Tänatud: 118 korda
Kuidas on korrektne koguda, säilitada ja utiliseerida garaažis või töökojas tekkivaid määrdunud ja õliseid pabereid, kaltse jms?
Kuidas foorumikasutajad seda tavaliselt teevad?
Kahtlustan, et tihtipeale võib vastus neile kahele küsimusele olla erinev...
Holms
Tsikkel: VN 1500 MS
joel kirjutas: 21 Juul 2021, 19:21
Valikuid mitu. Kuuri/garaaži nurgas plekist/plastist anum, kuhu korjad selle kraami kokku. Kui arvad, et juba piisavalt on kogunenud, siis viid http://www.epler-lorenz.ee/ sinna. See siis linnast välja Tallinna poole. Natuke pead maksma ka. Olen näinud ka tanklates vana õli ja õlifiltrite või muu sellise kraami kogumiskaste. Algselt mäletan, et need olid nagu rohkem kodukasutaja vana õli utiliseerimiseks aga viimati, kui möödunud sügisel garaaži tühjendamisel vana õli kankusid sinna viisin, siis paistis seal konteineris igasugu õlist soga olevat. Tühjendatakse neid tanklates (suuremad Olerexid näiteks) korra kuus vist ja kuskil 10-ndaks kuupäevaks on nad juba täis, st. mööda sõites näha, et kaaned juba irvakil.
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
Tänatud: 612 korda
Jäätmejaamades võetakse neid kaltse (ja muid ohtlikke jäätmeid) tasuta vastu, ma täpselt Tartu elu ei tea, aga Tallinnas on kaltsunorm ühe korraga 10kg.
Tänanud: 2009 korda
Tänatud: 597 korda
Ma väga suure koguse õliga kodus ei hulla, aga mis mootorist väljub, läheb sõbra töökoja kogumisanumasse. Kui mõni kalts on õline lasen brakecleanerit peale(et ei oleks isesüttiv) ning läheb peale seda tavalisse prügikonteinerisse. Paber mida rohkem puhastamiseks kasutan läheb ka konteinerisse ja sealt läheb nii kui nii kõik ju Iru elektrijaama ahju.
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 78 korda
Kogud, kuhu kogud. Pärast jäätmejaama ja asi ants.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Kas mingeid "https://..spotlightr.com/watch/****" aadressiga videosid ei olegi võimalik kuidagi arvutisse salvestada? Proovisin mitut erinevat programmi (Firefox AddOns), aga ükski ei suuda seda salvestada, igasuguseid teisi saab küll. Näiteks üks programm annab sellise teate:
Encryption key has incorrect length (length is 64 byte(s) while expected length of AES-128 key is 16 bytes). The key is invalid or there is no access to key. Check access to web site, enable proxy and try again
Tänanud: 126 korda
Ma küll ei tea, mis imelikelt aadressidelt sa videot salvestada tahad ja milline Nigeeria prints on sulle need saatnud...
Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, siis Firefoxiga olen seni video juppe salvestanud Ant video downloaderi nimelise pluginaga. Alati ja iga formaadiga muidugi ei toimi aga seni on vastanud minu vajadustele küll.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
Miks mitte kasutada videokaardi savestamist? Radeon relive või siis nvidia oma. Salvestab kõik mis ekraanil on. Ainult mitut ekraani korraga vist ei saanud. Obs-iga sai rohkem ekraane savestada.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Tuuletallaja kirjutas: 27 Juul 2021, 10:31
Just see Ant Video Downloader andiski eelpool kirjeldatud veateate. Samas proovisin paar erinevat veel, ei saanud ühegagi. https://spotlightr.com/ Sinna saavad vist konto omanikud videosid panna. Tundub, et on hoolega vaeva nähtud, et keegi videosid ei salvestaks. :roll:
kaimex kirjutas: 27 Juul 2021, 12:56
Pole sellist videokaarti oma arvutil (sülearvutil).
VordFilly
Lugemata postitus Postitas VordFilly »
Maaks kirjutas: 14 Juun 2021, 08:58
Krl kirjutas: 13 Juun 2021, 11:40
Kas keegi oskab juhendada, kust tasuta saaks kätte paeumasinale selle "detalidide diagrammi" mille järgi leiaks vahetust vajava detaili tootekoodi, mida siis edasi googeldada.
Tavaline kasutusjuhend siin abiks ei ole.
seade on siis Samsung WF-S1062/YLR
ja vaja sellele leida uus uks.
Ma olen sevi.ee-st abi saanud, kui on pesumasinatele detaile vaja olnud, aga praegu vaatasin, et neil on varuosade kataloog ära korjatud lehelt.
