seal ka ikka alalisvoolu genekad tavaliselt.
Kui sa aga pingestabiliseerimisplokki mõtled, siis sinna sobib vist zigulli oma ka peale, kui toppida.
- Tsikkel: Victory
Re: Jawa varuosad
a see zigulli oma sobib siis ikka ? on sul konkreetseid kokkupuuteid olnd ?
Re: Jawa varuosad
Re: Jawa varuosad
Kui teaks dioodide voolu siis on kindlasti odavam osta uued dioodid ja need sinna vahele joota. Otsi Tevalost, Oomi poest või Serigost.
Nimipinge on 12-14V aga dioodi peaksid olema vähemalt 30V arvestatud parem isegi 50V.
Alalspingelt olid vanad Jawad kuni 634 mudelini (kaasa arvatud).
Aa millest sa järeldada et need dioodi omadega õhtal on? Tavaliselt läheb selles pinge regulaatoris mõni trans läbi.
Re: Jawa varuosad
3-st keskmine traat oli suisa vahelt välja suland ja ma lasin elektrikul selle kindlax teha.olin oma sammud ka juba diooda ostma seadnud.
- Tsikkel: Victory
Re: Jawa varuosad
muidu töötas küll,käivitamisega oli cveits jama,a see mootori viga rohkem oli.tule kontakti ka kõrvetas ees täitsa süsiks.
(Turist T200M)>(voshod)>JAWA250>(jawa638)>(gsx400e)>K-750>(vx800)-
Moto Guzzi California III>V92C
Re: Jawa varuosad
Tere
Mure järgmine:
Vahetasin siduripoolse kaane tihendit. Kui õli välja lastud ja kaas eemaldatud lebas karteri põhjas selline jupike. Kui õliplänni tühjendasin ilmus sealt veel selline vedru välja. Oskab keegi anda infot kus need pärit võiksid olla?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 123 korda
Re: Jawa varuosad
Tundub olema neutraaltule anduri tihvt.
Muid sarnaseid vidinaid kastis ei näonud, kui 360 kokku ladusin
Keera ketihammaka alt see plastik junn välja ja vaata kas seal asjad olemas.
Ega muud polegi, kui et neutraalituli ei lähe põlema ning vaja ratast edasi tagasi lükates veenduda, et käile pole sees.
Re: Jawa varuosad
hmm kirjutas: ↑26 Juul 2021, 10:31Tundub olema neutraaltule anduri tihvt.
Tere
Mõtled veoketti (see mis on parema kaane all) mitte siduriketti?
- Tänanud: 44 korda
Re: Jawa varuosad
Veoketti jah. See asjandus on suht keberniitses kohas, kui sul kõik asjad paigas.
Ehk eemaldad genekapoolse kaane, siis automaatsidur ka. Võtad juhtme sealt küljest lahti ning peaksid padrunig sinna juurde pääsema. Juhul kui ei pääse, siis eemaldad keti ja ketikaitsme...
Jõudu lammutamiseks.
Re: Jawa varuosad
Tere
Enne lahtivõtmist kontrollisin üle ja tuluke näitab ilusti kas käik sees või väljas. Ei hakanud esialgu lahti kakkuma.
- Tsikkel: Jawa 360
- Tänatud: 20 korda
Re: Jawa varuosad
Ju siis mõnest eelmisest korrast on see vidin karterisse jäänud ja andur vahetatud.
Hea, et kätte said ja ei käinud kusagilt hammasrataste vahelt läbi.
Re: Jawa varuosad
Tere
Võimalik, et küsin valest kohast aga ega kellelgi ei ole A.Palu raamatu pdf versiooni?
Re: Jawa varuosad
Tere
Võtsin selle neutraali anduri pesa lahti siiski. Seal tundus kõik olemas olevat.
Re: Jawa varuosad
Tere
Ega kellelgi ei juhtu olema Jawa 360-le pildil olevat kinnitust velorex´i jaoks?
- Tänanud: 298 korda
- Tänatud: 234 korda
Re: Jawa varuosad
Hei
Kas sa Tallinna ja Riia Jawa poodidest küsisid? Kahjuks on turul kronšasid vähem saada kui korve
Edu!
Re: Jawa varuosad
Tere
Tänud.
Küsisin. Jawa pood küsib selle ühe jupi eest 90€.
Aga kui kuskilt ei leia siis tuleb see alla neelata.
- Tänanud: 44 korda
Re: Jawa varuosad
kas mõtlesid seda: 33€ https://www.jawamotorcycles.lt/produktas/velorex-560-priekinio-apatinio-tvirtinimo-ploksteles-varzto-kompl/
Ma olen leeduka käest tellinud nii mõndagi, ning kaup tuleb 4-5 päevaga kohale peale maksmist. On küll <5% kallim, kui lätaka käest, kuid saad kohe teada mis tal on või mida pole e. veebipood on hea - maksad saadab. Lätakas hakkab kirjavahetusega tagasi sidestama, et mida tal pole ja nii heietatakse mitmeid päevi...
Kuid võid velorexile sealt veel tellida: https://www.jawamotorcycles.lt/produkto ... ys/page/2/