EDIT: Uks koosneb omakorda mitmest detailist - mis konkreetselt katki on?
https://www.sparesonweb.com/shop/b-samsung-door-washing-machine-31275c1.html
EDIT2: Remondijuhend, koodidega :)
https://www.manualslib.com/manual/61012 ... 1-Ylp.html
Hiljuti oli mul võimalus ühendust võtta ka sevi . ee . Neil on päris hea teenindus ja kõik on suurepäraselt näidatud.
Loff kirjutas: 02 Apr 2021, 14:11
Veloplusis on hunnikus erinevaid pöiateipe tubelessiks tegemiseks, seda nüüd, kas mootorrattale sobib, ei tea kommenteerida.
https://www.veloplus.ee/et/kategooria/rehvitarvikud
Selguse huvides: Veloplussis oli aga kõik kitsad, meelsasti küll aga juhatati kellukooli vastas ratta poodi ja sealt sain + nõu pääle kauba. Nimelt on fatbikedel pöid laiem ja ka laiem teip neile mõeldud. Soovitas alla panna mingi suva tööstusliku teibi ja servad ning keskelt õige teibiga üle katta, nii ka tegin 👍
Kui ei toimi, lubas aidata edasi mõelda :D
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Kas alil jt. "hiina" kaubamajadel on ka võimalus kohe alguses panna otsingusse "EU warehouse only" vmt?
Ei viitsi kaupa läbi lapata, kes nt. Tšehhist või Prantsimaalt saadavad...
Velje saaga lõpuks, kust sellist ventiili võiks küsida?
Hiid
Lõpuks sain õiged asjad Balti Rehviseadmetest
Reieväristaja
Tsikkel: Honda cb500x
Lugemata postitus Postitas Reieväristaja »
Ehk oskab keegi kogemusest öelda, reaalselt kui suur vahe on roostevabal terasel ja alumiiniumil esitule kaitse mõttes?
Ühesõnaga, kruusateid uhades tekkis mõte, et tahaks kallist esituld veidi kaitsta. Valida saab 123 dollarit maksva roostevabast terasest kaitsme ja 36-45 dollarit maksva hiina koopia vahel. Ainuke tuvastatav vahe on roostevaba teras vs alumiinium. Ma saan aru, et alumiinium on nõrgem metall, aga on sel esitulle lendava kivi mõttes reaalset vahet, või on ehk üldse mõttetu kaitsega tegemist?
https://www.srcmoto.com/collections/pro ... nda-cb500x
https://www.aliexpress.com/item/4001333 ... 2e9dBunKI0
Tänanud: 341 korda
On ikka vahe. Roostevaba on ka tavalise terasega võrreldes oluliselt tugevam
Tänanud: 221 korda
See kivi, mis Sul alumiiniumi puruks lööb, lööb ka tule- või gondlikinnitused jms katki. Vene ajal, kui euronormid veel lapsekingades olid, pandi, tõsi küll, autole esilaternate ette pleksitükk ja kaitses väga hästi.
Tänatud: 227 korda
Kui siis roosteprii,saad sirgeks haamerdada kui vajadus tekib.Suured need võrevahed neil on,pildipealt vaadates jääb tunne et kui sellise kiviga pihta saad mis sealt läbi mahub oled ratta pealt läind?
Tänanud: 2009 korda
Tänatud: 597 korda
Reieväristaja kirjutas: 28 Juul 2021, 15:52
Kumbki neist ei kaitse millegi muu kui ainult suurema kivi eest. Samas väiksem saast, mis näiteks vihmaga teel lendab, käib sealt hooga läbi. Lisaks on sellisel võrel ka valguse teele jõudmist pärssiv omadus. Mina seda üldse ei paneks. Kui on soov midagi panna, võiks klaasile kaitseks panna spetsiaalse kile. Autode kiletajad teevad selle vast 15min ära ja ei jää ka ratta välimust rikkuvat kobakat sinna. Midagi ei jää näha võiks öelda, aga kaitse on olemas. Samas tänapäevased tuleklaasid on ju plastist ja suvel sõites ei saa sellega vast lähima 15 aastaga midagi juhtuda. Või on klaasist? Siis aitab ka kile rohkem kui see rest.
P.S Tuld teel puhastada on sellise võrga ka ainult üks rõõm ehk loe võimatu.
https://www.lumo.ee/product/toonkile-tuledele-helemust/
Viimati muutis urmas66, 28 Juul 2021, 22:50, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 2009 korda
Tänatud: 597 korda
yeekim kirjutas: 27 Juul 2021, 21:33
Täna just vaatasin, et kui tellida poolast või hispaaniast(EU-st), siis maksma suundudes lisandub hinnale VAT ehk teoreetiliselt mugavam, kui siin Omnivaga jaurata. Poolast lubas 5+€ postikuluga DPD kaudu 5 päevaga kohale tuua. Ma ei tellinud seda asja ära,lihtsalt vaatasin. Kui panna hiinast, siis oli see nö toote juures olev hind.
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
urmas66 kirjutas: 28 Juul 2021, 22:42
On jah osadel võimalus aga kas seda saaks juba alguses, otsingus paika panna, et mitte kogu tootevalikut läbi lapata, kes EU'st saadab :shock:
yeekim kirjutas: 29 Juul 2021, 10:43
https://chinaplanets.com/instructions-a ... ehouses-1/
G
Begemot
Tsikkel: suzuki Bandit
Mis Jõgeva trehfil juhtus. keegi sai nuga.?
aga kas keegi teab palju umbes on leedu average kiiruse tsoonide tolerants? eeldatavasti natuke suurem kui tavakaameral aga mis ta olla võib reaalis, mingi +6? waze raibe enam ei näita ka, et kas oled rohelises või punases kui seal sõita. koguaeg on roheline ja mitte mingit infot ei anna.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
tito kirjutas: 20 Juul 2021, 09:44
Kurja, see nii prostoi ehitusega, et polegi seal liugpukse, siis jäävad vaid variandid kas täkked, kõver või kehv varuosa (või miks mitte tegelt ka halb paigaldus, kui ise tegid siis varbale ei taha astuda :) )
Vaatasin ka veits suurema mootoriga isendi juutuubi videot, ilmselt ehitus sarnane:
Ma telliks originaal tihendi ja tolmuka, kui saab veel küüned taha kuskilt, ning lammutaks amordi laiali- hooldaks ära (puhastaks ja vahetaks uue õli vastu vana) ja paneks kokku tagasi, kui visuaalselt sirge ja kivitäkked puuduvad. Tundub täiesti tehtav kui alt puksi lahti saad :bsmile:
Nüüd on amort alt ära, lahti võetud, puhastatud ja olen tihendite ootel, paari päeva jooksul peaks kätte saama. Tal on siis nii, et kolvivars kinnitub selle poldiga alt, mida ei pruugi olla lihtne lahti saada, aga mul õnnestus ilma seestpoolt kinni hoidmata. Varre otsas on kolb, mis seisab paigal ja toru sisemine pind on nö. silindriks, mis üles-alla liigub. Toru alumises osas, millest kolvivars läbi käib, on mingi puksi põhimõttega asi, see puks ise on niimoodi kinnitatud, et annab päris palju küljepeale liikuma, seega võiks arvata, et seal väike loks (puksi avas või puks ise) ilmselt midagi ei mõjuta. Vist võib natuke mõjutada see kui toru annab korpuse sees simmeriga tihendatud otsas olevas puksis loksuma? Ehk põhimõtteliselt nii nagu amort lahti võtmata kujul on ja kui toru külje suunas loksutada, siis eemaldatud simmeriga ja ilma vedruta (nendega koos ei saa hästi aru) on päris tuntav ja kuuldav loks. Mingeid täpseid numbrilisi väärtuseid on raske välja käia. Toru ja puksi vahel kindlasti 1 mm ei ole, võibolla ka mitte päris 0,1 mm. Ise arvaks, et simmer peaks selle ikkagi ära tihendama. Tundub olema selline vasest puks nagu seal pildil on näha: https://www.ebay.co.uk/itm/184327635947 Varuosana ei paista seda müügil olema. Toru ise nüüd päris ideaalne ei olnud, aga ei ütleks et hullem kui teisel amordil, mis on seni alati kuiv olnud. Ilmselt siis proovin uue tihendiga ära ja vaatan mis saab. Kui ikka lekkima hakkab, siis hetkel veel paistab maailma peal olema saada ka täiesti uut originaaltoru ja ka korpust (nn. välimine toru), kus arvatavasti peaks ka see puks sees olema.
Tänanud: 126 korda
Kas on mingit poe juppi (üleminekut), millega saaks 35mm sisediameetriga vooliku otsa näiteks 1" keerme?
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Tuuletallaja kirjutas: 08 Aug 2021, 18:25
Ikka on.
Sise- väliskeere?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Täpselt 35 mm mõõduga ilmselt ei leia, tavaliselt on kas 32 või siis juba 40 mm. Kui voolik annab nii palju venima, siis saab 40 mm ühendust kasutada, kui ei anna, siis 32 mm ja klambriga ehk peaks tihedaks ka saama. Mõtlen selliseid (on ka sisekeermega olemas): https://www.bauhaus.ee/media/catalog/pr ... iitmik.jpg Samas nii 32 kui 40 mm ühendusega liitmikel on suurem keere kui 1", aga sobiva üleminekuga saab soovitud keerme kätte.
Tänanud: 126 korda
Ok, tänud.
Pigem väliskeere aga pole nii oluline... küsimuse vähem-rumalam pool seisnes selles, et äkki leidub täpselt 35mm üleminekut... vollat väga retsida ei taha, seega hakkan vist aretama.
